  5. Gesamtleistung des Shelly 3EM per Blockly auslesen
    6.6k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @fellpower Ich bin mir nicht ganz sicher, was Du machen willst, aber von einer Regelung der Überschussladeleistung mit einem Phasenpaketsteuerungs "Dimmer" wird bei golem.de abgeraten ...
    Auch wenn es technisch funktioniert scheint es Probleme mit gewissen digitalen Stromzählern zu geben, das alles auch sauber abzurechnen ...
    https://www.golem.de/news/einspeiseoptimierung-zaehler-kaputt-oder-doch-nicht-so-effizient-2308-176403.html
    fellpower
    @martinp
    Da hast du was falsch gelesen. Ich "dimme" am Netz gar nix. Ich steuere ein 0-10V Signal, welches dann ein "Ladegerät" steuert, welches den Überschuss in einen Akku schieben soll ^^
    • F fellpower
      @martinp
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @fellpower Ist das direkt ein Wechselrichter mit Akku-Anschluss? Oder hängt das Ladegerät am Hausnetz separat vom Wechselrichter?
      Im Letzteren Fall wird das Ladegerät "gedimmt" ... Da müsste man sich ggfs dann anschauen, wie das "Dimmen" auf den zeitlichen Verlauf der Energieaufnahme des Ladegerätes wirkt ...
      Wenn 30% Ladeleistung bedeuten 3 Sekunden mit voller Kraft laden, dann 7 Sekunden aus, wäre das nicht das, was Du willst ....
      Notwendig wäre, dass der Laderegler die Herabregelung so bewerkstelligt, dass die Energieaufnahme aus dem Hausnetz schön stetig ist...
      Smartmeter sind beim Saldieren sehr pingelig... Im obigen Fall würdest Du 3 Sekunden weit über den Überschuss in den Akku - größtenteils mit bezahlter Energie - laden, und 7 Sekunden lang Einspeisen, und recht wenig oder gar kein Geld (bei einer Balkonanlage) dafür bekommen ...
      • MartinPM MartinP
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @martinp sagte in Gesamtleistung des Shelly 3EM per Blockly auslesen:
        Irgendwie passt das (für mich) nicht zu der Aussage:
        @fellpower sagte in Gesamtleistung des Shelly 3EM per Blockly auslesen:
        @martinp
        Also nix volle Power und dann aus. Ich vermute mal einen HmIP-WUA o.ä. als Signalgeber.
        Markus
        Bitte beachten:
        • F fellpower
          Hallo Leute
          Ich habe meinen Shelly 3EM schon per MQTT angebunden, aber die Übertragung ist leider sehr langsam. Da ich für meine Zwecke jedoch eine schnellere Übertragung der Messwerte benötige, habe ich versucht, den Shelly per API anzusprechen. Leider fehlt mir da das Wissen, dies richtig umzusetzen, daher bräuchte ich mal Eure Hilfe.
          Wenn ich zb meinen Shelly mit dem Befehl "http://192.168.0.69/status" anspreche, bekomme ich auch die Daten, könnte JSON sein ^^
          Ich benötige nur die "total_power". Ziel ist es, damit eine Batterieladeschaltung zum Überschussladen per Shelly Dimmer und Meanwell 0-10V Netzteil zu bauen. Das funktioniert schon in Blockly per MQTT, nur leider viel zu langsam - da der Shelly selbst nur alle 5Sek die Daten aktualisiert. Wenn ich die API anspreche, kann ich die Daten auch schneller holen - sie werden auch aktualisiert - das hab ich geprüft.
          Tasmota aufm Shelly fällt raus, Möchte ich nicht.
          Ich weiß, das OpenDTU-onbattery den Shelly auch schneller ansprechen kann (im neusten Testbuild) - aber ich komme einfach nicht dahinter, wie ich mit Blockly das JSON "auseinandernehmen" muss, damit ich nur noch "total-power" übrig habe. Den GET Befehl kann ich mir noch vorstellen, aber wie nehme ich dann das, was da an Daten kommt "auseinander"?
          Das sieht beim 3EM etwa so aus:
          Könntet ihr mir da mal etwas unter die Arme greifen?
          Liebe Grüße
          Chris
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Du müsstest den 3EM mit dem Aufruf dann aber auch im Sekundentakt immer wieder "traktieren".
          Nutzt Du den Shelly-Adapter oder natives MQTT?
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            @martinp
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @samson71 Es geht nicht um den Signalgeber, sondern was der Laderegler aus der Steuerspannung macht ist erstmal nicht klar, auch wenn es auf den ersten Blick naheliegend scheint, dass er die Ladeleistung linear anpasst ...
            In der Lichttechnik gibt es jedenfalls Dimmer, die eine lineare Steuerspannung auf der Leistungsseite in eine Pulspaketsteuerung umsetzen ...
            Nach ein wenig Recherche spricht aber viel dafür, dass Li-Akkus bis zum Erreichen von 4,2 Volt Zellenspannung simpel mit Konstantstrom geladen werden können. Das könnte bedeuten, dass es einfach eine Übersetzung der Steuerspannung in entsprechende stetige Ladeleistung gibt ...
            Genaues kann man erst nach Datenblatt Studium des Reglers sagen ...
            • MartinPM MartinP
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @martinp
              Ist mir ehrlich gesagt auch wurscht. War nicht die Frage des TO und löst damit auch sein konkret nachgefragtes Problem nicht.
              @fellpower
              Der Shelly Adapter bietet für den 3EM einen Datenpunkt "Instant Power", was der absolute momentane Gesamtwert ist. Aktualisierung bei mir im 1-2 Sekundentakt. Reicht das nicht?
              Markus
              Bitte beachten:
                @martinp
                @fellpower
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @samson71 said in Gesamtleistung des Shelly 3EM per Blockly auslesen:
                Reicht das nicht?
                Das kann man anhand der Zielbeschreibung nicht sagen...
                Das ist mir doch zu unvollständig. Bin dann raus ...
                Hinter dem Ausgang des 10V Netzteiles wird es nebulös.... Ich glaube nicht, dass die 10 V direkt in eine Batterie eingespeist werden....
                Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  Reicht das nicht?
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Ich auch nicht. Der Shelly Dimmer liefert ein 0-10V Steuersignal, dass das ominöse und bisher nicht näher bezeichnete Netzteil bzw. dessen Ladeintensität über seinen 0-10V Steuereingang regeln soll.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • MartinPM MartinP
                    Reicht das nicht?
                    wo steht das denn??
                    das ist der 0..10V Steuereingang des regelbaren Netzteils
                    • F fellpower
                      Hallo Leute
                      Liebe Grüße
                      Chris
                      @fellpower sagte: Ich benötige nur die "total_power".
                      Versuche es mal alle 2 s:
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        wo steht das denn??
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @homoran Ahh, stimmt, der Shelly Dimmer liefert die Spannung und die Akku-Ladung erfolgt mit dem Meanwell Netzteil ...
                        https://www.meanwell.com/py/newsInfo.aspx?c=5&i=946
                        Aber, ohne mehr Hintergrundwissen über die Akkus und das regelbare Netzteil kann man da keine Einschätzung geben, ob das so funktioniert ...
                        Ich finde es immer wenig erbaulich, wenn die Fragen nur einen ganz kleinen Punkt des Gesamtprojektes beleuchten, und man dadurch ggfs falsche Antworten liefert ...
                          fellpower
                          Wie immer, hat Paul mich gerettet. (Langsam mache ich mir Gedanken, wie ich das wieder gut machen kann) ;)
                          Damit kann ich nun weitermachen. Danke vielmals - auch bei diesem Projekt.
                          @Martin, es funktioniert, gesteuert von Paul´s PI Regler ;)
                          • MartinPM MartinP
                            Es waren alle notwendigen Informationen da!
                            @Samson71 und ich, wahrscheinlich auch @paul53 haben das ja auch richtig verstanden!
                            • F fellpower
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @fellpower Könntest Du auch noch eine kleine Liste posten was das für ein Meanwell Netzteil ist, und was für Akkus geladen werden?
                              Ist ja ein interessantes Projekt, und wenn es funktioniert sicherlich etwas, was andere Foristen womöglich nachbauen möchten ;-)
                              Und stelle bitte noch dem Threadtitel ein [gelöst] voran.
                              F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MartinPM MartinP
                                fellpower
                                @martinp
                                Das wäre hier unpassend. Vielleicht mach ich da mal einen Thread für. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht, darf ich aber nicht verlinken ;)
                                • MartinPM MartinP
                                  Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                                  • MartinPM MartinP
                                    fellpower
                                    schrieb am zuletzt editiert von fellpower
                                    @martinp
                                    https://forum.iobroker.net/topic/75940/überschussladen-meanwell-hlg-480h-netzteil
                                    Bitteschön - ich hoffe, ich habe nichts vergessen ;)
                                    BTW: Der Shelly liefert die 0-10V nicht, sondern das Netzteil von Meanwell. Der Shelly "dimmt" es nur.
                                    MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F fellpower
                                      @martinp
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @fellpower danke, ist in die Liste des Abzuarbeitenden aufgenommen....
                                      • F fellpower
                                        @martinp
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @fellpower said in Gesamtleistung des Shelly 3EM per Blockly auslesen:
                                        Diese 0...10 V Schnittstelle gibt es ja schon seit Jahrzehnten in der Industrie...
                                        Der Shelly liefert schon 0... 10 V, die aber nur dazu dienen, das Meanwell Netzteil zu steuern. Das Übersetzungsverhältnis von Steuerspannung am Eingang des Netzteils zu Ausgangsspannung/-Strom des Netzteiles wird einmal konfiguriert, und dann hängt das Netzteil folgsam an der Steuerspannung vom Shelly Dimmer.
                                        • MartinPM MartinP
                                          fellpower
                                          @martinp
                                          Da liegst du leider falsch. Der Dimmer gibt NULLKOMMANIX aus. Die 0-10V kommen vom Meanwell Netzteil. Bin ich auch drüber gestolpert, weil am Ausgang des Dimmer keine Spannung anlag. Der Dimmer kann nur eine, schon vorhandene, 0-10V Quelle dimmen.
                                          PS: Ich bin Automatisierungstechniker - und kenne das 0-10V Signal ziemlich gut ;)
