  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 43 Beobachtet
    MCU
    #133
    @robbi12
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/tabs/tab-zeile#tabs-in-der-zeile-nach-rechts-verschieben
    EDIT: nochmal korrigiert
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @robbi12
      Robbi12
      #134
      @mcu Bei mir verschiebt sich nichts. Haber aber auch kein Hamburgermenü
      • R Robbi12
        MCU
        #135
        @robbi12 Wie sieht es denn bei Dir aus?
        • M MCU
          Robbi12
          #136
          • R Robbi12
            MCU
            #137
            @robbi12 Geht es damit?
            .jarvis-tabs{
                    margin-left: 30px;
            • M MCU
              .jarvis-tabs{
                      margin-left: 30px;
              Robbi12
              #138
              @mcu Danke damit funktioniert es.
              • R Robbi12
                Robbi12
                #139
                So. Habe nun auch die letzte Beta ans Laufen bekommen im FullyBrowser.
                Nun noch eine Frage:
                Ich habe mit dem Slider die Markise eingerichtet. Funktioniert. Nun würde ich gerne bei 0 "Geschlossen" ausgeben und bei 100 "Offen"
                Schaffe es irgendwie nicht
                  MCU
                  #140
                  @robbi12
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-element/levelbody#prozentanzeige-im-marker-label-integrieren
                  • M MCU
                    @robbi12
                    Robbi12
                    #141
                    @mcu Danke funktioniert
                    Bekomme ich die Bezeichnung "Markise" noch zentriert in die Mitte?
                    • R Robbi12
                      MCU
                      #142
                      @robbi12
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/slider#text-zentrieren
                      • M MCU
                        @robbi12
                        Robbi12
                        #143
                        @mcu Hallo. Funktioniert nicht. Ändert sich nix.
                        • R Robbi12
                          MCU
                          #144
                          @robbi12 was hast du denn angegeben?
                          Deine WidgetId und den x-ten Eintrag?
                          • M MCU
                            Robbi12
                            #145
                            @mcu Danke. Das mit dem x-ten Eintrag habe ich nicht geblickt. Nun habe ich probiert und es funktioniert nun.
                            • R Robbi12
                              Robbi12
                              #146
                              Hallo ich habe gerade gesehen ich kann in der Statelist keinen Secondary State auswählen.
                              Das heißt Auswahl kommt, aber wenn ich anklicke passiert nichts und wird nicht übernommen
                              • R Robbi12
                                MCU
                                #147
                                @robbi12 Ist bekannt, wurde auch schon behoben? Wird mit der nächsten beta geliefert.
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2707
                                • M MCU
                                  Robbi12
                                  #148
                                  Hi. Die Second States habe ich ja übernommen bekommen beim update. Ich kann sie nur nicht mehr auswählen.
                                  Kann es aber sein, dass diese beim Tablet wenn ich dieses mit Screen on den Bildschirm einschalte nicht aktualisieren? Erst nachdem ich die Seite refreshe werden sie aktualisiert.
                                  Die anderen Punkte werden denke ich gleich aktualisiert.
                                  Oder ist das ein Grundsatzproblem?
                                    MCU
                                    #149
                                    @robbi12 Wenn Dir so etwas auffällt, bitte direkt als Issue in github eintragen, damit es dort nicht vergessen wird.
                                    Das ist nun mal eine beta, da sind noch jede Menge "Fehler" drin.
                                    Da die Entwicklung teilweise sehr schnell ist, sollte man aber grundsätzlich immer die "letzte" verfügbare beta-Version getestet haben.
                                    • M MCU
                                      Robbi12
                                      schrieb am zuletzt editiert von Robbi12
                                      #150
                                      @mcu Hallo. Lerne gerade neue Lampen an. Nun ist ein wenig was durcheinander zu den übernommenen Einträgen.
                                      Was ist der Farbwert für die Lampen an. Das Gelb meine ich. Yellow ist es nicht
                                      Der Slider für die Farbe lässt sich nicht auf Werte einstellen. Es werden immer 10 er Schritte angezeigt. Egal was ich speichere.
                                      Ist das schon bekannt? Oder wieder ein Fehler von mir?
                                        MCU
                                        #151
                                        @robbi12 Kommt auf die Lampe an. Wie wird sie angesteuert? Datenpunkte der Lampe.
                                        Fehlermeldungen im Browser-Log (F12)?
                                        • M MCU
                                          Robbi12
                                          #152
                                          @mcu Ich hatte ja mal alles auf grau gesetzt. Beim anlegen eines neuen Datenpunktes ist eine hue lampe mit Wert status wird es nun auch beim Einschalten grau angezeigt.
                                          Bei meinen übernommenen Werten von früherer Version geht es auf gelbScreenshot 2024-07-25 183012.png
