  4. Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC
    6.0k
44 Beiträge 9 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • AtifanA Atifan
    @jwedenig
    Ich berechne es so, ka obs 100% richtig ist, aber zumindest relativ genau sollte es sein...
    PV-Erzeugung heute = Daylie_Energy_Yield + Battery_Day_Charge - Battery_Day_Discharge
    Die Zählerstände für den bisherigen Strombezug und die Stromeinspeisung lese ich direkt über ein Lesekopf am Zähler ab und rechne immer den aktuellen Wert für den heutigen Bezug und Einspeisung aus.
    Bezug heute = aktueller Zählerstand Bezug - Zählerstand Bezug von gestern
    Einspeisung heute = aktueller Zählerstand Einspeisung - Zählerstand Einspeisung von gestern
    realer Stromverbrauch heute = PV-Erzeugung heute - Einspeisung heute + Bezug aus Netz heute - Battery_Day_Charge + Battery_Day_Discharge
    jwedenig
    @atifan
    Ich habe leider keinen Lesekopf, also nur die Daten vom Smartmeter via NodeRed!
    Kannst Du mir sagen wie ich den Verbrauch mit Blockly berechnen kann?
    Also Produktion (0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power) - oder + (0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power)
    oder wie stelle ich das an?
    Mein Ziel wäre einfach eine VIS mit Produktion, Verbrauch und Einspeisung/Bezug
    Lg
    AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jwedenig
      @atifan
      Lg
      AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      @jwedenig sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
      @atifan
      Lg
      Ja wie oben beschrieben, aber du benötigst auch deine Bezugswerte vom Zähler. Die musst du iwie auslesen. Shelly 3EM oder sowas.
      • AtifanA Atifan
        @atifan
        Lg
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @atifan sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
        @jwedenig
        wie kommst du denn an
        Bezug und Einspeisung ist aber ein Wert bei mir!
        diesen einen Wert, wenn du
        hast?
        wo holst du dir denn
        her?
          @jwedenig
          hast?
          her?
          jwedenig
          Die Daten beziehe ich von dem Node Red Flow, welcher im Forum kursiert.
          Dieser liest scheinbar meinen Smart Meter aus, welcher eh in meinem Stromverteilerkasten hängt.
          Bildschirmfoto 2023-07-26 um 22.05.28.png Bildschirmfoto 2023-07-26 um 22.07.20.png
          • J joeysch
            @atifan @jwedenig
            Das könnt ihr auch selber machen. Ihr müsst euch vom Installateur das Passwort geben lassen oder wenn es nicht geändert ist "Changeme". Dann mit der SUN2000 App auf den Wechselrichter einloggen und die Einstellungen vornehmen.
            Anschliessend NodeRed installieren und die Daten abrufen. (Skript gibts hier im Forum)
            Wenn ihr die Daten dann einmal habt, könnt ihr sie mit Influx loggen und in Grafana weiterverarbeiten. Dazu dann in VIS einen passenden View angelegt und gut ist's.
            Ich habs so gemacht:
            Einmal eine Übersicht für meine Frau wo sie alles sieht. (Wann ist genug Leistung da zum Waschen oder Spülen)
            Und einmal eine Detailiertere Übersicht:
            Dann noch die Details zur Batterie:
            Wie ihr das Ganze gestaltet ist letztendlich Geschmackssache.
            jwedenig
            @joeysch
            Servus!
            Ich hätte eine Frage:
            Welche 'Werte hast du beim Energieflussadapter bei Verbrauch und Netz angegeben?
            Hast du den Verbrauch berechnet?
            Liebe Grüße
            Jürgen
            • J jwedenig
              @joeysch
              Servus!
              Liebe Grüße
              Jürgen
              jwedenig
              Übrigens:
              Habe mir gerade den FusionSolar Adapter installiert und dieser funktioniert zur Zeit!
              Und Daten gibt es auch zu Hauf, so viele, dass ich mich erst zurechtfinden muss
              • J jwedenig
                Übrigens:
                jwedenig
                Welche Daten könnt ihr hier identifizieren?
                • J joeysch
                  @atifan @jwedenig
                  maraka
                  @joeysch
                  Meine PV Anlage ist gemietet und ich komme so nicht an die Daten vom Wechselrichter Produktion, Batterie etc ran. Jetzt hat man mir aber einen lesenden Zugang zu einer Influx DB gegeben. Kann mich mit eine IP:8086, ID, Kennwort und Token auch anmelden und anschauen. Gibt es eine Möglichkeit die Daten auch in meinen ioBroker zu bekommen? InfluxDB Adapter installieren und die Zugangsdaten einfach eingeben funktioniert nicht. Das wäre ein Traum, wenn das ginge. Dann könnte ich endlich meinen Energiefluss Adapter mit richtigen Daten füllen. Ich bin recht neu auf diesem Gebiet.
                  • J Offline
                    joeysch
                    @maraka
                    Eigentlich ist es ja so, dass Influx deine Daten loggt. Du willst dir aber die Daten "Realtime" über den Energieflußadapter anzeigen lassen. Dazu müsstes du vielleicht über Blockly die letzten gespeicherten Daten aus der Datenbank auslesen und in einen Datenpunkt schreiben. Den kannst du dann im Energieflußadaper verwursten.
                    Wie das im einzelnen funktioniert hab ich selber noch nicht ausprobiert. Vielleicht über den "getHistory" Baustein?
                    Frag mal @Paul53 der ist Spezi für Blockly und immer sehr hilfsbereit.
                      Wie berechne ich nun den Hausverbrauch?
                      Produktion - Einspeisung
                      oder
                      Produktion + Bezug
                      und noch due Batterie Ladung und Entladeleistung berücksichtigen
                      marcelinho
                      @homoran das wäre der tägliche Hausverbrauch - gibt es auch für den aktuellen eine "Formel" ?
                      • M marcelinho
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @marcelinho sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
                        das ist die Formel.
                        Nur statt Energie die Leistungswerte nehmen
                          das ist die Formel.
                          marcelinho
                          @homoran danke aber helf mir bitte mal auf die Sprünge, Netzeinspeisung und Netzbezug habe ich aktuell in Watt aber den aktuellen Hausverbrauch nicht. Datenpunkte bzw. errechnen via Blocky ist kein Thema ich weiß nur nicht wie ich es errechne.
                          • M marcelinho
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @marcelinho ich erkenne dein Problem nicht!
                            du hast doch eben die Formel verlinkt.
                            Was gefällt dir an der nicht?
                            und keine Produktion?
                              marcelinho
                              @homoran habe Screenshot 2024-07-16 171608.png das sind aktuelle Daten aber keinen aktuellen Hausverbrauch
                              Erzeugung habe ich natürlich auch
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                dann nimm die Formel und berechne daraus den Hausverbrauch.
                                @homoran sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
                                oder
                                Produktion + Bezug
                                bei gleichem Datenpunkt für Bezug und Einspeisung mit unterschiedlichem Vorzeichen wird's noch einfacher
                                  oder
                                  Produktion + Bezug
                                  AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                                  Hier die Formel zur Berechnung des am Tag verbrauchten Stroms:
                                  verbrauchter Strom am Tag = PV-Erzeugung gesamt vom Tag - Strom Einspeisung ins Netz vom Tag + Strom Bezug aus Netz vom Tag + Battery Day Discarchge - Battery Day Charge
                                  • AtifanA Atifan
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @marcelinho sucht das aber
                                    für den aktuellen
                                    wobei die Formel die selbe ist.
                                    Nur statt der Energiewerte müssen die aktuellen Leistungswerte genommen werden
                                      für den aktuellen
                                      marcelinho
                                      @homoran kann man das so schreiben?
                                      Habe die KW der Batterie in Watt umgerechnet und alle Leistungswerte in Watt.
                                      Trigger ist die aktuelle PV Erzeugung.
                                      Laut Formel:
                                      verbrauchter Strom aktuell = PV-Erzeugung aktuell in Watt - Strom Einspeisung ins Netz aktuell in Watt + Strom Bezug aktuell in Watt + Battery Day Discarchge in Watt - Battery Day Charge in Watt
                                      Es kommt ein Minus Wert raus und übereinstimmt nicht mit der App (ich weiß die Abfrage ist Zeitverzögert) aber müsste ca. +/- 1000 Watt Hausverbrauch haben aber laut Datenpunkt:
                                        marcelinho
                                        Habe es herausbekommen was den aktuellen Hausverbrauch betrifft:
                                        Huawei Inverter Active Power ( 32080 in Nodered) minus Huawei Meter Active Power ( 37113 in Nodered)
                                        • M marcelinho
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          wo ist da der unterschied zu
