  4. Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC
    6.0k
44 Beiträge 9 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • J jwedenig
    @atifan
    alles klar, das geht auch? wozu dann der Dongle?
    Wenn ich meinen WR habe, darf ich dann auf dich zukommen bezüglich "How to do"?
    Muss ich dem Installateur irgendwas sagen bezügl ModBus aktivieren?
    AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    @jwedenig Ja kannst du machen. Der Dongle ist normal dafür da um den WR ins WLAN einzubinden bzw. über LAN. Der sendet die Daten auch an das Fusionsolar Portal. Modbus TCP muss in den Einstellungen aktiviert werden , das muss dein Installateur machen.
    • AtifanA Atifan
      joeysch
      @atifan @jwedenig
      Das könnt ihr auch selber machen. Ihr müsst euch vom Installateur das Passwort geben lassen oder wenn es nicht geändert ist "Changeme". Dann mit der SUN2000 App auf den Wechselrichter einloggen und die Einstellungen vornehmen.
      Anschliessend NodeRed installieren und die Daten abrufen. (Skript gibts hier im Forum)
      Wenn ihr die Daten dann einmal habt, könnt ihr sie mit Influx loggen und in Grafana weiterverarbeiten. Dazu dann in VIS einen passenden View angelegt und gut ist's.
      Ich habs so gemacht:
      Einmal eine Übersicht für meine Frau wo sie alles sieht. (Wann ist genug Leistung da zum Waschen oder Spülen)
      Und einmal eine Detailiertere Übersicht:
      Dann noch die Details zur Batterie:
      Wie ihr das Ganze gestaltet ist letztendlich Geschmackssache.
      AtifanA J M 5 Antworten Letzte Antwort
      • J joeysch
        @atifan @jwedenig
        AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        @joeysch Ja ich weiß, aber es gibt Solateure die das Passwort für die Anlage nicht rausgeben. Wenn er die Daten bekommt kann er es auch selber einrichten, das ist klar.
        In deinem zweiten Dashboard hast du nen Fehler. Der Verbrauch/Ertrag wird mit kW angegeben, richtig ist kWh :)
        • J joeysch
          @atifan @jwedenig
          jwedenig
          @joeysch
          Ja super, danke! Sobald ich die PV habe werde ich mich drum kümmern!
          Super Vis! War sicher ein Stück Arbeit!
          Bis ich das so hinbekomme werden wieder ein paar Stunden investiert werden müssen!
          Liebe Grüße
          Jürgen
          • J joeysch
            @atifan @jwedenig
            jwedenig
            @joeysch sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
            dh es werden die Daten doch über NodeRed abgefragt und nicht über ModBus Adapter?
            Oder vertausche ich da was?
            AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jwedenig
              AtifanA Offline
              AtifanA Offline
              Atifan
              schrieb am zuletzt editiert von Atifan
              @jwedenig Ja über NodeRed oder javascript. Guide gibts auch hier im Forum.
              • ADIOfeatOSIRISA Offline
                ADIOfeatOSIRIS
                Hi, ich baue mir auch bald die PV-Anlage und Wechselrichter auf, deswegen bin ich hier auch gespannt wie man das Ganze am besten einbaut in die VIS.
                Aber mal eine Frage, könnte man nicht einfach das FusionSolar Dashboard als iFrame in die VIS packen?
                Oder wollt ihr es einfach entkoppeln und im eigenen Netzwerk die Daten haben? -> Sicherheit / Traffic Internet?
                Also "hochgeladen / Datenaustausch" mit SolarFusion werden die Daten ja eh oder?
                Lg
                • J Offline
                  joeysch
                  @adiofeatosiris
                  Das Problem ist, dass FusionSolar nur die Huaweidaten wiedergibt. Ich habe z.b. einen Lesekopf auf dem Zähler, einen selbstgebauten Batteriespeicher und eine Wärmepumpe. Das alles liefert Daten, und da möcht ich schon gerne selbst bestimmen was ich alles angezeigt bekomme, in welcher Art und auch Berechnungen daraus.
                    ADIOfeatOSIRIS
                    @joeysch okay, verstanden ;)
                    Macht in dem Fall ja auch sehr viel Sinn.
                    • ADIOfeatOSIRISA ADIOfeatOSIRIS
                      jwedenig
                      Hallo zusammen!
                      PV wurde installiert, ModBus aktiviert und mit Node Red ausgelesen.
                      Hat sofort funktioniert, super!
                      Nun habe ich Daten (siehe Bild), welche mir aber nicht wirklich weiterhelfen um eine vernünftige VIS aufzubauen.
                      Der aktive Power Meter Wert ist positiv bei Einspeisung ins Netz und negativ, wenn ich aus dem Netz Strom beziehe,richtig?
                      Wie berechne ich nun den Hausverbrauch? Und hat schon wer eine Vis gebastelt, welche er mir zur Verfügung stellen würde?
                      Vielen Dank für Eure Hilfe!
                      Liebe Grüße
                      Jürgen
                      • J jwedenig
                        Hallo zusammen!
                        Liebe Grüße
                        Jürgen
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @jwedenig sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
                        Produktion - Einspeisung
                        oder
                        Produktion + Bezug
                        und noch due Batterie Ladung und Entladeleistung berücksichtigen
                        J M 2 Antworten Letzte Antwort
                          oder
                          Produktion + Bezug
                          jwedenig
                          Bezug und Einspeisung ist aber ein Wert bei mir!
                          Thomas BraunT AtifanA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J jwedenig
                            Das Vorzeichen muss aber dann ja anders sein.
                            • J jwedenig
                              AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              @jwedenig
                              Ich berechne es so, ka obs 100% richtig ist, aber zumindest relativ genau sollte es sein...
                              PV-Erzeugung heute = Daylie_Energy_Yield + Battery_Day_Charge - Battery_Day_Discharge
                              Die Zählerstände für den bisherigen Strombezug und die Stromeinspeisung lese ich direkt über ein Lesekopf am Zähler ab und rechne immer den aktuellen Wert für den heutigen Bezug und Einspeisung aus.
                              Bezug heute = aktueller Zählerstand Bezug - Zählerstand Bezug von gestern
                              Einspeisung heute = aktueller Zählerstand Einspeisung - Zählerstand Einspeisung von gestern
                              realer Stromverbrauch heute = PV-Erzeugung heute - Einspeisung heute + Bezug aus Netz heute - Battery_Day_Charge + Battery_Day_Discharge
                                jwedenig
                                ja stimmt
                                • AtifanA Atifan
                                  @jwedenig
                                  jwedenig
                                  @atifan
                                  Ich habe leider keinen Lesekopf, also nur die Daten vom Smartmeter via NodeRed!
                                  Kannst Du mir sagen wie ich den Verbrauch mit Blockly berechnen kann?
                                  Also Produktion (0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power) - oder + (0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power)
                                  oder wie stelle ich das an?
                                  Mein Ziel wäre einfach eine VIS mit Produktion, Verbrauch und Einspeisung/Bezug
                                  Lg
                                  • J jwedenig
                                    @atifan
                                    Lg
                                    AtifanA Offline
                                    AtifanA Offline
                                    Atifan
                                    @atifan
                                    Lg
                                    Ja wie oben beschrieben, aber du benötigst auch deine Bezugswerte vom Zähler. Die musst du iwie auslesen. Shelly 3EM oder sowas.
                                    • AtifanA Atifan
                                      @atifan
                                      Lg
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @atifan sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
                                      @jwedenig
                                      wie kommst du denn an
                                      diesen einen Wert, wenn du
                                      hast?
                                      wo holst du dir denn
                                      her?
                                        @jwedenig
                                        hast?
                                        her?
                                        jwedenig
                                        Die Daten beziehe ich von dem Node Red Flow, welcher im Forum kursiert.
                                        Dieser liest scheinbar meinen Smart Meter aus, welcher eh in meinem Stromverteilerkasten hängt.
                                        Bildschirmfoto 2023-07-26 um 22.05.28.png Bildschirmfoto 2023-07-26 um 22.07.20.png
                                        • J joeysch
                                          @atifan @jwedenig
                                          jwedenig
                                          @joeysch
                                          Servus!
                                          Ich hätte eine Frage:
                                          Welche 'Werte hast du beim Energieflussadapter bei Verbrauch und Netz angegeben?
                                          Hast du den Verbrauch berechnet?
                                          Liebe Grüße
                                          Jürgen
