  4. Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC
    6.0k
44 Beiträge 9 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • AtifanA Atifan
    @jwedenig Ja kannst du machen. Der Dongle ist normal dafür da um den WR ins WLAN einzubinden bzw. über LAN. Der sendet die Daten auch an das Fusionsolar Portal. Modbus TCP muss in den Einstellungen aktiviert werden , das muss dein Installateur machen.
    joeysch
    @atifan @jwedenig
    Das könnt ihr auch selber machen. Ihr müsst euch vom Installateur das Passwort geben lassen oder wenn es nicht geändert ist "Changeme". Dann mit der SUN2000 App auf den Wechselrichter einloggen und die Einstellungen vornehmen.
    Anschliessend NodeRed installieren und die Daten abrufen. (Skript gibts hier im Forum)
    Wenn ihr die Daten dann einmal habt, könnt ihr sie mit Influx loggen und in Grafana weiterverarbeiten. Dazu dann in VIS einen passenden View angelegt und gut ist's.
    Ich habs so gemacht:
    Einmal eine Übersicht für meine Frau wo sie alles sieht. (Wann ist genug Leistung da zum Waschen oder Spülen)
    Und einmal eine Detailiertere Übersicht:
    Dann noch die Details zur Batterie:
    Wie ihr das Ganze gestaltet ist letztendlich Geschmackssache.
    AtifanA J M 5 Antworten Letzte Antwort
    • J joeysch
      @atifan @jwedenig
      AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      @joeysch Ja ich weiß, aber es gibt Solateure die das Passwort für die Anlage nicht rausgeben. Wenn er die Daten bekommt kann er es auch selber einrichten, das ist klar.
      In deinem zweiten Dashboard hast du nen Fehler. Der Verbrauch/Ertrag wird mit kW angegeben, richtig ist kWh :)
      • J joeysch
        @atifan @jwedenig
        jwedenig
        @joeysch
        Ja super, danke! Sobald ich die PV habe werde ich mich drum kümmern!
        Super Vis! War sicher ein Stück Arbeit!
        Bis ich das so hinbekomme werden wieder ein paar Stunden investiert werden müssen!
        Liebe Grüße
        Jürgen
        • J joeysch
          @atifan @jwedenig
          jwedenig
          @joeysch sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
          dh es werden die Daten doch über NodeRed abgefragt und nicht über ModBus Adapter?
          Oder vertausche ich da was?
          AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jwedenig
            AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            schrieb am zuletzt editiert von Atifan
            @jwedenig Ja über NodeRed oder javascript. Guide gibts auch hier im Forum.
            • ADIOfeatOSIRISA Offline
              ADIOfeatOSIRIS
              Hi, ich baue mir auch bald die PV-Anlage und Wechselrichter auf, deswegen bin ich hier auch gespannt wie man das Ganze am besten einbaut in die VIS.
              Aber mal eine Frage, könnte man nicht einfach das FusionSolar Dashboard als iFrame in die VIS packen?
              Oder wollt ihr es einfach entkoppeln und im eigenen Netzwerk die Daten haben? -> Sicherheit / Traffic Internet?
              Also "hochgeladen / Datenaustausch" mit SolarFusion werden die Daten ja eh oder?
              Lg
              • J Offline
                joeysch
                @adiofeatosiris
                Das Problem ist, dass FusionSolar nur die Huaweidaten wiedergibt. Ich habe z.b. einen Lesekopf auf dem Zähler, einen selbstgebauten Batteriespeicher und eine Wärmepumpe. Das alles liefert Daten, und da möcht ich schon gerne selbst bestimmen was ich alles angezeigt bekomme, in welcher Art und auch Berechnungen daraus.
                  ADIOfeatOSIRIS
                  @joeysch okay, verstanden ;)
                  Macht in dem Fall ja auch sehr viel Sinn.
                  • ADIOfeatOSIRISA ADIOfeatOSIRIS
                    jwedenig
                    Hallo zusammen!
                    PV wurde installiert, ModBus aktiviert und mit Node Red ausgelesen.
                    Hat sofort funktioniert, super!
                    Nun habe ich Daten (siehe Bild), welche mir aber nicht wirklich weiterhelfen um eine vernünftige VIS aufzubauen.
                    Der aktive Power Meter Wert ist positiv bei Einspeisung ins Netz und negativ, wenn ich aus dem Netz Strom beziehe,richtig?
                    Wie berechne ich nun den Hausverbrauch? Und hat schon wer eine Vis gebastelt, welche er mir zur Verfügung stellen würde?
                    Vielen Dank für Eure Hilfe!
                    Liebe Grüße
                    Jürgen
                    • J jwedenig
                      Hallo zusammen!
                      Liebe Grüße
                      Jürgen
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @jwedenig sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
                      Produktion - Einspeisung
                      oder
                      Produktion + Bezug
                      und noch due Batterie Ladung und Entladeleistung berücksichtigen
                      J M 2 Antworten Letzte Antwort
                        oder
                        Produktion + Bezug
                        jwedenig
                        Bezug und Einspeisung ist aber ein Wert bei mir!
                        Thomas BraunT AtifanA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jwedenig
                          Das Vorzeichen muss aber dann ja anders sein.
                          • J jwedenig
                            AtifanA Offline
                            AtifanA Offline
                            Atifan
                            @jwedenig
                            Ich berechne es so, ka obs 100% richtig ist, aber zumindest relativ genau sollte es sein...
                            PV-Erzeugung heute = Daylie_Energy_Yield + Battery_Day_Charge - Battery_Day_Discharge
                            Die Zählerstände für den bisherigen Strombezug und die Stromeinspeisung lese ich direkt über ein Lesekopf am Zähler ab und rechne immer den aktuellen Wert für den heutigen Bezug und Einspeisung aus.
                            Bezug heute = aktueller Zählerstand Bezug - Zählerstand Bezug von gestern
                            Einspeisung heute = aktueller Zählerstand Einspeisung - Zählerstand Einspeisung von gestern
                            realer Stromverbrauch heute = PV-Erzeugung heute - Einspeisung heute + Bezug aus Netz heute - Battery_Day_Charge + Battery_Day_Discharge
                              jwedenig
                              ja stimmt
                              • AtifanA Atifan
                                @jwedenig
                                jwedenig
                                @atifan
                                Ich habe leider keinen Lesekopf, also nur die Daten vom Smartmeter via NodeRed!
                                Kannst Du mir sagen wie ich den Verbrauch mit Blockly berechnen kann?
                                Also Produktion (0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power) - oder + (0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power)
                                oder wie stelle ich das an?
                                Mein Ziel wäre einfach eine VIS mit Produktion, Verbrauch und Einspeisung/Bezug
                                Lg
                                • J jwedenig
                                  @atifan
                                  Lg
                                  AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  @atifan
                                  Lg
                                  Ja wie oben beschrieben, aber du benötigst auch deine Bezugswerte vom Zähler. Die musst du iwie auslesen. Shelly 3EM oder sowas.
                                  • AtifanA Atifan
                                    @atifan
                                    Lg
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @atifan sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
                                    @jwedenig
                                    wie kommst du denn an
                                    diesen einen Wert, wenn du
                                    hast?
                                    wo holst du dir denn
                                    her?
                                      @jwedenig
                                      hast?
                                      her?
                                      jwedenig
                                      Die Daten beziehe ich von dem Node Red Flow, welcher im Forum kursiert.
                                      Dieser liest scheinbar meinen Smart Meter aus, welcher eh in meinem Stromverteilerkasten hängt.
                                      Bildschirmfoto 2023-07-26 um 22.05.28.png Bildschirmfoto 2023-07-26 um 22.07.20.png
                                      • J joeysch
                                        @atifan @jwedenig
                                        jwedenig
                                        @joeysch
                                        Servus!
                                        Ich hätte eine Frage:
                                        Welche 'Werte hast du beim Energieflussadapter bei Verbrauch und Netz angegeben?
                                        Hast du den Verbrauch berechnet?
                                        Liebe Grüße
                                        Jürgen
                                        • J jwedenig
                                          @joeysch
                                          Servus!
                                          Liebe Grüße
                                          Jürgen
                                          jwedenig
                                          Übrigens:
                                          Habe mir gerade den FusionSolar Adapter installiert und dieser funktioniert zur Zeit!
                                          Und Daten gibt es auch zu Hauf, so viele, dass ich mich erst zurechtfinden muss
