  4. Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC
    6.0k
44 Beiträge 9 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • ADIOfeatOSIRISA Offline
    ADIOfeatOSIRIS
    @joeysch okay, verstanden ;)
    Macht in dem Fall ja auch sehr viel Sinn.
    • ADIOfeatOSIRISA ADIOfeatOSIRIS
      jwedenig
      Hallo zusammen!
      PV wurde installiert, ModBus aktiviert und mit Node Red ausgelesen.
      Hat sofort funktioniert, super!
      Nun habe ich Daten (siehe Bild), welche mir aber nicht wirklich weiterhelfen um eine vernünftige VIS aufzubauen.
      Der aktive Power Meter Wert ist positiv bei Einspeisung ins Netz und negativ, wenn ich aus dem Netz Strom beziehe,richtig?
      Wie berechne ich nun den Hausverbrauch? Und hat schon wer eine Vis gebastelt, welche er mir zur Verfügung stellen würde?
      Vielen Dank für Eure Hilfe!
      Liebe Grüße
      Jürgen
      • J jwedenig
        Hallo zusammen!
        Liebe Grüße
        Jürgen
        @jwedenig sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
        Produktion - Einspeisung
        oder
        Produktion + Bezug
        und noch due Batterie Ladung und Entladeleistung berücksichtigen
        J M 2 Antworten Letzte Antwort
          oder
          Produktion + Bezug
          jwedenig
          Bezug und Einspeisung ist aber ein Wert bei mir!
          Thomas BraunT AtifanA 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jwedenig
            Das Vorzeichen muss aber dann ja anders sein.
            • J jwedenig
              AtifanA Offline
              AtifanA Offline
              Atifan
              schrieb am zuletzt editiert von Atifan
              @jwedenig
              Ich berechne es so, ka obs 100% richtig ist, aber zumindest relativ genau sollte es sein...
              PV-Erzeugung heute = Daylie_Energy_Yield + Battery_Day_Charge - Battery_Day_Discharge
              Die Zählerstände für den bisherigen Strombezug und die Stromeinspeisung lese ich direkt über ein Lesekopf am Zähler ab und rechne immer den aktuellen Wert für den heutigen Bezug und Einspeisung aus.
              Bezug heute = aktueller Zählerstand Bezug - Zählerstand Bezug von gestern
              Einspeisung heute = aktueller Zählerstand Einspeisung - Zählerstand Einspeisung von gestern
              realer Stromverbrauch heute = PV-Erzeugung heute - Einspeisung heute + Bezug aus Netz heute - Battery_Day_Charge + Battery_Day_Discharge
                jwedenig
                ja stimmt
                • AtifanA Atifan
                  @jwedenig
                  jwedenig
                  @atifan
                  Ich habe leider keinen Lesekopf, also nur die Daten vom Smartmeter via NodeRed!
                  Kannst Du mir sagen wie ich den Verbrauch mit Blockly berechnen kann?
                  Also Produktion (0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power) - oder + (0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power)
                  oder wie stelle ich das an?
                  Mein Ziel wäre einfach eine VIS mit Produktion, Verbrauch und Einspeisung/Bezug
                  Lg
                  AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J jwedenig
                    @atifan
                    Lg
                    AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    @atifan
                    Lg
                    Ja wie oben beschrieben, aber du benötigst auch deine Bezugswerte vom Zähler. Die musst du iwie auslesen. Shelly 3EM oder sowas.
                    • AtifanA Atifan
                      @atifan
                      Lg
                      @atifan sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
                      @jwedenig
                      wie kommst du denn an
                      diesen einen Wert, wenn du
                      hast?
                      wo holst du dir denn
                      her?
                        @jwedenig
                        hast?
                        her?
                        jwedenig
                        Die Daten beziehe ich von dem Node Red Flow, welcher im Forum kursiert.
                        Dieser liest scheinbar meinen Smart Meter aus, welcher eh in meinem Stromverteilerkasten hängt.
                        Bildschirmfoto 2023-07-26 um 22.05.28.png Bildschirmfoto 2023-07-26 um 22.07.20.png
                        • J joeysch
                          @atifan @jwedenig
                          Das könnt ihr auch selber machen. Ihr müsst euch vom Installateur das Passwort geben lassen oder wenn es nicht geändert ist "Changeme". Dann mit der SUN2000 App auf den Wechselrichter einloggen und die Einstellungen vornehmen.
                          Anschliessend NodeRed installieren und die Daten abrufen. (Skript gibts hier im Forum)
                          Wenn ihr die Daten dann einmal habt, könnt ihr sie mit Influx loggen und in Grafana weiterverarbeiten. Dazu dann in VIS einen passenden View angelegt und gut ist's.
                          Ich habs so gemacht:
                          Einmal eine Übersicht für meine Frau wo sie alles sieht. (Wann ist genug Leistung da zum Waschen oder Spülen)
                          Und einmal eine Detailiertere Übersicht:
                          Dann noch die Details zur Batterie:
                          Wie ihr das Ganze gestaltet ist letztendlich Geschmackssache.
                          jwedenig
                          @joeysch
                          Servus!
                          Ich hätte eine Frage:
                          Welche 'Werte hast du beim Energieflussadapter bei Verbrauch und Netz angegeben?
                          Hast du den Verbrauch berechnet?
                          Liebe Grüße
                          Jürgen
                          • J jwedenig
                            @joeysch
                            Servus!
                            Liebe Grüße
                            Jürgen
                            jwedenig
                            Übrigens:
                            Habe mir gerade den FusionSolar Adapter installiert und dieser funktioniert zur Zeit!
                            Und Daten gibt es auch zu Hauf, so viele, dass ich mich erst zurechtfinden muss
                            • J jwedenig
                              Übrigens:
                              jwedenig
                              Welche Daten könnt ihr hier identifizieren?
                              • J joeysch
                                @atifan @jwedenig
                                maraka
                                @joeysch
                                Meine PV Anlage ist gemietet und ich komme so nicht an die Daten vom Wechselrichter Produktion, Batterie etc ran. Jetzt hat man mir aber einen lesenden Zugang zu einer Influx DB gegeben. Kann mich mit eine IP:8086, ID, Kennwort und Token auch anmelden und anschauen. Gibt es eine Möglichkeit die Daten auch in meinen ioBroker zu bekommen? InfluxDB Adapter installieren und die Zugangsdaten einfach eingeben funktioniert nicht. Das wäre ein Traum, wenn das ginge. Dann könnte ich endlich meinen Energiefluss Adapter mit richtigen Daten füllen. Ich bin recht neu auf diesem Gebiet.
                                • J Offline
                                  joeysch
                                  @maraka
                                  Eigentlich ist es ja so, dass Influx deine Daten loggt. Du willst dir aber die Daten "Realtime" über den Energieflußadapter anzeigen lassen. Dazu müsstes du vielleicht über Blockly die letzten gespeicherten Daten aus der Datenbank auslesen und in einen Datenpunkt schreiben. Den kannst du dann im Energieflußadaper verwursten.
                                  Wie das im einzelnen funktioniert hab ich selber noch nicht ausprobiert. Vielleicht über den "getHistory" Baustein?
                                  Frag mal @Paul53 der ist Spezi für Blockly und immer sehr hilfsbereit.
                                    oder
                                    Produktion + Bezug
                                    marcelinho
                                    @homoran das wäre der tägliche Hausverbrauch - gibt es auch für den aktuellen eine "Formel" ?
                                    • M marcelinho
                                      @marcelinho sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
                                      das ist die Formel.
                                      Nur statt Energie die Leistungswerte nehmen
                                        das ist die Formel.
                                        marcelinho
                                        @homoran danke aber helf mir bitte mal auf die Sprünge, Netzeinspeisung und Netzbezug habe ich aktuell in Watt aber den aktuellen Hausverbrauch nicht. Datenpunkte bzw. errechnen via Blocky ist kein Thema ich weiß nur nicht wie ich es errechne.
                                        • M marcelinho
                                          @marcelinho ich erkenne dein Problem nicht!
                                          du hast doch eben die Formel verlinkt.
                                          Was gefällt dir an der nicht?
                                          und keine Produktion?
