  4. Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC
    6.0k
44 Beiträge 9 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • AtifanA Atifan
    Bzw. das müsste ja eigentlich mit dem Adapter Lovelace UI umsetzbar sein denke ich.
    Ich frage mich nur wie ich dieses Bild von der Stromverteilung da rein bekomme, weiss das einer?
    jwedenig
    @atifan
    Hi!
    Ich bekomme auch bald diesen WR!
    Funktioniert die Abfrage per ModBus bei Dir?
    Denn man liest hier meistens, dass es nicht geht und man dies mit NodeRed realisieren muss.
    Den Energieflussadapter kann ich auch empfehlen.
    Mit deinen Daten geht es sehr einfach dies zu bewerkstelligen.
    Liebe Grüße
    AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jwedenig
      @atifan
      Hi!
      Liebe Grüße
      AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      @jwedenig Ja geht, nur ist der Adapter wohl überfordert wenn man zu schnell abfragt. Ich hab bei mir nen WLAN-Router eingerichtet der sich in das WLAN des WR einloggt und lese die Daten über den WR aus, nicht über Dongle. Habe aktuell ein Intervall von 3Sek und keine Probleme.
      • AtifanA Atifan
        jwedenig
        @atifan
        alles klar, das geht auch? wozu dann der Dongle?
        Wenn ich meinen WR habe, darf ich dann auf dich zukommen bezüglich "How to do"?
        Muss ich dem Installateur irgendwas sagen bezügl ModBus aktivieren?
        • J jwedenig
          @atifan
          AtifanA Offline
          AtifanA Offline
          Atifan
          @jwedenig Ja kannst du machen. Der Dongle ist normal dafür da um den WR ins WLAN einzubinden bzw. über LAN. Der sendet die Daten auch an das Fusionsolar Portal. Modbus TCP muss in den Einstellungen aktiviert werden , das muss dein Installateur machen.
          • AtifanA Atifan
            joeysch
            @atifan @jwedenig
            Das könnt ihr auch selber machen. Ihr müsst euch vom Installateur das Passwort geben lassen oder wenn es nicht geändert ist "Changeme". Dann mit der SUN2000 App auf den Wechselrichter einloggen und die Einstellungen vornehmen.
            Anschliessend NodeRed installieren und die Daten abrufen. (Skript gibts hier im Forum)
            Wenn ihr die Daten dann einmal habt, könnt ihr sie mit Influx loggen und in Grafana weiterverarbeiten. Dazu dann in VIS einen passenden View angelegt und gut ist's.
            Ich habs so gemacht:
            Einmal eine Übersicht für meine Frau wo sie alles sieht. (Wann ist genug Leistung da zum Waschen oder Spülen)
            Und einmal eine Detailiertere Übersicht:
            Dann noch die Details zur Batterie:
            Wie ihr das Ganze gestaltet ist letztendlich Geschmackssache.
            AtifanA J M 5 Antworten Letzte Antwort
            • J joeysch
              @atifan @jwedenig
              AtifanA Offline
              AtifanA Offline
              Atifan
              @joeysch Ja ich weiß, aber es gibt Solateure die das Passwort für die Anlage nicht rausgeben. Wenn er die Daten bekommt kann er es auch selber einrichten, das ist klar.
              In deinem zweiten Dashboard hast du nen Fehler. Der Verbrauch/Ertrag wird mit kW angegeben, richtig ist kWh :)
              • J joeysch
                @atifan @jwedenig
                jwedenig
                @joeysch
                Ja super, danke! Sobald ich die PV habe werde ich mich drum kümmern!
                Super Vis! War sicher ein Stück Arbeit!
                Bis ich das so hinbekomme werden wieder ein paar Stunden investiert werden müssen!
                Liebe Grüße
                Jürgen
                • J joeysch
                  @atifan @jwedenig
                  jwedenig
                  @joeysch sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
                  dh es werden die Daten doch über NodeRed abgefragt und nicht über ModBus Adapter?
                  Oder vertausche ich da was?
                  • J jwedenig
                    AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                    @jwedenig Ja über NodeRed oder javascript. Guide gibts auch hier im Forum.
                    • ADIOfeatOSIRISA Offline
                      ADIOfeatOSIRIS
                      Hi, ich baue mir auch bald die PV-Anlage und Wechselrichter auf, deswegen bin ich hier auch gespannt wie man das Ganze am besten einbaut in die VIS.
                      Aber mal eine Frage, könnte man nicht einfach das FusionSolar Dashboard als iFrame in die VIS packen?
                      Oder wollt ihr es einfach entkoppeln und im eigenen Netzwerk die Daten haben? -> Sicherheit / Traffic Internet?
                      Also "hochgeladen / Datenaustausch" mit SolarFusion werden die Daten ja eh oder?
                      Lg
                      • J Offline
                        joeysch
                        @adiofeatosiris
                        Das Problem ist, dass FusionSolar nur die Huaweidaten wiedergibt. Ich habe z.b. einen Lesekopf auf dem Zähler, einen selbstgebauten Batteriespeicher und eine Wärmepumpe. Das alles liefert Daten, und da möcht ich schon gerne selbst bestimmen was ich alles angezeigt bekomme, in welcher Art und auch Berechnungen daraus.
                          ADIOfeatOSIRIS
                          @joeysch okay, verstanden ;)
                          Macht in dem Fall ja auch sehr viel Sinn.
                          • ADIOfeatOSIRISA ADIOfeatOSIRIS
                            jwedenig
                            Hallo zusammen!
                            PV wurde installiert, ModBus aktiviert und mit Node Red ausgelesen.
                            Hat sofort funktioniert, super!
                            Nun habe ich Daten (siehe Bild), welche mir aber nicht wirklich weiterhelfen um eine vernünftige VIS aufzubauen.
                            Der aktive Power Meter Wert ist positiv bei Einspeisung ins Netz und negativ, wenn ich aus dem Netz Strom beziehe,richtig?
                            Wie berechne ich nun den Hausverbrauch? Und hat schon wer eine Vis gebastelt, welche er mir zur Verfügung stellen würde?
                            Vielen Dank für Eure Hilfe!
                            Liebe Grüße
                            Jürgen
                            • J jwedenig
                              Hallo zusammen!
                              Liebe Grüße
                              Jürgen
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @jwedenig sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
                              Produktion - Einspeisung
                              oder
                              Produktion + Bezug
                              und noch due Batterie Ladung und Entladeleistung berücksichtigen
                              J M 2 Antworten Letzte Antwort
                                oder
                                Produktion + Bezug
                                jwedenig
                                Bezug und Einspeisung ist aber ein Wert bei mir!
                                Thomas BraunT AtifanA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jwedenig
                                  Das Vorzeichen muss aber dann ja anders sein.
                                  • J jwedenig
                                    AtifanA Offline
                                    AtifanA Offline
                                    Atifan
                                    @jwedenig
                                    Ich berechne es so, ka obs 100% richtig ist, aber zumindest relativ genau sollte es sein...
                                    PV-Erzeugung heute = Daylie_Energy_Yield + Battery_Day_Charge - Battery_Day_Discharge
                                    Die Zählerstände für den bisherigen Strombezug und die Stromeinspeisung lese ich direkt über ein Lesekopf am Zähler ab und rechne immer den aktuellen Wert für den heutigen Bezug und Einspeisung aus.
                                    Bezug heute = aktueller Zählerstand Bezug - Zählerstand Bezug von gestern
                                    Einspeisung heute = aktueller Zählerstand Einspeisung - Zählerstand Einspeisung von gestern
                                    realer Stromverbrauch heute = PV-Erzeugung heute - Einspeisung heute + Bezug aus Netz heute - Battery_Day_Charge + Battery_Day_Discharge
                                      jwedenig
                                      ja stimmt
                                      • AtifanA Atifan
                                        @jwedenig
                                        jwedenig
                                        @atifan
                                        Ich habe leider keinen Lesekopf, also nur die Daten vom Smartmeter via NodeRed!
                                        Kannst Du mir sagen wie ich den Verbrauch mit Blockly berechnen kann?
                                        Also Produktion (0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power) - oder + (0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power)
                                        oder wie stelle ich das an?
                                        Mein Ziel wäre einfach eine VIS mit Produktion, Verbrauch und Einspeisung/Bezug
                                        Lg
                                        • J jwedenig
                                          @atifan
                                          Lg
                                          AtifanA Offline
                                          AtifanA Offline
                                          Atifan
                                          @atifan
                                          Lg
                                          Ja wie oben beschrieben, aber du benötigst auch deine Bezugswerte vom Zähler. Die musst du iwie auslesen. Shelly 3EM oder sowas.
