  4. Orange Pi Plus 2e
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 248.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #353
    ich hab da mal wieder was….
    meine swap läuft voll
    redis läuft da auch drauf... vielleicht deshalb ??
      #354
      Das ist aber kein +2e, oder???
      @arteck:
      meine swap läuft voll `
      https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002131.htm
      @arteck:
      redis läuft da auch drauf… vielleicht deshalb ?? `
      eigentlich nicht, aber vielleicht wegen deiner Anzahl events, oder vice versa.
      Auch die Load von >1,5 ist zwar immer noch gut, aber IMHO etwas höher als es sein sollte/könnte.
      Der Screenshot ist aber auch schon was älter ;-)
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #355
        +2 nur
        hab die erstmal erweitert…
        mal beobachten..
        p.s: mist falsches Thread :oops:
          klassisch
          #356
          Der Orange Pi Plus 2e meldet sich so:
          Swap wird bei mir gar nicht angezeigt - warum auch immer.
          Aber aus irgenwelchen Gründen gibt
          armbianmonitor -m
          seit dem letzten Update keine Temperatur mehr aus.
            deimos
            #357
            irgendwas hat sich da bei den Thermal Zones geändert. Im Armbian Master kamen da gestern einige Commits zu durch, geht also hoffentlich bald wieder.
            Viele Grüße
            Alex
            • frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #358
              Kannst die Temperatur mit
              cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
              auslesen…
              Frank,
              NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
              Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                klassisch
                #359
                root@orangepiplus2e:~# cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
                35
                27
                28
                26
                28
                26
                28
                Keine Ahnung was den zu den 35°C getrieben hat. Aber deshalb baue ich jetzt keinen Lüfter ein….
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #360
                  Das ist meist nach Installationen wo die Last bei mindestens einem Prozessor auf 100% ist, da ist dann der Clock auf maximum für einige Sekunden/Minuten.
                  Egal, habe selbst nur Kühlkörper drauf aber keine Lüfter da ioBroker auch bei vielen Adaptern keinen Stess verursacht. Nur bei updates oder backups geht sie etwas hinauf.
                  Frank,
                  • Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #361
                    Ich hab für den OPi ein Gehäuse, wo auch ein Lüfter drin ist.
                    Direkt an 5V macht der aber mächtig Lärm und ich denke, meist muss der gar nicht laufen.
                    Gibt es einen Anschluß, wo der Lüfter geregelt wird?
                    Oder dann man das sehr einfach realisieren?
                    Beta-Tester
                      klassisch
                      #362
                      Ich glaube nicht, daß es dafür schon einen fertigen Anschluss gibt. Habe mal ein youtube video von Andreas Spiess gesehen, bei dem er auf einem RasPi mit einem Python Programm eine PWM erzeugt hat.
                      Könnte man auch mit einem Java Script machen, wenn man denn weiss, wie man von da aus eine PWM auf einen GPIO gibt.
                      Ich fahre noch immer lüfterlos in einem etwas größeren Gehäuse und einem großen, etwas zurechtgestutzten 40x40x11mm Kühlkörper; 70ct beim ali. Junction Temperatur des SoC liegt ca. 10K über ambient
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #363
                        Hmmm Ok… Danke schonmal für die Info. Das erklärt auch, wieso Google nix ausgespuckt hat.
                        Kann man via ioBroker die Temperatur(en) des Pi auslesen und sich warnen lassen? Meiner ist jetzt seit heute im Schaltschrank, da krieg ich halt nix mehr mit.... :/
                        EDIT:
                        Gefunden: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … nfo#p97813
                        Beta-Tester
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #364
                          Kannst mit ioBroker Systeminfo die Temperatur auslesen, ich habe auch nur (kleinen) Kühlkörper die beim Gehäuse dabei waren, allerdings nicht im Schaltschrank somdern in ca 25° Raumtemperatur.
                          Auch mit cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp kannst die Pemp auslesen.
                          Wenn nur ioBroker drauf läuft dann sollte es so wir bei mir nicht mehr als 40° sein.
                          Frank,
                            knopers1
                            #365
                            ohne viel Aufwand lässt sich noch ein 12V Lüfter anschließen. Der dreht dann auf halber Last, erezugt kaum Lärm und verrichtet seine Arbeit.
                            Bin momentam bei 34 Grad, im Sommer nicht mehr als 38 Grad.
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #366
                              hmmmm…
                              Mit dem cat Befehl kommt 36 raus, system.temperature liefert 46
                              Öhm.... ?????
                              EDIT:
                              system. temperature macht ein
                              Welches von beiden ist denn das richtige? das von Dir oder das in systeminfo?
                              Beta-Tester
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #367
                                @knopers1:
                                Bin momentam bei 34 Grad, im Sommer nicht mehr als 38 Grad. `
                                Wäre auch ne Option. Danke für den Tipp :)
                                Beta-Tester
                                  klassisch
                                  #368
                                  Es gibt einen OPi-Monitor Adapter, mit dem ich u.a. die Temp auslesen kann.
                                  Er ist ca. 10 bis 12K über ambient.
                                  Bis zum letzten armbian Update hat die Konsole z.B. via putty bei armbianmonitor -m die Temp mit ausgegeben.
                                  Den Systeminfo Adapter kannte ich noch nicht - sorry. Sieht ja recht mächtig aus! Respekt!
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #369
                                    Ich nehm jetzt einfach mal den Wert des Adapter und bastel mir ein Script, dass mir ne Warnung schickt :)
                                    Beta-Tester
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      w04g005
                                      #370
                                      Hey Leute,
                                      ich habe bisher ioBroker auf einem RaspberryPi 3 laufen. Jetzt habe ich viel gelesen über Ausfälle von Raspberry und auch der Microsd selbst.
                                      Ich bin deshalb auf den OrangePi und diesen Thread hier gestossen.
                                      Leider gibt es den Orange Pi Plus 2E nirgends (wirklich nirgends nicht mal bei Ali) zu kaufen.
                                      Ich weiß nicht, ob die Produktion eingestellt wurde. Hat jemand eine Alternative für mich?
                                      Vielen Dank im Voraus
                                      MFG
                                      Matthias
                                        deimos
                                        #371
                                        https://www.amazon.de/ILS-Orange-1-6GHZ … pi+plus+2e
                                        Bei Hersteller selber auf der Ali Express Seite ist er grade nicht vorhanden. Ich vermute mal, dass er grade ausverkauft ist. Im Zweifel macht es aber absolut Sinn, dass du per Aliexpress mal Steven Zhao von Xulung (= Hersteller) anschreibst, der kann dir sicher mehr sagen und ist ein netter Kontakt.
                                        Leider will er noch nicht wirklich mit Infos rausrücken, ob und wann ein OPi 3 kommt.
                                        Viele Grüße
                                        Alex
                                          knopers1
                                          #372
                                          Die Orange Pi Plus 2 tut es auch.. Das Betriebsystem kannst Du auf USB Datenträger verschieben, mache ich seit Jahren so und hatte noch kein Ausfall wegen Datenträgerproblem. Vorteil hierbei: Du kannst den Stick abziehen und Sichern.
                                          Beim RPI geht es natürlich auch…Die Orange hat aber 2Gb Ram, was wiederum vom Vorteil ist.
