  4. Vis-2: Erste Schritte Anmerkungen
6 Beiträge 4 Kommentatoren 921 Aufrufe 4 Beobachtet
  • AndreiosA Offline
    AndreiosA Offline
    Andreios
    Forum Testing
    ich mache gerade meien ersten Schritte in Vis-2.
    Die Vis wurde übernommen, aber zwei Sachen sind mir bisher aufgefallen:
    1. Die Schriftgröße der Widgets ist größer, als in Vis, so dass jetzt untereinander stehende Ausgaben teilweise verdeckt werden. Da muss ich jetzt wohl alle Widgets anpassen.
    2. Das trashschedule-Widget ist zwar üebrnommen worden, wird aber nur manchmal angezeigt. Ich habe noch nicht herausgefunden, was die Anzeige auslöst. Wenn ich die Seite neu lade, wird es nicht angezeigt. Die Anzeige ersccheint manchmal, wenn ich von einem anderen Tab wieder in Vis-2 wechsle.
    Ich habe damit aktuell keinen Streß, aber wenn jemand eine Idee hat, .... ;-)
    Schöne Grüße
    Andreas
    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • AndreiosA Andreios
      icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      @andreios
      Also ersteinmal, ist meine Meinung, war das übernehmen der alten VIS aus VIS-1 keine gute Idee, aber wenn es bei dir funktioniert is es ja o.k.
      ich hab meine VIS komplett neu aufgebaut, bis auf wenige Ausnahmen wo ich die Widgets importiert hab, das sind aber wirklich Ausnahmen gewesen.
      Zweitens, das trashschedule -Widget funktioniert wie du ja festgestellt hast in VIS-2 nur bedingt und muss durch Matthias angepasst bzw. neu gemacht werden. Das ist allerdings bekannt und kann mangels Zeit und anderer Projekt noch daueren.
      mcm1957M AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
      • icebearI icebear
        @andreios
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        Generell gehe zunächst davon aus, dass ALLE Widgets bei denen nicht explizit angegeben ist dass sie mit vis-2 funktionieren problematisch sind. Im Prinzip müssen die meisten vis(1) widgets für vis-2 angepasst oder durch neue vis-2 widgets ersetzt werden.
        Siehe auch
        https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
        • icebearI icebear
          @andreios
          AndreiosA Offline
          AndreiosA Offline
          Andreios
          Forum Testing
          @icebear sagte in Vis-2: Erste Schritte Anmerkungen:
          @andreios
          Ich werde die Vis letztendlich auch neu aufbauen. Wegen begrenzter Zeit wird das etwas dauern und da ist dann schon etwas vorhanden und zumindest kann ich direkt im Vis-2-Editor die Objekte nachsehen und die Links kopieren.
          Ok.
          Danke!
          Schöne Grüße
          Andreas
          • mcm1957M mcm1957
            Siehe auch
            AndreiosA Offline
            AndreiosA Offline
            Andreios
            Forum Testing
            @mcm1957 sagte in Vis-2: Erste Schritte Anmerkungen:
            Siehe auch
            Danke!
            Bei der Suche nach Informationen zu Vis-2 bin ich hier im Forum auf so viele Beiträge gestoßen, da war wohl Einiges in der Masse unter gegangen.
            In erster Linie geht es wohl für mich darum, zu lernen, bei der Suche die richtigen Begriffe einzusetzen, um die Ergebnisse einzuschränken. ;-)
            Schöne Grüße
            Andreas
            • C Offline
              chuck2941
              Ich habe alle nicht funktionierenden Widgets ausgetauscht oder die vorhandenen angepasst, wenn nötig.
              Was mir aber aufgefallen ist, die Widgets die ich nicht neu sondern nur angepasst oder so gelassen habe,
              bei denen sind immer die Felder "Signalbilder" und "Zeige letzte Änderung" aktiviert.
              82.8k
