  5. [gelöst] Füllstandabfrage funktioniert nicht wie geplant
    6.6k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @wintermute Naja, mit deiner 720 Minuten Pause ... in der Zeit macht der dann nichts.
    • Lass die Pause weg
    • erstelle dir eine IchHabeSchonGesendet Variable und setze diese auf Falsch - und zwar vor dem "Falls Objekte" Block
    • Wenn du sendest, setzt du IchHabeSchonGesendet auf Wahr
    • Vor dem Senden baust du eine Prüfung ein - nur senden wenn IchHabeSchonGesendet auf Falsch steht
    • Dein "falls" Block bekommt einen "sonst" Zweig, in diesem setzt zu IchHabeSchonGesendet auf Falsch
    So löst es aus wenn der Luftentfeuchter an ist, der Verbrauch = 0 ist.
    Sendet aber nur einmal weil wir uns gemerkt haben das wir schon gesendet haben.
    Schaltet sich wieder scharf für ein erneutes senden wenn der Luftentfeuchter an ist und der Verbrauch über 0 liegt (oder drunter)
    Edit: sonst statt oder!
    WintermuteW Offline
    WintermuteW Offline
    Wintermute
    @bananajoe sagte in Füllstandabfrage funktioniert nicht wie geplant:
    Das war auch Sinn der Sache. Trigger ist ja die Veränderung der Luftfeuchtigkeit. Ohne die Zwangspause würde mein Blockly ja bei jeder Änderung der Luftfeuchtigkeit eine Nachricht schicken, wenn der Verbrauch des Entfeuchters auf Null geht. 12 Stunden Sendepause war mal ein erster Testwert - wenn ich nicht zuhause bin, macht den Tank ja eh keiner leer ;-)
    Also so?
    Iobroker als Windows-VM auf einem Supermicro-Server
    • WintermuteW Wintermute
      Also so?
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @wintermute ja. Der Trigger löst jetzt in der Tat bei jeder Änderung aus. Aber er sendet nur einmal.
      Und wir brauchen den ja damit er wieder neu scharf geschaltet wird wenn du den Tank geleert hast.
      • WintermuteW Offline
        WintermuteW Offline
        Wintermute
        schrieb am zuletzt editiert von Wintermute
        Aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht so, wie es soll.
        Heute morgen hat sich der Entfeuchter eingeschaltet und das script hat zweimal im Abstand von ca. 2 Minuten ausgelöst.
        Vermutlich sind die Trigger untauglich und der Verbrauch des Entfeuchters geht zu Beginn öfter mal kurz auf 0.
        Vielleicht muss ich den Zustand "Verbrauch = 0" länger beobachten und sicher zu gehen, dass das Ding auch auf 0 bleibt...
        Könnte das so funktionieren?
        Damit überprüfe ich jetzt 10mal hintereinander (kann ich ggfs. noch mit einer Pause etwas strecken) ob die Zustände "eingeschaltet" und "Verbrauch = 0" länger als einen Moment anhalten und komme dann erst zum Versenden einer Benachrichtigung.
        Ich fürchte aber, dass mir da jetzt in der Schleife eine Abbruchbedingung fehlt, damit das Script nicht in der Schleife gefangen bleibt.
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          Probier. Bau dir sonst Debug-Meldungen ein, dann kannst du im Log sehen wie es läuft, wo er gerade im Skript steht.
          Falls du einen History/SQL/InfluxDB Adapter installiert hast, aktiviere die Aufzeichnung der Leistung, das kannst du sehen wie sich das Gerät verhält
            ich betreibe in meinem Bad einen Entfeuchter, der über ein simples Blockly von einem Luftfeuchtemesser ein- und ausgeschaltet wird. Der Entfeuchter selbst ist aber nicht smart, weshalb ich gerne ein Script hätte, dass mir mitteilt, wenn der Wassertank voll ist.
            Mein dafür verwendetes Blockly sieht so aus:
            Dummerweise funktioniert das wenig bis überhaupt nicht. Die meiste Zeit bekomme ich gleich mehrere Meldungen, wenn sich der Entfeuchter einschaltet - aber dummerweise nicht, wenn der Wassertank voll ist.
            Was mache ich wo falsch?
            @wintermute sagte: Was mache ich wo falsch?
            Der Trigger-Datenpunkt ist nicht der richtige. Wenn die Stromaufnahme geprüft wird, dann muss diese auch als Trigger dienen.
            Geht die Stromaufnahme tatsächlich auf 0, wenn der Tank voll ist?
            Versuche es mal so:
            WintermuteW 1 Antwort Letzte Antwort
              @wintermute sagte: Verbrauch des Entfeuchters geht zu Beginn öfter mal kurz auf 0.
              Wirklich? Wenn das der Fall ist, verzögere die Prüfung nach dem Einschalten.
                Versuche es mal so:
                WintermuteW Offline
                WintermuteW Offline
                Wintermute
                @paul53 sagte in Füllstandabfrage funktioniert nicht wie geplant:
                Dann triggert das Script aber doch auch, wenn der Entfeuchter nicht von der Steckdose (die wiederum von der Luftfeuchtigkeit getriggert wird) eingeschaltet wird. Dann ist die Stromaufnahme ja auch 0.
                  WintermuteW Offline
                  WintermuteW Offline
                  Wintermute
                  Das ist momentan nur eine Idee. Ich habe zwar einen History-Adapter auf die Stromaufnahme des Entfeuchters angesetzt, der ist aber möglicherweise nicht schnell genug, um kurze Schwankungen beim Einschalten zu bemerken.
                    @wintermute sagte: Dann triggert das Script aber doch auch, wenn der Entfeuchter nicht von der Steckdose (die wiederum von der Luftfeuchtigkeit getriggert wird) eingeschaltet wird.
                    Bei dem gezeigten Skript wird nur gesendet, wenn die Steckdose eingeschaltet ist und die Stromaufnahme erstmalig unter 0.1 (A?) sinkt.
                      WintermuteW Offline
                      WintermuteW Offline
                      Wintermute
                      Wie es aussieht, funktioniert es so, wie Du gesagt hast (auch wenn ich es nicht genau verstehe).
                      Vielen Dank dafür 😊
                      Danke auch an @BananaJoe für Deinen Input. Mit Variablen zu arbeiten habe ich bisher gar nicht so auf dem Schirm gehabt 👍
