  4. Instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
    5.8k
36 Beiträge 17 Kommentatoren 12.0k Aufrufe
  • J Offline
    jf62
    Diesen Fehler habe ich ca. alle 2 Stunden in der Logfile.
    Habe natürlich hier schon kräftig gesucht aber nichts gefunden, was meinen Fehler erklären könnte.
    Hier mal die gesamte Logfile von ABBRUCH der Verbindung bis Reconnect:
    cloud.0	2017-12-27 21:14:30.639	info	Connection changed: CONNECTED1
    cloud.0	2017-12-27 21:14:23.776	info	2017-12-27T20:14:23.776Z Connected system.user.admin
    cloud.0	2017-12-27 21:14:23.464	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "jXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
    cloud.0	2017-12-27 21:14:23.428	info	starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
    cloud.0	2017-12-27 21:14:23.345	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    host.Home-Automation	2017-12-27 21:14:20.756	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 16417
    host.Home-Automation	2017-12-27 21:13:50.681	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    host.Home-Automation	2017-12-27 21:13:50.665	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
    cloud.0	2017-12-27 21:13:40.565	info	Connection changed: DISCONNECTED3
    Das ganze passiert dann meistens 3 mal innerhalb von einer Minute und alles ist wieder gut für ca. 2 Stunden
    Info:
    Cloud Adapter hat Version 2.06
    Time out habe ich schon auf 15000 msec erhöht
    Neustart bei dem Verbindungsabbruch ist aktiv
    Hat hier jemand eine Erklärung?
    Würde mich freuen wenn ich diesen nervenden Fehler wegbekommen würde.
      knopers1
      kann ich bestätigen…. bei mit kack das Teil regelmäßig mit der gleichen Fehlermeldung ab. Das beobachte ich schon bereits paar Tage....
      host.orangepiplus2e	2017-12-27 21:15:50.888	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      host.orangepiplus2e	2017-12-27 21:15:50.886	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
      cloud.0	2017-12-27 21:15:40.763	info	Connection changed: DISCONNECTED3
      cloud.0	2017-12-27 21:15:36.595	info	Connection changed: CONNECTED4
      cloud.0	2017-12-27 21:15:33.207	info	Connection changed: CONNECTED2
      cloud.0	2017-12-27 21:15:23.099	error	Error while connecting to cloud: timeout
      cloud.0	2017-12-27 21:15:14.449	info	2017-12-27T20:15:14.448Z Connected system.user.admin
      cloud.0	2017-12-27 21:15:12.826	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "knopers1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
      cloud.0	2017-12-27 21:15:12.404	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
      host.orangepiplus2e	2017-12-27 21:15:07.739	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 7891
      host.orangepiplus2e	2017-12-27 21:15:06.674	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      host.orangepiplus2e	2017-12-27 21:15:06.672	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
      javascript.0	2017-12-27 21:15:00.680	info	script.js.common.GaszaehlerWemo: setForeignState(id=javascript.0.GasMeter.Wert, state="537.40")
      cloud.0	2017-12-27 21:14:56.564	info	Connection changed: DISCONNECTED1
      cloud.0	2017-12-27 21:14:56.540	error	Ping timeout
      cloud.0	2017-12-27 21:14:21.511	info	Connection changed: CONNECTED2
      cloud.0	2017-12-27 21:14:08.159	error	Error while connecting to cloud: timeout
      cloud.0	2017-12-27 21:14:00.420	info	2017-12-27T20:14:00.400Z Connected system.user.admin
      cloud.0	2017-12-27 21:13:57.857	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "knopers1xxxxxxxxxxxxxxx"
      cloud.0	2017-12-27 21:13:57.328	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
      host.orangepiplus2e	2017-12-27 21:13:51.986	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 7822
      host.orangepiplus2e	2017-12-27 21:13:50.889	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      host.orangepiplus2e	2017-12-27 21:13:50.887	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
      cloud.0	2017-12-27 21:13:40.680	info	Connection changed: DISCONNECTED3
      host.orangepiplus2e	2017-12-27 21:12:06.390	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      • J Offline
        jf62
        Ich würde das Thema gerne noch mal nach oben bringen.
        Gibt es hier einen Ansatz wo ich suchen könnte, bzw. evtl. benötigte Logfiles senden?
        Danke im voraus
        • P Offline
          pantau
          Kann ich ebenfalls bestätigen:
          Hat irgendwer dazu eine Idee?
          cloud.0 2017-12-31 15:25:13.907 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxx@sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
          cloud.0 2017-12-31 15:25:13.864 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
          host.ioBroker-Pi 2017-12-31 15:25:11.341 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 2841
          host.ioBroker-Pi 2017-12-31 15:24:41.281 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
          host.ioBroker-Pi 2017-12-31 15:24:41.272 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
          cloud.0 2017-12-31 15:24:31.175 info Connection changed: DISCONNECTED3
          cloud.0 2017-12-31 15:24:27.309 info Connection changed: CONNECTED4
          cloud.0 2017-12-31 15:24:24.419 info Connection changed: CONNECTED2
          cloud.0 2017-12-31 15:24:19.120 error Error while connecting to cloud: timeout
          cloud.0 2017-12-31 15:23:30.287 info 2017-12-31T14:23:30.286Z Connected system.user.admin
          cloud.0 2017-12-31 15:23:28.970 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
          cloud.0 2017-12-31 15:23:28.927 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
          host.ioBroker-Pi 2017-12-31 15:23:26.458 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 2803
          hm-rpc.2 2017-12-31 15:23:21.566 info Connected
          hm-rpc.2 2017-12-31 15:23:21.565 info new CUxD devices/channels after filter: 0
          hm-rpc.2 2017-12-31 15:23:21.542 info binrpc -> listDevices 18
          hm-rpc.2 2017-12-31 15:23:20.890 info Disconnected
          host.ioBroker-Pi 2017-12-31 15:22:56.414 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
          host.ioBroker-Pi 2017-12-31 15:22:56.401 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
          • L Offline
            lemuba
            Bei mir genau das Gleiche…
              knopers1
              @pantau:
              host.ioBroker-Pi 2017-12-31 15:22:56.401 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 () `
              hehe, die Uhrzeit des Abbruches stimmt mit meiner überein…. Zufall?
              Bei mir schmiert die Verbindung auch regelmäßig ab.
              • J Offline
                jf62
                Also bei selber Zeit ist das wohl kaum Zufall. Ich tippe hier doch stark auf den Server, der kurzzeitig nicht erreichbar ist.
                Ich denke wir sollten mal einen Request auf Github einstellen. Oder wollen wir morgen mal zwischen 15 und 17 Uhr unsere Fehler nochmal auf Zeit überprüfen?
                • J Offline
                  jf62
                  also aktuelle Meldung:
                  2018-01-01 15:28:15.126 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                  passt das bei noch jemandem?
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @jf62:
                    Das ist der automatische Adapter-Neustart bei Verbindungsabbruch.
                    • J Offline
                      jf62
                      @AlCalzone:
                      @jf62:
                      instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 () Das ist der automatische Adapter-Neustart bei Verbindungsabbruch.
                      Das weiß ich auch - die Frage war ja ob dies Zeitgleich bei mehreren Benutzern passiert oder ob dies ein lokales Problem ist.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @jf62:
                        oder ob dies ein lokales Problem ist. `
                        Nein:
                        host.Heizung	2018-01-01 15:29:50.349	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                        host.Heizung	2018-01-01 15:28:15.064	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                        host.Heizung	2018-01-01 13:51:15.309	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                        • J Offline
                          jf62
                          Also - was tun wir?
                            knopers1
                            Da kannst Du nur den Bluefox anschreiben…. Das Interesse der Beseitigung des Fehlers beim IObroker.net scheint nicht groß zu sein.... :?:
                            Bei Problemen mit iobroker.pro meldet sich wenigstens noch jemand. Dafür muß Du aber etwas Geld investieren.
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... &start=120
                            ehm, so etwas wird auch woanders gelebt :mrgreen:
                            IObroker.net - Kassenpatient
                            IObroker.pro - Privat versichert :mrgreen:
                            • apollon77A Offline
                              @knopers1:
                              Da kannst Du nur den Bluefox anschreiben…. Das Interesse der Beseitigung des Fehlers beim IObroker.net scheint nicht groß zu sein.... [emoji780]
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &start=120 `
                              WTF? Sorry, aber restalkoholspiegel bitte prüfen bevor man am 1. Januar so etwas unterstellendes denkt oder sogar postet und schlimmer noch danach editierend noch verschlimmert.
                              Sorry aber beim lesen war mir mal kurz die Hutschnur gerissen.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @jf62:
                                Also - was tun wir? `
                                Abwarten, Bluefox ist informiert.
                                • J Offline
                                  jf62
                                  Also, das glaube ich auch nicht, dass hier unterschiedliche
                                  Prioritäten genutzt werden.
                                  Und diese Aussage ist gegenüber Bluefox auch nicht fair, wenn man sieht, wie viel er in das ganze ioBrokerthema investiert.
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    oggy1
                                    dies ist eine rote Zusammenstellung aus der Log, vielleicht kann mir einer sagen, warum das in so einem starken Ausmaß stattfindet und was ich versuchen kann…
                                    2018-01-01 11:21:37.615	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                    cloud.0	2018-01-01 11:22:35.961	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                    cloud.0	2018-01-01 11:22:20.481	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                    2018-01-01 11:23:17.881	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                    2018-01-01 12:48:42.272	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                    2018-01-01 12:49:37.814	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                    2018-01-01 12:50:31.917	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                    2018-01-01 13:51:15.371	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                    2018-01-01 13:53:30.636	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                    2018-01-01 15:28:15.133	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                    cloud.0	2018-01-01 15:28:57.912	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                    cloud.0	2018-01-01 15:29:43.473	error	Ping timeout
                                    2018-01-01 15:29:53.538	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                    2018-01-01 16:23:14.602	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                    cloud.0	2018-01-01 16:23:57.500	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                    cloud.0	2018-01-01 16:24:10.882	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                    2018-01-01 16:24:44.938	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                    2018-01-01 16:25:30.599	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                    2018-01-01 17:19:02.598	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                    cloud.0	2018-01-01 17:19:45.322	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                    cloud.0	2018-01-01 17:19:59.232	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                    cloud.0	2018-01-01 17:20:43.130	error	Ping timeout
                                    2018-01-01 17:20:53.226	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                    2018-01-01 18:10:15.209	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                    cloud.0	2018-01-01 18:10:57.936	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                    cloud.0	2018-01-01 18:11:11.224	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                    cloud.0	2018-01-01 18:11:31.246	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                    2018-01-01 18:12:03.903	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                    2018-01-01 19:02:03.733	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                    cloud.0	2018-01-01 19:03:18.079	error	Ping timeout
                                    2018-01-01 19:03:28.133	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                    2018-01-01 19:04:17.318	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                    • J Offline
                                      jupzup
                                      Ich würde sagen:
                                      @AlCalzone:
                                      @jf62:
                                      Also - was tun wir? Abwarten, Bluefox ist informiert.
                                      Es ist ja ein Server Problem und kein lokales von daher können wir nichts machen. Bei mir kommen die TimeOuts auch zu der gleichen Zeit wir hier schon von anderen gepostet wurde.
                                      • P Offline
                                        pantau
                                        Ich habe auf iobroker.pro umgestellt und seitdem keine Probleme. Scheint tatsächlich eine Serverproblematik zu sein.
                                        Klar, iobroker.pro kostet etwas, aber ich finde dass OK, man muss auch mal die klasse Leistung honorieren!
                                        • G Offline
                                          gBonfire
                                          @pantau:
                                          Klar, iobroker.pro kostet etwas, aber ich finde dass OK, man muss auch mal die klasse Leistung honorieren! `
                                          Hmmm… Das ist interessant.
                                          Ich hatte mir auch schon überlegt auf .Pro umzusteigen. Aber genau diese Abbrüche haben mich bisher davon abgehalten. Ich wollte nicht in etwas investieren, was sich als instabil herausstellt.
                                          ....wenn jetzt aber jeder auf .pro umsteigt, werden dann die Ausfälle da auch auftreten ??..
                                          Ich bin so unentschlossen....
                                          Gruss
                                          gBonfire
