  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • L Offline
    lemuba
    #1442
    Er hört doch automatisch auf sobald er fertig ist :D
    Ne, habe ich auch - speziell wenn der Stop Befehl zu kurz nach dem Start-Befehl kommt (z.B. beim Testen) - einfach nochmal kurze Zeit später wieder versuchen.
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #1443
      @arnebanane:
      "Alexa Staubsauger an" geht, der Roboter fängt auch an. "Alexa Staubsauger aus" bestätigt Alexa auch mit einem "OK!", aber der Staubsauger hört nicht auf.
      Hat das Problem noch jemand? Habe jetzt hier in den Einträgen beim "querlesen" nichts gefunden dazu… ` Welche Version des Adapters hast du?
      Gesendet von meinem Handy
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #1444
        endlich kann er Deutsch…
        https://youtu.be/OC8w4Ux82bk
        habe heute ein Sprachpaket erstellt, welches über den adapter einfach hochgeladen werden kann. leider muss die sprachdatei auf einem Server bereitgestellt werden also mit dem Raspi:
          trollmar
          #1445
          Cool!!!
          Würde mich über ne Anleitung die Tage freuen ;-)
          Schönes Silvester :D
            skorpil
            #1446
            Meistertr, super!
              simpixo
              #1447
              GEILOMAT [emoji1303][emoji120]
                trollmar
                #1448
                Wie sieht es eigentlich mit dem Gen 2 Robot aus?
                Oder ist der Adapter auch mit dem neuen Kompatible?
                LG
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #1449
                  @trollmar:
                  LG ` Der sollte bei mir in ca. einer Woche ankommen und dann kann ich mehr sagen. Sollte aber eigentlich gehen. Versuch mir bis dahin schon mal die sw vom neuen genauer anzuschauen, ist jetzt ja endlich möglich…
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #1450
                    Update: Der Token kann nun auch mit der Flole App ausgelesen werden. man kann sich mit seinen Benuterdaten anmelden und später über einstellung, die Daten speichern, dann kann man das Handy an den PC anschließen und unter Phone ist die RobotConfig.frc, die kann man mit dem editor öffnen , dort ist dann der Token @goofy84 damit sollte es bei dir auch gehen, komme gerade nicht zum holen des tokens.
                    • E Offline
                      EckartS
                      #1451
                      ich probiere ioBroker das erste Mal aus und habe das ehrgeizige Ziel, gleich den Xiaomi vacuum clener anzudocken. Dabei bin ich mit den Anleitungen hier weit gekommen, habe den Adapter installiert (0.6.0), das Token ausgelesen, in 32 Stellen umgerechnet und komme jetzt nicht weiter. Sowohl mit dem 32- wie 96-stelligen Token bleibt der Adapter auf einem gelben Punkt stehen. Eine Verbindung kriege ich nicht.
                      Kann das daran liegen, dass der Staubsauger im Gast-WLAN der Fritzbox angemeldet ist und der ioBroker über LAN-Kabel im normalen Netz läuft? Muss ich da evtl in der Fritzbox etwas einrichten, damit es geht oder gar den Staubsauger in mein Hauptnetz lassen?
                      Grüße, EckartS
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #1452
                        @EckartS:
                        Grüße, EckartS ` Gastnetz geht nicht. In der FRITZ Box ist eine Firewall zwischen Gast und Hauptnetz
                          SchuetzeSchulz
                          #1453
                          Und wie kann man denn nun den Robi dazu überreden deutsch zu sprechen?
                            Spont
                            #1454
                            @SchuetzeSchulz:
                            Und wie kann man denn nun den Robi dazu überreden deutsch zu sprechen? `
                            Würde mich auch interessieren, hab bis jetzt nur Anleitungen gefunden wo erklärt wird wie man die Android App eindeutscht aber nicht den robi.
                            • E Offline
                              EckartS
                              #1455
                              Hallo, Meistertr
                              danke für den Hinweis. Jetzt, der Xiaomi Cleaner im gleichen LAN und nicht im Gastnetz, geht alles.
                              Grüße, EckartS
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nanouk
                                #1456
                                ich komme nicht an den Token.
                                Das Problem besteht darin, dass ich kein Backup ohne Passwort erstellen kann.
                                Huawei P9 Lite Android 7
                                Hat dazu jemand eine Idee?
                                Viele Grüße
                                Nanouk
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #1457
                                  @Nanouk:
                                  Viele Grüße
                                  Nanouk ` Nutze die flole app vorgehen habe ich ein paar posts vorher erklärt
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nanouk
                                    #1458
                                    Super, danke!
                                    Funktioniert
                                    Gruß Nanouk
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Nanouk
                                      #1459
                                      @SchuetzeSchulz und Spont
                                      Falls ihr noch auf der Suche nach der Lösung seid, wie der Robi deutsch spricht, die von Meistertr erwähnte App Flole kann es ihm beibringen.
                                      Nanouk
                                      • R Offline
                                        robsdobs
                                        #1460
                                        Ich habe im Playstore leider keine App namens Flole gefunden.
                                        Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
                                        • R Offline
                                          robsdobs
                                          #1461
                                          Ok, hab sie gefunden:
                                          https://xiaomi.flole.de/#download
