  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    trollmar
    #1438
    @Meistertr:
    @trollmar:
    erstmal vielen dank für diesen tollen adapter!
    Bis zu welcher FW des Roboters Gen1 kann ich den updaten …ohne den IOBroker Adapter "auszuhebeln"?
    Danke LG ` Vier posts weiter oben steht die Antwort…
    Gesendet von meinem Handy `
    Danke!!
    Hab ich echt übersehen.
    Kann bestätigen das die Firmware und adapter funktionieren.
    Besten Dank
      trollmar
      #1439
      @simpixo:
      Schon gesehen!? Verschlüsselung wurde geknackt…
      https://www.heise.de/newsticker/meldung … 28360.html
      Und hier noch der Link zum GitHub Repo mit vielen technischen Details.
      https://github.com/dgiese/dustcloud
      https://github.com/dgiese/dustcloud/blo … mation.pdf
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
      Wie sieht das den aus?
      Hat schon jemand mal beim Router mitgeschnitten und das "nach Hause telefonieren" unterbunden?
      Oder geht dann auch der Adapter nicht mehr?
      Bin gespannt was da nach dem Hack kommt.
      Steh auf den Roboter aber nicht auf MI Cloud ;-)
      ..aber so ist es ja immer! ;-)
      • R Offline
        robsdobs
        #1440
        Ich habe den Roboter in der FritzBox die Verbindung nach außen gekappt. Die App geht natürlich damit nicht mehr. Aber die Steuerung über IOBroker funktioniert weiterhin.
        Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
        Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
          arnebanane
          #1441
          "Alexa Staubsauger an" geht, der Roboter fängt auch an. "Alexa Staubsauger aus" bestätigt Alexa auch mit einem "OK!", aber der Staubsauger hört nicht auf.
          Hat das Problem noch jemand? Habe jetzt hier in den Einträgen beim "querlesen" nichts gefunden dazu…
          • L Offline
            lemuba
            #1442
            Er hört doch automatisch auf sobald er fertig ist :D
            Ne, habe ich auch - speziell wenn der Stop Befehl zu kurz nach dem Start-Befehl kommt (z.B. beim Testen) - einfach nochmal kurze Zeit später wieder versuchen.
            • MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #1443
              @arnebanane:
              Hat das Problem noch jemand? Habe jetzt hier in den Einträgen beim "querlesen" nichts gefunden dazu… ` Welche Version des Adapters hast du?
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #1444
                endlich kann er Deutsch…
                https://youtu.be/OC8w4Ux82bk
                habe heute ein Sprachpaket erstellt, welches über den adapter einfach hochgeladen werden kann. leider muss die sprachdatei auf einem Server bereitgestellt werden also mit dem Raspi:
                  trollmar
                  #1445
                  Cool!!!
                  Würde mich über ne Anleitung die Tage freuen ;-)
                  Schönes Silvester :D
                    skorpil
                    #1446
                    Meistertr, super!
                      simpixo
                      #1447
                      GEILOMAT [emoji1303][emoji120]
                        trollmar
                        #1448
                        Wie sieht es eigentlich mit dem Gen 2 Robot aus?
                        Oder ist der Adapter auch mit dem neuen Kompatible?
                        LG
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #1449
                          @trollmar:
                          LG ` Der sollte bei mir in ca. einer Woche ankommen und dann kann ich mehr sagen. Sollte aber eigentlich gehen. Versuch mir bis dahin schon mal die sw vom neuen genauer anzuschauen, ist jetzt ja endlich möglich…
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #1450
                            Update: Der Token kann nun auch mit der Flole App ausgelesen werden. man kann sich mit seinen Benuterdaten anmelden und später über einstellung, die Daten speichern, dann kann man das Handy an den PC anschließen und unter Phone ist die RobotConfig.frc, die kann man mit dem editor öffnen , dort ist dann der Token @goofy84 damit sollte es bei dir auch gehen, komme gerade nicht zum holen des tokens.
                            • E Offline
                              EckartS
                              #1451
                              ich probiere ioBroker das erste Mal aus und habe das ehrgeizige Ziel, gleich den Xiaomi vacuum clener anzudocken. Dabei bin ich mit den Anleitungen hier weit gekommen, habe den Adapter installiert (0.6.0), das Token ausgelesen, in 32 Stellen umgerechnet und komme jetzt nicht weiter. Sowohl mit dem 32- wie 96-stelligen Token bleibt der Adapter auf einem gelben Punkt stehen. Eine Verbindung kriege ich nicht.
                              Kann das daran liegen, dass der Staubsauger im Gast-WLAN der Fritzbox angemeldet ist und der ioBroker über LAN-Kabel im normalen Netz läuft? Muss ich da evtl in der Fritzbox etwas einrichten, damit es geht oder gar den Staubsauger in mein Hauptnetz lassen?
                              Grüße, EckartS
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #1452
                                @EckartS:
                                Grüße, EckartS ` Gastnetz geht nicht. In der FRITZ Box ist eine Firewall zwischen Gast und Hauptnetz
                                  SchuetzeSchulz
                                  #1453
                                  Und wie kann man denn nun den Robi dazu überreden deutsch zu sprechen?
                                    Spont
                                    #1454
                                    @SchuetzeSchulz:
                                    Und wie kann man denn nun den Robi dazu überreden deutsch zu sprechen? `
                                    Würde mich auch interessieren, hab bis jetzt nur Anleitungen gefunden wo erklärt wird wie man die Android App eindeutscht aber nicht den robi.
                                    • E Offline
                                      EckartS
                                      #1455
                                      Hallo, Meistertr
                                      danke für den Hinweis. Jetzt, der Xiaomi Cleaner im gleichen LAN und nicht im Gastnetz, geht alles.
                                      Grüße, EckartS
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nanouk
                                        #1456
                                        ich komme nicht an den Token.
                                        Das Problem besteht darin, dass ich kein Backup ohne Passwort erstellen kann.
                                        Huawei P9 Lite Android 7
                                        Hat dazu jemand eine Idee?
                                        Viele Grüße
                                        Nanouk
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #1457
                                          @Nanouk:
                                          Viele Grüße
                                          Nanouk ` Nutze die flole app vorgehen habe ich ein paar posts vorher erklärt
