  4. Raspberry stürzt ab–hohe CPU-Auslastung / Javascript-Fehler
rpi 5javascript.0
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    Sandmanyz
    Hallo Zusammen
    Ich bin von einem Raspberry Pi 4 auf einen 5 umgezogen. Komplette Neuinstallation mit anschließendem Import der Datensicherung. Seitdem stürzt der Raspberry 5 unregelmäßig ab.
    Einmal konnte ich feststellen, dass das ioBroker Webinterface nicht mehr erreichbar ist und habe micht sofort mit Putty verbunden und geschaut wie die Auslastung ist (siehe folgenden Screenshot). Leider habe ich nicht in die Logs des ioBrokers geschaut bzw. weiß ich es nicht mehr. Ist auch schon zu lange her um jetzt noch zu schauen.
    Heute ist es wieder passiert aber ich habe es erst nach ca. 6 Minuten gemerkt und konnte mich nicht mehr mit Putty verbinden. Im ioBroker ist das kurz vor dem Absturz im Protokoll zu sehen...
    Gibt es ggf. einen Zusammenhang zwischen der hohen Auslastung und den Meldungen im zweiten Screenshot? Bzw. hat jemand eine Idee wie ich herausfinden kann was die Ursache ist?
    Viele Grüße
    • S Sandmanyz
      Hallo Zusammen
      Viele Grüße
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @sandmanyz Schau in das Logfile von iob:
      /opt/iobroker/logs/
      und ins Linux syslog
      /var/log/
      und Poste die vollständige Ausgabe von
      iob diag
      aber als text
      • wendy2702W wendy2702
        /opt/iobroker/logs/
        /var/log/
        iob diag
        aber als text
        Sandmanyz
        schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
        @wendy2702
        Besten Dank für die Rückmeldung.
        Dies Ausgabe von iob diag habe die Ausgabe in eine Textdatei (Link) gespeichert. Ist vermutlich übersichtlicher als hier im Text.
        Bei Bookworm gibt das das Logfile syslog nicht mehr im Ordner/var/log/.
        Folgend ein Auszug aus dem Log /opt/iobroker/logs/. Wenige Milisekunden später ist er akgestürzt.
        2024-07-04 14:07:55.435  - info: admin.0 (980) Repository received successfully.
        2024-07-04 14:07:56.880  - info: host.Automation instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1542
        2024-07-04 14:07:58.683  - info: javascript.0 (1542) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2024-07-04 14:07:58.752  - info: javascript.0 (1542) starting. Version 8.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
        2024-07-04 14:07:58.769  - info: javascript.0 (1542) Installing custom dependency: "xmlhttprequest@latest"
        2024-07-04 14:07:58.770  - info: javascript.0 (1542) Installing xmlhttprequest into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript - cmd: npm install xmlhttprequest --omit=dev
        2024-07-04 14:08:00.910  - info: host.Automation instance system.adapter.telegram.0 started with pid 2261
        2024-07-04 14:08:01.391  - error: javascript.0 (1542) npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        2024-07-04 14:08:01.456  - error: javascript.0 (1542) npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
        2024-07-04 14:08:01.521  - error: javascript.0 (1542) npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        2024-07-04 14:08:01.556  - error: javascript.0 (1542) npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        2024-07-04 14:08:01.964  - info: telegram.0 (2261) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2024-07-04 14:08:02.069  - info: telegram.0 (2261) starting. Version 3.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
        2024-07-04 14:08:02.405  - info: javascript.0 (1542)
        added 96 packages, and audited 97 packages in 4s
        2024-07-04 14:08:02.406  - info: javascript.0 (1542)
        4 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        2024-07-04 14:08:02.410  - info: javascript.0 (1542)
        3 vulnerabilities (2 moderate, 1 critical)
        Some issues need review, and may require choosing
        a different dependency.
        Run `npm audit` for details.
        2024-07-04 14:08:02.411  - error: javascript.0 (1542) npm notice
        npm notice New minor version of npm available! 10.7.0 -> 10.8.1
        npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.8.1
        npm notice To update run: npm install -g npm@10.8.1
        npm notice
        2024-07-04 14:08:02.948  - info: javascript.0 (1542) requesting all states
        2024-07-04 14:08:02.949  - info: javascript.0 (1542) requesting all objects
        2024-07-04 14:08:04.237  - info: javascript.0 (1542) received all objects
        2024-07-04 14:08:04.402  - info: javascript.0 (1542) received all states
        2024-07-04 14:08:04.463  - info: javascript.0 (1542) Start JavaScript script.js.common.Alarmanlage (Blockly)
        2024-07-04 14:08:04.673  - error: javascript.0 (1542) [sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
        2024-07-04 14:08:04.674  - error: javascript.0 (1542) [sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
        2024-07-04 14:08:04.883  - info: host.Automation instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2284
        2024-07-04 14:08:05.545  - info: backitup.0 (2284) starting. Version 3.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
        2024-07-04 14:08:05.569  - info: backitup.0 (2284) [iobroker] backup will be activated at 23:55 every 1 day(s)
        2024-07-04 14:08:05.606  - info: backitup.0 (2284) [ccu] backup will be activated at 19:00 every 7 day(s)
        2024-07-04 14:08:08.878  - info: host.Automation instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 2326
        2024-07-04 14:08:09.486  - info: alexa2.0 (2326) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2024-07-04 14:08:09.568  - info: alexa2.0 (2326) starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
        2024-07-04 14:08:09.715  - info: alexa2.0 (2326) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
        2024-07-04 14:08:12.257  - info: alexa2.0 (2326) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
        2024-07-04 14:08:12.315  - info: host.Automation stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
        2024-07-04 14:08:12.317  - info: alexa2.0 (2326) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-04 14:08:12.316  - info: host.Automation stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
        2024-07-04 14:08:12.318  - info: alexa2.0 (2326) terminating
        2024-07-04 14:08:12.318  - info: alexa2.0 (2326) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-07-04 14:08:12.819  - info: alexa2.0 (2326) terminating
        2024-07-04 14:08:12.881  - info: host.Automation instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 2341
        2024-07-04 14:08:12.945  - info: host.Automation instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-07-04 14:08:13.477  - info: broadlink2.0 (2341) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
        • S Sandmanyz
          @wendy2702
          npm notice
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @sandmanyz sagte in Raspberry stürzt ab–hohe CPU-Auslastung / Javascript-Fehler:
          Nein, die Ausgabe auch in Codetags bitte liefern.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            Sandmanyz
            Job diag
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: Automation
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-2712
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             19:13:51 up  4:35,  4 users,  load average: 0.26, 0.39, 0.25
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Thu 2024-07-04 19:13:52 CEST
                       Universal time: Thu 2024-07-04 17:13:52 UTC
                             RTC time: Thu 2024-07-04 17:13:52
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.4G        2.9G        3.9G         23M        1.7G        5.5G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          8.7G        2.9G        4.1G
            Active iob-Instances:   34
                     8052 M total memory
                     2794 M used memory
                     2883 M active memory
                      968 M inactive memory
                     3745 M free memory
                      248 M buffer memory
                     1383 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            top - 19:13:52 up  4:35,  4 users,  load average: 0.26, 0.39, 0.25
            Tasks: 252 total,   1 running, 251 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8052.5 total,   3744.9 free,   2795.1 used,   1631.3 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5257.3 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT         LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * backup.mount loaded failed failed /backup
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     806M  6.4M  799M   1% /run
            /dev/nvme0n1p2 ext4      219G  9.0G  199G   5% /
            tmpfs          tmpfs     4.0G  336K  4.0G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   64K  5.0M   2% /run/lock
            /dev/nvme0n1p1 vfat      511M   75M  437M  15% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     806M  144K  806M   1% /run/user/1000
            tmpfs          tmpfs     806M  112K  806M   1% /run/user/0
            [Thu Jul  4 14:38:37 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:37:99:9E vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=65620d40-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Thu Jul  4 14:38:39 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Thu Jul  4 14:38:40 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
            /                                                       /dev/nvme0n1p2 ext4            rw,noatime
            |-/sys                                                  sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
            | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                                                 proc           proc            rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3820
            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/dev                                                  udev           devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=3948144k,nr_inodes=246759,mode=755
            | |-/dev/pts                                            devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
            | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                                                  tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
            | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
            | | |-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            | | `-/run/user/1000/doc                                portal         fuse.portal     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            | `-/run/user/0                                         tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700
            `-/boot/firmware                                        /dev/nvme0n1p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1.4G    /var/
            578M    /var/cache
            571M    /var/cache/apt
            456M    /var/cache/apt/archives
            393M    /var/lib
            Archived and active journals take up 192.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            37M     /opt/iobroker/backups/
            4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            510M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            374M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.7beaba8e.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
            /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.14.0
            /usr/bin/node           v20.14.0
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            /usr/bin/corepack       0.28.1
            nodejs:
              Installed: 20.14.0-1nodesource1
              Candidate: 20.15.0-1nodesource1
              Version table:
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
             *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            Core adapters versions
            admin:          6.17.14
            javascript:     8.3.1
            nodejs modules from github:     5
            +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#1b2f62380b39ac21b8a94853d76b4acf6c395111)
            +-- iobroker.gartenbewaesserung@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git#39c3d009800d7bf4504327002087636619982ce6)
            +-- iobroker.goodwe@1.0.4 (git+ssh://git@github.com/FossyTom/ioBroker.goodwe.git#8d36899279986a1d9f645ba284ca0400c5937470)
            +-- iobroker.sainlogic@0.11.1 (git+ssh://git@github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic.git#dbefaa9b6803f81450fd2e61b5f9ed00fca42009)
            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Automation                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Automation                               -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Automation                               -  enabled
            + system.adapter.ble.0                    : ble                   : Automation                               -  enabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Automation                               -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Automation                               -  enabled
            + system.adapter.easee.0                  : easee                 : Automation                               -  enabled
            + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : Automation                               -  enabled
            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : Automation                               -  enabled
              system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : Automation                               - disabled
            + system.adapter.goodwe.0                 : goodwe                : Automation                               -  enabled
              system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : Automation                               - disabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Automation                               -  enabled, port: 0
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Automation                               -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Automation                               -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Automation                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Automation                               -  enabled
              system.adapter.logparser.0              : logparser             : Automation                               - disabled
            + system.adapter.meross.0                 : meross                : Automation                               -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Automation                               -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Automation                               -  enabled
            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : Automation                               -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Automation                               -  enabled
              system.adapter.ring.0                   : ring                  : Automation                               - disabled
            + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : Automation                               -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Automation                               -  enabled, port: 1882, bind: 192.178.122.3
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Automation                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Automation                               -  enabled
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Automation                               -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Automation                               -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Automation                               -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Automation                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : Automation                               -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Automation                               -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Automation                               - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Automation                               - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Automation                               - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Automation                               - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Automation                               -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Automation                               - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Automation                               - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Automation                               - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : Automation                               -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : Automation                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : Automation                               -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 3.0.7
            Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
            Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
            Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
            Adapter    "ebus"         : 3.3.1    , installed 3.3.1
            Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
            Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.43   , installed 0.0.43
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
            Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.1.0
            Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.11.1
            Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
            Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.4.5
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
            Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Objects and States
            Objects:        14731
            States:         13689
            W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease' is not signed.
            Pending Updates: 102
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      112        8220       883/redis-server 12
            tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14362      2427/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14467      2526/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15403      2682/io.jarvis.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7993       917/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          488        1/init
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      114        8226       879/influxd
            tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6718       1038/ebusd
            tcp        0      0 192.178.122.2:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11244      2386/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5921       875/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8287       942/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6719       1038/ebusd
            tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14683      2698/io.sainlogic.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:51425           0.0.0.0:*               LISTEN      103        6056       1031/rpc.statd
            tcp6       0      0 :::34511                :::*                    LISTEN      103        6060       1031/rpc.statd
            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        8036       914/wayvnc
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7995       917/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          489        1/init
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5920       875/cupsd
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       13167      2730/io.socketio.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       13123      2714/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      114        5990       879/influxd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6112       980/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14246      2810/io.web.0
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        8437       1023/grafana
            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      112        8221       883/redis-server 12
            tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       11997      2457/io.nuki-extend
            udp        0      0 0.0.0.0:35175           0.0.0.0:*                           103        6054       1031/rpc.statd
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       13754      2341/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:47861           0.0.0.0:*                           104        2866       712/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:56841           0.0.0.0:*                           1001       12244      2645/io.goodwe.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2388       1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:57691           0.0.0.0:*                           1001       95002      2341/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          6681       1017/cups-browsed
            udp        0      0 127.0.0.1:784           0.0.0.0:*                           0          6041       1031/rpc.statd
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2864       712/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:50615           0.0.0.0:*                           1001       13757      2341/io.broadlink2.
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2389       1/init
            udp6       0      0 :::57522                :::*                                104        2867       712/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::33620                :::*                                103        6058       1031/rpc.statd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2865       712/avahi-daemon: r
                                    v.2024-05-22
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                1000
            Pending OS-Updates:     102
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
            MEMORY:
            Mem:            8.4G        3.0G        3.9G         23M        1.7G        5.5G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          8.7G        3.0G        4.1G
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                    admin                   6.17.14
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            Objects:                14731
            States:                 13689
            Size of iob-Database:
            300K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            • S Sandmanyz
              Job diag
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           209M          0B        209M
                       8052 M total memory
                       2794 M used memory
                       3745 M free memory
                        248 M buffer memory
                       1383 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.4G    /var/
              578M    /var/cache
              571M    /var/cache/apt
              393M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              admin:          6.17.14
              javascript:     8.3.1
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        14731
              States:         13689
                                      v.2024-05-22
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                1000
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              MEMORY:
              Swap:           209M          0B        209M
                                      admin                   6.17.14
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              Objects:                14731
              States:                 13689
              Updaten.
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              Zuvor das influx-Repository aktualisieren.
              Desktop ausschalten:
              sudo systemctl set-default multi-user.target
              sudo reboot
                Updaten.
                sudo apt update
                sudo reboot
                Sandmanyz
                Ich danke dir. Habe ich direkt erledigt.
                Jetzt muss ich mal einige Tage warten und schauen ob es noch einmal passiert.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Sandmanyz
                  legro
                  schrieb am zuletzt editiert von legro
                  @sandmanyz
                  Eine solche Unart vom ioBroker bereitete mir ebenfalls über Jahre hinweg Sorgen, ohne dass ich die Ursache fand. Immer wieder kam es vor, dass mein Raspberry langsam, zäh, träge .. reagierte - bis hin zum Absturz. Bei mir war‘s jedoch am Ende eine sehr einfach zu beseitigende Ursache.
                  Als ich damit begann, in JavaScript zu programmieren, verdichteten sich die Hinweise: Wenn ich im sog. Objektbaum sehr viele (Unter)Verzeichnisse geöffnet hielt, ging der Raspberry Pi reproduzierbar in die Knie.😕
                  Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                    Sandmanyz
                    Heute ist er wieder abgestürzt.
                    Folgend das Ergebnis von iob diag:
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                     19:17:30 up 7 min,  3 users,  load average: 1.09, 0.53, 0.27
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                   Local time: Sun 2024-07-14 19:17:30 CEST
                               Universal time: Sun 2024-07-14 17:17:30 UTC
                                     RTC time: Sun 2024-07-14 17:17:30
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.4G        2.5G        5.1G        6.6M        953M        5.9G
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          8.7G        2.5G        5.3G
                             8052 M total memory
                             2380 M used memory
                             2391 M active memory
                              427 M inactive memory
                             4865 M free memory
                               92 M buffer memory
                              817 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    top - 19:17:30 up 7 min,  3 users,  load average: 1.08, 0.54, 0.27
                    Tasks: 213 total,   1 running, 212 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   8052.4 total,   4864.4 free,   2381.6 used,    910.1 buff/cache
                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5670.8 avail Mem
                    *** FILESYSTEM ***
                    tmpfs          tmpfs     806M  6.0M  800M   1% /run
                    /dev/nvme0n1p2 ext4      219G  9.3G  199G   5% /
                    tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                    /dev/nvme0n1p1 vfat      511M   76M  436M  15% /boot/firmware
                    [Sun Jul 14 19:09:40 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:37:99:9E vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=65620d40-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Sun Jul 14 19:09:42 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sun Jul 14 19:09:42 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=227
                    |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3947872k,nr_inodes=246742,mode=755
                    | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
                    /var:
                    1.5G    /var/
                    578M    /var/cache
                    571M    /var/cache/apt
                    419M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 272.0M in the file system.
                    507M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/nodejs         v20.15.0
                    /usr/bin/node           v20.15.0
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    nodejs:
                      Installed: 20.15.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.15.0-1nodesource1 1001
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    admin:          6.17.14
                    javascript:     8.3.1
                    Adapter State
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Automation                               -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.102.3
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        14739
                    States:         13717
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:5 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bookworm bookworm InRelease
                    Hit:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 7
                    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      112        803        871/redis-server 12
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8857       1675/io.jarvis.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7601       905/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4293       1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7826       1020/ebusd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9553       1301/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11539      1519/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      114        5948       870/influxd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5893       869/cupsd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5990       926/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:43643           0.0.0.0:*               LISTEN      103        7705       1010/rpc.statd
                    tcp        0      0 192.168.102.2:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8155       1232/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7827       1020/ebusd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8890       1692/io.sainlogic.0
                    tcp6       0      0 :::33251                :::*                    LISTEN      103        7709       1010/rpc.statd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7603       905/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4294       1/init
                    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      112        804        871/redis-server 12
                    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        880        900/wayvnc
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5892       869/cupsd
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        1021       1002/grafana
                    tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       10543      1354/io.nuki-extend
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       11697      1707/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      114        7627       870/influxd
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       8929       1723/io.socketio.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10044      1803/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8391       1252/io.admin.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5229       1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          935        999/cups-browsed
                    udp        0      0 127.0.0.1:762           0.0.0.0:*                           0          7699       1010/rpc.statd
                    udp        0      0 0.0.0.0:38054           0.0.0.0:*                           104        5776       709/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5774       709/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:54915           0.0.0.0:*                           103        7703       1010/rpc.statd
                    udp        0      0 0.0.0.0:59362           0.0.0.0:*                           1001       8600       1464/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:59448           0.0.0.0:*                           1001       8813       1638/io.goodwe.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:43218           0.0.0.0:*                           1001       11541      1464/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       10621      1464/io.broadlink2.
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          6446       1/init
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5775       709/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::54698                :::*                                103        7707       1010/rpc.statd
                    udp6       0      0 :::51696                :::*                                104        5777       709/avahi-daemon: r
                    2024-07-14 19:12:12.953  - info: sourceanalytix.0 (1739) Updating SourceAnalytix configuration for : zwave2.0.Node_024.Meter.value_002_electric_w_consumed
                    2024-07-14 19:12:12.996  - info: sourceanalytix.0 (1739) Updating SourceAnalytix configuration for : zwave2.0.Node_024.Meter.value_003_electric_w_consumed
                    2024-07-14 19:12:23.890  - info: zwave2.0 (1821) Node 3 is dead
                    2024-07-14 19:12:23.912  - info: zwave2.0 (1821) Node 4: ready to use
                    2024-07-14 19:12:23.920  - info: zwave2.0 (1821) Node 4 is alive
                    2024-07-14 19:12:23.948  - info: zwave2.0 (1821) Node 6: ready to use
                    2024-07-14 19:12:23.977  - info: zwave2.0 (1821) Node 6 is alive
                    2024-07-14 19:12:24.011  - info: zwave2.0 (1821) Node 7: ready to use
                    2024-07-14 19:12:24.023  - info: zwave2.0 (1821) Node 7 is alive
                    2024-07-14 19:12:28.155  - info: zwave2.0 (1821) Node 8 is dead
                    2024-07-14 19:12:28.204  - info: zwave2.0 (1821) Node 13: ready to use
                    2024-07-14 19:12:28.210  - info: zwave2.0 (1821) Node 13 is alive
                    2024-07-14 19:12:28.281  - info: zwave2.0 (1821) Node 18: ready to use
                    2024-07-14 19:12:28.289  - info: zwave2.0 (1821) Node 18 is alive
                    2024-07-14 19:12:28.434  - info: zwave2.0 (1821) Node 23: ready to use
                    2024-07-14 19:12:28.467  - info: zwave2.0 (1821) Node 23 is alive
                    2024-07-14 19:12:28.475  - info: zwave2.0 (1821) Node 24: ready to use
                    2024-07-14 19:12:28.523  - info: zwave2.0 (1821) Node 24 is alive
                    2024-07-14 19:12:28.642  - info: sourceanalytix.0 (1739) Updating SourceAnalytix configuration for : zwave2.0.Node_024.Meter.value_001_electric_kwh_consumed
                    2024-07-14 19:12:28.664  - info: sourceanalytix.0 (1739) Updating SourceAnalytix configuration for : zwave2.0.Node_024.Meter.value_001_electric_w_consumed
                    2024-07-14 19:12:28.743  - info: sourceanalytix.0 (1739) Updating SourceAnalytix configuration for : zwave2.0.Node_024.Meter.value_002_electric_w_consumed
                    2024-07-14 19:12:28.780  - info: sourceanalytix.0 (1739) Updating SourceAnalytix configuration for : zwave2.0.Node_024.Meter.value_003_electric_w_consumed
                    2024-07-14 19:12:32.656  - error: zwave2.0 (1821) Node 8 interview failed: The node is dead
                    2024-07-14 19:15:18.391  - info: admin.0 (1252) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.102.70
                    2024-07-14 19:15:46.625  - info: smartmeter.0 (1480) Received 5 values, 2 updated
                                        v.2024-05-22
                    Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                    Kernel: aarch64
                    Userland: 64 bit
                    User-ID: 1000
                    Pending OS-Updates: 7
                    /usr/bin/npm 10.7.0
                    /usr/bin/npx 10.7.0
                    Recommended versions are nodejs 18.20.4 and npm 10.7.0
                    MEMORY:
                    total used free shared buff/cache available
                    Mem: 8.4G 2.6G 4.7G 6.6M 1.3G 5.9G
                    Swap: 209M 0B 209M
                    Total: 8.7G 2.6G 4.9G
                    admin 6.17.14
                    ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States type: redis
                    • system.adapter.admin.0 : admin : Automation - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    • system.adapter.web.0 : web : Automation - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects: 14739
                    States: 13717
                    Folgend die letzten Einträge im Protokoll des ioBrokers:
                    2024-07-14 18:48:12.121 - info: host.Automation Delete state "system.host.Automation.versions.npmCurrent"
                    2024-07-14 18:48:12.123 - info: host.Automation Delete state "system.host.Automation.versions.npmNewest"
                    2024-07-14 18:48:12.126 - info: host.Automation Delete state "system.host.Automation.versions.npmNewestNext"
                    2024-07-14 18:48:12.128 - info: host.Automation Some obsolete host states deleted.
                    2024-07-14 18:48:13.297 - error: admin.0 (966) admin.0 already running
                    2024-07-14 18:48:13.299 - warn: admin.0 (966) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2024-07-14 18:48:13.894 - error: host.Automation instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2024-07-14 18:48:13.894 - info: host.Automation Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                    2024-07-14 18:48:16.043 - info: host.Automation instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 1066
                    2024-07-14 18:48:17.011 - error: influxdb.0 (1066) influxdb.0 already running
                    2024-07-14 18:48:17.013 - warn: influxdb.0 (1066) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2024-07-14 18:48:17.590 - error: host.Automation instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2024-07-14 18:48:17.591 - info: host.Automation Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
                    2024-07-14 18:48:20.011 - info: host.Automation instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1145
                    2024-07-14 18:48:20.931 - error: javascript.0 (1145) javascript.0 already running
                    2024-07-14 18:48:20.933 - warn: javascript.0 (1145) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2024-07-14 18:48:21.497 - error: host.Automation instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2024-07-14 18:48:21.497 - info: host.Automation Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    2024-07-14 18:48:24.049 - info: host.Automation instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1156
                    2024-07-14 18:48:24.784 - error: telegram.0 (1156) telegram.0 already running
                    2024-07-14 18:48:24.785 - warn: telegram.0 (1156) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2024-07-14 18:48:25.348 - error: host.Automation instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2024-07-14 18:48:25.348 - info: host.Automation Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                    2024-07-14 18:48:26.409 - info: host.Automation instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1167
                    2024-07-14 18:48:27.115 - info: telegram.0 (1167) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2024-07-14 18:48:27.161 - info: telegram.0 (1167) starting. Version 3.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                    2024-07-14 18:48:28.011 - info: host.Automation instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1182
                    2024-07-14 18:48:28.539 - error: backitup.0 (1182) backitup.0 already running
                    2024-07-14 18:48:28.541 - warn: backitup.0 (1182) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2024-07-14 18:48:29.118 - error: host.Automation instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2024-07-14 18:48:29.118 - info: host.Automation Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                    2024-07-14 18:48:32.013 - info: host.Automation instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1193
                    2024-07-14 18:48:32.560 - error: alexa2.0 (1193) alexa2.0 already running
                    2024-07-14 18:48:32.562 - warn: alexa2.0 (1193) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2024-07-14 18:48:33.124 - error: host.Automation instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2024-07-14 18:48:33.124 - info: host.Automation Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                    2024-07-14 18:48:36.030 - info: host.Automation instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 1204
                    2024-07-14 18:48:36.562 - error: broadlink2.0 (1204) broadlink2.0 already running
                    2024-07-14 18:48:36.563 - warn: broadlink2.0 (1204) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2024-07-14 18:48:37.124 - error: host.Automation instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2024-07-14 18:48:37.124 - info: host.Automation Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
                    Wegen der fartblichen Markierung noch einmal als Scrrenshot:
