  4. IOB Mobile App für Android und iOS
    6.6k
androidiosandroid appios appapp
297 Beiträge 40 Kommentatoren 81.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • pthalerP pthaler
    Kurzes Update, zwei Wünsche die über Facebook kamen wurden eingebaut, Version 1.0.13 ist bereits live:
    • Es gibt jetzt einen neuen Datenpunkt Typ "Eigenen Wert schreiben", für diesen kann in den Datenpunkt Einstellungen der Wert festgelegt werden, der beim Klick der Kachel in den Datenpunkt geschrieben wird.
    • bei Taster und On/Off Button gibt es jetzt die Einstellung, dass mit 1/0 anstatt true/false getriggert wird
    Next up:
    • Unterstützung von ECharts
    • eigene Kachel für RGB Lampen die On/Off, Helligkeit und Farbe in einer übersichtlichen Kachel konfigurierbar macht und darstellt
    • Separater Trigger (Github Wunsch) --> Info zu einem Zustand des Geräts kommt in einem Datenpunkt, geschalten wird das Gerät jedoch per geschriebenem Wert in einem anderen Datenpunkt
    LG,
    Peter
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    #92
    @pthaler Danke für die Transparenz und das Update!
    Hier noch die Screenshots aus Facebook zum Thema RGB-Widget.
    Aktuell habe ich dies so umgesetzt (Jarvis):
    bzw. Detailmaske:
    Best mögliche Lösung :-), analog Hue-native-App:
    pthalerP 1 Antwort Letzte Antwort
    • U uwe72
      bzw. Detailmaske:
      pthalerP Offline
      pthalerP Offline
      pthaler
      #93
      @uwe72 Plan wäre eine Kachel mit On/Off, ein Button das ein Popup für die Helligkeit öffnet und ein Indikator mit der aktuell eingestellten Farbe der bei Klick ein Popup mit einem Color Picker (ähnlich dem im Hue App Screenshot) öffnet, denke das sollte sich so machen lassen.
      Muss mir nur erst überlegen wo ich das dazu gebe, wahrscheinlich wirds ähnlich wie beim Typ Rollladen, da wählt man als Datenpunkt den Level des Rollladens aus und der Rest (hoch, runter, stop) ergänzt sich durch den Objekt Typ Rollladen. Man würde dann also den On/Off State einer RGB Leuchte hinzufügen, Typ "RGB" auswählen und im Konfigurations Popup des Datenpunktes sieht man dann noch die Datenpunkte für R/G/B und Helligkeit mit Standardwerten die man anpassen kann. So in der Art wär mal der Plan, dann fügt es sich prinzipiell in den bestehenden Aufbau mit ein.
      Werd ich mir diese Woche anschauen sobald ich dazu komme, parallel zur ECharts Implementierung.
      LG,
      Peter
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • pthalerP pthaler
        LG,
        Peter
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        #94
        @pthaler das hört sich sehr gut an!
        Der ColorChooser, welchen Du verwendest liefert je ein EInzelwert für R, R und B? Wäre in Ordnung. Muss ich dann ggf. umrechnen. Aktuell arbeite ich mit dem hue-Datenpunkt, z.B. "hue.3.Garten.hue".
        • U uwe72
          pthalerP Offline
          pthalerP Offline
          pthaler
          #95
          @uwe72 Der Color Picker kann grundsätzlich alles bzw. rechne ich das dann schon in der App um in den Wert der benötigt wird (HSV, RGB, HEX). Welche Datenpunkte haben die Hue Lampen in ioBroker? Ich hab im RGB Bereich nur eine RGB Lampe von Ikea (Tradfri), die hat bspw. nur den Datenpunkt "rgb" der mit HEX Farbcode geschrieben wird. Da wärs interessant welche Datenpunkte ein RGB Leuchtmittel von Hue im ioBroker anbietet. Wenn ich mich richtig erinnere gabs da eben auch einzelne Datenpunkte für R, G und B. Wobei das ohnehin auswählbar sein wird, Umrechnung RGB --> HSV und umgekehrt ist ja kein Hexenwerk und wenn dann soll die Implementierung für beides tauglich sein 👍
          HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
          • pthalerP pthaler
            Hallo liebes Forum 😄
            hatte schon lange geplant eine App für ioBroker zu entwickeln und hab mich in den letzten 7 Monaten mal etwas intensiver in meiner Freizeit an das Thema rangesetzt und "IOB Mobile für ioBroker" entwickelt. Die App benötigt nur den SimpleAPI und den socketIO Adapter, zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit der Verbindung per MQTT welche es erlaubt automatische Backups in MQTT zu speichern und diese auch wiederherzustellen. Zusätzlich können über MQTT Gerätedaten (derzeit Akkustatus, Akkustand) an ioBroker gesendet werden um zB. den Smartplug vom Smarthometablet zu steuern damit der Akku nicht dauerhaft auf 100% am Ladegerät hängt.
            Das Prinzip der App ist simpel und an die Funktionsweise der Bolio App angelehnt, man erstellt Seiten, wählt dann Datenpunkte aus die man darstellen/steuern möchte und konfiguriert die entsprechend. Aktuell gibt es verschiedene Karten um Datenpunkte anzuzeigen, was bisher noch fehlt und als nächstes kommen wird sind Diagramme von History Datenpunkten.
            Mein Ziel war es, eine unkomplizierte App ohne Schnickschnack auf meinem iPhone zu haben um mal schnell Daten einzusehen oder einzelne Geräte unkompliziert steuern zu können. Nachdem das schon recht gut funktioniert habe ich beschlossen die App für Android (Google Play Store, F-Droid wird noch folgen) und iOS (App Store) zu veröffentlichen. Die App kann grundsätzlich ohne Login genutzt werden, man kann aber auch einen IOB Mobile Account registrieren.
            Die App ist quasi "Freemium", ein großer Teil geht also gratis, für die volle Funktionalität gibt es ein Pro Abo um € 0,99 monatlich, dieses soll einfach die Kosten für die Accountverwaltung im Hintergrund, Apple Release, etc. decken und gibt die Möglichkeit die App aktiv weiter zu betreuen, auch wenn mal beispielsweise ein Gerät angeschafft werden muss um dieses ordentlich unterstützen zu können. Bei der Registrierung erhält man automatisch 30 Tage kostenlos alle Pro Features, also mal einen Monat um alles ordentlich testen zu können.
            Genaue Infos und Erklärungen inkl. Screenshots gibt es auf der Wiki-Seite der App. Dort findet man auch den Issue Tracker für Fragen, Fehler und Featurewünsche.
            Und last but not least, hier findet ihr die App: iOS App Store | Google Play Store
            Freue mich auf euer Feedback und Ideen für die weitere Entwicklung, am besten wie gesagt direkt im Issue Tracker auf Github, dann ist alles an einem Ort und ich muss nicht immer verschiedensten Forumseiten durchforsten 😄
            Ich werde aber auch hier im Forum noch einen eigenen Thread für die App aufmachen.
            Liebe Grüße und bleibt smart 😉
            Peter
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #96
            @pthaler
            Hi, kann man bei einer Kachel sich mehrere DP Anzeigen lassen?
            • pthalerP pthaler
              #97
              @pthaler sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
              nein!
              • pthalerP pthaler
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                #98
                @pthaler said in IOB Mobile App für Android und iOS:
                Ja, Datenpunkte für R, G und B gibt es.
                Habe 2 "Installationen" einmal über den Hue-Adapter und einmal über den deCONZ-Adapter. Im Modus "Farbe" setze ich den .xy-Datenpunkt, im Modus "Weiß" setze ich den .ct-Datenpunkt.
                Beim .xy-Datenpunkt konvertiere ich zuvor von HSL2xy.
                r,g,b-Datenpunkte, sowie Datenpunkt .hue verwende ich nicht bzw. bin der Meinung, dass dies nicht funktioniert wenn man diese setzt, sondern nur der Weg über .xy funktioniert.
                • sigi234S sigi234
                  @pthaler
                  pthalerP Offline
                  pthalerP Offline
                  pthaler
                  #99
                  @sigi234 ist geplant 👍
                    nein!
                    pthalerP Offline
                    pthalerP Offline
                    pthaler
                    #100
                    @homoran eine RGB Lampe von Ikea die ich über den Zigbee Adapter eingebunden habe schon, deshalb ja die Frage um in der Umsetzung gleich mehrere Varianten berücksichtigen zu können 😉
                    • U uwe72
                      pthalerP Offline
                      pthalerP Offline
                      pthaler
                      #101
                      @uwe72 OK, muss ich mir anschauen. RGB, Hex Color Wert und HSV sind schon fast fertig. Siind .xy und .ct jeweils nur ein Datenpunkt mit einzlem Wert?
                      LG
                      • pthalerP pthaler
                        #102
                        ok!
                        ich hab den tradfri Adapter und das (alte) tradfri gateway
                        • pthalerP pthaler
                          LG
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #103
                          LG
                          Ja. In .xy steht z.B. "0.3129,0.3288"
                          In .ct, z.B. "6494" (° Kelvin)
                          • U uwe72
                            LG
                            pthalerP Offline
                            pthalerP Offline
                            pthaler
                            #104
                            @uwe72 Der Typ RGB deckt da klarerweise nur mal die RGB Bulbs ab, Umwandlung in XY sollte easy sein. White Bulbs bei denen man die Farbtemperatur (ct) ändern kann werden dann ein eigenes Thema noch.
                            • pthalerP pthaler
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              #105
                              Wenn ich auch auf die 0_userdata Datenpunkte Zugriff habe mit der App ist alles easy, umrechnen kann ich mir dies auch selber mittels JavaScript.
                              pthalerP 2 Antworten Letzte Antwort
                                sigma5345
                                #106
                                Ich habe es heute auch installiert und angefangen mir Seiten anzulegen. Ich bin auf den ersten Blick echt begeistert. Vielen Dank für die Arbeit und die Mühe die du da rein gesteckt hast! Wenn mir was auffällt werde ich natürlich berichten :-).
                                • U uwe72
                                  pthalerP Offline
                                  pthalerP Offline
                                  pthaler
                                  #107
                                  @uwe72 Jop, den Zugriff auf 0_userdata gibts eh schon seit Beginn ("Benutzerobjekte"). XY Umrechnung ergänz ich trotzdem, dann ist im Bereich RGB mal das wichtigste abgedeckt, soll ja nicht jeder der eine Hue Lampe hat die XY möchte skripten müssen 😉
                                  Update mit RGB Unterstützung wird diese Woche noch online gehen wies aktuell aussieht 👍
                                  LG
                                  • U uwe72
                                    pthalerP Offline
                                    pthalerP Offline
                                    pthaler
                                    #108
                                    @uwe72 Ich nochmal 😄 nachdem ich von Hue grad nichts hier hab um die XY Variante zu testen geht (voraussichtlich morgen) mal eine erste Version mit RGB Unterstützung online die RGB, HSV und HEX-Color Datenpunkte kann. Ich selbst hab nur eine Zigbee Lampe die einen Hex Color Datenpunkt hab, deshalb kann ich die anderen Varianten nur nach best Effort testen. XY seh ich mir dann separat nochmal an, eventuell leg ich mir einfach eine Hue Lampe zu um das auch testen zu können.
                                    LG,
                                    Peter
                                    U sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • pthalerP pthaler
                                      LG,
                                      Peter
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #109
                                      @pthaler Hallo Peter, kenne mich mit deiner App noch nicht so aus. Frage, Du schreibst was von "online", wie kann ich die App-Version aktualisieren? Im Playstore wird mir keine neue angeboten.
                                      Ich bin heute und morgen, über Nacht geschäftlich unterwegs und kann nicht richtig testen. Ich freue mich aber dies ab Freitag, insbesondere am Wochenende machen zu können.
                                      Danke dir und viele Grüße
                                      Uwe
                                      • pthalerP pthaler
                                        LG,
                                        Peter
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #110
                                        @pthaler
                                        Habe ein komplettes Hue System, wenn du DP`s als Export brauchst sag es mir.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @pthaler
                                          pthalerP Offline
                                          pthalerP Offline
                                          pthaler
                                          #111
                                          @sigi234 kein Stress, hab eine RGB von Tradfri grad mal mit der Hue Bridge eingerichtet, das geht vorerst zum Testen, lässt sich über die r,g,b - Datenpunkte eh tadellos steuern. 👍
                                          @uwe72 Update kommt heute erst, dann ist es auch im Playstore. Ich geb euch hier eh Bescheid wenns so weit ist 🙂
