  4. JavaScript
  5. [Skript] Atlantic Wärmepumpe über Cozytouch abfragen
107 Beiträge 17 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 18 Beobachtet
  • J jung87
    @oxident Musste nicht mehr ändern. Habe den Datenpumkt von Hand erstellt und dann konnte ich die soll Temp ändern. Was ich gestern beim Heizstab nicht bedacht hatte das die BWWP in der Nachtabschaltung war. Mein Fehler.
    O Online
    O Online
    oxident
    #68
    @jung87 Nachtabschaltung heißt "Strom weg"?
    • 1 Offline
      1 Offline
      123flip
      #69
      Ich überlege gerade auch mir so eine Brauchwasserwärmepumpe zuzulegen.
      Mich stört noch etwas die zusätzliche und relativ teure Cozytouch.
      Hat schon mal jemand folgendes Projekt ausprobiert zur direkten Verbindung?
      https://github.com/Velocet/iown-homecontrol
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • 1 123flip
        O Online
        O Online
        oxident
        #70
        @123flip Ja, das kann ich verstehen. Es nervt auch ein wenig, von dem "Gusto" und der Verfügbarkeit der Cloud abhängig zu sein.
        Das Projekt kenne ich, jedoch ist es, meiner Meinung nach, bisher nur ein Proof-Of-Concept und nicht lauffähig.
        Alternativ hatte ich auch schon geschaut, ob man mit dem VeluxKLF-Interface weiterkommt. Der Adapter hier aus dem Forum erkennt die BWWP zumindest ... kennt aber natürlich nicht die spezifischen Eigenschaften, so dass es lediglich die Möglichkeit gäbe, die BWWP "winken" zu lassen ;-)
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • O oxident
          hamares
          #71
          @oxident Für alle die es interessiert, das Cozytouch 2 Verbindungsmodul findet man bei ManoMano oder bei Espace Domotique weit unter dem in de angebotene Preis.
          HerbertH 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hamares
            HerbertH Offline
            HerbertH Offline
            Herbert
            #72
            ich habe seit kurzem auch eine BWWP von Austria email.
            da habe ich auf github.com eine interessante Alternative zum cozytouch gefunden. Da hängt man eonen esp32 zwischen dem Bedienteil HMI und der Bwwp Prozessorplatine und kann dann die Daten als mqtt Werte an einen Broker absenden.
            Hab es noch nicht in Betrieb, erst mal nur gelesen.
            Vielleicht hilft es jemanden oder jemand kann das mal testen. Hier der Link
            https://github.com/tspopp/AquaMQTT?tab=readme-ov-file
            Gruß Herbert
            • HerbertH Herbert
              Gruß Herbert
              O Online
              O Online
              oxident
              #73
              @herbert Das klingt sehr interessant und definitiv besser als dieses Cloud-Geraffel. Schau ich mir gern mal an!
              • O Online
                O Online
                oxident
                schrieb am zuletzt editiert von oxident
                #74
                Bin gerade dabei, das Skript auf Axios umzustellen. Dann verschwinden die Warnungen im Log. Werde ich zeitnah im ersten Post hochladen...
                So, erledigt. Gerne mal das neue Skript aus dem ersten Beitrag testen. Es sollten nun keine Warnungen bezgl. des veralteten Request-Moduls mehr auftreten.
                • O oxident
                  HerbertH Offline
                  HerbertH Offline
                  Herbert
                  #75
                  @oxident ich habe jetzt das HMI Interface als "man in the middle" am laufen, genau wie es bei aquamqtt beschrieben ist. Man kann dann über mqtt alle Zustände der Austria email abfragen und auch die Werte entsprechend setzen.
                  Hier ein Screenshot mit dem mqtt Explorer
                  O T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • HerbertH Herbert
                    O Online
                    O Online
                    oxident
                    #76
                    @herbert Sehr cool! Leider bin ich so ein "Löt-Depp" und kann mir die Platine nicht selber basteln. Vielleicht findet sich ja jemand, der das als "Auftragsarbeit" anbietet ;-)
                    Gerade auch die Angaben zu den Kompressortemperaturen und Enteisung gibt's ja ansonsten gar nicht.
                    Bin gespannt auf Langzeiterfahrungen!
                    • HerbertH Herbert
                      t.maas
                      #77
                      @herbert
                      Hallo,wo hast du die Platine bestellt?Ich würde das gerne nachbauen.
                      • T t.maas
                        @herbert
                        HerbertH Offline
                        HerbertH Offline
                        Herbert
                        #78
                        @t-maas
                        bei jlpcb für 4 Euro, einfach anmelden und das ganze zip file mit den Gerber Daten hochladen. Kommt dann in einer Woche direkt aus hongkong für 4 Euro. Einfach per Post. Screenshot_2024-07-04-12-42-26-657_org.mozilla.firefox_beta.jpg
                        • HerbertH Herbert
                          @t-maas
                          O Online
                          O Online
                          oxident
                          #79
                          @herbert Aber fertug bestücken können die nicht, oder? :-D
                          • O oxident
                            HerbertH Offline
                            HerbertH Offline
                            Herbert
                            #80
                            @oxident
                            glaube ich nicht, ist aber nicht schwer, die paar Widerstände und den pegelwandler löten. Die einkaufsliste ist ja auch mit auf github dabei.
                            • HerbertH Herbert
                              @oxident
                              t.maas
                              #81
                              @herbert Danke füe die Info,werde das mal bestellen und dann berichten
                              • T t.maas
                                t.maas
                                #82
                                @t-maas Moin Herbert,kannst du mir mal erklären wie ich die AquaMqtt Software auf den Arduino bekomme?
                                • T t.maas
                                  HerbertH Offline
                                  HerbertH Offline
                                  Herbert
                                  #83
                                  @t-maas
                                  man muss die Firmware selbst kompilieren und dann das bin file flashen. Davor in configuration das wlan passwort und den Router name eingeben und ob man maninthemiddle haben will. Ich habe das mit vscode von einem Windows Rechner aus gemacht, dazu muss man plattform.io als extension installieren. Oder man kann es auch so machen, wie auf github erklärt machen. Eigentlich nicht schwer, nur halt wie immer etwas rum probieren. Viel Erfolg.
                                    t.maas
                                    #84
                                    Guten Morgen,ich habe es tatsächlich geschaft,Platine zusammengelötet,Software instaliert und alles angeschlossen.
                                    Alles funktioniert bestens,Daten werden im HA angezeigt und das tolle an der Sache ist das man den Heizstab seperat ansteuern kann,ich hab noch 2 Platinen über,wer bedarf hat dem versende ich für 8€ so ein Teil
                                    O HerbertH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T t.maas
                                      O Online
                                      O Online
                                      oxident
                                      #85
                                      @t-maas Würdest Du die auch (gegen Aufpreis natürlich) fertig bestücken?
                                      • O oxident
                                        t.maas
                                        #86
                                        @oxident ja das kann ich machen......esp musst du dir selber besorgen,alle anderen Sachen habe ich noch.
                                        Ich löte dir einen Sockel für den ESP auf die Platine dann brauchst du den nur aufstecken.
                                        ich möchte dann 25€ dafür haben.
                                        • T t.maas
                                          HerbertH Offline
                                          HerbertH Offline
                                          Herbert
                                          #87
                                          @t-maas
                                          super, dass das läuft. Was hast du denn für eine Anlage?
                                          Vielleicht kannst du das ja auf github dem Entwickler sagen, dann kann er das in die Liste mit kompatiblen Geräten aufnehmen.
                                          ... da gibt es übrigens gerade wieder ein Update...
