  4. Letzten Tageswert aus influxDB holen und anzeigen lassen?
influxdb
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • tugsiT tugsi
    @david-g
    Danke für Deine Ausführung, hat mir geholfen.
    Jetzt habe ich auch ein Wert als Ergebnis.
    Nachdem ich auch verstanden hatte, dass das Zeitformat bei der Abfrage MM-DD-YYYY ist ;-)
    Ich weiß noch nicht so ganz, was ich wirklich damit möchte.
    Als Hintergrund.
    Ich habe eine PV-Anlage die mit mehreren Wechselrichter arbeitet (Hoymiles HMT-2250), an jedem hängen max 6 Solarmodule dran.
    Ich habe auf meinem Anbaudach die Dinger flach liegen und direkt dahinter das Dach hoch auch welche.
    Auf der Arbeit kommt immer wieder das Thema hoch, flach ist Mist und auf jedenfall aufständern.
    Ich habe von den WRs einen Gesamtertrag über alles, da sehe ich natürlich, wie effizient ist es am Ende.
    Allerdings interessiert mich auch, wo liegen die Vorteile hier oder dort, bei welchem Wetter bringt flach mehr und wo siegt schräg.
    Daher schwebt mir so eine Tabelle oder Grafik mit vergleichen über mehrere Tage.
    Weitergesponnen, könnte man dazu noch die Sonnenstunden des Tages anzeigen lassen, damit man Vergleichswerte bekommt und und und ....
    Eben halt Spielerei.
    Für mich ist es aber auch, dass ich mich mal etwas mehr mit Blockly, Influx etc beschäftige.
    Bisher mach ich viel Copy&Paste und bin glücklich, mir reicht es meist schon, wenn ich 8h auf der Arbeit die Automatisierungen von Siemens programmiere, da hat man nicht immer Lust sich noch mehr anzueignen, aber andererseits, möchte ich auch nicht immer fragen...
    Nochmal zu Deinem Blockly.
    Wenn ich aber jetzt ein Zeitraum größer als den Tag wähle, dann listet er mir nicht jeden Tag auf, sondern summiert die Tage, sehe ich das richtig?
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @tugsi sagte in Letzten Tageswert aus influxDB holen und anzeigen lassen?:
    Genau, er holt am Stück den ganzen Zeitraum und gibt den letzten Wert aus.
    Mit einer weiteren Schleife in die man alles Packt, könnte man mehrere Tage abfragen und die Werte in eine Liste schreiben.
    Evtl hab ich nachher mal Zeit für. Sonntags ist Familytime.
    EDIT
    Jetzt wollte ich selber mal testen ob es klappt wie ich denke ^^.
    So kommen Zb die letzten Werte der letzten 2 Tage.
    Wenn du das Startdatum vorverlegst noch mehr.
    Das Datum der Werte kann man sich bei Bedarf mit ausgeben lassen, ist so ja schwer zuzuordnen
    Geht vermutlich auch alles eleganter. Bin selber kein wirklicher Pro 😅
    tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      EDIT
      tugsiT Offline
      tugsiT Offline
      tugsi
      @david-g sagte in Letzten Tageswert aus influxDB holen und anzeigen lassen?:
      Stimmt leider nicht, was ich gesagt habe.
      ich habe heute zB bisher 492Wh Tagesertrag dort.
      gestern waren es 750Wh.
      nehme ich jetzt den Zeitraum 12-09-2023 00:00 bis 12-10-2023 23:59
      Dann kommt da 62 raus ...
      Ok, vielleicht hängt es ja auch mit dem noch laufenden Tag und ich gebe 23:59 an...
      Also mal zurück
      08.12 mit 373Wh und 9.12. mit 750Wh
      Ergibt über beide Tage genommen: 367 ...
      Er summiert nicht, macht aber auch kein Abzug...
      Ich denke, es hängt auch mit der Zeit zusammen, wenn die Sonne untergeht, dann ändert sich nichts mehr, dann kommt kein Wert mehr rein, sobald der nächste Tag erwacht und die WRs wieder angehen, wird bei Null gestartet...
      Hier mal, was influx mir anzeigt, im DataExplorer:
      Oh. hab jetzt gesehen, dass in der Zwischenzeit noch was gepostet hast...
      Schau ich mir gleich an, muss noch nebenbei kochen...
      Auch hier gibt es FamilyTime, von daher mein vollstes Verständnis!
      Danke schon mal.
      Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
      • tugsiT tugsi
        Also mal zurück
        Danke schon mal.
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @tugsi
        Hier mal von meinem Gaszähler. Da passt alles.
        Hab noch eine kleine Pause eingebaut (die 1000ms sind was übertrieben, 50 Tuns bei mir auch), sonst hat er die Tage durcheinander geworfen (Sieht man im Log bei den beiden Durchgängen). Ka warum....
          @tugsi
          tugsiT Offline
          tugsiT Offline
          tugsi
          @david-g
          Hab Deines mal nachgebaut und funktioniert auch so bei mir.
          Danke dafür.
          Aber Du hast nicht unrecht, es sollte noch ein Datum mit bei, ich schau mal, was es da so gibt.
          Und eventuell dann in ein JSON o.ä. reinschreiben, sodass man es sich anzeigen lassen kann.
          • tugsiT tugsi
            @david-g
            Danke dafür.
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @tugsi
            Wenn Datum und Wert in der Liste ein Objekt sein dürfen geht es so sehr leicht.
            • tugsiT Offline
              tugsiT Offline
              tugsi
              @David-G
              Hier mal eine Liste mit Datum und Wert :
                @tugsi
                tugsiT Offline
                tugsiT Offline
                tugsi
                @david-g
                Ok, warst ein Tick schneller ;)
                Hab bei mir jetzt auch noch die Pause mit reingenommen, hat die Tage etwas verschoben.
                Bei Deiner Lösung, kann man ein Zeichen seiner Wahl zwischen den Attributen setzen, habe ich auch gerade mal ausprobiert, bei mir mit der Liste erzeugen, wird einfach ein Komma gesetzt.
                Geht beides, je nach Anwendungsfall...
                • tugsiT tugsi
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @tugsi
                  Für quick and dirty für die Vis geht auch so:
                  Den Zeilenumbruch zeigt er im Debug irgendwie nicht.
                    @tugsi
                    tugsiT Offline
                    tugsiT Offline
                    tugsi
                    Ok, wie Du schreibst, quick und dirty...
                    Je nachdem wie man es aufbereitet haben möchte, kann man es ja auch anpassen.
                    Danke, hast mir sehr geholfen.
                    Mal schauen, was ich mit den neugewonnenen Erkenntnissen anfange und am Ende dabei rauskommt.
                      Shigoru
                      Servus zusammen,
                      kann mir jemand sagen wir man hier die Werte auslesen kann ohne den Timestamp? Ich würde gerne den Tagesnetzbezug berechnen lassen und ausgeben.
                      var Werte_Zeitraum, Liste, result, i, Netzbezug_Tagesanfang, Objekt, Netzbezug_Tagesende;
                      Werte_Zeitraum = [];
                      schedule("*/5 * * * * *", async () => {
                        getHistory('sql.1', {
                          id: '0_userdata.0.SmartMeter.Netzbezug' /* Netzbezug */,
                          start: /* start of day */ (() => { const d = new Date(); d.setHours(0, 0, 0, 0); return d.getTime(); })(),
                          end: /* end of day */ (() => { const d = new Date(); d.setHours(23, 59, 59, 999); return d.getTime(); })(),
                          aggregate: 'none',
                          removeBorderValues: true
                        }, async (err, result) => {
                          if (err) {
                            console.error(err);
                          } else {
                            Liste = result;
                            var i_end = Liste.length;
                            var i_inc = 1;
                            if (1 > i_end) {
                              i_inc = -i_inc;
                            for (i = 1; i_inc >= 0 ? i <= i_end : i >= i_end; i += i_inc) {
                              Objekt = Liste[(i - 1)];
                              Werte_Zeitraum.push([getAttr(Objekt, '_time'), getAttr(Objekt, 'val')]);
                            Netzbezug_Tagesanfang = Liste[0];
                            Netzbezug_Tagesende = Liste.slice(-1)[0];
                            console.log(Netzbezug_Tagesanfang);
                            console.log(Netzbezug_Tagesende);
                            console.log((Netzbezug_Tagesende - Netzbezug_Tagesanfang));
                      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
                      Schöne Grüße Shigoru
                      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Shigoru
                        Servus zusammen,
                            aggregate: 'none',
                            if (err) {
                              console.error(err);
                            } else {
                              Liste = result;
                              var i_inc = 1;
                              if (1 > i_end) {
                                i_inc = -i_inc;
                        wolfi913W Offline
                        wolfi913W Offline
                        wolfi913
                        @shigoru
                        Probier's mal so (anstelle des letzten Debug-Blocks):
                        • wolfi913W wolfi913
                          @shigoru
                          Shigoru
                          @wolfi913
                          Vielen Dank. Das klappt. Super Start in die Woche. Dir wünsch ich auch viel Spaß und Erfolg. Ciao ciao
