  4. JsonConfig] Cannot parse json5 config!
    1.0k
    6.1k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @stoffel67 sagte in JsonConfig] Cannot parse json5 config!:
    da ist nur ein Sensor
    Genauer sind das auch 'nur' Links auf die Geräte.
    Die finden sich unter /sys/devices/w1_bus_master1 dann.
    Schau dir die Rechte usw. dort an.
    stoffel67
    schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
    ich vermute jetzt, es liegt evtl. an der Verkabelung der Sensoren, d.h. ich muss jetzt im Keller mal an die "Hardware"
    und alle Sensoren ( bis auf einen) abklemmen....
    aber nach wie vor die Frage ... warum geht die Konfigurationsseite des Adapters nicht auf und der Fehler im Betreff kommt?
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
    • S stoffel67
      Weil das wohl im Adapter angepasst werden muss.
      Hast du denn im GitHub nun ein Issue dazu verfasst?
        stoffel67
        Ja, hab jetzt ein Issue aufgemacht...
        • S stoffel67
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @stoffel67
          für jsonConfig könnten die Fehlermeldungen aus dem Browser auch noch interessant sein
          im browser->F12/console
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @stoffel67
            stoffel67
            @oliverio
            ich hoffe es passt so... (Formatierung?)
            crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
            • S stoffel67
              @oliverio
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              @stoffel67 Passt so, danke :)
              Ich kann den Fehler auch nachstellen. Ab Admin 6.17.0 tritt das Problem auf. Ich vermute aktuell fast einen Bug im Admin, aber werde das noch genauer analysieren.
              Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
              • crycodeC crycode
                stoffel67
                @crycode
                super, Vielen Dank, dann warte ich mal ab...
                • S stoffel67
                  @crycode
                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  @stoffel67 Ist ein Bug im Admin, der nur bei einer speziellen Konstellation in der JsonConfig auftritt.
                  Ich habe einen Issue dazu erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2527
                  Als Workaround könntest du eine ältere Version von Admin (vor 16.17.0) installieren.
                  • Christoph MatthäusC Offline
                    Christoph Matthäus
                    @stoffel67 Hallo, kann ich bestätigen; ich hatte ebenfalls neu den DS18B20 Adapter installiert, alles fein und tagsdrauf nach dem Update des Admin-Adapters auf 6.17.14 passiert beim Aufruf der Konfigation der Instans des DS18B20 Adapters genau diese Fehlermeldung und es geht nichts; habe dann via CMD-Line (npm install iobroker.admin@6.12.9 –production) auf eine vorherige Version zurückmigriert, dann geht wieder alles. Ansonsten sind alle meine Adapter, das Host-OS (Linux) NPM etc. auf dem aktuellen Stand. Insoweit interpretiere ich das Verhalten als einen Fehler oder Abhängigkeit im aktuellen Update des Admin-Adapters.
                    Noch eine Anmerkung: wenn ich als Repository das beta-Repository auswähle, werden alle meine Adapter entweder mit einer identischen oder aber neueren Version als die im beta-Repository ausgewiesen Version ausgegeben. Dieses Verhalten besteht schon länger, kann also keinen Bezug mehr herstellen, da es aber kaum sein kann, dass die beta-liste so mäßig gepflegt wird unterstelle ich hier ein Probelm in meiner Installation, deren Ergründung bislang aber noch nicht wichtig genug war. Bei der Gelegenheit Danke an alle Entwickler :-)
                    • Christoph MatthäusC Christoph Matthäus
                      @christoph-matthäus sagte in JsonConfig] Cannot parse json5 config!:
                      Diese Liste hast du aber aktualisiert?
                      Christoph MatthäusC 1 Antwort Letzte Antwort
                        Christoph Matthäus
                        @homoran Danke für den Tipp; jetzt hatte ich schon alle möglichen Hinweise gefunden und probiert, den simplen Refresh auf der Adapterseite wohl aber noch nicht durchgeführt --> jetzt werden auch wieder wirklich neuere Beta-Versionen angezeigt, eben auch der Admin-Adapter Vers. 7.0.7 den ich gleich mal ausprobiert habe; das von stoffel67 genannte Problem besteht damit leider weiterhin :-(
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          @christoph-matthäus Ist im nächsten Admin-Release dann behoben. Im Code auf GitHub ist der Fix schon drin. 🙂
                          • crycodeC crycode
                            Christoph Matthäus
                            @crycode 👍
                            • crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              Kleines Update: In der aktuellen Beta-Version (latest-Repo) vom Admin Adapter v7.0.11 ist der Fehler behoben.
                              Christoph MatthäusC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • crycodeC crycode
                                Christoph Matthäus
                                @crycode mit dem heute veröffentlichten Update (Version 7.0.22) besteht das Problem nicht mehr; das Issue kann m. E. geschlossen werden; Danke
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @christoph-matthäus said in JsonConfig] Cannot parse json5 config!:
                                  Welches Issue?
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    Welches Issue?
                                    Christoph Matthäus
                                    @mcm1957 nun, das Problem mit dem Fehler beim DS18B20 OneWire Adapter "[JsonConfig] Cannot parse json5 config"
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @christoph-matthäus
                                      Wenn du das meinst:
                                      https://github.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/issues/117
                                      Das wurde schon letzten Monat geschlossen :-)
                                      Aber trotzdem ein ganz herzliches DANKE für das Feedback !
                                      • crycodeC crycode
                                        @mcm1957
                                        passt
                                        @crycode sagte in JsonConfig] Cannot parse json5 config!:
