  4. Diagramm in Objekt-History mit Lücken, Werte jedoch erfasst
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • TroyaT Offline
    TroyaT Offline
    Troya
    Moin in die Runde!
    Ich habe ein Phänomen was ich nicht erklären kann.
    In der History eine Objekts gibt es bei den Verlaufdaten die ganze Nacht durch Werte. Wenn ich mir mit Flot ein Diagramm zaubere, dann wird das auch korrekt angezeigt. Aber im History Bereich Diagramm habe ich eine Lücke meistens direkt vor Mitternacht und bis morgens irgendwann.
    Einen CRON-Job habe ich nicht. Weder für Zwave als Quellobjektgeber noch History-Adapter selbst.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
    • TroyaT Troya
      Moin in die Runde!
      @troya sagte in Diagramm in Objekt-History mit Lücken, Werte jedoch erfasst:
      zeigen!
      was ist das? auch zeigen!
      TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
        zeigen!
        TroyaT Offline
        TroyaT Offline
        Troya
        schrieb am zuletzt editiert von Troya
        Hier das Diagramm von den letzten 24 Stunden. Man sieht vorne dass es bis 16:27 den gleichen Wert hat.
        Hier dazu die Werte im Verlauf gegen 10-11 Uhr:
        Man kann im Diagramm auch heute erkennen, dass auch heute Nacht genau ab Mitternacht bis etwa 2:00 keine Ausschläge im Diagramm gezeigt werden.
        • TroyaT Troya
          wie viele Messpunkte werden angezeigt?
          1x pro Minute = 60 pro h x ...h (16:23-09:xx) = ??? angezeigte DP
          Nimm mal nur den fehlenden Zeitraum
            TroyaT Offline
            TroyaT Offline
            Troya
            @homoran sagte in Diagramm in Objekt-History mit Lücken, Werte jedoch erfasst:
            Messpunkte? Sowie ich das verstehe gar keine zwischen den letzten und ersten Wert.
            Heute Nacht ist im Diagramm der letzte Wert 1.7.2024, 23:59:14.362: 282,681 W
            Und der erste Wert danach war heute recht früh, nämlich 2.7.2024, 01:41:14.380: 168,13 W
            Hier die Wertetabelle für die Zeit:
            timestamp	value	acknowledged
            01.07.2024 23:59	282.681	true
            02.07.2024 00:00	280.711	true
            02.07.2024 00:01	277.045	true
            02.07.2024 00:02	277.163	true
            02.07.2024 00:03	277.657	true
            02.07.2024 00:04	277.913	true
            02.07.2024 00:05	277.558	true
            02.07.2024 00:06	275.41	true
            02.07.2024 00:07	274.74	true
            02.07.2024 00:08	223.229	true
            02.07.2024 00:09	223.307	true
            02.07.2024 00:10	224.923	true
            02.07.2024 00:11	222.953	true
            02.07.2024 00:12	223.623	true
            02.07.2024 00:13	222.677	true
            02.07.2024 00:14	223.622	true
            02.07.2024 00:15	222.421	true
            02.07.2024 00:16	222.144	true
            02.07.2024 00:17	221.238	true
            02.07.2024 00:18	221.987	true
            02.07.2024 00:19	224.036	true
            02.07.2024 00:20	222.815	true
            02.07.2024 00:21	222.066	true
            02.07.2024 00:22	222.54	true
            02.07.2024 00:23	222.302	true
            02.07.2024 00:24	221.336	true
            02.07.2024 00:25	221.415	true
            02.07.2024 00:26	222.577	true
            02.07.2024 00:27	222.066	true
            02.07.2024 00:28	221.672	true
            02.07.2024 00:29	221.298	true
            02.07.2024 00:30	220.864	true
            02.07.2024 00:31	220.608	true
            02.07.2024 00:32	222.756	true
            02.07.2024 00:33	220.607	true
            02.07.2024 00:34	221.238	true
            02.07.2024 00:35	277.637	true
            02.07.2024 00:36	273.992	true
            02.07.2024 00:37	272.533	true
            02.07.2024 00:38	272.02	true
            02.07.2024 00:39	272.218	true
            02.07.2024 00:40	272.296	true
            02.07.2024 00:41	270.976	true
            02.07.2024 00:42	270.069	true
            02.07.2024 00:43	271.567	true
            02.07.2024 00:44	271.133	true
            02.07.2024 00:45	219.681	true
            02.07.2024 00:46	222.697	true
            02.07.2024 00:47	221.336	true
            02.07.2024 00:48	219.267	true
            02.07.2024 00:49	220.942	true
            02.07.2024 00:50	220.431	true
            02.07.2024 00:51	221.396	true
            02.07.2024 00:52	219.602	true
            02.07.2024 00:53	218.498	true
            02.07.2024 00:54	219.681	true
            02.07.2024 00:55	221.08	true
            02.07.2024 00:56	221.061	true
            02.07.2024 00:57	219.721	true
            02.07.2024 00:58	220.371	true
            02.07.2024 00:59	221.317	true
            02.07.2024 01:00	221.1	true
            02.07.2024 01:01	219.583	true
            02.07.2024 01:02	220.608	true
            02.07.2024 01:03	220.725	true
            02.07.2024 01:04	220.096	true
            02.07.2024 01:05	219.76	true
            02.07.2024 01:06	219.268	true
            02.07.2024 01:07	220.272	true
            02.07.2024 01:08	218.38	true
            02.07.2024 01:09	219.622	true
            02.07.2024 01:10	220.489	true
            02.07.2024 01:11	166.83	true
            02.07.2024 01:12	222.125	true
            02.07.2024 01:13	217.612	true
            02.07.2024 01:14	218.716	true
            02.07.2024 01:15	218.224	true
            02.07.2024 01:16	218.361	true
            02.07.2024 01:17	217.179	true
            02.07.2024 01:18	218.459	true
            02.07.2024 01:19	216.075	true
            02.07.2024 01:20	217.276	true
            02.07.2024 01:21	166.672	true
            02.07.2024 01:22	166.593	true
            02.07.2024 01:23	167.381	true
            02.07.2024 01:24	167.618	true
            02.07.2024 01:25	167.066	true
            02.07.2024 01:26	167.421	true
            02.07.2024 01:27	168.859	true
            02.07.2024 01:28	168.781	true
            02.07.2024 01:29	166.18	true
            02.07.2024 01:30	166.652	true
            02.07.2024 01:31	167.914	true
            02.07.2024 01:32	166.691	true
            02.07.2024 01:33	167.796	true
            02.07.2024 01:34	167.203	true
            02.07.2024 01:35	167.993	true
            02.07.2024 01:36	167.46	true
            02.07.2024 01:37	167.598	true
            02.07.2024 01:38	166.338	true
            02.07.2024 01:39	167.717	true
            02.07.2024 01:40	167.5	true
            02.07.2024 01:41	168.13	true
            02.07.2024 01:42	167.066	true
            02.07.2024 01:43	166.555	true
            02.07.2024 01:44	171.716	true
            02.07.2024 01:45	170.515	true
            02.07.2024 01:46	171.401	true
            02.07.2024 01:47	170.831	true
            02.07.2024 01:48	225.534	true
            02.07.2024 01:49	221.376	true
            02.07.2024 01:50	222.776	true
            02.07.2024 01:51	224.056	true
            02.07.2024 01:52	221.79	true
            02.07.2024 01:53	221.533	true
            02.07.2024 01:54	222.026	true
            02.07.2024 01:55	221.554	true
            02.07.2024 01:56	222.006	true
            02.07.2024 01:57	219.76	true
            02.07.2024 01:58	169.116	true
            02.07.2024 01:59	175.185	true
            02.07.2024 10:13	13.439	true
            Nanu, während ich den Beitrag schreibe und nochmal in das Diagramm gehe ist nun der erste Punkt im Diagramm heute Nacht nicht mehr 2.7.2024, 01:41:14.380: 168,13 W, Sondern 2.7.2024, 02:09:14.316: 170,279 W
            Ich habe aus Spaß mal statt Chrome den Edge Browser genommen, aber auch dort ist jetzt der erste Messpunkt 02:09:14.
            Verstehe ich nicht😕
            • TroyaT Troya
              Verstehe ich nicht😕
              Messpunkte
              ja!
              ich kann die Zeilen deiner Liste für den relevanten (angezeigten) Bereich nicht zählen.
              • TroyaT Troya
                Verstehe ich nicht😕
                @troya niemals nicht etwas nachträglich hinzufügen oder ändern!!!
                passt!
                  passt!
                  TroyaT Offline
                  TroyaT Offline
                  Troya
                  Sorry war noch am korrigieren. Kannst du damit jetzt arbeiten oder brauchst du was anderes?
                  • TroyaT Troya
                    ich nicht.
                    Die letzte Info bestätigt meinen Verdacht
                      ich nicht.
                      TroyaT Offline
                      TroyaT Offline
                      Troya
                      ich nicht.
                      OK, ich bin gespannt...
                      • TroyaT Troya
                        ich nicht.
                        worauf?
                        • TroyaT Troya
                          mag sein, dass ich an Handy schreibfaul bin, weil sonst abends mein Finger glüht wie bei E.T.
                          aber
                          enthielt doch alle wichtigen Informationen incl. Rechenformel falls du nicht zählen willst.
                          wie sieht denn der Chart aus, wenn du
                          nimmst?
                            aber
                            nimmst?
                            TroyaT Offline
                            TroyaT Offline
                            Troya
                            worauf?
                            Naja, das bezog sich auf deinen Text "Die letzte Info bestätigt meinen Verdacht"
                            Was für mich nach einer kommenden Lösung klingt.
                            aber
                            nimmst?
                            Hat etwas gedauert, aber ich glaube ich verstehe so langsam worauf du hinaus willst:
                            Aktuell wo ich schreibe um 11:41 ist das Diagramm weiter eingekürzt und der erste Wert seit Mitternacht ist um 03:22 erfasst. Das Diagramm "wandert" also.
                            Der Wert wird ja minütlich geloggt. Wenn ich nun die Anzahl der Werte in der Zeit zwischen 03:23 nach 11:41 addiere komme ich genau auf 500.
                            Dieser Wert ist ja standardmäßig im History-Adapter als Grenze für die maximale Anzahl Datenpunkte im RAM genannt.
                            Das mag ja jetzt Sinn machen für die aktuellen Werte (jetzt -500 DP).
                            Aber warum taucht dieses "löschen der alten Werte" im Diagramm auch auf, wenn ich mir z.B. die letzte Woche als Diagramm anzeigen lasse:
                            Ah, Moment...auch dort werden jeden Tag nur die letzten 500 Werte angezeigt. Denn die ersten Werte des Tages liegen häufig bei ca. 15:40 Uhr was 8x60+20=500 Minuten/DP entspricht.
                            Das bedeutet, dass die Einstellung Maximale Anzahl Datenpunkte im RAM sich nicht auf die gesamte Anzahl bezieht, sondern die Tägliche, richtig?
                            Um also ein lückenloses Diagramm(in der History... z.B. Flot greift auf die Dateien zu welche ja den kompletten Tag enthalten) zeichnen zu können muss in der Einstellung dieses Objekts 1440 eingetragen werden, da dieses Objekt alle 60 Sekunden geschrieben wird. (24h*60min=2440)😓
                            • TroyaT Troya
                              worauf?
                              aber
                              nimmst?
                              richtig!
                              wenn du jetzt im flot "auf Änderung" zeichnest und unter Zeit auf 500 "Anzahl" stellst, sollte es auch so abgeschnitten werden.
                              hat damit gar nichts zu tun.
                              Die Anzeige in drn History Einstellungen der Objekte ist nur als schnelle Übersicht gedacht und ersetzt kein Chartprogramm
                                richtig!
                                TroyaT Offline
                                TroyaT Offline
                                Troya
                                Ja stimmt, hab den Wert für das Objekt auf 1440 gestellt und es bleibt bei 500 in den Verlaufsdaten und Diagramm.
                                Dann dient die Einstellung nur dem Schutz von SD-Karten wie in der Wiki beschrieben?
                                • TroyaT Troya
                                  auch!
                                  Ursprünglich um bei langsamen Rechnern die Lese-/Schreibvorgänge aka I/O zu minimieren und Load zu verringern
                                    auch!
                                    TroyaT Offline
                                    TroyaT Offline
                                    Troya
                                    ah ok interessant.
                                    Gut, dann haben wir das Thema hier ja geklärt. Vielen Dank !👍
