  5. Seit dem Update JS 8.3.1Probleme mit Blockly
    2.0k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 570 Aufrufe 2 Beobachtet
    marios774
    Nabend,
    irgendwie klappen einige meine Skripte nicht mehr seit dem Update auf das aktuelle JS.
    Die Prüfung im zweiten Falls -NICHT- Wert von Objekt-ID: Helligkeit >600lx
    sowie die Wert von Objekt-ID: Li Automatik Xmas Alexija
    werden ohne Fehler übergangen. Somit schließt sich aktuell nur das linke Rollo.
    Wenn ich die JS-Ansicht anschalte, sieht man auch nur einen Val Wert an der Stelle.
    // 130-3
    // Abends, < 300 Lux spätestens 18:20 schließen
    schedule("*/5 16-19 * * *", async () => {
      console.info('130-3');
      // Das rechte Fenster wird immer geschlossen. Das Linke kann durch Lüften noch offen sein.
      if (getState('alias.0.Raum.Zimmer_A.Rollo.Rollo_Li.position').val != '200') {
        console.info('130-31');
        if (compareTime('18:20', 'null', '>') || !getState('0_userdata.0.Bool_Werte.Sonne.Helligkeit.Helligkeit_00600lx').val) {
          console.info('130-311');
          if (getState('0_userdata.0.Bool_Werte.Licht.XmasAutomatik.LiAutoXmasAlexija').val) {
            console.warn('130-3111');
            await AL_RolloLinks('200');
            await fNachricht('Xmas Abends', '130-3111');
          } else {
            console.warn('130-3121');
            await AL_AlleRollos('200');
            await fNachricht('Abends', '130-3121');
    So nimmt er den Wert an und die das Falls Element klappt im Programm:
    Klappt die verkürzte Blockweise mit Falls - Nicht - Wert von Objekt-ID nicht mehr?
    • M marios774
      Nabend,
      // 130-3
            } else {
      @marios774 hast du dir mit den Debug-Blöcken auch mal die aktuellen Werte der relevanten DPs ausgegeben?
        marios774
        schrieb am zuletzt editiert von marios774
        So.. mit etwas Verspätung habe ich das Problem etwas eingekreist.
        Das ergibt bei durchlaufen irgendwie das falsche.
        javascript.0	22:51:51.224	info	script.js.Script_Sammlung.2024-05-25_Variable: 1_false
        javascript.0	22:52:01.226	info	script.js.Script_Sammlung.2024-05-25_Variable: 2_false
        javascript.0	22:52:01.227	info	script.js.Script_Sammlung.2024-05-25_Variable: 110-3111
        Die Variable ist auf False, trotzdem durchläuft der den Part falls -mache-?
        Erst wenn ich den "langen Weg" den Wert abfrage, dann kommt das richtige Ergebnis.!
        Dann wird falls -sonst- genutzt.
        javascript.0	22:57:22.543	info	script.js.Script_Sammlung.2024-05-25_Variable: 1_false
        javascript.0	22:57:32.545	info	script.js.Script_Sammlung.2024-05-25_Variable: 3_false
        javascript.0	22:57:32.546	warn	script.js.Script_Sammlung.2024-05-25_Variable: 110-3121
        Die Abfrage mit der Helligkeit geht auch nicht ohne die Einfassung in den = Rahmen
        Wurde etwas in der Verarbeitung geändert ?
          marios774
          @homoran In den DP sind die False & True Werte hinterlegt. In den oben gezeigten Beispiel durchläuft das Script die DP komplett unterschiedlich. In der verkürzten Version wird false einfach übergangen.
          Weis jemand hier Rat?
          Gruß Mario
