  4. Sonos-API Meldung
Sonos-API Meldung
sonos-http-api
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    ich lasse per Sonos API Schnittstelle mp3 Dateien auf meinem Symfonisk Lautsprecher abspielen. Jetzt ist mir letztens diese Meldung hier aufgefallen.
    Muss ich etwas tun?
    Gruß surfer ;-)
    • surfer09S surfer09
      Muss ich etwas tun?
      Gruß surfer ;-)
      @surfer09
      Bitte auch Texte aus einem Windows als das hier reinkopieren was sie sind...
      TEXT. In CodeTags eingebettet.
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
        @surfer09
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @thomas-braun Wenn es weiterhilft...
        2024-06-25T10:30:08.673Z INFO http server listening on 0.0.0.0 port 5005
        (node:12560) [DEP0005] DeprecationWarning: Buffer() is deprecated due to security and usability issues. Please use the Buffer.alloc(), Buffer.allocUnsafe(), or Buffer.from() methods instead.
        (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
          @surfer09 sagte in Sonos-API Meldung:
          Ja, hilft weiter, weil
          Aus mehreren Gründen sind Screenshots (oder gar verwackelte Handybilder) von Konsolentext nicht hilfreich.
          sind Screenshots nicht auf allen Geräten gut lesen (So arbeiten viele Helfende von unterwegs mit einem Handy)
          Man kann daraus nichts zitieren.
          Man kann daraus auch nichts kopieren, um selber die Suchfunktion oder google zu füttern.
          Ist ein Bild immer eine größere Datenmenge als reiner Text.
          Ist das öffnen von Bildern nicht immer möglich, zumal wenn die gleiche Info auch im Thema eingebettet zu lesen wäre.
          Die Suchfunktion hier im Forum kann natürlich auch mit Bildern nix anfangen und nicht in den Index übernehmen.
            @surfer09
            Was nicht weiter hilft:
            Wenn du dann nicht die vollständigen Ein- und Ausgaben postest...
              @surfer09
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              C:\Batch>cd /D I:\Sonos\node-sonos-http-api-master
              I:\Sonos\node-sonos-http-api-master>npm start
              > sonos-http-api@1.6.9 start
              > node server.js
              2024-06-25T10:58:39.408Z INFO Could not find file I:\Sonos\node-sonos-http-api-master\settings.json
              2024-06-25T10:58:39.516Z INFO Presets loaded: {
                example: {
                  players: [
                    { roomName: 'Bathroom', volume: 10 },
                    { roomName: 'Kitchen', volume: 10 },
                    { roomName: 'Office', volume: 10 },
                    { roomName: 'Bedroom', volume: 10 },
                    { roomName: 'TV Room', volume: 15 }
                  playMode: { shuffle: true, repeat: 'all', crossfade: false },
                  pauseOthers: false
              2024-06-25T10:58:39.976Z INFO http server listening on 0.0.0.0 port 5005
              (node:6944) [DEP0005] DeprecationWarning: Buffer() is deprecated due to security and usability issues. Please use the Buffer.alloc(), Buffer.allocUnsafe(), or Buffer.from() methods instead.
                > node server.js
                  example: {
                    players: [
                    pauseOthers: false
                Dann leg die an, wenn die Datei fehlt. Beispiel wie die aussehen könnte ist ja auch dabei.
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @thomas-braun Mir ging es eigentlich um die Meldung unten, deswegen hatte ich vorhin ja auch nur die gepostet.
                    @surfer09
                    Nö, das ist ja nur ein Hinweis. Muss der Maintainer des Moduls die richtigen Schlüsse draus ziehen, was er da anders programmieren muss.
                      @surfer09
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      @thomas-braun Aber das mit der settings.json verstehe ich auch nicht. Es gibt eine settings.js in dem Verzeichnis. Wenn ich diese Datei jetzt einfach mal kopiere und in settings.json umbenenne, kommt das hier:
                      2024-06-25T11:22:06.158Z WARN Could not read file I:\Sonos\node-sonos-http-api-master\settings.json, ignoring.
                        SyntaxError: Syntax error at line 1 column 14 of the JSON5 data. Still to read: ";\nconst fs = require"
                          at error (I:\Sonos\node-sonos-http-api-master\node_modules\json5\lib\json5.js:56:25)
                          at Object.parse (I:\Sonos\node-sonos-http-api-master\node_modules\json5\lib\json5.js:511:13)
                          at tryLoadJson (I:\Sonos\node-sonos-http-api-master\lib\helpers\try-load-json.js:8:33)
                          at Object.<anonymous> (I:\Sonos\node-sonos-http-api-master\settings.js:29:22)
                          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                          at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                          at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                      2024-06-25T11:22:06.270Z INFO Presets loaded: {
                        example: {
                          players: [
                          pauseOthers: false
                      2024-06-25T11:22:06.690Z INFO http server listening on 192.168.1.25 port 5005
                      Ganz richtig scheint das auch nicht zu sein.
                          example: {
                            players: [
                            pauseOthers: false
                        Nö, das ist ja auch nur ein Beispiel. Muss auf dein Setup angepasst werden. Deine Räume heißen vermutlich nicht Bathroom; Kitchen usw.
