  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • wolfi913W wolfi913
    @loddl sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    @wolfi913 das verändert doch nur das Kästchen aber nicht die ganze Seite, oder?
    Jarvis zoomt je nach Größe aus dem "Energiefluss-erweitert" in das iFrame-Widget hinein.
    Je nachdem was passender ist, Höhe oder Breite.
    Vermutlich musst Du noch das Widget in Jarvis auf Deine gewünschte quadratische Anzeige ändern.
    Was steht den da bei Dir
    bei der Größe. Bei Dir sollte vermutlich sowas wie 8w * 8h passen und natürlich eine entsprechende Flächengröße aus dem "Energiefluss-erweitert", z.B. Breite 600, Höhe 600.
    LoDDl
    #1560
    @wolfi913 lag tatsächlich an der Widgetbreite. Hätte ich nicht erwartet. Danke euch beiden :)
    • M MCU
      @iobroker-lover
      12€ im Monat
      Hinweis: Es sind nur 12€ im Jahr -> 1€ pro Monat
      I Offline
      I Offline
      ioBroker-lover
      #1561
      @mcu
      Stimmt, da habe ich mich vertippt. Ändert an meiner Aussage aber doc sonst nicht viel.
      Gibt es schon eine Info, wann wir mit einer gefixten 3.2.X rechnen können?
      Wenn ich das richtig sehe, kann man ja aufgrund der internen Änderungen nicht downgraden. Meine Partnerin ist doch ganz schön genervt weil ständig die ganze Oberfläche hängt. Grafen funktionieren ja auch nicht mehr (aber damit kann man im Notfall erst mal leben). Dass die Oberfläche sich aber jeden Tag mehrfach komplett aufhängt ist einfach unerträglich.
      Hatte beim Beta Update nicht damit gerechnet so eine unfertige Version anzutreffen (die Alphas hatte ich absichtlich raus gelassen) und vor allen dann so lange keinen fix zu erhalten. Sind jetzt schon über zwei Monate… :(
      Wenn zumindest die gröbsten Fehler mal gepatcht werden könnten, damit man die Visu wieder nutzen kann.. das wäre schon super.
      • I ioBroker-lover
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #1562
        @iobroker-lover Hab mehrfach versucht @Zefau zu erreichen. Meldet sich leider nicht.
        Also downgraden kann man jederzeit, nur ist das bei bestimmten Versionen nicht so einfach (innerhalb v3).
        Man muss evtl die devices, widgets, css, und scripts anpassen.
        • C Offline
          chris82ef
          #1563
          Hallo zusammen, kann mir jemand einen Tip geben? Ich versuche im Historiograph eine von 3 Series negativ darzustellen. Leider wird sie im ioBroker als positiv geloggt. Kann es sein das Werte aus dem History Adapter nicht umgerechnet werden? Datenpunkt-Eigentschaft zeigt leider keine Auswirkung im Graph.
          • M Online
            M Online
            MCU
            #1564
            @chris82ef
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph#use-device-value-function
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              @chris82ef
              Robbi12
              #1565
              Ich stelle gerade auf v3 von v2 um. Nun werden sich etliche Fragen ergeben.
              Hier die erste:
              Ich habe bei v2 mit einem Secondary Punkt die Restlaufzeit ausgegeben. Wenn sie auf 0 geht, dann soll keine angezeigt werden. Hat super funktioniert.
              Nun steht ein Komma hier und ich bekomme es nicht weg.
              • R Robbi12
                Hier die erste:
                M Online
                M Online
                MCU
                #1566
                @robbi12 Ist sehr wahrscheinlich ein Problem in der Version von jarvis. Welche Version im Einsatz? v3.1.8?
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2505
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/791
                Schau mal hier nach, ob der letzte Tipp hilft?
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2373
                • M MCU
                  Robbi12
                  #1567
                  @mcu Denke so gehts.
                  Wie bekomme ich hin, dass das Widget Uhrzeit und auch das mit Datum andere Farben und Größen bekommt.
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1568
                    @robbi12
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/datetime-anpassen
                    • M MCU
                      @robbi12
                      Robbi12
                      #1569
                      @mcu Wie schaffe ich es in v.3 dass die Slider (Punkt und Leiste) grau werden? Also das Blaue soll grau sein
                      • R Robbi12
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1570
                        @robbi12 Für alle
                        .q-slider__selection {
                        	color: grey;
                        .q-slider__thumb {
                        	color: grey;
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/slider-farbe-andern
                        • M MCU
                          @robbi12 Für alle
                          	color: grey;
                          .q-slider__thumb {
                          	color: grey;
                          Robbi12
                          #1571
                          Ziehe ja gerade von v2 auf v3 um:
                          So hatte ich es in v2:
                          Würde es gerne wieder so haben.
                          Nun sieht es so aus. Die Datenpunkte habe ich rausgenommen und versucht jeden einzelnen als Widget zu nehmen.
                          Der rauf/stop/runter Bereich ist aber zu breit und der Rest nicht mittig. Was muss ich machen, damit es wieder zentriert ist.
                          • R Robbi12
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1572
                            @robbi12 Zeig mal die Einstellungen vom Layout
                            Bei mir sieht es so aus
                            R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              Robbi12
                              #1573
                              @mcu Sieht also gerade so aus
                              • M MCU
                                Robbi12
                                schrieb am zuletzt editiert von Robbi12
                                #1574
                                @mcu Bei deinem Bild ist ja auch alles verschoben. Da liegen die Buttons ja auch übereinander
                                • R Robbi12
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1575
                                  @robbi12 Setze das mal in die Styles
                                  .stacked .jarvis-StateListItem {
                                  	width: auto !important;
                                  • M MCU
                                    Robbi12
                                    #1576
                                    @mcu Sieht gut aus. Hab jetzt auf die Schnelle noch was umgestellt. Wo ist mein Stop Button nun hin?
                                    • R Robbi12
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1577
                                      @robbi12 Stop Button wird nur unter bestimmten Umständen angezeigt?
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/gewerk/rollladen-blind-v3
                                      Wie sind die Einstellungen zu dem DP bei dem es fehlt?
                                      • M MCU
                                        Robbi12
                                        #1578
                                        @mcu Danke. Ich glaub ich habs gefunden. Keine Ahnung was sich da verstellt hat. Küche ist geblieben, der Rest nicht. Habe aber lediglich im Layout die Datenpunkte gelöscht und dann wieder angelegt.
                                        • R Robbi12
                                          Robbi12
                                          #1579
                                          Kann ich statt einem Hintergrundbild auch alles in schwarz haben?
                                          Würde gerne den Hintergrund komplett so schwarz haben wie die Widget Felder
