  4. Enums/Aufzählungen verliert Inhalte
21 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    toki1973
    Ich hab einen WearOS Raumverschiedene Objekte eingefügt. Später hatte ich noch 3 weitere Objekte eingefügt. Nun gehen diese regelmäßig verloren und müssen wieder eingefügt werden. Gibt es da einen Bug oder Begrenzung?
    Ich habe 7 Objekte und will noch 2 einfügen. Diese 2 verliere ich ständig.
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • T toki1973
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      @toki1973 diesen Effekt habe ich auch beobachtet. Kann es sein, das diese Geräte mal "verschwinden"? Wenn ja, dann sind auch die Einträge in dem ENUM weg und musst immer wieder einfügen.
      Ro75.
      • R Online
        R Online
        RISSN
        hat vielleicht auch jemand das Problem, dass mit dem Version 6.17.14 es keine Aufzählungen mehr gibt im Menü? Dort finden sich jetzt Kategorien und wenn man diese anklickt, stürzt iobroker ab.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          toki1973
          @ro75 Danke für die Rückmeldung - dann muss man das wohl so akzeptieren
          • R RISSN
            @rissn sagte: Dort finden sich jetzt Kategorien und wenn man diese anklickt, stürzt iobroker ab.
            Bei mir (Admin 6.17.14) stürzt nichts ab. Es sind die Aufzählungen.
              R Online
              R Online
              RISSN
              @paul53 Ok, vielen Dank für die Rückmeldungen, ja, leider hängt sich bei mir die Webseite auf und ich kann sehe nur noch den Error
              • R RISSN
                R Online
                R Online
                RISSN
                schrieb am zuletzt editiert von RISSN
                Problem ist seit Version 7.0.2 gefixt
                • R RISSN
                  toki1973
                  @rissn Ich habe zwar nur die 7.0.23 Admin installiert, aber bei mir verliere ich nach wie vor Aufzählungen die nachträglich hinzugefügt worden sind.
                  • T toki1973
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @toki1973 sagte in Enums/Aufzählungen verliert Inhalte:
                    wer ist die?
                    was genau fügst du in Aufzählungen ein?
                      wer ist die?
                      toki1973
                      @crunchip Kategorien nennst sich das nun
                      Wenn ich zu den WeaOS noch von rechts bspw. Battery_level hinzufüge geht das irgendwann verloren.
                      • T toki1973
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        und woher kommt dieser state ursprünglich?
                          toki1973
                          @crunchip
                          Der State kommt vom Modbus Adapter vom PV Wechselrichter
                          • T toki1973
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @toki1973 werden die Objekte davon gelegentlich neu angelegt, z.b durch updates? dann verschwinden auch die zugeordneten Einträge, wie Aufzählungen, history, etc...
                              haus-automatisierungH Offline
                              @crunchip sagte in Enums/Aufzählungen verliert Inhalte:
                              Das habe ich noch nie probiert. Aber die Zuordnung zu einer Aufzählung passiert ja gar nicht auf dem Objekt des Datenpunktes selbst, sondern nur auf dem Enum-Objekt im Members-Array.
                              Wird da auch sofort "aufgeräumt" wenn ein Datenpunkt gelöscht wird?
                              📚 Meine Dokumentation
                              T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                toki1973
                                Nein die Objekte im Modbus sind immer vorhanden und werden nur regelmäßig befüllt,
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @haus-automatisierung du fragst mich Sachen😂
                                  bin doch nur ein normales User
                                  ich weiß nur, sollte ein DP gelöscht und wieder angelegt werden, egal ob durch den Adapter oder selbst, sind auch alle Einstellungen, die rechts im Reiter Einstellungen in den Objekten hinterlegt waren, gelöscht und muss diese manuell wieder aktivieren.
                                  Egal ob enum auf nen channel gelegt war oder irgendein Eintrag wie history, influx direkt auf nen state
                                    @crunchip Ja, die custom settings für history usw liegen ja auch direkt auf dem Objekt. Enum-Zugehörigkeiten aber nicht. Daher die Frage.
                                    crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @haus-automatisierung sagte in Enums/Aufzählungen verliert Inhalte:
                                      hmm, kann dir nur sagen, die sind dann auch nicht mehr vorhanden
                                      edit:
                                      im Umkehrschluss fällt mir gerade aber auch noch ein, dass anderweitig Leichen in den Enums zurückbleiben, bei Geräten die es nimmer gibt.
                                      des weiteren mag ich auch diese Seite(Reiter Kategorie) nicht besonders, wie sie @toki1973 verwendet, passierten in der Vergangenheit schon zu viele Fehler, mach die Zuordnung daher direkt in den Objekten.
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        vor dem löschen
                                        neu angelegt
                                        Wenns gelöscht wird, ja. Bei setObject - mit neuer Definition bleibt die enum.
                                        Mit dem Javascript Adapter getestet, hat mich jetzt auch interessiert.
                                        Spenden
                                          edit:
                                          toki1973
                                          @crunchip
                                          Wie kann ich denn in den Objekt Eigenschaften einen Raum zuordnen?
