  4. Enums/Aufzählungen verliert Inhalte
21 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T toki1973
    @crunchip Kategorien nennst sich das nun
    Wenn ich zu den WeaOS noch von rechts bspw. Battery_level hinzufüge geht das irgendwann verloren.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @toki1973 sagte in Enums/Aufzählungen verliert Inhalte:
    und woher kommt dieser state ursprünglich?
      toki1973
      @crunchip
      Der State kommt vom Modbus Adapter vom PV Wechselrichter
      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      • T toki1973
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @toki1973 werden die Objekte davon gelegentlich neu angelegt, z.b durch updates? dann verschwinden auch die zugeordneten Einträge, wie Aufzählungen, history, etc...
          haus-automatisierungH Offline
          @crunchip sagte in Enums/Aufzählungen verliert Inhalte:
          Das habe ich noch nie probiert. Aber die Zuordnung zu einer Aufzählung passiert ja gar nicht auf dem Objekt des Datenpunktes selbst, sondern nur auf dem Enum-Objekt im Members-Array.
          Wird da auch sofort "aufgeräumt" wenn ein Datenpunkt gelöscht wird?
          📚 Meine Dokumentation
          T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            toki1973
            Nein die Objekte im Modbus sind immer vorhanden und werden nur regelmäßig befüllt,
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @haus-automatisierung du fragst mich Sachen😂
              bin doch nur ein normales User
              ich weiß nur, sollte ein DP gelöscht und wieder angelegt werden, egal ob durch den Adapter oder selbst, sind auch alle Einstellungen, die rechts im Reiter Einstellungen in den Objekten hinterlegt waren, gelöscht und muss diese manuell wieder aktivieren.
              Egal ob enum auf nen channel gelegt war oder irgendein Eintrag wie history, influx direkt auf nen state
                @crunchip Ja, die custom settings für history usw liegen ja auch direkt auf dem Objekt. Enum-Zugehörigkeiten aber nicht. Daher die Frage.
                crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @haus-automatisierung sagte in Enums/Aufzählungen verliert Inhalte:
                  hmm, kann dir nur sagen, die sind dann auch nicht mehr vorhanden
                  edit:
                  im Umkehrschluss fällt mir gerade aber auch noch ein, dass anderweitig Leichen in den Enums zurückbleiben, bei Geräten die es nimmer gibt.
                  des weiteren mag ich auch diese Seite(Reiter Kategorie) nicht besonders, wie sie @toki1973 verwendet, passierten in der Vergangenheit schon zu viele Fehler, mach die Zuordnung daher direkt in den Objekten.
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    vor dem löschen
                    neu angelegt
                    Wenns gelöscht wird, ja. Bei setObject - mit neuer Definition bleibt die enum.
                    Mit dem Javascript Adapter getestet, hat mich jetzt auch interessiert.
                    Spenden
                      edit:
                      toki1973
                      @crunchip
                      Wie kann ich denn in den Objekt Eigenschaften einen Raum zuordnen?
                      • T toki1973
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
