  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
46 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @meister-mopper sagte in Grafana update von 2.x auf 3.0 per apt full-upgrade:
    Ich habe anschließend ein Backup zurückgeschrieben
    Warum nicht einfach eine Vorversion aus dem Repo geangelt? Bei Grafana liegt doch alles in deren Repo herum?
    Kapitaen31
    schrieb am zuletzt editiert von Kapitaen31
    @thomas-braun said in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
    Wie hole ich eine Vorversion aus dem Repo ? Ich habe ja ähnliche Probleme (siehe mein Post) und überlege auch, ob ich eine Vorversion nehmen sollte.
    Ich muss ja dann als erstes, die alte Version deinstallieren, oder?
    Wie setzte ich dann das Paket auf hold? Das habe ich gefunden,
    sudo apt-mark hold $PAKETNAME
    aber wo finde ich dann die Paket Datei. In welchem Verzeichnis?
    Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
    Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
    • K Kapitaen31
      @kapitaen31
      Mit
      apt policy grafana
      in die Auslage schauen.
      Mit
      sudo apt install grafana=VERSION
      die gewünschte Version einspielen. Zum Pinning musst du mal selber suchen wir das geht, da habe ich die Kommandos nicht im Kopf.
      Edith:
      https://wiki.ubuntuusers.de/Apt-Pinning/
      • K Kapitaen31
        @martinp said in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
        Heute morgen erstmalig ein besonderer Effekt, nach der besonders langen Tanzeinlage der Grafana-Spirale dies hier im Firefox-Fenster:
        If you're seeing this Grafana has failed to load its application files
        1. This could be caused by your reverse proxy settings.
        2. If you host grafana under subpath make sure your grafana.ini root_url setting includes subpath. If not using a reverse proxy make sure to set serve_from_sub_path to true.
        3. If you have a local dev build make sure you build frontend using: yarn start, or yarn build
        4. Sometimes restarting grafana-server can help
        5. Check if you are using a non-supported browser. For more information, refer to the list of supported browsers.
        P.S.: Habe mal den Thread-Titel korrigiert.... das macht aber manche Antwort leider merkwürdig ... da steht noch der ursprüngliche Thread Titel in den Zitat-Headern ...
        Hast Du diesen Screen öfters gesehen?
        Ich kann leider keine Dashboards mehr öffnen seit V11 auf meinen Safari und Chrome. Auf meinem Laptop mit Win11 geht es.
        Hast Du vielleicht für mich einen Tipp, wie ich das bereinigen kann.
        Unter dem Beitrag: problem-nach-grafana-update habe ich auch schon eben geschrieben.
        Andreas
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @kapitaen31 said in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
        Weder auf den Android Devices, unter Linux, noch mit Windows Probleme.
        Mein Dienst-iPhone habe ich auch gerade getestet - funzt auch ...
        Ich suche mir aber gerade einen Wolf, die GENAUE Version von Grafana aus der Weboberfläche abzulesen..
        Hier findet man nur 11.0: http://<IP-Grafana>:3000/api/health
        Graue Schrift auf schwarzem Grund ist für mich nicht altersgerecht ....
        Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          @martinp sagte in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
          Schau in den Paketmanager...
          apt policy grafana
          sagt es dir u.a.
          • MartinPM MartinP
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Die Version sieht man auf der Anmeldeseite gaaaanz unten. Bei Bedarf also einmal abmelden.
              @kapitaen31
              Mit
              apt policy grafana
              Mit
              Edith:
              Kapitaen31
              Mit
              Also muss ich es so eingeben.
              sudo apt install grafana=10.4.0
              Den Downgrade von der V11 auf V10.4.0 macht Debian dann selber ?
              Wo ist der unterschied zwischen Pinning und apt-mark hold?
              Es ist doch ziemlich das gleiche, oder?
              K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kapitaen31
                Mit
                Kapitaen31
                Bei mir sieht es so aus:
                PI@PIArgon:~ $ apt policy grafana
                grafana:
                  Installiert:           11.0.0
                  Installationskandidat: 11.0.0
                  Versionstabelle:
                 *** 11.0.0 500
                        500 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages
                     10.4.4 500
                     10.4.3 500
                     10.4.2 500
                     10.4.1 500
                     10.4.0 500
                     10.3.6 500
                und noch länger.
                • K Kapitaen31
                  Mit
                  @kapitaen31 sagte in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
                  Jein. Beim Pinning kannst du feiner abstimmen welche Versionszweige berücksichtigt werden. Du könntest als den 11er-Zweig ausschalten, aber weiterhin Updates für die 10.x.y erhalten. Bei grafana macht es aber wohl keinen Unterschied, da wird wohl an V10 nichts mehr getan.
                  Und bei der Berechnung von Installationskandidaten gibt es auch Unterschiede.
                    Kapitaen31
                    okay, danke dir.
                    Habe eben das Downgrade auf 10.4.4 (letzte 10er Version) durchgeführt.
                    Jetzt funktioniert mein Dashboard auch wieder .... cool...
                    Dann habe ich eine Pinning Datei in /etc/apt/sources.list.d angelegt. Wird diese beim nächsten sudo apt upgrade berücksichtigt ?
                    Bei Sudo apt update sehe ich, das es von grafana eine neuere version gibt. Das wird angezeigt.
                    Wird dann beim nächsten upgrade nichts mehr installiert ? Oder wie verhält sich das ?
                    • K Kapitaen31
                      okay, danke dir.
                      Das ist der Sinn der Sache...
                      sudo apt update
                      apt policy grafana
                      zeigt dir den Status.
                      -1
                        sudo apt update
                        apt policy grafana
                        Kapitaen31
                        Das heißt, das System bleibt bei der Version.
                        PI@PIArgon:/home $ apt  policy grafana
                        grafana:
                          Installiert:           10.4.4
                          Versionstabelle:
                             11.0.0 500
                         *** 10.4.4 500
                             10.4.3 500
                        • K Kapitaen31
                          grafana:
                            Installiert:           10.4.4
                            Versionstabelle:
                               11.0.0 500
                           *** 10.4.4 500
                               10.4.3 500
                          Nö, da würde diesse Version eingespielt werden.
                          Wie sieht die pinning-Datei aus?
                          Und stell dich in das Home von 'PI', nicht in /home
                          cd
                            cd
                            Kapitaen31
                            Ich sehe gerade, das unter etc/apt/preferences.d meine erstellte Datei nicht mehr da ist.... mhhh
                            • K Kapitaen31
                              Da darf nur der root oder ein per sudo berechtigter user reinschreiben.
                              Und da der root nicht verwenndet wird, mach es per
                              sudo nano /pfad/zur/datei
                                Kapitaen31
                                PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ sudo nano
                                PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ ls
                                grafana.pref  nodejs.pref
                                PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ apt policy grafana
                                grafana:
                                  Installiert:           10.4.4
                                  Versionstabelle:
                                     11.0.0 500
                                 *** 10.4.4 500
                                hatte ich auch gemacht....
                                Sorry, mein Fehler....
                                • K Kapitaen31
                                  grafana:
                                    Installiert:           10.4.4
                                    Versionstabelle:
                                       11.0.0 500
                                   *** 10.4.4 500
                                  Aber hier fehlt das
                                  sudo apt update
                                    Aber hier fehlt das
                                    sudo apt update
                                    Kapitaen31
                                    Aber hier fehlt das
                                    sudo apt update
                                    PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ sudo apt update
                                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                    OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    OK:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                    • K Kapitaen31
                                      Aber hier fehlt das
                                      sudo apt update
                                      @kapitaen31
                                      sudo apt full-upgrade --dry-run
                                      sagt?
                                        @kapitaen31
                                        sagt?
                                        Kapitaen31
                                        @kapitaen31
                                        sagt?
                                        PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ sudo apt full-upgrade --dry-run
                                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                          libcamera0.1 libcamera0.2
                                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                          grafana
                                        1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        Inst grafana [10.4.4] (11.0.0 . stable:stable [arm64])
                                        Conf grafana (11.0.0 . stable:stable [arm64])
                                        • K Kapitaen31
                                          @kapitaen31
                                          sagt?
                                            grafana
                                          @kapitaen31
                                          Was steht in der grafana.pref drin?
