  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
46 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K Kapitaen31
    @thomas-braun said in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
    Jein. Beim Pinning kannst du feiner abstimmen welche Versionszweige berücksichtigt werden. Du könntest als den 11er-Zweig ausschalten, aber weiterhin Updates für die 10.x.y erhalten. Bei grafana macht es aber wohl keinen Unterschied, da wird wohl an V10 nichts mehr getan.
    Und bei der Berechnung von Installationskandidaten gibt es auch Unterschiede.
    okay, danke dir.
    Habe eben das Downgrade auf 10.4.4 (letzte 10er Version) durchgeführt.
    Jetzt funktioniert mein Dashboard auch wieder .... cool...
    Dann habe ich eine Pinning Datei in /etc/apt/sources.list.d angelegt. Wird diese beim nächsten sudo apt upgrade berücksichtigt ?
    Bei Sudo apt update sehe ich, das es von grafana eine neuere version gibt. Das wird angezeigt.
    Wird dann beim nächsten upgrade nichts mehr installiert ? Oder wie verhält sich das ?
    @kapitaen31 sagte in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
    Das ist der Sinn der Sache...
    sudo apt update
    apt policy grafana
    zeigt dir den Status.
    -1
      sudo apt update
      apt policy grafana
      Kapitaen31
      schrieb am zuletzt editiert von Kapitaen31
      Das heißt, das System bleibt bei der Version.
      PI@PIArgon:/home $ apt  policy grafana
      grafana:
        Installiert:           10.4.4
        Installationskandidat: 11.0.0
        Versionstabelle:
           11.0.0 500
              500 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages
       *** 10.4.4 500
           10.4.3 500
      Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
      Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
      • K Kapitaen31
        grafana:
          Installiert:           10.4.4
          Versionstabelle:
             11.0.0 500
         *** 10.4.4 500
             10.4.3 500
        Nö, da würde diesse Version eingespielt werden.
        Wie sieht die pinning-Datei aus?
        Und stell dich in das Home von 'PI', nicht in /home
        cd
          cd
          Kapitaen31
          Ich sehe gerade, das unter etc/apt/preferences.d meine erstellte Datei nicht mehr da ist.... mhhh
          • K Kapitaen31
            Da darf nur der root oder ein per sudo berechtigter user reinschreiben.
            Und da der root nicht verwenndet wird, mach es per
            sudo nano /pfad/zur/datei
              Kapitaen31
              PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ sudo nano
              PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ ls
              grafana.pref  nodejs.pref
              PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ apt policy grafana
              grafana:
                Installiert:           10.4.4
                Versionstabelle:
                   11.0.0 500
               *** 10.4.4 500
              hatte ich auch gemacht....
              Sorry, mein Fehler....
              • K Kapitaen31
                grafana:
                  Installiert:           10.4.4
                  Versionstabelle:
                     11.0.0 500
                 *** 10.4.4 500
                Aber hier fehlt das
                sudo apt update
                  Aber hier fehlt das
                  sudo apt update
                  Kapitaen31
                  Aber hier fehlt das
                  sudo apt update
                  PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ sudo apt update
                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  OK:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                  • K Kapitaen31
                    Aber hier fehlt das
                    sudo apt update
                    @kapitaen31
                    sudo apt full-upgrade --dry-run
                    sagt?
                      @kapitaen31
                      sagt?
                      Kapitaen31
                      @kapitaen31
                      sagt?
                      PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ sudo apt full-upgrade --dry-run
                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                        libcamera0.1 libcamera0.2
                      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                        grafana
                      1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Inst grafana [10.4.4] (11.0.0 . stable:stable [arm64])
                      Conf grafana (11.0.0 . stable:stable [arm64])
                      • K Kapitaen31
                        @kapitaen31
                        sagt?
                          grafana
                        @kapitaen31
                        Was steht in der grafana.pref drin?
                          @kapitaen31
                          Kapitaen31
                          @kapitaen31
                          Package: grafana
                          Pin: version 2.1.1
                          Pin-Priority: 1000
                          Ich hatte eigentlich Version 10.4.4 angegeben...
                          • K Kapitaen31
                            @kapitaen31
                            sagt?
                              grafana
                            @kapitaen31
                            Trag da mal
                            Package: grafana
                            Pin: version 10*
                            Pin-Priority: 1000
                            ein.
                            Führt bei mir zum gewünschten:
                            echad@chet:~ $ apt policy grafana
                            grafana:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 10.4.4
                              Version table:
                                 11.0.0 500
                                 10.4.4 1000
                                 10.4.3 1000
                                 10.4.2 1000
                              @kapitaen31
                              Trag da mal
                              Package: grafana
                              Pin: version 10*
                              Pin-Priority: 1000
                              ein.
                              grafana:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 10.4.4
                                Version table:
                                   11.0.0 500
                                   10.4.4 1000
                                   10.4.3 1000
                                   10.4.2 1000
                              Kapitaen31
                              @kapitaen31
                              Trag da mal
                              Package: grafana
                              Pin: version 10*
                              Pin-Priority: 1000
                              ein.
                              grafana:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 10.4.4
                                Version table:
                                   11.0.0 500
                                   10.4.4 1000
                                   10.4.3 1000
                                   10.4.2 1000
                              OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              OK:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              grafana:
                                Installiert:           10.4.4
                                Installationskandidat: 10.4.4
                                Versionstabelle:
                                   11.0.0 500
                               *** 10.4.4 1000
                              okay, also darf ich nicht die Programmnummer angeben, sondern V10*.... Ahhh...
                              super ... danke dir.
                              • K Kapitaen31
                                @kapitaen31
                                Trag da mal
                                Package: grafana
                                Pin: version 10*
                                Pin-Priority: 1000
                                ein.
                                grafana:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 10.4.4
                                  Version table:
                                     11.0.0 500
                                     10.4.4 1000
                                     10.4.3 1000
                                     10.4.2 1000
                                grafana:
                                  Installiert:           10.4.4
                                  Versionstabelle:
                                     11.0.0 500
                                 *** 10.4.4 1000
                                Du kannst auch genaue Versionsnummern angeben. Das wäre dann aber auch kein Unterschied mehr zu einem rigideren apt-hold.
                                Mit dem Pinning bleibst du flexibler und die Abhängigkeiten können besser aufgelöst werden.
                                • K Kapitaen31
                                  @kapitaen31
                                  Trag da mal
                                  Package: grafana
                                  Pin: version 10*
                                  Pin-Priority: 1000
                                  ein.
                                  grafana:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 10.4.4
                                    Version table:
                                       11.0.0 500
                                       10.4.4 1000
                                       10.4.3 1000
                                       10.4.2 1000
                                  grafana:
                                    Installiert:           10.4.4
                                    Versionstabelle:
                                       11.0.0 500
                                   *** 10.4.4 1000
                                  @kapitaen31
                                  Da ganze sollte allerdings auch kein Dauerzustand bleiben.
                                  Schau das du grafana 11 an den Start bekommst.
                                    @kapitaen31
                                    Kapitaen31
                                    @kapitaen31
                                    Ja, das ist jetzt erst mal eine Übergangslösung....
                                    Ich denke, das ein neues IPadAir her muss....damit ich wieder auf einen aktuellen Softwarestand komme.
                                    • K Kapitaen31
                                      @kapitaen31
                                      @kapitaen31
                                      Btw:
                                      Dein
                                      Pin: version 2.1.1
                                      greift nicht, weil es eine solche Version bei grafana in deren Repository gar nicht gibt:
                                           5.2.2 500
                                           5.2.1 500
                                           5.2.0 500
                                           0.0.0~test 500
                                      echad@chet:~ $
                                        @kapitaen31
                                        Btw:
                                        Dein
                                        Pin: version 2.1.1
                                             5.2.2 500
                                             5.2.1 500
                                             5.2.0 500
                                             0.0.0~test 500
                                        echad@chet:~ $
                                        Kapitaen31
                                        Pin: version 2.1.1
                                        Das war wohl ein copy and paste Fehler.... mhh..
                                        Das verstehe ich, wenn es die Version nicht gibt, kann er darauf ja auch nicht zugreifen. Alles klar.
                                        • K Kapitaen31
                                          Pin: version 2.1.1
                                          @kapitaen31
                                          Und das Setup musst du im Hinterkopf behalten und/oder in deine Dokumentation des Servers eintragen, sonst wunderst du dich irgendwann, warum du kein aktuelles grafana mehr installieren kannst.
