  4. IoBroker CloudPro
    1.9k
IoBroker CloudPro
29 Beiträge 8 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
  • LichterträumerL Offline
    Lichterträumer
    Danke!
    Ich habe den ioBroker Pro Account aktiviert und das aktuelle Angebot genutzt. Ich finde einfach, dass diese tolle Arbeit unterstütz werden muss.
    Problem:
    Nachdem ich alles nach Anleitung eingerichtet habe, erhalte nach dem Einloggen unter https://ioBroker.pro und z.B. die Auswahl von VIS nur die Meldung 501. Habe schon hier im Forum einiges gelesen und ausprobiert und auch gegoogelt. Ich konnte allerdings keine Lösung finden.
    Ich weiß, dass diese Problembeschreibung sehr unspezifisch ist, aber ich weiß nicht, wo ich ansetzen soll. Im Cloud und Webadapter scheint alles korrekt eingestellt zu sein. Alexa funktioniert z.B. ohne Probleme.
    3 x RaspberryPi3b mit HomematicPi, NextCloud, Calibre, ioBroker :lol:
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Moin,
      hast Du denn Zugriff auf den Admin via Cloud Pro?
      Poste mal bitte Screenshots:
      • Cloud Pro-Webseite (mit VIS, usw.)
      • Konfig des Cloud-Adapters - Reiter Erweiterte Einstellungen
      Gruß,
      Eric
        Lichterträumer
        @eric2905:
        Moin,
        Gruß,
        Eric `
        Ja, den Zugriff habe ich aktiviert. Die Screenshots folgen - habe gerade keinen Zugriff auf den Rechner.
          Lichterträumer
          Hier die Screenshots:
          Einlog-Bildschirm von iobroker.pro
          Meldung, wenn ich dann VIS anklicke (erscheint auch bei VIS-Edit und Mobile)
          Habe auch versucht erneut auf SignIn zu klicken - bringt aber auch nichts.
          Einstellung im Cloud Adapter
          • eumatsE Offline
            eumatsE Offline
            eumats
            Auch wenn es nichts zur Lösung beiträgt, ich habe das gleiche Problem…
            • cvidalC Offline
              cvidalC Offline
              cvidal
              Forum Testing
              @Lichterträumer
              Welcher Cloud Version hast du denn installiert?, ich habe 2.1.1 da kann ich noch zusätzlich den Ping-Timeout einstellen.
              Vielleicht ist das die Lösung.
              Gruß Christian
              • eumatsE Offline
                eumatsE Offline
                eumats
                Ich habe 2.1.1 drauf und wie oben beschrieben geht es bei mir auch nicht.
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Noch ein Strohhalm:
                  welche Versin des js-Controllers und des Admins habt ihr?
                  • eumatsE Offline
                    eumatsE Offline
                    eumats
                    @Homoran:
                    Noch ein Strohhalm:
                    welche Versin des js-Controllers und des Admins habt ihr? `
                    Admin: 2.0.9
                    Js-Controller: 3.5.1
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @eumats:
                      Js-Controller: 3.5.1 `
                      gibt nur 1.2.3
                      • eumatsE Offline
                        eumatsE Offline
                        eumats
                        @Homoran:
                        @eumats:
                        Js-Controller: 3.5.1 gibt nur 1.2.3
                        Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Habe ich verwechselt. Ich habe 1.2.3 drauf.
                          Lichterträumer
                          ioBroker Admin 2.0.9
                          ioBroker simple web 2.1.8
                          Cloud Adapter 2.0.5
                          Javascript 3.4.0
                          js-controller 1.2.3
                          Das ganze läuft auf einem Raspi 3
                          Ich werde mal versuchen den neuesten Cloud Adapter zu installieren und melde mich dann.
                            Lichterträumer
                            Habe jetzt diverser Akualisierungen vorgenommen und alles restartet:
                            iobroker Admin 3.0.1
                            iobroker simple web 2.1.9
                            cloud adapter 2.2.0
                            javascript 3.6.0
                            js-controller 1.2.3
                            VIS 1.0.5
                            Bislang hat alles zu keiner Lösung geführt.
                            Ich werde mal testhalber eine komplett neue VIS Installation ausprobieren und mich dann melden.
                              Lichterträumer
                              So, diese Antwort wird euch nicht freuen, aber für mich war es die Lösung.
                              Ich habe ein komplett neues Image aufgespielt und alles funktionierte sofort einwandfrei (ohne die aktuellsten Softwareversionen, die wir hier diskutiert und ausprobiert haben).
                              Ich kann also nur vermuten, dass ich einiges "kaputtkonfiguriert" hatte - wir werden es wohl nie erfahren.
                              Für mich ist diese Lösung OK. Ich hatte natürlich auch ein aktuelles Update meiner SD-Karte - aber ich werde jetzt einfach mal alle neu einrichten.
                              Habe ja ein paar Tage Zeit.
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @Lichterträumer:
                                Für mich ist diese Lösung OK. … Habe ja ein paar Tage Zeit. `
                                Kann im Endeffekt sogar weniger Zeit kosten.
                                Solltest du trotzdem wieder in diese Probleme laufen, was ich weder hoffe noch dir wünsche, wäre es schön, wenn dir der entsprechende Schritt bewusst wäre, durch den das passiert und du uns das mitteilen würdest.
                                Guten Rutsch
                                • eumatsE Offline
                                  eumatsE Offline
                                  eumats
                                  Es freut mich natürlich für dich das es nun funktioniert, aber mich würde mal interessieren, ob nach dem Update auf die neusten Versionen der Adapter immer noch alles geht…
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Dann müsste es ja auch wieder laufen, wenn du downgraden würdest:
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren
                                    Unterpunkt 4
                                      Lichterträumer
                                      @Homoran:
                                      @Lichterträumer:
                                      Guten Rutsch
                                      Rainer `
                                      Werde ich machen, bislang ist alles OK.
                                        Lichterträumer
                                        Nach einem Update auf VIS 1.05 liess sich der VIS Editor nicht mehr laden. :?:
                                        Also besser erst einmal 1.04 weiter nutzen.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Nanouk
                                          Hallo in die Runde!
                                          Weil das Topic so schön passt, poste ich mein Problem am besten hier rein.
                                          Nach dem Update auf Pro kann ich keine Geräte im Cloud Adapter mehr hinzufügen.
                                          Es waren Geräte bzw. Szenen aus dem Szenen Adapter drin.
                                          Mehr nicht mehr.
                                          Habe den Cloud Adapter bereits neu installiert und iobroker auch komplett neu gestartet.
                                          Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
                                          Also Konfig auswählen geht, auf das Plus klicken geht auch, Gerät/Object auswählen geht auch, aber es erscheint dann nicht.
                                          Wäre schön wenn mit jemand weiterhelfen könnte. Der WAF ist leicht gefährdet.
                                          Viele Grüße Nanouk
                                          PS: Es funktioniert wieder. Irgendetwas hing wohl. Habe nichts geändert, geht einfach so wieder.
                                          Viele Grüße und guten Rutsch
