  4. FritzBox-Mesh: Geräte melden sich an falscher FritzBox an
    5.1k
fritzbox mesh
45 Beiträge 13 Kommentatoren 34.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @madjack84 Das Problem liegt bei den Clients, nicht bei der Fritte. Wenn der Client entweder nicht selber mal schaut ob das Signal eines anderen AccessPoint nicht stärker ist und auch nicht auf die Steering-Anweisung der FritzBoxen reagiert ... dann bleibt der halt bis zum jüngsten Tag an der Box an der er hängt.
    Lösungen:
    • ein Box abschalten, dann wechseln alle nach einer Weile zu anderen
    • Tasmota, Shelly und einige andere Geräte kennen Optionen zur regelmäßigen Suche nach dem stärksten AccessPoint
    • Geräte dort am WLAN anlernen wo diese auch eingesetzt werden sollen
    • Kein Mesh verwenden sondern jeden AccessPoint eine andere SSID geben und die Geräte von Hand mit den verschiedenen SSIDs verbinden
    • ... mehr fällt mir gerade nicht ein.
    Bei mir funktioniert das mit dem Mesh ganz wunderbar, meine Smarthome-Komponenten haben aber auch alle eine Option für die regelmäßige Suche nach dem stärksten AP. Die Wassermelder-Kameras scheinbar nicht, die habe ich deshalb in der Nähe des entsprechenden AP angemeldet.
    tobitobsta
    schrieb am zuletzt editiert von tobitobsta
    @bananajoe
    Ich weiß, ein sehr altes topic - aber es passt auf mein Problem wie Faust aufs Auge.
    Ich habe ein Setup mit Meshmaster (7590) und ein paar boxen und repeater als slaves.
    Ich kann tun und lassen, was ich will: die meisten Geräte (und ALLE Shellies) weigern sich, sich mit dem Meshmaster zu verbinden. Ich hab schon versucht, einfach alle slaves auszustellen - dann sind die shellies ohne connection und machen dann irgendwann ihren Fallback-AP auf, obwohl sie quasi neben der 7590 stehen. Selbst wenn ich die SSID der 7590 ändere und versuche darauf mit den Shellies zu connecten, geht es nicht... bin echt ratlos....
    AP Roaming in den Shellies "an" und "aus" macht keinen Unterschied....
    Mit meinem iPhone kann ich aber mit der WLAN-Messfunktion von AVM sehen, dass es damit alles sauber funktioniert und ich richtig Datendurchsatz vor der 7590 hab...
    Ich hab in der 7590 schon alles "kompatibler" gedreht: also WPA2 (CCMP), PMF off, AP-Steering off....
    hat irgendjemand eine idee? Shellies sind alle über feste IP eingebunden... ist es evtl ein Versuch wert auf DHCP zu gehen??? (.... viel arbeit.....)
    Ro75R BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tobitobsta
      @bananajoe
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      @tobitobsta WLAN Netze getrennt? Oder nur ein Mix Netz?
      Ro75
      MartinPM T 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Die WLAN-Geräte sind gelegentlich die "Schuldigen"....
        Beim ESP 32 sind die Espressif Wifi Libraries so programmiert, dass in Standardfall immer der Access-Point mit der richtigen SSID gewählt wird, der die niedrigste Kanalnummer hat ...
        erst, wenn man vor dem "Wifi.begin() noch diese beiden Aufrufe einfügt, ist das Verhalten eines ESP32 Devices, was mit dieser Library programmiert wurde einigermaßen Mesh - kooperativ...
          WiFi.setScanMethod(WIFI_ALL_CHANNEL_SCAN);
          WiFi.setSortMethod(WIFI_CONNECT_AP_BY_SIGNAL);
          WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
        • T tobitobsta
          @bananajoe
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @tobitobsta sagte in FritzBox-Mesh: Geräte melden sich an falscher FritzBox an:
          Meine wenigen Shellys "pur" machen das ohne Probleme und wechseln auch den AP wenn der man nicht da ist.
          Die Tasmota-Geräte sowieso.
          Wenn du WLAN Suche auf den Shellys nutzt, die zeigen doch heutzutage auch an wie stark welches Signal ist, oder?
          Die FritzBox 7590 meldet auch das es ein Mesh ist, ja? Keine 2. Fritte im Netz die auch der Meinung wäre? Woraus besteht denn dein Mesh Netz? Und sind die anderen AP per LAN-Kabel oder auch per WLAN mit der FritzBox verbunden?
          • Ro75R Ro75
            Ro75
            tobitobsta
            @ro75 said in FritzBox-Mesh: Geräte melden sich an falscher FritzBox an:
            Ro75
            Bin nicht komplett sicher ,wie du das meinst. Sind b/g/n 2,4 und 5ghz mit gleicher ssid. Alle boxen und APs sind im Mesh, aber AP-Steering aus. Also gleiche ssid und Kanal.
            @martinp said in FritzBox-Mesh: Geräte melden sich an falscher FritzBox an:
            Vielen dank für die Hinweise!
            Geht das auch mit den ollen Shelly 2.5? Wenn ja, wie mach ich das?
              tobitobsta
              @bananajoe said in FritzBox-Mesh: Geräte melden sich an falscher FritzBox an:
              Ich glaub das ist nur bei den neueren Generationen. Ich hab hier alte 2.5er.
              Ja. Alle meiden, dass sie zu dem Mesh gehören.
              Es gibt ne 2. Fritte, aber die ist Mesh-Slave.
              7590 Meshmaster, 7530 Slave, 3000, 1240e, 546e
              7530, 3000, 1240e per LAN - 546e per powerlan
              • BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @invidianer sagte in FritzBox-Mesh: Geräte melden sich an falscher FritzBox an:
                FritzBox 7590 | FritzBox 7530
                Puhh. Keine Ahnung. Beide Boxen sind nicht gerade jung, die 7590 kam 2017 raus, die 7530 2018. Aber auch nicht alt (für eine FritzBox).
                Schön das die noch aktuelle Firmware bekommen ... auch welchen Versionen / Version laufen die denn?
                  tobitobsta
                  @bananajoe
                  7590 - v7.57
                  7530 - v7.57
                  3000 - v7.58
                  1240e - v7.16
                  546e - v7.15
                  BananaJoeB ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tobitobsta
                    Ro75
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @tobitobsta said in FritzBox-Mesh: Geräte melden sich an falscher FritzBox an:
                    Damit kenne ich mich nicht aus... habe keine Shellys, habe das in der Firmware für ein ESP32 S2 mini Modul für ein selbst gelötetes Gerät eingebaut ...
                    Ohne Gewähr:
                    https://smarthome-forum.eu/thread/19970-wifi-feature-request-shelly-should-be-able-to-connect-to-a-different-mesh-router/
                    • T tobitobsta
                      @bananajoe
                      7590 - v7.57
                      7530 - v7.57
                      3000 - v7.58
                      1240e - v7.16
                      546e - v7.15
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @tobitobsta ich habe gestern mal auf meinen einen 2.5er geschaut, nein, der hat zwar den Haken für Roaming aber mehr kann der auch nicht.
                      • T tobitobsta
                        @bananajoe
                        7590 - v7.57
                        7530 - v7.57
                        3000 - v7.58
                        1240e - v7.16
                        546e - v7.15
                        @tobitobsta
                        Hast du autochannel aktiv oder einen festen vergeben?
                        Zigbee im Einsatz?
                          @tobitobsta
                          Zigbee im Einsatz?
                          tobitobsta
                          @ilovegym said in FritzBox-Mesh: Geräte melden sich an falscher FritzBox an:
                          @tobitobsta
                          Zigbee im Einsatz?
                          Hab viel rumprobiert und hatte "auch mal" Autochannel und diese "Übernahme im Heimnetz" aktiv - aber derzeit bin ich auf manuellen channels (alle dieselben), alle im Mesh, alle Shellies über feste IP.
                          Habe jetzt gerade einen komplett frischen 2.5er eingelernt und erstmal auf DHCP gelassen - auch der "meidet" den Mesh-Master, obwohl er direkt daneben steht.
                          Ein Zigbee ist auch im Einsatz... eigentlich zwei, weil es ein Hue-Netz und ein "anderes" gibt. Hatte ich aber versucht von den Kanälen her günstig zu wählen....
                          • ? Offline
                            @tobitobsta
                            Alle den gleichen Channel handelt dir mehr Störungen ein.. schalte zum Testen mal alles zigbee ab und geh mal auf autochannel, und schau mal, was das Fritz Zeugs so macht..
                              @tobitobsta
                              tobitobsta
                              @ilovegym
                              sorry für die Noob-Frage, aber kann man denn das "AVM Mesh" sinnvollerweise Nutzen, wenn man unterschiedliche Channels vergibt? Dachte im selben Channel machen die sowas wie Zeitschlitz Synch aber in benachbarten Channels halt nicht und dann "scheinen" die ungesynched in den Nutzkanal....
                              ? BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tobitobsta
                                @ilovegym
                                @tobitobsta nee die stören sich dann gegenseitig..
                                • T tobitobsta
                                  @ilovegym
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @tobitobsta das ist ja gerade das Mesh-Feature:
                                  Die APs funken alle auf anderen Frequenzen, hier mal nur das 2.4Ghz Netz
                                  Dachgeschoss                 Kanal 6
                                  Erdgeschoss                  Kanal 11
                                  Keller Büro (Mesh Master)    Kanal 1
                                  Keller Sicherungskasten      Kanal 6
                                  Neben Erdgeschoss die Garage Kanal 6
                                  Der Sicherungskasten reicht nicht bis zum Dachgeschoss und zur Garage (und umgekehrt).
                                  Das Mesh - und deshalb braucht es einen Mesh-Master - sieht nun an welchen AP welcher Client hängt und auch wenn dieser in den Bereich eines anderen APs kommt.
                                  Und sendet dem Client eine Aufforderung zum gezielten Wechsel (auf welchen AP).
                                  Damit muss der Client um können, klar. Ansonsten ignoriert der das einfach.
                                  Hast du mal Testweise dein 5GHz Netz abgeschaltet? "Früher" gab es einige Geräte die das störte beim ersten Verbinden, könnte aber auch mehr die Einrichtungsapp gewesen sein.
                                  Ich hatte auch einmal eine WLAN-Steckdose die defekt war und immer alle anderen vom gleichen AP runtergeworfen hat. (Liegt hier noch rum, baue ich irgendwann mal meinem schlimmsten Feind in das WLAN ein).
                                  Woran erkennst du eigentlich auf welchen AP dein Shelly sitzt? Auf die FritzBox Oberfläche verlasse ich mich dabei nicht sondern werte die Diagnosedaten der Shellys & Co aus und vergleiche die BSSIds mit einem eigenen Skript. Allerdings ist da Tasmota drauf. Im Shelly Adapter habe ich gerade nichts dazu gesehen.
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    Ich habe angeregt durch diesen Thread mal angefangen, mit den Parametern herumzuspielen, und Testweise bei der Fritzbox wieder "Autokanal" eingestellt....
                                    Inzwischen habe ich das aber bei 2,4 GHz wieder abgestellt ... Nach einer Nacht, war meine ESP01 Relais Modul offline ... Das hat die original ESP01 Firmware drauf .... und viel von dem anderen ESP-Zeug hatte zumindest auch keine permanente WLAN-Verbindung, sondern kurze Unterbrechungen, wenn an den Kanälen gebastelt wurde
                                    Ich denke, ich werde da auch demnächst Tasmota drauf flashen...!
                                    Hier die derzeitigen Einstellung der Fritzbox, der 1200AX Repeater ist als Mesh-Gerät nicht beeinflussbar... steht aber aktuell auf Kanal 11
                                    EDIT - Gestern stand der Repeater noch auf Kanal 11, heute ist der Kanal (von der Fritzbox per Mesh Steering Funktion?) auf Kanal 6 gelegt worden, auf der auch die Fritzbox arbeitet ...
                                    • MartinPM MartinP
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @martinp
                                      Hier führen ja viele Wege nach Rom.
                                      Einen hätte ich für Dich ;)
                                      5GHZ auf Kanal48.
                                      Und die Haken darunter alle raus.
                                      Ich verspreche Dir , damit läuft zukünftig alles stabil ohne Abbrüche.
                                      Thomas BraunT MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • haselchenH haselchen
                                        @martinp
                                        5GHZ auf Kanal48.
                                        @haselchen sagte in FritzBox-Mesh: Geräte melden sich an falscher FritzBox an:
                                        Das ist sowas von der jeweiligen Umgebung abhängig, das kann bei anderen Usern komplett anders aussehen.
                                        Bei WLAN kannst du nur herumexperimentieren, was bei deinen Clients, bei deiner Nachbarschaft, bei deiner Bausubstanz usw. am besten funktioniert.
                                          @martinp
                                          5GHZ auf Kanal48.
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @haselchen Jetzt habe ich Deine Anweisung umgesetzt, und die ESP-Torsteuerung mit diesem unsäglichen ESP01 Modul und original Firmware hat sich beim kurzen Ruckler im WLAN-Betrieb wieder "verlaufen"... muss ich mal wieder den Stecker ziehen gehen ...
                                          https://mediarath.de/products/lc-technology-5v-2-kanal-relais-2-channel-relay-esp8266-wifi-tasmota-neu
