  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.3k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • KalaNagHTDK KalaNagHTD
    Hier habe ich mal mit einem Script per CAN ein 3kW-Register für 50 Minuten eingeschaltet (rote Kurve freihand). Die Temperatur des 500l-Speichers ist um ca. 5K gestiegen. Super!
    Anmerkung: Sinn macht das nur bei Solarüberschuss, weil die Wärmepumpe um ca. den Faktor 3 effizienter ist. Andererseits ist das tägliche WW-Machen für die WP ein Streßfaktor, der sicherlich die Lebensdauer verringert. Und wenn‘s mal schnell gehen muss, hat der Heizstab mit bis zu 9kW und ohne Warmlaufphase ebenfalls seine Vorteile.
    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    #432
    @kalanaghtd In der aktuellen Rotex HPSU latest Config auf GitHub sind jetzt die folgenden States drin:
    • 180.fa0a20 - Aktuelle Leistung der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)
    • 680.fa0a20 - Status der Heizstäbe abfragen
    • 680.fa0a20-set - Setzen der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)
    Bitte mal testen und eine kurze Rückmeldung geben. :)
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
    KalaNagHTDK C 2 Antworten Letzte Antwort
    • crycodeC crycode
      KalaNagHTDK Offline
      KalaNagHTDK Offline
      KalaNagHTD
      #433
      @crycode
      Habe 3, 6, 9 und 0 kW gesetzt, und mein Stromzähler hat die entsprechende Funktion bzw. Leistung des Heizstabes zweifelsfrei bestätigt! Große Klasse! 👏 👏 👏
      Ganz vielen Dank für Deine Arbeit!
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @crycode
        cb187
        #434
        @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
        @crycode
        Hast dann script gemacht was alle 5min den Heistab setzt?
        KalaNagHTDK 1 Antwort Letzte Antwort
        • C cb187
          @crycode
          KalaNagHTDK Offline
          KalaNagHTDK Offline
          KalaNagHTD
          #435
          @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
          Ja, ein Script für die Wiederholung alle 4 Minuten hatte ich schon für den von @crycode weiter oben vorgeschlagenen Konsolenbefehl gebastelt und erfolgreich getestet.
            cb187
            #436
            Super dann kann ich das für mein ESP Projekt auch verwenden.
            • C cb187
              KalaNagHTDK Offline
              KalaNagHTDK Offline
              KalaNagHTD
              schrieb am zuletzt editiert von KalaNagHTD
              #437
              Wichtig zu wissen:
              Das Schalten des Heizstabs über diesen Workaround mittels Relaistest führt bei meiner HPSU dazu, dass der Stromverbrauch des Heizstabs von der Steuerung nicht erfasst wird, in der Energiebilanzierung also unter den Tisch fällt.
                Wichtig zu wissen:
                cb187
                #438
                Wichtig zu wissen:
                Das Schalten des Heizstabs über diesen Warkaround mittels Relaistest führt bei meiner HPSU dazu, dass der Stromverbrauch des Heizstabs von der Steuerung nicht erfasst wird, in der Energiebilanzierung also unter den Tisch fällt.
                Ok.Aber das kann man ja gut mit nem externen Zähler tracken.
                • crycodeC crycode
                  cb187
                  #439
                  @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                  Hey, muss ich die binären Zahlen verwenden?
                  Geht das nicht nur über die can Adresse?
                  crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C cb187
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    #440
                    @cb187 Nein musst du nicht. Die habe ich da nur genutzt, damit es im Code übersichtlicher ist.
                    Daten-Bytes in Hex:
                    30 00 FA 0A 20 01 00 - aus
                    30 00 FA 0A 20 09 00 - 1 Heizstab (T1)
                    30 00 FA 0A 20 0B 00 - 2 Heizstäbe (T1+T2)
                    30 00 FA 0A 20 0F 00 - 3 Heizstäbe (T1+T2+T3)
                    • crycodeC crycode
                      Daten-Bytes in Hex:
                      cb187
                      #441
                      Daten-Bytes in Hex:
                      Ok danke.Bei mir will es noch nicht so richtig.
                        Wichtig zu wissen:
                        cb187
                        #442
                        Wichtig zu wissen:
                        Wenn du den Heizstab anschaltest fängt dann deine UWP anzulaufen?
                        • C cb187
                          Wichtig zu wissen:
                          KalaNagHTDK Offline
                          KalaNagHTDK Offline
                          KalaNagHTD
                          #443
                          @cb187
                          Nein! Es passiert das, was man von einem Relaistest erwarten würde: Das Relais zieht an, der Heizstab heizt, und sonst passiert nichts. Die Steuerung bekommt davon wohl gar nichts mit. Auch auf dem Display wird der Heizstab nicht als aktiv angezeigt.
                          Du hast ja das Vorgängermodell. Gibt es da nicht auch den Relaistest im Fachmann-Menü?
                            @cb187
                            cb187
                            #444
                            @cb187
                            Ja gibt es.
                            • KalaNagHTDK Offline
                              KalaNagHTDK Offline
                              KalaNagHTD
                              #445
                              @crycode
                              Mir ist aufgefallen, dass der Objektstatus „Heizstäbe“ im 180er Kapitel mit 1=3, 2=6 und 3=9kW zwar gut verständlich ist, aber bei Verwendung in Scripts oder in der History zu Problemen führt. JavaScript kann den Status offenbar nicht lesen. Die History protokolliert einerseits 0, 1, 2 oder 3, zeigt andererseits aber im Balkendiagramm 0, 3, 6 oder 9kW. Nutze ich das Objekt in Flot Chart, werden krumme kW-Werte gezeigt (jeweils geschätzt rund 10% über dem richtigen Wert).
                              Wäre nett, wenn Du das Problem noch lösen könntest.
                              • C cb187
                                @cb187
                                Ja gibt es.
                                cb187
                                #446
                                @cb187
                                Ja gibt es.
                                Gerade mal Relais 1 bis 3 getestet.Da geht kein Heizstab an.Aber bekomme beim abfragen aber werte 1,4,7. Und danach geht der Kessel auf störung E200
                                KalaNagHTDK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @crycode
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #447
                                  @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                  @crycode
                                  Vermutlich weil die in Wirklichkeit der State eben 0, 1, 2, 3 enthält.
                                  Ich könnte das so ändern, dass das Mapping raus fällt und direkt 0, 3, 6, 9 als Wert gesetzt werden. Genauso dann beim set-State unter der 680.
                                  • crycodeC crycode
                                    @crycode
                                    KalaNagHTDK Offline
                                    KalaNagHTDK Offline
                                    KalaNagHTD
                                    #448
                                    Ich denke, das wäre eine gute Lösung!
                                    • C cb187
                                      @cb187
                                      Ja gibt es.
                                      KalaNagHTDK Offline
                                      KalaNagHTDK Offline
                                      KalaNagHTD
                                      #449
                                      Das ist schade! Ich kann mir das nur so erklären, dass Dein Modell andere CAN-Botschaften für den Relaistest verwendet.
                                        cb187
                                        #450
                                        Wahrscheinlich wie oben beschrieben.Aber die Frage ist wenn ich relaistest mache, warum die Rotex dann abschmiert bzw gar nicht den Heizstab anmacht.
                                        • C cb187
                                          KalaNagHTDK Offline
                                          KalaNagHTDK Offline
                                          KalaNagHTD
                                          #451
                                          …Aber die Frage ist wenn ich relaistest mache, warum die Rotex dann abschmiert bzw gar nicht den Heizstab anmacht.
                                          Das heißt, der Relaistest geht schon übers Menü schief? 😯
