  5. Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine
91 Beiträge 10 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    Hi Paul53,
    für mich seltsame Dinge geschehen plötzlich in meinem sonst so gut funktionierenden Blockly für die Waschmaschiene.
    Seit einiger Zeit kommt nach dem abschalten der Waschmaschine die Info durch Telegram "Waschmaschione fertsch" aber sofort danach** "Waschmaschine gestartet" obwohl die Steckdose abgeschaltet ist.
    Also es klappt im Grunde alles bis auf die Falschmeldung.
    Kann das durch ein Update des javascript Adapters passiert sein?
    Was kann ich tun um die "Falschmeldung" zu unterbinden?
    Vielleicht bei Waschmaschine ENERGY Power von wurde geändert auf grösser als letztes umstellen?
    VG Duffy
    @duffy sagte: sofort danach** "Waschmaschine gestartet" obwohl die Steckdose abgeschaltet ist.
    Ist sie wirklich schon abgeschaltet oder liefert sie nochmal einen Wert > 10 W? Bau mal Debug-Blöcke ein.
    @duffy sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:
    Kann das Verhalten durch ein Update des javascript Adapters passiert sein?
    Nein, das Verhalten sollte durch ein Update nicht verändert worden sein.
    Dann kann "fertig" nicht mehr erkannt werden.
    Verzögere mal die Startfreigabe:
    Wird bei "nur" 40 s die WM nicht vorzeitig ausgeschaltet?
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      Danke paul53 für deinen Vorschlag den habe ich mal ins Blockly eingebaut und werde es bei der nächsten Wäsche ausprobieren
      @paul53 sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:
      Nein, sie wurde immer tip top erst nach dem waschen, wenn sie danach im Knitterschutz Modus war abgeschaltet.
      Zu dem Debug, wo soll ich die einbauen? An die Stelle wo auch die Variable "gestartet" auf true und false geschaltet wird?
      VG Duffy
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        VG Duffy
        @duffy sagte: An die Stelle wo auch die Variable "gestartet" auf true und false geschaltet wird?
        Ja, bei gestartet auf true gebe Wert aus, beim Ausschalten gebe "WM ausgeschaltet" aus. Dann sieht man, ob nach dem Ausschalt-Befehl noch einmal mit > 10 W getriggert wird.
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          Hallo Paul53,
          deinen Vorschlag habe ich mal mit einem Fön getestet. Hier wurden die beiden Meldungen wieder Richtig ausgeben.
          Nun will ich aber trotzdem das Ursprungsblockly noch mal anschauen. Dazu habe ich die Debugs eingebaut. Es wird auch was ausgegeben. Trotzdem die Frage, ist das so in deinem Sinne?
          VG Duffy
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            Hallo Paul53,
            VG Duffy
            @duffy sagte: ist das so in deinem Sinne?
            Im oberen Debug-Block ist der Wert des Trigger-DP interessant, im unteren genügt der Text, dass ausgeschaltet wird.
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              Ist es also falsch?
              Bei meinem "Föntest" kam das raus:
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                Ist es also falsch?
                @duffy sagte: Bei meinem "Föntest" kam das raus:
                Das ist für das beschriebene Verhalten wenig aussagekräftig.
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                  Da war ich jetzt schon stolz wie Bolle das da überhaupt was raus kam.
                  Zeigst mir bitte wie es aussehen soll?
                  Edit:
                  Ich glaub ich habs:
                  So?? 😊
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    Edit:
                    Ich glaub ich habs:
                    So?? 😊
                    @duffy sagte: So??
                    Ja, so passt es, obwohl die unten die Variable Wert überflüssig ist.
                    Im Log sollte man sehen, ob und wann nach dem Ausschalten nochmal der Wert von 10 W überschritten wird. Denn nur dann kann das beschriebene Verhalten eintreten.
                      @duffy sagte: So??
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      Ok ich werde das mal beobachten. Vermutlich gibt es wieder einen Vorführeffekt und es kommt nicht mehr vor.
                      Ich gebe aber Bescheid.
                      VG Duffy
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        VG Duffy
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        #66
                        Guten Morgen,
                        hier meine noch ausstehende Rückmledung.
                        Der Fehler ist nach dem einbau des Debug nicht mehr aufgetreten.
                        Ich werde ihn einfach mal weiterhin drin lassen für den Fall das der Fehler doch noch mal auftauchen sollte.
                        VG und ein schönes Wochenede, Duffy
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          Guten Morgen,
                          #67
                          der Debug Baustein bewirkt so ertwas aber nicht
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            #68
                            Habe ich auch so nicht gemeint.
                            Ich habe nur gesagt das der Fehler nicht mehr aufgetreten ist und ich den Debug drin lasse für den Fall das es doch mal wieder vorkommt.
                            Hab mich vermutlich unklar ausgedrückt, sorry.
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              #69
                              Guten Morgen Paul53,
                              ich habe das Verhalten der Waschmaschine die letzten Tage beobachtet. (Mit dem von dir empfohlenen Debug)
                              Die Telegrammeldung "Waschmaschine fertig" mit gleich darauf folgender Meldung "Waschmaschine gestartet" ist in dem Zeitraum nicht mehr aufgetreten.
                              Dafür hat sich ein neues, bisher nicht dagewesenes Problem aufgetan.
                              Wenn die Waschmaschine durch das skript abgeschaltet wurde ist sie trotzdem noch verriegelt. Ich muss also die Steckdose noch einmal anschalten damit sich die Maschine öffnen lässt. Hier kommt es vereinzelt vor das bei dem wieder einschalten 21 Watt, manchmal auch mehr gezogen werden und somit das Blockly meint der Waschvorgang wäre erneut gestartet worden, was er aber nicht ist.
                              Lässt es sich bewerkstelligen das z.B. der erste Trigger wenn er über 10 Watt ist ignoriert wird?
                              Aktuell habe ich das Blockly neu gestartet damit es bei der nächsten Wäsche wieder ordnungsgemäß funktioniert.
                              Der übersichtlichkeit halber hier noch mal das ganze Blockly:
                              VG Duffy
                              Edit Protokollauszug korrigiert
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                VG Duffy
                                #70
                                @duffy sagte: Wenn die Waschmaschine durch das skript abgeschaltet wurde ist sie trotzdem noch verriegelt.
                                Dann vergrößere die Verzögerung, bis die Verriegelung aufgehoben ist.
                                DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  #71
                                  Mit der Verzögerung hatte ich mir auch überlegt aber ich weis nicht wie ich es umsetzen soll.
                                  Ausserdem hatte ich meine Bedenken das wenn die Verzögerung am Anfang des Blocklys eingebaut ist, ich denke da müsste es rein, ja auch alle anderen Werte verzögert werden.
                                  Ist halt merkwürdig, die letzen Monate gab es diesbezüglich keine Probleme, ich denke die Waschmaschine hat ein Eigenleben. :-(
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    #72
                                    OK, da muss ich vielleich noch etwas ausholen.
                                    Damit sich die Maschine öffnen lässt muss ich, wenn sie im Knitterschutz Modus ist auf aus drücken damit sie entriegelt.
                                    Wenn ich "steure Waschmaschine POWER mit falsch" verzögere öffnet sie deshalb aber immer noch nicht sondern macht nur weiter Knitterschutz. Wenn der Knitterschutz fertig ist entriegelt sie selbstständig aber dann wäre ja das ganze Blockly überflüssig.
                                    Es scheint einfach beim einschalten der Steckdose hier und da eine Leistungsspitze augegeben zu werden die dann das Blockly startet.
                                    Die Leistungsspitze ist vermutlich davon abhängig zu welchem Zeitpunkt die Maschine abgeschaltet hat.
                                    Deshalb war meine Gedankenansatz irgendwie den ersten Trigger beim 1. einschalten heraus zu filtern.
                                    Hast du da bitte noch einen visuellen Vorschlag für mich?
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      #73
                                      @duffy sagte: Wenn der Knitterschutz fertig ist entriegelt sie selbstständig aber dann wäre ja das ganze Blockly überflüssig.
                                      Du möchtest also den Knitterschutz vorzeitig abbrechen? Kann man ihn nicht an der WM deaktivieren bzw. ein Programm ohne Knitterschutz wählen?
                                      Bist du sicher, dass beim ersten Einschalten (nach fertig) nur einmal mit > 10 W getriggert wird?
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        #74
                                        "Du möchtest also den Knitterschutz vorzeitig abbrechen?"
                                        Ja, der Knitterschutz dauert ca. 30 min. Das Blockly erkennt wenn der Kniterschutz Aktiv ist und schaltet dann die Maschine aus.
                                        "Kann man ihn nicht an der WM deaktivieren bzw. ein Programm ohne Knitterschutz wählen?"
                                        Das ist genau das Problem, der Knitterschutz lässt sich nicht abschalten und ist in allen gängigen Programmen aktiviert.
                                        Sportwäsche, Buntwäsche, Kochwäsche sogar Kurzwäsche.
                                        Bei der zweiten Wäsche des Tages hat es wieder einmal geklappt. Es tritt also nur sporadisch auf.
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          #75
                                          @duffy sagte: Es tritt also nur sporadisch auf.
                                          Wie soll man dann einen echten Start mit > 10 W von einem "unechten" Start unterscheiden?
                                          Wie sieht die Historie bei einem Start mit > 10 W für Entriegelung aus?
