  4. Bose Soundtouch steuern
    6.8k
286 Beiträge 36 Kommentatoren 100.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #157
    Versuch bitte mal ein „iobroker upload bosesoundtouch“. Geht es dann?
    • SwedishChefS Offline
      SwedishChef
      #158
      @apollon77:
      @SwedishChef: legst du diese States or io-Package Definition an? Das hat aktuell noch das Problems als das nur bei anlegen einer Instanz ausgeführt wird und danach nicht nochmal :-( musst du aktuell im Skript beim Start prüfen ob es da ist und ggf neu anlegen … ` Grundsätzlich danke für die schnelle Hilfe, verstehe aber leider nur Bahnhof. Verwende setObjectNotExist().
      Könntest du eventuell im Code nachsehen, ob's richtig ist oder nicht?
      Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
        der_Auge
        #159
        @apollon77:
        Versuch bitte mal ein „iobroker upload bosesoundtouch“. Geht es dann? `
        leider keine Verbesserung
        Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
        Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
        SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
        Test : DS916+ VM Debian
        Test : Tinker mit piVCCU
          SwedishChef
          #160
          @der_Auge:
          @apollon77:
          Versuch bitte mal ein „iobroker upload bosesoundtouch“. Geht es dann? leider keine Verbesserung Hatte eh das gleiche Problem, siehe weiter oben!
            #161
            Ok, mit "setObjectNotExists" ist alles gut. States/Objekte "reloaded" im Admin?
            Schaue später mal in den Code
              Master77
              #162
              Bin jetzt erst mal wieder auf der Version 0.1.3. Sobald es was neues bezüglich Play Everywhere gibt werde ich es testen.
              Gruß Markus
              Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
              • N Offline
                N Offline
                Nanouk
                #163
                Hallo in die Runde,
                PlayEverywhere funktioniert doch.
                Als Swedishchef das veröffentlicht hat hab ich es gleich getestet.
                Leider hatte ich mir mein komplettes System zerschossen und hab gestern erst anfangen können alles neu aufzusetzen.
                Läuft zwar noch nicht alles wieder aber mit das erste war jetzt der Bose Adapter.
                Eben nochmal PlayEverywhere gecheckt, funktioniert.
                Viel rum versucht habe ich noch nicht.
                Die Soundtouch10 in der Küche nutze ich aus Gewohnheit immer als Master.
                Sobald ich in den Objekten den Haken bei playEverywhere setze gehen alle anderen mit an.
                Ich hab es jetzt nur noch nicht mit anderen als Master versucht, außer der Soundtouch in der Küche, was bei mir eben bosesoundouch.0 ist.
                Nanouk
                  Master77
                  #164
                  Hallo zusammen
                  Ich habe bei mir die Soundtouch 130 auf bosesoundtouch.0 und meine Soundtouch 10 auf bosesoundtouch.1. (Ist .0 immer Master ?)
                  Ich habe wie angegeben Play Everywhere Version installiert. Die richtige Version hat er mir auch angezeigt, jedoch wird mir die Option in Objekte nicht angezeigt. Wo genau muss man denn den Haken setzen. Ein Bild wäre eventuell von Vorteil.
                  Gruß Markus
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nanouk
                    #165
                    Nein, .0 muss nicht zwingend Master sein.
                    Ich hab das bei allen Instanzen.
                    Den Status durch Haken auf True setzen, dann laufen alle anderen auch.
                    ~~![](</s><URL url=)http://leenolium.de/media/bose3.jpg" />
                    Nanouk
                    Sorry für das unscharfe Bild, hoffe Du kannst es erkennen.~~
                      Master77
                      #166
                      Hi
                      Bild ist OK. Kann alles erkennen.
                      Ist das die Version 0.0.10 ?
                      Gruß Markus
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nanouk
                        #167
                        ja, ist die 0.0.10
                          SwedishChef
                          #168
                          Wenn playEverywhere eh schon grob funktioniert (hab ich offensichtlich übersehen), kann ich das ja auf den master branch mergen. Detailverbesserungen können dann auch hier noch gemacht werden.
                          Vielleicht sollte ich mir auch eine zweite
                          SoundTouch Box zulegen? :-)
                            #169
                            Fürchte muss ich auch … vor allem auch um ggf mit der "SoundTouch Audio Notification API" was zu machen. Meine Lifestyle wird das wohl nie unterstützen ...
                            Ingo
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nanouk
                              #170
                              Na wenn das mal geht, dann kann mein Pi mit Fhem in den Ruhestand.
                              Das ist der einzige Grund warum der noch läuft. :lol:
                                ssiersdorfer
                                #171
                                Hallo zusammen.
                                beschäftige mich jetzt auch mal mit dem Soundtouch Adapter.
                                Das Teil ist klasse.
                                Bei einem Gerät funktioniert das wunderbar. Wenn ich aber mehrere Instanzen erzeuge kann ich nur die erste Instanz bedienen.
                                Insgesamt habe ich 5 Geräte.
                                Im Anhang mal Fotos zum Verständnis.
                                Die Buttons werden im Editier Modus angezeigt. Sobald ich den Editiermodus verlasse wird nix mehr angezeigt.
                                Name, IP usw. geht.
                                Weiss hier jemand was das sein könnte?
                                  DerOstfriese
                                  #172
                                  Leider kann ich dir nicht sagen woran das liegt, aber deine Ansicht gefällt mir - könntest du die wohl hier online stellen? Werde mich gleich mal dran machen und die "Everywhere" Funktion testen.
                                  • C Offline
                                    cuuira
                                    #173
                                    Hallo Leute
                                    Bin komplett neu bei ioBroker und habe auch schon ein paar Adapter installiert, welche auch laufen… nun wollte ich den bosesoundtouch Adapter installieren, was laut Log auch passiert ist. Aber leider sehe ich ihn nicht unter Instanzen und bei Adapterreiter steht die ganze Zeit bearbeite. Habe den Adapter über die Katze unter Adapter installiert und diese https://github.com/SwedishChef1/ioBroke … all/master genutzt.
                                    Kann mir einer da weiter helfen?
                                    Gruß Cuuira
                                      der_Auge
                                      #174
                                      @cuuira:
                                      Hallo Leute
                                      Gruß Cuuira `
                                      Hallo Cuuira
                                      willkommen in Forum und bei ioBroker
                                      du musst auf der Admin-Seite noch auf das kleine "+" rechts klicken um eine Instanz zu installieren
                                      Jürgen
                                      • C Offline
                                        cuuira
                                        #175
                                        @der_Auge:
                                        du musst auf der Admin-Seite noch auf das kleine "+" rechts klicken um eine Instanz zu installieren `
                                        Würde ich ja gerne… aber mehr als auf meinem Bild oben steht dort nicht mehr!!! Es werden keine Adapter mehr angezeigt!
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #176
                                          @cuuira:
                                          Würde ich ja gerne… aber mehr als auf meinem Bild oben steht dort nicht mehr!!! Es werden keine Adapter mehr angezeigt! `
                                          bitte spaeter nochmal probieren die repor spinnt gerade: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=10302
