  5. Eigenverbrauch
Eigenverbrauch
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L lamo1966
    Hallo, ich möchte mein PV monitoren.
    Hab hier schon einiges gelesen, somit hab ich alles SMA Daten über den Modbus-Adapter (Tagesertrag fehlt mir noch!!)
    In Soureceanalytix hab ich auch bereits WR-Erzeugunsdaten.
    Auch iqontrol hab ich, kann da aber derzeit wenig damit anfangen :-)
    Noch weniger mir blockly, da tu ich mich echt schwer. Den Thread blockly für Dummies hab ich gelesen, aber ich find zu meinem Thema nicht das passende (Berechnung). Versteh ich zwar nicht, weil das eigentlich jeder machen müsste, wenn er den den Eigenverbrauch haben möchte.
    Eigenverbrauch = Erzeugung des WR - Einspeisung (2.8.0 vom Zähler)
    Ich scheitere schon am Anfang, weil ich nicht weiss wie / wo ich den Eigenverbrauch hin speichern muss und wie ich überhaupt in das Thema einsteigen soll
    @lamo1966
    Du müsstest dich erst einmal mit dem Grundprinzip von ioBroker vertraut machen.
    iobroker verwaltet im Prinzip alles in einer großen Datenbank.
    Diese Daten siehst du auf der Seite Objekte
    Dort schreiben auch alle Adapter die verfügbaren Datenpunkte in entsprechenden Strukturen hinein.
    Wenn du
    @lamo1966 sagte in Eigenverbrauch:
    willst, musst du dir selber dort eine Struktur erzeugen.
    Dafür ist 0_userdata.0 vorgesehen und deswegen ganz oben angeordnet.
    in so einen Datenpunkt schreibst du dann das Ergebnis.
    Dein Fragezeichen steht beim Triggerdatenpunkt.
    Javascript arbeitet ereignisorientiert und startet ein Skript sobald sich etwas dafür ereignet.
    Also musst du da einen Datenpunkt eintragen, der deine Berechnung auslösen soll
    Der Rest sieht schon mal gut aus.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @lamo1966
      Wenn du
      lamo1966
      @homoran said in Eigenverbrauch:
      ahhhh, verstanden 👍
      Aber leichter gesagt als getan
      Ich hab nen Ordner Photovoltaik angelegt und darunter würde ich dann den Eigenverbrauch anlegen.
      Aber als was?
      • L lamo1966
        ahhhh, verstanden 👍
        Aber als was?
        Aber als was?
        was willst du denn da machen, wenn du
        konntest?
          Aber als was?
          konntest?
          lamo1966
          konntest?
          das Ergebnis aus der Berechnung rein schreiben
          • L lamo1966
            konntest?
            und was ist das?
            Wie in jeder Datenbank hat jeder Datenpunkt einen Wert und einen Typ.
            Der Typ des Datenpunkts muss mit dem Typ des Ergebnisses (Wertes) übereinstimmen.
            Das Ergebnis wird errechnet ..... ? ;-)
              und was ist das?
              lamo1966
              und was ist das?
              ist eine Zahl.
              Aber ich kann nicht Zahl als Typ auswählen
              • L lamo1966
                und was ist das?
                ist eine Zahl.
                Nein?
                reicht dir Nummer?
                  Nein?
                  reicht dir Nummer?
                  lamo1966
                  reicht dir Nummer?
                  ja,, hab ich aber auch nicht
                  Außerdem sehe ich meine neu angelegte Struktur nicht, wenn ich im Skript die Objekt ID anlegen möchte.
                  Eigentlich sollte da der Unterordner Photovoltaik zu sehen sein
                  • L lamo1966
                    reicht dir Nummer?
                    möglich, dass das nicht angelegt wird, wenn darin kein State existiert.
                    Ich kenne dieses Kontextmenü nicht, gehe immer über das (+) in der Menüzeile oben.
                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                      lamo1966
                      über das + kann ich nur das auswählen
                      • L lamo1966
                        lamo1966
                        @Homoran
                        du hattest Recht, wenn ein State da ist, kann ich das Objekt auswählen
                        Jetzt kommt zwar 0 raus, aber da ärger ich mich morgen weiter
                        Danke dir erstmal
                        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L lamo1966
                          @Homoran
                          Danke dir erstmal
                          DuffyD Online
                          DuffyD Online
                          Duffy
                          @lamo1966
                          Vielleicht kann dir zu Deiner Frage mit dem PV Monitoring auch u.A. dieser Beitrag helfen:
                          https://forum.iobroker.net/topic/63844/strom-verbrauch-und-separat-überschuss-berechnen/90
                          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
