  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Anfängerfragen zu doorbird und homematic
    2.8k
    4.9k
    4.1k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @lord-of-fire sagte in Anfängerfragen zu doorbird und homematic:
    ioBroker in einem Fedora auf einer VM aufzusetzen. Da scheiterte aber schon die Installation mit einer ganzen Reihe von Fehlern, die mir dann nicht die Mühe wert schienen.
    Theoretisch sollte der Installer auch mit rpm-basierten Distros wie Fedora klarkommen. Für yum gibt es jedenfalls entsprechenden Code. Getestet hab ich das aber nie, weil der Fokus beim ioBroker ganz klar auf deb-basierten Distributionen liegt. Könnte ich aber eigentlich mal in einer VM testen...
    Das Mint wird ansonsten derzeit nicht genutzt, d.h. ich könnte auch einfach irgendeine andere Distribution als Basis nehmen.
    Mint basiert zwar zu weiten Teilen auf Ubuntu, schmeißen aber deren Sonderstrick (snapd usw.) dann wieder raus. Dann kann ich aber auch gleich ein Vanilla-Debian nehmen und spar mit die Extra-Schleifen von ubuntu und mint und wie sie alle heißen.
    Zu HomeMatic und CCUs kann ich mangels eigener Verwendung nicht viel beitragen.
    lord-of-fire
    Ich spiele ohnehin mit dem Gedanken, mir endlich mal einen Raspi zu kaufen. Mit ioBroker hätte ich dann auch gleich eine sinnvolle Verwendung dafür.
    Die (alte) PC Hardware hatte ich nur genommen, weil sie sowieso grad ungenutzt rumstand. Und Mint war bzw ist da auch nur zum Ausprobieren drauf. Von daher überhaupt kein Thema, die Kiste platt zu machen und ein frisches debian drauf zu installieren, das ja dann auch gleich ohne GUI laufen darf.
    • L lord-of-fire
      Dann würde ich das machen. Im Terminal sehen die Systeme ja eh alle gleich aus.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        lord-of-fire
        OK, dann plan ich mir für morgen mal die Zeit ein, den Rechner mit debian neu aufzusetzen.
        Wenn alles läuft, geb ich hier nochmal Rückmeldung.
        • L lord-of-fire
          So, wie versprochen hier erstmal die Dokumentation zu Doorbird. Homematic mach ich später; kommt aber auch heute noch.
          Der extra für ioBroker angelegte User
          Die Einstellungen der Instanz
          Das Ergebnis mit folgendem Eintrag im Log:
          doorbird.0
          	2024-06-11 19:52:51.604	warn	Error in testBird() Request: AxiosError: Request failed with status code 401
          HTTP(s) Aufrufe hab ich wie erwähnt bisher keine definiert. Ist das erforderlich?
          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          @lord-of-fire
          Bin mir nicht sicher.
          Versuche mal ein einfaches Passwort ohne Sonderzeichen.
          MfG Ulrich
          • Z zahnheinrich
            @lord-of-fire
            lord-of-fire
            @zahnheinrich
            Ist ein von Doorbird generiertes Passwort ohne Sonderzeichen.
            Aber ich werde mal noch versuchen, dem User nachträglich die Operator Rechte wieder zu entziehen.
            Mach ich aber auch morgen, wenn ich den ganzen Spaß eh komplett neu auf debian Basis aufsetze.
            • L lord-of-fire
              @zahnheinrich
              lord-of-fire
              Aktueller Stand: Das Mint ist platt und die Installation von debian ohne GUI läuft. Je nachdem, wie weit ich damit heute komme, werde ich ggf später nochmal berichten und Logs posten. Kann aber auch sein, daß es morgen wird, weil andere Arbeit dringender ist.
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lord-of-fire
                Z Offline
                Z Offline
                zahnheinrich
                @lord-of-fire
                Gut wäre, wenn du mich in deinem post adressieren würdest mit @zahnheinrich, dann bekomme ich einen Hinweis darauf.
                Sonst bleibt es dem Zufall überlassen, ob ich deinen post lese...
                MfG Ulrich
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                • Z zahnheinrich
                  @lord-of-fire
                  lord-of-fire
                  schrieb am zuletzt editiert von lord-of-fire
                  @zahnheinrich
                  Ups, sorry. Das hatte ich wohl versehentlich gelöscht. Jetzt hab ichs dringelassen.
                  Installation von debian läuft grad neu, weil ich vorhin bei der Paketauswahl Mist gebaut hatte und es schneller und einfacher war, von vorne zu beginnen, als nachträglich zu korrigieren.
                  Edit: Rudimentäre debian Installation ist jetzt durch. Hab grad per SSH die Installation von iobroker gestartet und dabei festgestellt, daß ich so rudimentär installiert hatte, daß ich erstmal curl nachinstallieren mußte. 🤡
                  • L lord-of-fire
                    @zahnheinrich
                    lord-of-fire
                    @Thomas-Braun
                    @Homoran
                    @zahnheinrich
                    Aktueller Zwischenstand: ioBroker läuft jetzt auf debian und im Gegensatz zum vorherigen Versuch auf Mint hat auch die automatische Erkennung funktioniert und vieles von sich aus angeboten.
                    Die CCU wurde allerdings nicht automatisch gefunden. Die hm-rpc Instanz werde ich also heute Abend aufsetzen, da ich gleich weg muß.
                    Doorbrid läuft mit meinem extra dafür angelegten User ...0003, dem ich ebenfalls heute Abend mal probehalber die Operator Rechte wegnehme.
                    Allerdings scheint der Rechner ein hardwareseitiges Problem oder ein Treiberproblem zu haben. Zumindest hatte ich jetzt bei der Ersteinrichtung schon 2x den Fall, daß er plötzlich nicht mehr per Netzwerk erreichbar war, nicht mal Ping. Lokal konnte ich mich aber noch anmelden und neu starten. Da ist wohl entweder der Netzwerkstreiber instabil oder der onboard LAN Adapter hat nen Schuß. Muß ich mir später oder morgen genauer ansehen.
                    • L lord-of-fire
                      @Thomas-Braun
                      @Homoran
                      @zahnheinrich
                      lord-of-fire
                      @Homoran @Thomas-Braun @zahnheinrich
                      Nachdem ich jetzt wieder zu Hause bin, hab ich hm-rpc wieder aufgesetzt, was dieses Mal problemlos gestartet ist, aber die Suche nach Geräten läuft (gefühlt) stundenlang und findet nix, obwohl im Log 167 devices drin stehen.
                      Und der oben schon mehrfach genannte Ping Fehler (unknown method name) tritt weiterhin regelmäßig auf. Der lag also definitiv nicht an Mint, sondern tritt auch unter debian auf.
                      Debug Log beim Instanz-Start mach ich nachher oder morgen.
                      Doorbird ohne Operator Rechte muß ich auch noch testen.
                      Das Thema der Nicht(mehr)erreichbarkeit über Netzwerk lag am Power Management, das per default unsinnigerweise nach 5 Minuten ohne lokale Anmeldung in Standby ging. Nachdem ich dem System jetzt gesagt habe, daß es im Dauerbetrieb ist, ist diesbezüglich alles gut.
                      • Z zahnheinrich
                        @lord-of-fire
                        lord-of-fire
                        @zahnheinrich
                        Den Test mit Entzug der Operator Rechte hab ich grad mal endlich gemacht. Führt tatsächlich dazu, daß die Instanz keine Verbindung mehr zum Gerät hat. Rechte wieder erteilt, alles gut.
                        Und nur für den Fall, daß später mal jmd danach sucht und wissen will, welche Türsprechstelle ich habe: D202
                        @Thomas-Braun
                        Das Thema mit dem als Basis darunter laufenden Linux scheint erledigt. Ein Teil der Probleme dürfte an Mint gelegen haben und ist mit dem Wechsel zu debian wohl gelöst.
                        @Homoran
                        Sowohl hm-rpc als auch hm-rega scheinen jetzt einwandfrei zu laufen.
                        hm-rpc verliert allerdings weiterhin regelmäßig die Verbidung zur CCU, stellt sie dann aber gleich wieder her. Und der Ping Fehler (unknown method name) tritt auch immer noch alle paar Minuten auf.
                        Der Vollständigkeit halber werde ich also noch ein debug Log beim Instanz Start nachliefern, wenn ich die nächsten Tage mal dazu komme.
                        Ansonsten werde ich mich jetzt etwas näher damit beschäftigen, wie ich die Vernetzung der einzelnen Systeme und die Steuerung per App sinnvoll umsetze. Hab schon mehr oder weniger dauerhaft einen Tab mit der Dokumentation offen.
                        Auf jeden Fall schonmal vielen Dank für die Hilfe bei der Ersteinrichtung.
