  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Anfängerfragen zu doorbird und homematic
    2.8k
    4.9k
    4.1k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @lord-of-fire sagte in Anfängerfragen zu doorbird und homematic:
    Soll ich die ausführlichen Logs von ioBroker und CCU hier vollständig posten?
    nein, nur den Ausschnitt direkt zum Neustart der Instanz.
    daß jmd Muße hat, sich die anzuschauen
    das geht (zumindest mobil) nur als Text in code-tags.
    tar.gz Dateien kann ich gar nicht öffnen und nicht jeder öffnet Dateien unbekannter Herkunft
    lord-of-fire
    @homoran OK, dann starte ich nachher die Instanz neu mit debug Log und poste das Ergebnis hier in code-Tags.
    Was ich auch bei reinem Info-Log auf jeden Fall alle paar Minuten im Log hab ist
    hm-rpc.0
    	2024-06-12 11:56:29.582	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:ef1112c84208a9d2c08d8342860588b3]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
    • L lord-of-fire
      hm-rpc.0
      @lord-of-fire
      ich hoffe mal dass das ganze nicht am Mint liegt.
      Den Fehler kann ich so nicht zuordnen
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @lord-of-fire
        lord-of-fire
        schrieb am zuletzt editiert von lord-of-fire
        Ich hatte zuerst versucht, ioBroker in einem Fedora auf einer VM aufzusetzen. Da scheiterte aber schon die Installation mit einer ganzen Reihe von Fehlern, die mir dann nicht die Mühe wert schienen.
        Das Mint wird ansonsten derzeit nicht genutzt, d.h. ich könnte auch einfach irgendeine andere Distribution als Basis nehmen.
        Könnte es in dem Zusammenhang auch eine Rolle spielen, daß ich noch eine uralte CCU1 nutze?
        • L lord-of-fire
          möglich, da es dort seit Jahren keine Updates mehr gibt und der Adapter mehrfach an die jeweils neueste Version von EQ3 angepasst wurde.
          warum solche Exoten?
            lord-of-fire
            Stimmt, das letzte Update für die CCU1 gabs 2018.
            Ich hab mir zwischenzeitlich sogar eine CCU2 besorgt, die ich aber zuerst downgraden muß, bevor ich von der CCU1 darauf migrieren kann. Danach kann ich sie dann wieder auf aktuellen Stand bringen. So zumindest die Rückmeldung des EQ3 Supports.
            Fedora würde ich jetzt nicht unbedingt als Exoten sehen. Mint schon eher. Wobei Mint ja bekanntlich auf ubuntu und somit letztlich auf debian basiert.
            • L lord-of-fire
              Wbei Mint ja bekanntlich auf ubuntu und somit letztlich auf debian basiert,
              ich glaube hier im Forum schon Meldungen von Mint Usern gelesen zu haben, dass es dort anders läuft.
              Bin aber keinstenfalls Linux-fest.
              Möglicherweise kann @thomas-braun sich da besser erinnern.
              Aber vielleicht hilft das debug-log beim Start der Instanz weiter
                lord-of-fire
                Hab jetzt die Instanz mit debug Log neu gestartet. Da auch seit dem Start locker die 10k Zeichen überschritten wurden, bin ich so frei, hier das komplette heutige Log nochmal als Datei anzuhängen. Garantiert nur Text drin, keine Schädlinge.
                iobroker.2024-06-12[1].log
                Edit: Unmittelbar nachdem ich das debug Log der Instanz wieder ausgeschaltet hab, wurde wieder der hier geschrieben:
                admin.0
                	2024-06-12 13:22:37.998	warn	hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager/items/_dm/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","accordion","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                • L lord-of-fire
                  Theoretisch sollte der Installer auch mit rpm-basierten Distros wie Fedora klarkommen. Für yum gibt es jedenfalls entsprechenden Code. Getestet hab ich das aber nie, weil der Fokus beim ioBroker ganz klar auf deb-basierten Distributionen liegt. Könnte ich aber eigentlich mal in einer VM testen...
                  Mint basiert zwar zu weiten Teilen auf Ubuntu, schmeißen aber deren Sonderstrick (snapd usw.) dann wieder raus. Dann kann ich aber auch gleich ein Vanilla-Debian nehmen und spar mit die Extra-Schleifen von ubuntu und mint und wie sie alle heißen.
                  Zu HomeMatic und CCUs kann ich mangels eigener Verwendung nicht viel beitragen.
                    lord-of-fire
                    Ich spiele ohnehin mit dem Gedanken, mir endlich mal einen Raspi zu kaufen. Mit ioBroker hätte ich dann auch gleich eine sinnvolle Verwendung dafür.
                    Die (alte) PC Hardware hatte ich nur genommen, weil sie sowieso grad ungenutzt rumstand. Und Mint war bzw ist da auch nur zum Ausprobieren drauf. Von daher überhaupt kein Thema, die Kiste platt zu machen und ein frisches debian drauf zu installieren, das ja dann auch gleich ohne GUI laufen darf.
                    • L lord-of-fire
                      Dann würde ich das machen. Im Terminal sehen die Systeme ja eh alle gleich aus.
                        lord-of-fire
                        OK, dann plan ich mir für morgen mal die Zeit ein, den Rechner mit debian neu aufzusetzen.
                        Wenn alles läuft, geb ich hier nochmal Rückmeldung.
                        • L lord-of-fire
                          So, wie versprochen hier erstmal die Dokumentation zu Doorbird. Homematic mach ich später; kommt aber auch heute noch.
                          Der extra für ioBroker angelegte User
                          Die Einstellungen der Instanz
                          Das Ergebnis mit folgendem Eintrag im Log:
                          doorbird.0
                          	2024-06-11 19:52:51.604	warn	Error in testBird() Request: AxiosError: Request failed with status code 401
                          HTTP(s) Aufrufe hab ich wie erwähnt bisher keine definiert. Ist das erforderlich?
                          Z Abwesend
                          Z Abwesend
                          zahnheinrich
                          @lord-of-fire
                          Bin mir nicht sicher.
                          Versuche mal ein einfaches Passwort ohne Sonderzeichen.
                          MfG Ulrich
                          • Z zahnheinrich
                            @lord-of-fire
                            lord-of-fire
                            @zahnheinrich
                            Ist ein von Doorbird generiertes Passwort ohne Sonderzeichen.
                            Aber ich werde mal noch versuchen, dem User nachträglich die Operator Rechte wieder zu entziehen.
                            Mach ich aber auch morgen, wenn ich den ganzen Spaß eh komplett neu auf debian Basis aufsetze.
                            • L lord-of-fire
                              @zahnheinrich
                              lord-of-fire
                              Aktueller Stand: Das Mint ist platt und die Installation von debian ohne GUI läuft. Je nachdem, wie weit ich damit heute komme, werde ich ggf später nochmal berichten und Logs posten. Kann aber auch sein, daß es morgen wird, weil andere Arbeit dringender ist.
                              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L lord-of-fire
                                Z Abwesend
                                Z Abwesend
                                zahnheinrich
                                @lord-of-fire
                                Gut wäre, wenn du mich in deinem post adressieren würdest mit @zahnheinrich, dann bekomme ich einen Hinweis darauf.
                                Sonst bleibt es dem Zufall überlassen, ob ich deinen post lese...
                                MfG Ulrich
                                L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Z zahnheinrich
                                  @lord-of-fire
                                  lord-of-fire
                                  @zahnheinrich
                                  Ups, sorry. Das hatte ich wohl versehentlich gelöscht. Jetzt hab ichs dringelassen.
                                  Installation von debian läuft grad neu, weil ich vorhin bei der Paketauswahl Mist gebaut hatte und es schneller und einfacher war, von vorne zu beginnen, als nachträglich zu korrigieren.
                                  Edit: Rudimentäre debian Installation ist jetzt durch. Hab grad per SSH die Installation von iobroker gestartet und dabei festgestellt, daß ich so rudimentär installiert hatte, daß ich erstmal curl nachinstallieren mußte. 🤡
                                  • L lord-of-fire
                                    @zahnheinrich
                                    lord-of-fire
                                    @Thomas-Braun
                                    @Homoran
                                    @zahnheinrich
                                    Aktueller Zwischenstand: ioBroker läuft jetzt auf debian und im Gegensatz zum vorherigen Versuch auf Mint hat auch die automatische Erkennung funktioniert und vieles von sich aus angeboten.
                                    Die CCU wurde allerdings nicht automatisch gefunden. Die hm-rpc Instanz werde ich also heute Abend aufsetzen, da ich gleich weg muß.
                                    Doorbrid läuft mit meinem extra dafür angelegten User ...0003, dem ich ebenfalls heute Abend mal probehalber die Operator Rechte wegnehme.
                                    Allerdings scheint der Rechner ein hardwareseitiges Problem oder ein Treiberproblem zu haben. Zumindest hatte ich jetzt bei der Ersteinrichtung schon 2x den Fall, daß er plötzlich nicht mehr per Netzwerk erreichbar war, nicht mal Ping. Lokal konnte ich mich aber noch anmelden und neu starten. Da ist wohl entweder der Netzwerkstreiber instabil oder der onboard LAN Adapter hat nen Schuß. Muß ich mir später oder morgen genauer ansehen.
                                    • L lord-of-fire
                                      @Thomas-Braun
                                      @Homoran
                                      @zahnheinrich
                                      lord-of-fire
                                      @Homoran @Thomas-Braun @zahnheinrich
                                      Nachdem ich jetzt wieder zu Hause bin, hab ich hm-rpc wieder aufgesetzt, was dieses Mal problemlos gestartet ist, aber die Suche nach Geräten läuft (gefühlt) stundenlang und findet nix, obwohl im Log 167 devices drin stehen.
                                      Und der oben schon mehrfach genannte Ping Fehler (unknown method name) tritt weiterhin regelmäßig auf. Der lag also definitiv nicht an Mint, sondern tritt auch unter debian auf.
                                      Debug Log beim Instanz-Start mach ich nachher oder morgen.
                                      Doorbird ohne Operator Rechte muß ich auch noch testen.
                                      Das Thema der Nicht(mehr)erreichbarkeit über Netzwerk lag am Power Management, das per default unsinnigerweise nach 5 Minuten ohne lokale Anmeldung in Standby ging. Nachdem ich dem System jetzt gesagt habe, daß es im Dauerbetrieb ist, ist diesbezüglich alles gut.
                                      • Z zahnheinrich
                                        @lord-of-fire
                                        lord-of-fire
                                        @zahnheinrich
                                        Den Test mit Entzug der Operator Rechte hab ich grad mal endlich gemacht. Führt tatsächlich dazu, daß die Instanz keine Verbindung mehr zum Gerät hat. Rechte wieder erteilt, alles gut.
                                        Und nur für den Fall, daß später mal jmd danach sucht und wissen will, welche Türsprechstelle ich habe: D202
                                        @Thomas-Braun
                                        Das Thema mit dem als Basis darunter laufenden Linux scheint erledigt. Ein Teil der Probleme dürfte an Mint gelegen haben und ist mit dem Wechsel zu debian wohl gelöst.
                                        @Homoran
                                        Sowohl hm-rpc als auch hm-rega scheinen jetzt einwandfrei zu laufen.
                                        hm-rpc verliert allerdings weiterhin regelmäßig die Verbidung zur CCU, stellt sie dann aber gleich wieder her. Und der Ping Fehler (unknown method name) tritt auch immer noch alle paar Minuten auf.
                                        Der Vollständigkeit halber werde ich also noch ein debug Log beim Instanz Start nachliefern, wenn ich die nächsten Tage mal dazu komme.
                                        Ansonsten werde ich mich jetzt etwas näher damit beschäftigen, wie ich die Vernetzung der einzelnen Systeme und die Steuerung per App sinnvoll umsetze. Hab schon mehr oder weniger dauerhaft einen Tab mit der Dokumentation offen.
                                        Auf jeden Fall schonmal vielen Dank für die Hilfe bei der Ersteinrichtung.
