  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Anfängerfragen zu doorbird und homematic
    2.8k
    4.9k
    4.1k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L lord-of-fire
    @homoran said in Anfängerfragen zu doorbird und homematic:
    ist ein ganz normaler HTTP Code
    https://de.m.wikipedia.org/wiki/HTTP-Statuscode
    und bedeutet: keine Berechtigung
    Erstmal dankeschön.
    Daß 401 ein Hinweis auf Berechtigung ist, hatte ich zwischenzeitlich selbst ergoogelt und wurde hiermit bestätigt. Seltsam ist das dennoch, da andere Geräte mit den gleichen Zugangsdaten problemlos zugreifen können. Ich hab jetzt extra noch einen neuen User auf dem Türvogel angelegt, der aber ebenfalls mit 401 abgewiesen wird.
    nein, kannst du über den Button im oberen Bereich herunterladen
    Das Log von gestern habe ich runtergeladen und darin u.a. folgendes zu den hm Instanzen gefunden:
    2024-06-10 15:38:15.352 - warn: admin.0 (10788) hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager/items/_dm/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","accordion","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
    > > 2024-06-10 15:49:34.666 - error: hm-rpc.0 (11482) Init not possible, going to stop: connect ECONNREFUSED 192.168.69.32:9292
    was sagt denn das syslog der CCU dazu?
    Im Log der CCU war dazu leider nix zu finden. Da wurde offenbar nichtmal ein Log Eintrag geschrieben; erst wieder nach dem Neustart. Äußerst seltsam...
    da wären die Einstellungen der Konfigurationen interessant
    Muß ich nachher nochmal aufsetzen und hier posten.
    Edit: Könnte mir bitte noch jmd erklären, warum ich bei den ersten drei Versuchen, in diesem Thread zu antworten, die Fehlermeldung "Error: Forbidden" bekommen habe?
    Z Offline
    Z Offline
    zahnheinrich
    schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
    @lord-of-fire
    Hast du dem Benutzer auch in der Doorbird die entsprechenden Berechtigungen gegeben?
    Probleme mit dem Doorbird Adapter sind zu 99% bedingt durch fehlende/falsche Konfiguration in der Doorbird selbst.
    Dazu gibt es etliche Beiträge im forum!
    MfG Ulrich
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zahnheinrich
      @lord-of-fire
      lord-of-fire
      schrieb am zuletzt editiert von lord-of-fire
      @zahnheinrich sagte in Anfängerfragen zu doorbird und homematic:
      @lord-of-fire
      Ich habe sowohl einen User probiert, den ich in der doorbird App benutze als auch einen extra neu angelegten, der die gleichen Berechtigungen hat, nämlich alle außer Admin. Rein interessehalber habe ich auch meinen Admin User getestet und auch der wird abgewiesen.
      Da die User von anderen Geräten aus funktionieren, muß ich davon ausgehen, daß der Fehler woanders liegt.
      Edit: Möglicherweise ist in dem Zusammenhang auch interessant, daß die automatische Erkennung fehlgeschlagen ist. Also die Lupe neben dem Feld für die IP Adresse anklicken und innerhalb 60 Sekunden Klingelknopf drücken hat nicht zur Erkennung des Türvogels geführt. IP und ID händisch eingetragen führt zur bekannten Meldung.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        @lord-of-fire sagte in Anfängerfragen zu doorbird und homematic:
        wo kommt der denn her?
        ich bitte darum!
        neuladen (f5) und nochmal abschicken.
        tritt meist bei firefox auf
        lord-of-fire
        @homoran sagte in Anfängerfragen zu doorbird und homematic:
        Gute Frage. Nicht von mir...
        ich bitte darum!
        Wird aber heute Abend. Dann dokumentier ich genauer, was ich mache und wozu es führt.
        Denn vermutlich mache ich nur eine Kleinigkeit falsch, die ich bisher übersehe...
        F5 hatte ich versucht, aber mehrmals erfolglos. Firefox ist allerdings zutreffend.
        • L lord-of-fire
          @lord-of-fire
          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          @lord-of-fire
          Den post kennst du?
          @schmakus sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
          @segway
          MfG Ulrich
          • Z zahnheinrich
            @lord-of-fire
            Den post kennst du?
            @segway
            lord-of-fire
            @zahnheinrich
            Nein, kannte ich noch nicht, aber auch mit meinem Admin User, der alle Berechtigungen hat, werde ich abgewiesen.
            • L lord-of-fire
              @zahnheinrich
              Z Offline
              Z Offline
              zahnheinrich
              @lord-of-fire
              Zeig mal die Einstellungen im Doorbird Adapter und in der doorbird App
              MfG Ulrich
              • Z zahnheinrich
                @lord-of-fire
                lord-of-fire
                @zahnheinrich
                Muß ich auch heute abend machen.
                • L lord-of-fire
                  @zahnheinrich
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zahnheinrich
                  @lord-of-fire
                  Insbesondere diese Einstellungen in der Doorbird-App
                  Und in der Adapter Konfiguration
                  muss bei Device ID dein Doorbird Benutzer OHNE Ziffern (z.B. gesdxd) und im Nutzername der Benutzer MIT Ziffern stehen (z.B. gesdxd0003)
                  MfG Ulrich
                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Z zahnheinrich
                    @lord-of-fire
                    lord-of-fire
                    @zahnheinrich
                    Die Sache mit der Device ID mußte ich auch erst rausfinden, hab ich aber definitiv korrekt.
                    HTTP(s) Aufrufe hatte ich keine definiert.
                    Wie gesagt: Ich teste heute Abend nochmal und dokumentiere ausführlich.
                    • Z zahnheinrich
                      @lord-of-fire
                      lord-of-fire
                      So, wie versprochen hier erstmal die Dokumentation zu Doorbird. Homematic mach ich später; kommt aber auch heute noch.
                      Der extra für ioBroker angelegte User
                      Die Einstellungen der Instanz
                      Das Ergebnis mit folgendem Eintrag im Log:
                      doorbird.0
                      	2024-06-11 19:52:51.604	warn	Error in testBird() Request: AxiosError: Request failed with status code 401
                      HTTP(s) Aufrufe hab ich wie erwähnt bisher keine definiert. Ist das erforderlich?
                      L Z 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L lord-of-fire
                        doorbird.0
                        lord-of-fire
                        Und hier noch hm-rpc:
                        Diese Einstellungen
                        führen zu
                        mit folgender Meldung:
                        admin.0
                        	2024-06-11 20:30:57.520	warn	hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager/items/_dm/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","accordion","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                        und dem schon bekannten Resultat, daß die CCU nicht mehr reagiert. Ping hab ich grad getestet; darauf reagiert sie noch.
                        Edit möchte noch ergänzen, daß ich auf dem Rechner, an dem ich grad bin, keinen SSH Client installiert hab und daher die CCU jetzt wieder per Stromreset neu starten gehe. Sollte danach was im Log stehen, werde ich das noch ergänzen.
                        Aktueller Zustand ist jedenfalls, daß das WebUI nicht geladen wird und die Home24 App auch keinen Zugriff mehr hat.
                        • L lord-of-fire
                          Diese Einstellungen
                          führen zu
                          admin.0
                          wie soll die CCU die Daten an die IP 0.0.0.0 schicken?
                          Adapter Addresse
                          Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
                          https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
                            Adapter Addresse
                            lord-of-fire
                            Faszinierend, mit
                            wird erstmal korrekt gestartet und verbunden, also alles grün, sodann das bekannte Ergebnis, also Gerät nicht verbunden, dann ganze Instanz rot, danach wieder alles grün.
                            Ich hatte beim gestrigen Test exakt die gleichen Einstellungen getestet, aber ohne Erfolg.
                            Das Log sagt dazu folgendes:
                            hm-rpc.0
                            	2024-06-11 20:57:03.046	info	Connected
                            hm-rpc.0
                            	2024-06-11 20:57:01.268	info	Disconnected
                            hm-rpc.0
                            	2024-06-11 20:57:01.266	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                            hm-rpc.0
                            	2024-06-11 20:55:31.243	info	Connected
                            hm-rpc.0
                            	2024-06-11 20:55:29.028	info	xmlrpc -> 167 devices
                            hm-rpc.0
                            	2024-06-11 20:55:28.974	info	xmlrpc <- listDevices ["linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da"]
                            hm-rpc.0
                            	2024-06-11 20:55:28.941	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.69.32:2001/ with ["http://192.168.69.87:2001","linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da"]
                            hm-rpc.0
                            	2024-06-11 20:55:28.941	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.69.87:2001
                            hm-rpc.0
                            	2024-06-11 20:55:28.778	info	starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                            Und die CCU hats damit auch nicht geschossen; die ist weiterhin erreichbar und reagiert.
                            Im dortigen Log gibts aber leider (wie gehabt) keine Einträge zum Freeze.
                            • L lord-of-fire
                              Faszinierend, mit
                              hm-rpc.0
                              hm-rpc.0
                              hm-rpc.0
                              hm-rpc.0
                              hm-rpc.0
                              hm-rpc.0
                              hm-rpc.0
                              hm-rpc.0
                              hm-rpc.0
                              nein!
                              sonst wäre der Haken weg.
                              stell mal die Instanz auf Logstufe debug
                                nein!
                                lord-of-fire
                                Grad neuer Eintrag im Log:
                                admin.0
                                	2024-06-11 21:01:13.239	warn	hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager/items/_dm/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","accordion","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                Ich stell dann mal um auf debug.
                                • L lord-of-fire
                                  admin.0
                                  hat wahrscheinlich nichts damit zu tun.
                                    lord-of-fire
                                    Geräte werden allerdings keine gefunden:
                                    Hier noch die letzten Einträge aus dem Log:
                                    hm-rpc.0
                                    	2024-06-11 21:10:20.700	info	Connected
                                    hm-rpc.0
                                    	2024-06-11 21:10:10.714	info	Disconnected
                                    hm-rpc.0
                                    	2024-06-11 21:10:10.714	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                    hm-rpc.0
                                    	2024-06-11 21:08:40.698	info	Connected
                                    hm-rpc.0
                                    	2024-06-11 21:08:30.785	info	Disconnected
                                    hm-rpc.0
                                    	2024-06-11 21:08:30.784	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                    hm-rpc.0
                                    	2024-06-11 21:07:00.769	info	Connected
                                    hm-rpc.0
                                    	2024-06-11 21:06:59.820	info	Disconnected
                                    hm-rpc.0
                                    	2024-06-11 21:06:59.819	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                    hm-rpc.0
                                    	2024-06-11 21:05:28.935	info	Connected
                                    hm-rpc.0
                                    	2024-06-11 21:05:24.948	info	Disconnected
                                    hm-rpc.0
                                    	2024-06-11 21:05:24.947	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                    hm-rpc.0
                                    	2024-06-11 21:03:54.933	info	Connected
                                    hm-rpc.0
                                    	2024-06-11 21:03:49.485	info	Disconnected
                                    hm-rpc.0
                                    	2024-06-11 21:03:49.484	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                    hm-rpc.0
                                    	2024-06-11 21:03:48.406	error	Error: Control ID hm-rpc.0.JEQ0655698.1.WORKING is used twice, this would lead to unexpected behavior
                                    • L lord-of-fire
                                      hm-rpc.0
                                      hm-rpc.0
                                      hm-rpc.0
                                      hm-rpc.0
                                      hm-rpc.0
                                      hm-rpc.0
                                      hm-rpc.0
                                      hm-rpc.0
                                      hm-rpc.0
                                      hm-rpc.0
                                      hm-rpc.0
                                      hm-rpc.0
                                      hm-rpc.0
                                      hm-rpc.0
                                      hm-rpc.0
                                      hm-rpc.0
                                      schrob ich doch
                                      nein!
                                      das ist kein debug log
                                      • L lord-of-fire
                                        Faszinierend, mit
                                        hm-rpc.0
                                        hm-rpc.0
                                        hm-rpc.0
                                        hm-rpc.0
                                        hm-rpc.0
                                        hm-rpc.0
                                        hm-rpc.0
                                        hm-rpc.0
                                        hm-rpc.0
                                        da freezed nix, da hängst du irgendwo fest.
                                        Das muss im syslog stehen!
                                          lord-of-fire
                                          Hier ein Screenshot vom ioBroker Log:
                                          Steht auf debug.
                                          Die Einträge von disconnected, connected und Ping error wiederholen sich.
                                          Edit:
                                          Hier noch die Log Einträge der CCU:
                                          Jun 11 20:42:54 (none) user.debug setclock: Tue Jun 11 20:42:54 CEST 2024
                                          Jun 11 20:42:55 (none) user.info firewall: configuration set
                                          Jun 11 20:42:59 (none) local0.info udhcpd[967]: udhcpd (v0.9.9-pre) started
                                          Jun 11 20:42:59 (none) cron.notice crond[975]: crond 2.3.2 dillon, started, log level 8
                                          Jun 11 20:43:01 (none) user.info : hss_lcd: Programm initialisiert. Starte Hauptschleife.
                                          Jun 11 20:43:10 (none) user.info homematic: HomeMatic 1.519 has been started
                                          Jun 11 20:43:10 (none) daemon.info init: ^MStarting pid 1035, console /dev/ttyS0: '/sbin/getty'
                                          Jun 11 20:45:01 (none) cron.notice crond[975]: USER root pid 1036 cmd /bin/arm7setclock
                                          Jun 11 21:00:02 (none) cron.notice crond[975]: USER root pid 1450 cmd /bin/arm7setclock
                                          Jun 11 21:02:49 (none) syslog.info -- MARK --
                                          Jun 11 21:15:01 (none) cron.notice crond[975]: USER root pid 1798 cmd /bin/arm7setclock
                                          Jun 11 21:22:49 (none) syslog.info -- MARK --
                                          Jun 11 21:30:01 (none) cron.notice crond[975]: USER root pid 1970 cmd /bin/arm7setclock
                                          Jun 11 21:34:19 (none) local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ExecError= Execution failed: [-1] 0 0x00 [0] 97 0x61 [1] 0 0x00 [2] 99 0x63 [3] 0 0x00 [4] 100 0x64  [../Platform/DOM/iseESPexec.cpp (11622)]
                                          Und hier noch die letzten paar Einträge aus dem ioBroker Log:
                                          hm-rpc.0
                                          	2024-06-11 21:37:18.729	info	Connected
                                          hm-rpc.0
                                          	2024-06-11 21:37:08.431	info	Disconnected
                                          hm-rpc.0
                                          	2024-06-11 21:37:08.430	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                          hm-rpc.0
                                          	2024-06-11 21:36:30.973	error	Error: Control ID hm-rpc.0.JEQ0655698.1.WORKING is used twice, this would lead to unexpected behavior
                                          admin.0
                                          	2024-06-11 21:36:26.171	warn	hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager/items/_dm/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","accordion","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                          hm-rpc.0
                                          	2024-06-11 21:35:38.201	info	Connected
                                          hm-rpc.0
                                          	2024-06-11 21:35:36.325	info	xmlrpc -> 167 devices
                                          hm-rpc.0
                                          	2024-06-11 21:35:36.240	info	xmlrpc <- listDevices ["linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da"]
                                          hm-rpc.0
                                          	2024-06-11 21:35:06.225	info	Disconnected
                                          hm-rpc.0
                                          	2024-06-11 21:35:06.225	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                          Du schrobest debug Log der Instanz. In deren Einstellungen finde ich aber keine Möglichkeit, diesbezüglich was einzustellen. Was übersehe ich?
