  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Anfängerfragen zu doorbird und homematic
    2.8k
    4.9k
    4.1k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L lord-of-fire
    @homoran said in Anfängerfragen zu doorbird und homematic:
    ist ein ganz normaler HTTP Code
    https://de.m.wikipedia.org/wiki/HTTP-Statuscode
    und bedeutet: keine Berechtigung
    Erstmal dankeschön.
    Daß 401 ein Hinweis auf Berechtigung ist, hatte ich zwischenzeitlich selbst ergoogelt und wurde hiermit bestätigt. Seltsam ist das dennoch, da andere Geräte mit den gleichen Zugangsdaten problemlos zugreifen können. Ich hab jetzt extra noch einen neuen User auf dem Türvogel angelegt, der aber ebenfalls mit 401 abgewiesen wird.
    nein, kannst du über den Button im oberen Bereich herunterladen
    Das Log von gestern habe ich runtergeladen und darin u.a. folgendes zu den hm Instanzen gefunden:
    2024-06-10 15:38:15.352 - warn: admin.0 (10788) hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager/items/_dm/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","accordion","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
    > > 2024-06-10 15:49:34.666 - error: hm-rpc.0 (11482) Init not possible, going to stop: connect ECONNREFUSED 192.168.69.32:9292
    was sagt denn das syslog der CCU dazu?
    Im Log der CCU war dazu leider nix zu finden. Da wurde offenbar nichtmal ein Log Eintrag geschrieben; erst wieder nach dem Neustart. Äußerst seltsam...
    da wären die Einstellungen der Konfigurationen interessant
    Muß ich nachher nochmal aufsetzen und hier posten.
    Edit: Könnte mir bitte noch jmd erklären, warum ich bei den ersten drei Versuchen, in diesem Thread zu antworten, die Fehlermeldung "Error: Forbidden" bekommen habe?
    @lord-of-fire sagte in Anfängerfragen zu doorbird und homematic:
    wo kommt der denn her?
    ich bitte darum!
    neuladen (f5) und nochmal abschicken.
    tritt meist bei firefox auf
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lord-of-fire
      Erstmal dankeschön.
      Z Offline
      Z Offline
      zahnheinrich
      schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
      @lord-of-fire
      Hast du dem Benutzer auch in der Doorbird die entsprechenden Berechtigungen gegeben?
      Probleme mit dem Doorbird Adapter sind zu 99% bedingt durch fehlende/falsche Konfiguration in der Doorbird selbst.
      Dazu gibt es etliche Beiträge im forum!
      MfG Ulrich
      • Z zahnheinrich
        @lord-of-fire
        lord-of-fire
        schrieb am zuletzt editiert von lord-of-fire
        @zahnheinrich sagte in Anfängerfragen zu doorbird und homematic:
        @lord-of-fire
        Ich habe sowohl einen User probiert, den ich in der doorbird App benutze als auch einen extra neu angelegten, der die gleichen Berechtigungen hat, nämlich alle außer Admin. Rein interessehalber habe ich auch meinen Admin User getestet und auch der wird abgewiesen.
        Da die User von anderen Geräten aus funktionieren, muß ich davon ausgehen, daß der Fehler woanders liegt.
        Edit: Möglicherweise ist in dem Zusammenhang auch interessant, daß die automatische Erkennung fehlgeschlagen ist. Also die Lupe neben dem Feld für die IP Adresse anklicken und innerhalb 60 Sekunden Klingelknopf drücken hat nicht zur Erkennung des Türvogels geführt. IP und ID händisch eingetragen führt zur bekannten Meldung.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
          ich bitte darum!
          lord-of-fire
          @homoran sagte in Anfängerfragen zu doorbird und homematic:
          Gute Frage. Nicht von mir...
          ich bitte darum!
          Wird aber heute Abend. Dann dokumentier ich genauer, was ich mache und wozu es führt.
          Denn vermutlich mache ich nur eine Kleinigkeit falsch, die ich bisher übersehe...
          F5 hatte ich versucht, aber mehrmals erfolglos. Firefox ist allerdings zutreffend.
          • L lord-of-fire
            @lord-of-fire
            Z Offline
            Z Offline
            zahnheinrich
            @lord-of-fire
            Den post kennst du?
            @schmakus sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
            @segway
            MfG Ulrich
            • Z zahnheinrich
              @lord-of-fire
              Den post kennst du?
              @segway
              lord-of-fire
              @zahnheinrich
              Nein, kannte ich noch nicht, aber auch mit meinem Admin User, der alle Berechtigungen hat, werde ich abgewiesen.
              • L lord-of-fire
                @zahnheinrich
                Z Offline
                Z Offline
                zahnheinrich
                @lord-of-fire
                Zeig mal die Einstellungen im Doorbird Adapter und in der doorbird App
                MfG Ulrich
                • Z zahnheinrich
                  @lord-of-fire
                  lord-of-fire
                  @zahnheinrich
                  Muß ich auch heute abend machen.
                  • L lord-of-fire
                    @zahnheinrich
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zahnheinrich
                    @lord-of-fire
                    Insbesondere diese Einstellungen in der Doorbird-App
                    Und in der Adapter Konfiguration
                    muss bei Device ID dein Doorbird Benutzer OHNE Ziffern (z.B. gesdxd) und im Nutzername der Benutzer MIT Ziffern stehen (z.B. gesdxd0003)
                    MfG Ulrich
                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Z zahnheinrich
                      @lord-of-fire
                      lord-of-fire
                      @zahnheinrich
                      Die Sache mit der Device ID mußte ich auch erst rausfinden, hab ich aber definitiv korrekt.
                      HTTP(s) Aufrufe hatte ich keine definiert.
                      Wie gesagt: Ich teste heute Abend nochmal und dokumentiere ausführlich.
                      • Z zahnheinrich
                        @lord-of-fire
                        lord-of-fire
                        So, wie versprochen hier erstmal die Dokumentation zu Doorbird. Homematic mach ich später; kommt aber auch heute noch.
                        Der extra für ioBroker angelegte User
                        Die Einstellungen der Instanz
                        Das Ergebnis mit folgendem Eintrag im Log:
                        doorbird.0
                        	2024-06-11 19:52:51.604	warn	Error in testBird() Request: AxiosError: Request failed with status code 401
                        HTTP(s) Aufrufe hab ich wie erwähnt bisher keine definiert. Ist das erforderlich?
                        L Z 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L lord-of-fire
                          doorbird.0
                          lord-of-fire
                          Und hier noch hm-rpc:
                          Diese Einstellungen
                          führen zu
                          mit folgender Meldung:
                          admin.0
                          	2024-06-11 20:30:57.520	warn	hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager/items/_dm/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","accordion","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                          und dem schon bekannten Resultat, daß die CCU nicht mehr reagiert. Ping hab ich grad getestet; darauf reagiert sie noch.
                          Edit möchte noch ergänzen, daß ich auf dem Rechner, an dem ich grad bin, keinen SSH Client installiert hab und daher die CCU jetzt wieder per Stromreset neu starten gehe. Sollte danach was im Log stehen, werde ich das noch ergänzen.
                          Aktueller Zustand ist jedenfalls, daß das WebUI nicht geladen wird und die Home24 App auch keinen Zugriff mehr hat.
                          • L lord-of-fire
                            Diese Einstellungen
                            führen zu
                            admin.0
                            wie soll die CCU die Daten an die IP 0.0.0.0 schicken?
                            Adapter Addresse
                            Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
                            https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
                              Adapter Addresse
                              lord-of-fire
                              Faszinierend, mit
                              wird erstmal korrekt gestartet und verbunden, also alles grün, sodann das bekannte Ergebnis, also Gerät nicht verbunden, dann ganze Instanz rot, danach wieder alles grün.
                              Ich hatte beim gestrigen Test exakt die gleichen Einstellungen getestet, aber ohne Erfolg.
                              Das Log sagt dazu folgendes:
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 20:57:03.046	info	Connected
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 20:57:01.268	info	Disconnected
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 20:57:01.266	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 20:55:31.243	info	Connected
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 20:55:29.028	info	xmlrpc -> 167 devices
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 20:55:28.974	info	xmlrpc <- listDevices ["linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da"]
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 20:55:28.941	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.69.32:2001/ with ["http://192.168.69.87:2001","linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da"]
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 20:55:28.941	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.69.87:2001
                              hm-rpc.0
                              	2024-06-11 20:55:28.778	info	starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                              Und die CCU hats damit auch nicht geschossen; die ist weiterhin erreichbar und reagiert.
                              Im dortigen Log gibts aber leider (wie gehabt) keine Einträge zum Freeze.
                              • L lord-of-fire
                                Faszinierend, mit
                                hm-rpc.0
                                hm-rpc.0
                                hm-rpc.0
                                hm-rpc.0
                                hm-rpc.0
                                hm-rpc.0
                                hm-rpc.0
                                hm-rpc.0
                                hm-rpc.0
                                nein!
                                sonst wäre der Haken weg.
                                stell mal die Instanz auf Logstufe debug
                                  nein!
                                  lord-of-fire
                                  Grad neuer Eintrag im Log:
                                  admin.0
                                  	2024-06-11 21:01:13.239	warn	hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager/items/_dm/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","accordion","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                  Ich stell dann mal um auf debug.
                                  • L lord-of-fire
                                    admin.0
                                    hat wahrscheinlich nichts damit zu tun.
                                      lord-of-fire
                                      Geräte werden allerdings keine gefunden:
                                      Hier noch die letzten Einträge aus dem Log:
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:10:20.700	info	Connected
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:10:10.714	info	Disconnected
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:10:10.714	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:08:40.698	info	Connected
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:08:30.785	info	Disconnected
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:08:30.784	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:07:00.769	info	Connected
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:06:59.820	info	Disconnected
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:06:59.819	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:05:28.935	info	Connected
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:05:24.948	info	Disconnected
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:05:24.947	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:03:54.933	info	Connected
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:03:49.485	info	Disconnected
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:03:49.484	error	Ping error [linux-mint:hm-rpc.0:fae9fad9acd93dc7a30524eaf33125da]: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                                      hm-rpc.0
                                      	2024-06-11 21:03:48.406	error	Error: Control ID hm-rpc.0.JEQ0655698.1.WORKING is used twice, this would lead to unexpected behavior
                                      • L lord-of-fire
                                        hm-rpc.0
                                        hm-rpc.0
                                        hm-rpc.0
                                        hm-rpc.0
                                        hm-rpc.0
                                        hm-rpc.0
                                        hm-rpc.0
                                        hm-rpc.0
                                        hm-rpc.0
                                        hm-rpc.0
                                        hm-rpc.0
                                        hm-rpc.0
                                        hm-rpc.0
                                        hm-rpc.0
                                        hm-rpc.0
                                        hm-rpc.0
                                        schrob ich doch
                                        nein!
                                        das ist kein debug log
                                        • L lord-of-fire
                                          Faszinierend, mit
                                          hm-rpc.0
                                          hm-rpc.0
                                          hm-rpc.0
                                          hm-rpc.0
                                          hm-rpc.0
                                          hm-rpc.0
                                          hm-rpc.0
                                          hm-rpc.0
                                          hm-rpc.0
                                          da freezed nix, da hängst du irgendwo fest.
                                          Das muss im syslog stehen!
