  4. Test Adapter Hydrawise
31 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hsteinmeH hsteinme
    @telefisch Ich trage jeweils im Datenpunkt hydrawise.<Instanz>.schedule.<Zone>.runZone die gewünschte Laufzeit in Sekunden ein. Klappt bestens!
    Telefisch
    @hsteinme
    danke für Deine Antwort.
    Sieht ja auch logisch aus, aber da tut sich rein garnichts.
    Was mache ich falsch? Reicht es nur die Sekunden einzugeben?
    Da standen vorher andere Werte drin.
    Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
      Unter hydrawise.0.customergibt es zig Datenpunkte, die Zahlen als Id haben. Was ist denn die Bedeutung dieser Datenpunkte?
      SentiQ
      @hsteinme lösch mal den gesamten Baum hydrawise.0.customer, das stammt aus einem Bug aus einer älteren Version
        SentiQ
        @hsteinme @Telefisch exakt so ist es und ich habe es eben probiert - klappt wie schon immer :)
        • S SentiQ
          hsteinmeH Offline
          hsteinmeH Offline
          hsteinme
          @sentiq sagte in Test Adapter Hydrawise:
          Erledigt! Der neue Baum sieht viel übersichtlicher aus. 😁 Danke schön!
          • T Telefisch
            @hsteinme
            hsteinmeH Offline
            hsteinmeH Offline
            hsteinme
            @telefisch sagte in Test Adapter Hydrawise:
            Ja.
            Stell mal den Loglevel der Instanz auf Debug, wiederhole Deinen Test und poste hier die entsprechenden Zeilen der Logdatei. Vielleicht können wir dort was erkennen.
              Ja.
              Telefisch
              @hsteinme
              Hmm...
              so richtig viel Anfangen kann ich damit nicht:
              Ich verstehe was da steht, aber was kann ich dagegen tun?
              • T Telefisch
                @hsteinme
                Hmm...
                hsteinmeH Offline
                hsteinmeH Offline
                hsteinme
                schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                @telefisch Da steht, dass Du über einen längeren Zeitraum in jeweils 5 Minuten mehr als die erlaubten 5 Anfragen an den Server geschickt hat - weshalb er nun zunächst mit Dir nicht mehr redet.
                Jetzt solltest Du mal in Dich gehen und prüfen, ob Du manuell so überaus fleißig warst oder ob bei Dir ein Skript unterwegs ist, das in einer Schleife dauernd den Server anquatscht. Wenn beides nicht zutrifft, stellt sich diie Frage an @SentiQ, ob in gewissen Situationen der Adapter vielleicht zu gesprächig mit dem Server wird. Aber dazu wird er dann sicherlich noch weitere Informationen von Dir anfordern.
                Frage an diejenigen, die schon in die Rate-Falle gelaufen sind: Verweigert in diesem Fall der Server nur die Antwort auf die aktuelle Anfrage oder ist er nachtragend und verweigert für eine gewisse Zeit die Bedienung von Anfragen (wie ich es von anderen Anwendungsbereichen, z.B. Rasenroboter, kenne)?
                Was hast Du in der Konfiguration der Instanz als API-Intervall eingetragen?
                  Telefisch
                  @hsteinme
                  Also wenn der so nachtragend ist will ich mit dem nix mehr zu tun haben...
                  Nee Spaß beiseite, ich habe seit dem Wochenende bzw. seit gestern, wo ich vielleicht drei Versuche hatte mit irgendwelchen Zahlen nichts mehr gemacht.
                  Natürlich, wenn ich was probiere mache ich parallel die App auf und schaue ob es eine Reaktion gibt.
                  Ein Skript hab ich noch gar nicht angefangen weil ich noch nicht sicher war wie es mit dem Adapter funktioniert.
                  Da kann es also nicht dran liegen.
                  hsteinmeH S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Telefisch
                    @hsteinme
                    hsteinmeH Offline
                    hsteinmeH Offline
                    hsteinme
                    @telefisch Was hast Du in der Konfiguration der Instanz als API-Intervall eingetragen?
                    • T Telefisch
                      @hsteinme
                      SentiQ
                      @telefisch deaktiviere den Adapter mal für >5 Minuten und starte ihn dann erneut - das sollte die Meldungen verschwinden lassen.
                      Das Rate Limite seitens Hydrawise ist echt nervig, den schedule-Endpunkt kann man 1x pro Minute abrufen, den customer-Endpunkt auch, aber dann wird auch alles nochmal zusammen gezählt und wenn man viel herumprobiert, läuft man da schnell rein. Das ist so gar nicht dokumentiert, ist mir beim Entwickeln aufgefallen aufgrund der Meldungen seitens API.
                        Telefisch
                        @hsteinme
                        da sind 60s eingetragen.
                        Das gilt nur für die Abrufe oder auch wenn ich ein Signal senden will?
                        Mir ist es relativ wichtig zu schalten als zu wissen was grade los ist.
                        • S SentiQ
                          Telefisch
                          @sentiq
                          so, hatte den Adapter (bzw. die Instanz) einige Zeit aus.
                          Hab den Interval auf 600 gestellt und grade probiert.
                          Scheint so zu funktionieren.
                          Ich werde das beobacht.
                          Danke Euch schonmal :)
                          • I Offline
                            I Offline
                            ioBrokerMike
                            schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                            Moin @All
                            Habe gerade diesen Adapter gesehen.
                            Finde ich Super das sich jemand daran gemacht. 👍
                            Die Objekte werden befühlt, nur so ganz steige ich da nicht durch. 😞
                            Kann mir jemand erklären welche DP man setzen muss damit die Beregnung aktiv wird.
                            Mfg
                            IOBrokerMike
                            Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                            Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                            • I ioBrokerMike
                              Moin @All
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinme
                              @iobrokermike sagte in Test Adapter Hydrawise:
                              Lies mal https://forum.iobroker.net/topic/67751/test-adapter-hydrawise/13?_=1718791030878
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                                I Offline
                                I Offline
                                ioBrokerMike
                                @hsteinme
                                Moin
                                Es ist zwar schon eine ganze weile her.
                                Ich habe es bisher nicht zum laufen bekommen.
                                Und würde es gern dieses Jahr schaffen. 😊
                                1 Ich habe in der VIS einen Button (Schalter) der einen DP "0_userdata_ ..." auf true setzt.
                                2 In dem DP beim Hydraweise Adapter wird dann die Zeit in Sekunden gesetzt.
                                3 Das ganze soll mit einem Blockly gestartet werden.
                                Ja, die Pumpe springt an.
                                In die Falle der 5 Minuten bin ich nicht geraten.
                                Nur leider bleiben die Regner im Boden.
                                Ich brauche mal eure Hilfe.
                                Mfg
                                IOBrokerMike
                                • I ioBrokerMike
                                  @hsteinme
                                  Moin
                                  hsteinmeH Offline
                                  hsteinmeH Offline
                                  hsteinme
                                  @iobrokermike Lass doch mal bei den ersten Gehversuchen eventuelle Fehlerquellen wie Vis und Blockly weg und bediene zunächst mal probeweise die entsprechenden Datenpunkte im Objektbaum von Hand,
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ioBrokerMike
                                    @hsteinme
                                    Vielen Dank für dein Hinweis.
                                    Dann geht es wie es soll.
                                    Wo ist da denn mein Fehler?
                                    Klar, der eine sitzt vorm Bildschirm 😊 und was mach im Blockly falsch?
                                    Denn die Sekunden werden gesetzt.
                                    Mfg
                                    IOBrokerMike
