  4. Test Adapter Hydrawise
31 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Q qwertz
    @shebo Das Editieren der Hydrawise-Zeitprogramme über iobroker geht nicht.
    Manuell Ventil auf und zu über iobroker geht. Bei manuell Ventil auf kannst du auch eine Dauer in Sekunden vorgeben.
    Die Hydrawise App nutzt vermutlich auch wenn du zu Hause bist die Cloud. D.h. falls die Cloud in ferner Zukunft mal weg ist, kannst du Hydrawise nur noch am Touchscreen der Steuereinheit bedienen. In dem unwahrscheinlichen Fall, kannst du immer noch auf eine Bastellösung umbauen.
    hsteinmeH Offline
    hsteinmeH Offline
    hsteinme
    Hallo @SentiQ,
    auch ich danke Dir herzlich für die Mühe, für die Zeit und für den Gehirnschmalz, die Du in diesen Adapter gesteckt hast. Ich habe ihn erst diese Woche entdeckt. Von der Theorie her hat er sofort mein Interesse geweckt. Von der Praxis her setze ich ihn seit heute produktiv für meinen Rasen ein.
    Meine Anwendung: Ich lege in einem Google Kalender Termine mit dem Betreff "Hydra" gefolgt von Laufzeitangaben für meine einzelnen Zonen an. Der Kalender wird über den iCal Adapter in ioBroker hereingeholt, die Termine werden per Skript nach den "Hydra" Betreffs gefilzt und daraus per schedule Statement die Zeiten der Beregnungen für die einzelnen Zonen angesteuert.
    Der Vorteil der Nutzung eines Kalenders liegt darin, dass Du auch mit Serienterminen arbeiten kannst, bei denen darüberhinaus auch einzelne Termine ausgesetzt oder verschoben werden können.
    • Q qwertz
      @shebo
      Du kannst sehen, welche Zonen laufen und du kannst Zonen auch manuell starten und stoppen über iobroker. Die Sensordaten bei angeschlossenem Wasserzähler siehst du in iobroker nicht, sondern nur auf der Hydrawise App oder Homepage.
      Zu beachten ist, dass du mit der iobroker Steuerung über die Cloud zugreifst und dann für immer auf die funktionierende Hydrawise Cloud angewiesen bist.
      Eine lokale Schnittstelle des Controllers wurde vor Jahren mit einem Update geschlossen.
      Ich würde selber auch wieder Hydrawise nehmen und nix selber basteln.
      Telefisch
      @qwertz sagte in Test Adapter Hydrawise:
      @shebo
      … und du kannst Zonen auch manuell starten und stoppen über iobroker.
      Mit welchem Datenpunkt funktioniert das?
      Ich hab das am Wochenende bestimmt über eine Stunde versucht aber ich bekomme die Zonen nicht zuverlässig geschaltet.
      Es geht mal an, dann wieder nicht, dann geht es nicht aus… was auch immer :-(
      Gibt es einen Status den ich true oder false schalten muss?
      Irgendwie klappt es bei mir nicht.
      Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Telefisch
        @shebo
        hsteinmeH Offline
        hsteinmeH Offline
        hsteinme
        @telefisch Ich trage jeweils im Datenpunkt hydrawise.<Instanz>.schedule.<Zone>.runZone die gewünschte Laufzeit in Sekunden ein. Klappt bestens!
        hsteinmeH T S 3 Antworten Letzte Antwort
        • hsteinmeH hsteinme
          hsteinmeH Offline
          hsteinmeH Offline
          hsteinme
          Unter hydrawise.0.customergibt es zig Datenpunkte, die Zahlen als Id haben. Was ist denn die Bedeutung dieser Datenpunkte?
            Telefisch
            @hsteinme
            danke für Deine Antwort.
            Sieht ja auch logisch aus, aber da tut sich rein garnichts.
            Was mache ich falsch? Reicht es nur die Sekunden einzugeben?
            Da standen vorher andere Werte drin.
              SentiQ
              @hsteinme lösch mal den gesamten Baum hydrawise.0.customer, das stammt aus einem Bug aus einer älteren Version
                SentiQ
                @hsteinme @Telefisch exakt so ist es und ich habe es eben probiert - klappt wie schon immer :)
                • S SentiQ
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinme
                  @sentiq sagte in Test Adapter Hydrawise:
                  Erledigt! Der neue Baum sieht viel übersichtlicher aus. 😁 Danke schön!
                  • T Telefisch
                    @hsteinme
                    hsteinmeH Offline
                    hsteinmeH Offline
                    hsteinme
                    @telefisch sagte in Test Adapter Hydrawise:
                    Ja.
                    Stell mal den Loglevel der Instanz auf Debug, wiederhole Deinen Test und poste hier die entsprechenden Zeilen der Logdatei. Vielleicht können wir dort was erkennen.
                      Ja.
                      Telefisch
                      @hsteinme
                      Hmm...
                      so richtig viel Anfangen kann ich damit nicht:
                      Ich verstehe was da steht, aber was kann ich dagegen tun?
                      • T Telefisch
                        @hsteinme
                        Hmm...
                        hsteinmeH Offline
                        hsteinmeH Offline
                        hsteinme
                        schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                        @telefisch Da steht, dass Du über einen längeren Zeitraum in jeweils 5 Minuten mehr als die erlaubten 5 Anfragen an den Server geschickt hat - weshalb er nun zunächst mit Dir nicht mehr redet.
                        Jetzt solltest Du mal in Dich gehen und prüfen, ob Du manuell so überaus fleißig warst oder ob bei Dir ein Skript unterwegs ist, das in einer Schleife dauernd den Server anquatscht. Wenn beides nicht zutrifft, stellt sich diie Frage an @SentiQ, ob in gewissen Situationen der Adapter vielleicht zu gesprächig mit dem Server wird. Aber dazu wird er dann sicherlich noch weitere Informationen von Dir anfordern.
                        Frage an diejenigen, die schon in die Rate-Falle gelaufen sind: Verweigert in diesem Fall der Server nur die Antwort auf die aktuelle Anfrage oder ist er nachtragend und verweigert für eine gewisse Zeit die Bedienung von Anfragen (wie ich es von anderen Anwendungsbereichen, z.B. Rasenroboter, kenne)?
                        Was hast Du in der Konfiguration der Instanz als API-Intervall eingetragen?
                          Telefisch
                          @hsteinme
                          Also wenn der so nachtragend ist will ich mit dem nix mehr zu tun haben...
                          Nee Spaß beiseite, ich habe seit dem Wochenende bzw. seit gestern, wo ich vielleicht drei Versuche hatte mit irgendwelchen Zahlen nichts mehr gemacht.
                          Natürlich, wenn ich was probiere mache ich parallel die App auf und schaue ob es eine Reaktion gibt.
                          Ein Skript hab ich noch gar nicht angefangen weil ich noch nicht sicher war wie es mit dem Adapter funktioniert.
                          Da kann es also nicht dran liegen.
                          hsteinmeH S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T Telefisch
                            @hsteinme
                            hsteinmeH Offline
                            hsteinmeH Offline
                            hsteinme
                            @telefisch Was hast Du in der Konfiguration der Instanz als API-Intervall eingetragen?
                            • T Telefisch
                              @hsteinme
                              SentiQ
                              @telefisch deaktiviere den Adapter mal für >5 Minuten und starte ihn dann erneut - das sollte die Meldungen verschwinden lassen.
                              Das Rate Limite seitens Hydrawise ist echt nervig, den schedule-Endpunkt kann man 1x pro Minute abrufen, den customer-Endpunkt auch, aber dann wird auch alles nochmal zusammen gezählt und wenn man viel herumprobiert, läuft man da schnell rein. Das ist so gar nicht dokumentiert, ist mir beim Entwickeln aufgefallen aufgrund der Meldungen seitens API.
                                Telefisch
                                @hsteinme
                                da sind 60s eingetragen.
                                Das gilt nur für die Abrufe oder auch wenn ich ein Signal senden will?
                                Mir ist es relativ wichtig zu schalten als zu wissen was grade los ist.
                                • S SentiQ
                                  Telefisch
                                  @sentiq
                                  so, hatte den Adapter (bzw. die Instanz) einige Zeit aus.
                                  Hab den Interval auf 600 gestellt und grade probiert.
                                  Scheint so zu funktionieren.
                                  Ich werde das beobacht.
                                  Danke Euch schonmal :)
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ioBrokerMike
                                    schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                                    Moin @All
                                    Habe gerade diesen Adapter gesehen.
                                    Finde ich Super das sich jemand daran gemacht. 👍
                                    Die Objekte werden befühlt, nur so ganz steige ich da nicht durch. 😞
                                    Kann mir jemand erklären welche DP man setzen muss damit die Beregnung aktiv wird.
                                    Mfg
                                    IOBrokerMike
                                    Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                                    Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                                    • I ioBrokerMike
                                      Moin @All
                                      hsteinmeH Offline
                                      hsteinmeH Offline
                                      hsteinme
                                      @iobrokermike sagte in Test Adapter Hydrawise:
                                      Lies mal https://forum.iobroker.net/topic/67751/test-adapter-hydrawise/13?_=1718791030878
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ioBrokerMike
                                        @hsteinme
                                        Moin
                                        Es ist zwar schon eine ganze weile her.
                                        Ich habe es bisher nicht zum laufen bekommen.
                                        Und würde es gern dieses Jahr schaffen. 😊
                                        1 Ich habe in der VIS einen Button (Schalter) der einen DP "0_userdata_ ..." auf true setzt.
                                        2 In dem DP beim Hydraweise Adapter wird dann die Zeit in Sekunden gesetzt.
                                        3 Das ganze soll mit einem Blockly gestartet werden.
                                        Ja, die Pumpe springt an.
                                        In die Falle der 5 Minuten bin ich nicht geraten.
                                        Nur leider bleiben die Regner im Boden.
                                        Ich brauche mal eure Hilfe.
                                        Mfg
                                        IOBrokerMike
                                        • I ioBrokerMike
                                          @hsteinme
                                          Moin
                                          hsteinmeH Offline
                                          hsteinmeH Offline
                                          hsteinme
                                          @iobrokermike Lass doch mal bei den ersten Gehversuchen eventuelle Fehlerquellen wie Vis und Blockly weg und bediene zunächst mal probeweise die entsprechenden Datenpunkte im Objektbaum von Hand,
