  4. Fehler vom rpi2.0 Adapter
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    Wo ist dein Problem?
    welches der <size size="150">?</size> soll ich zuerst angehen ;-)
    Glaskugel says: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren
    • P Offline
      PapaChriLo
      @Homoran:
      Glaskugel says: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren `
      Also ich hab jetzt fünf mal probiert den rpi2 Adapter laut der verlinkten Beschreibung zu installieren.
      Der Installationsvorgang wird gestartet und meiner Meinung nach auch ohne Fehler abgeschlossen.
      Einzig der Adapter ist anschließend in den Instanzen nicht zu sehen 😢
      LG
      Christian
      • apollon77A Offline
        hast du vorher die instanz deinstalliert? Wenn ja musst DU nach einem "Direkten Install vom Github" die Instanz manuell über das "plus" unter Adapter in der entsprechenden zeile anlagen.
        Bitte auch nochmal vom Github machen, da kommt jetzt 1.3.2 mit den Änderungen von Homoran drin.
        Bitte mal testen
          @PapaChriLo:
          der Adapter ist anschließend in den Instanzen nicht zu sehen `
          Eine Installation ist auch keine Instanziierung!
          Erklärbär:
          • 1.) Die Liste unter Adapter ist nur ein Liste, der zur Verfügung stehenden Adapter gemäß der in dem Systemeinstellungen ausgewählten Repository. Es sind noch keine zu den Adaptern gehörende Dateien lokal auf deinem Server (hier wohl RasPi3) vorhanden.
          • 2.) Installieren eines Adapters bringt die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Dateien für diesen Adapter auf deinen ioBroker Server
          • 3.) Erst das Erstellen einer Instanz aktiviert diesen Adapter und bringt die Konfigurationsmöglichkeiten in deinen Admin (unter Instanzen)
          beim Installieren über Github werden die entsprechenden Dateien (Punkt 2) auf deinem ioBroker Server aktualisiert - mehr nicht.
          Jetzt KANN es u.U. da auch noch zu verschiedenen Issues kommen. Dazu aber erst wenn wir wissen was genau bei dir Status ist.
          • P Offline
            PapaChriLo
            OK Danke
            So wie es aussieht funktioniert es jetzt.
            Wieder was dazugelernt.
            LG
            Christian
              Daten (vor allem das mem-available) sind auch da?
              • P Offline
                PapaChriLo
                Ja alles da.
                Die Daten scheinen auch korrekt zu sein.
                Im Log ist bis kjetzt auch keien Fehlermeldung mehr.
                LG
                Christian
                  Dann publishe ich es dann
                  • VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    Einfache Update vom Github hat bei mir nicht gefruchtet, obwohl v0.3.2.
                    Erst nach deinstall und install vom Github ist die meldung > No Value found for memory_available weg
                      Das nächste mal sagst du etwas früher bescheid ;-)
                      wahrscheinlich hätte nach dem github install ein
                      sudo iobroker upload rpi2
                      (und evtl. ein Instanzen reload) gereicht.
