  4. Fehler vom rpi2.0 Adapter
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • P Offline
    PapaChriLo
    @Homoran:
    @PapaChriLo:
    Seit heute bekomme ich vom rpi2.0 Adapter diese Fehlermeldung. `
    einfach so?
    Was für eine Hardware?
    Was für eine Adapterversion?
    Rainer `
    Ja einfach so.
    Ich meine die letzten Tage hab ich nicht nachgeschaut, Weihnachten und so ;) .
    Heute ist es mir zumindestens das erste mal aufgefallen.
    Hab dann den Adapter zuerst mal neu geladen.
    Nachdem das nichts gebracht hat, hab ich Ihn deinstalliert und wieder neu Installiert.
    Sollte also die neueste Version sein (0.3.1)
    Fehlermeldung kommt aber immer noch.
    Laufen tut das ganze auf einem Raspi3.
    LG
    Christian
      Bei der neuesten Raspbian Version unter Stretch war das schon IMMER so ;-)
      Dazu musste man die io-package.json anpassen. Ich hatte das aber letztens gemacht und ist auch gemerged worden.
      Habe gerade nachgesehen, die Änderungen sind nicht drin :(
      • apollon77A Offline
        Von daher: bitte mal github Version installieren und berichten. Wenn die tut dann Release ich dir Änderungen von Homoran ;-)
        • P Offline
          PapaChriLo
          @apollon77:
          Von daher: bitte mal github Version installieren und berichten. Wenn die tut dann Release ich dir Änderungen von Homoran ;-) `
          <size size="200">? :?: ? :?: ?</size>
          LG
          Christian
            Wo ist dein Problem?
            welches der <size size="150">?</size> soll ich zuerst angehen ;-)
            Glaskugel says: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren
            • P Offline
              PapaChriLo
              @Homoran:
              Glaskugel says: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren `
              Also ich hab jetzt fünf mal probiert den rpi2 Adapter laut der verlinkten Beschreibung zu installieren.
              Der Installationsvorgang wird gestartet und meiner Meinung nach auch ohne Fehler abgeschlossen.
              Einzig der Adapter ist anschließend in den Instanzen nicht zu sehen 😢
              LG
              Christian
                hast du vorher die instanz deinstalliert? Wenn ja musst DU nach einem "Direkten Install vom Github" die Instanz manuell über das "plus" unter Adapter in der entsprechenden zeile anlagen.
                Bitte auch nochmal vom Github machen, da kommt jetzt 1.3.2 mit den Änderungen von Homoran drin.
                Bitte mal testen
                  @PapaChriLo:
                  der Adapter ist anschließend in den Instanzen nicht zu sehen `
                  Eine Installation ist auch keine Instanziierung!
                  Erklärbär:
                  • 1.) Die Liste unter Adapter ist nur ein Liste, der zur Verfügung stehenden Adapter gemäß der in dem Systemeinstellungen ausgewählten Repository. Es sind noch keine zu den Adaptern gehörende Dateien lokal auf deinem Server (hier wohl RasPi3) vorhanden.
                  • 2.) Installieren eines Adapters bringt die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Dateien für diesen Adapter auf deinen ioBroker Server
                  • 3.) Erst das Erstellen einer Instanz aktiviert diesen Adapter und bringt die Konfigurationsmöglichkeiten in deinen Admin (unter Instanzen)
                  beim Installieren über Github werden die entsprechenden Dateien (Punkt 2) auf deinem ioBroker Server aktualisiert - mehr nicht.
                  Jetzt KANN es u.U. da auch noch zu verschiedenen Issues kommen. Dazu aber erst wenn wir wissen was genau bei dir Status ist.
                  • P Offline
                    PapaChriLo
                    OK Danke
                    So wie es aussieht funktioniert es jetzt.
                    Wieder was dazugelernt.
                    LG
                    Christian
                      Daten (vor allem das mem-available) sind auch da?
                      • P Offline
                        PapaChriLo
                        Ja alles da.
                        Die Daten scheinen auch korrekt zu sein.
                        Im Log ist bis kjetzt auch keien Fehlermeldung mehr.
                        LG
                        Christian
                          Dann publishe ich es dann
                          • VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            Einfache Update vom Github hat bei mir nicht gefruchtet, obwohl v0.3.2.
                            Erst nach deinstall und install vom Github ist die meldung > No Value found for memory_available weg
                              Das nächste mal sagst du etwas früher bescheid ;-)
                              wahrscheinlich hätte nach dem github install ein
                              sudo iobroker upload rpi2
                              (und evtl. ein Instanzen reload) gereicht.
