  3. Einsteigerfragen
  4. bekomme USB Stick nicht gemountet für backup
    5.4k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F final
    kannst du mir dafür kurz die konsolenbefehle posten um den stick mit ext4 zu formatieren?
    in der fstab ersetze ich dann "auto" mit ext4?
    sonst sieht alles ok aus? Ist es ein Rechteproblem? Oder wird der Stick nicht richtig gemountet?
    Bin nicht sicher wie ich die Fehlermeldung im log interpretieren soll.
    @final
    sudo umount /mnt/usbstick
    sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
    Zur Bändigung der fstab siehe
    https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @final
      final
      lief gut durch. Nach einem neuen mount kam das hier:
      mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
             the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
      fstab muss ich noch schauen
      • F final
        @final sagte in bekomme USB Stick nicht gemountet für backup:
        Da halt mal tun. ;-)
        Mit sudo vorweg.
          Mit sudo vorweg.
          final
          ok, jetzt sollte mount-seitig alles passen.
          Dateisystem auf ext4
          Stick über die UUID in der fstab eingetragen
          fstab mit sudo mount -a neu eingelesen
          passt denn die Einstellung im backup adapter überhaupt (siehe oben)?
          • F final
            ich hatte die Bilder als screenshots eingefügt, wenn man am PC drauf klickt sind die halt in der Originalgröße.
            Schaust du mobil nur auf die Vorschau im Post?
            Hier wäre der Log Text
            backitup.0
            2024-06-12 13:12:00.187	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            backitup.0
            2024-06-12 13:11:59.570	error	[iobroker/cifs] Error: EACCES: permission denied, open '/mnt/usbstick/historyDB_2024_06_12-13_07_10_backupiobroker.tar.gz'
            backitup.0
            2024-06-12 13:11:59.539	error	[iobroker/cifs] Error: EACCES: permission denied, open '/mnt/usbstick/iobroker_2024_06_12-13_06_46_backupiobroker.tar.gz'
            natürlich nicht
            so sieht das in knapp 10cm Breite aus
            nur der PC ist größer
            deswegen
            @homoran sagte in bekomme USB Stick nicht gemountet für backup:
            zieh das Fenster schmaler.
            dann wird das Bild nicht mehr auf 45% geschrumpft
              natürlich nicht
              deswegen
              final
              ok, Versuch 2:
              • F final
                ok, Versuch 2:
                Versuch 2:
                ich hab halt andere Einstellungen.
                permission Fehler könnten am fehlenden Haken bei sido liegen.
                Ansonsten stell die Instanz mal auf Logstufe debug und strll dann das debug-log vom nächsten Versuch ein
                  Versuch 2:
                  final
                  wieder der gleiche Fehler im log:
                  backitup.0
                  2024-06-12 15:50:32.969	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                  backitup.0
                  2024-06-12 15:50:32.353	error	[iobroker/cifs] Error: EACCES: permission denied, open '/mnt/usbstick/historyDB_2024_06_12-15_45_45_backupiobroker.tar.gz'
                  backitup.0
                  2024-06-12 15:50:32.321	error	[iobroker/cifs] Error: EACCES: permission denied, open '/mnt/usbstick/iobroker_2024_06_12-15_45_18_backupiobroker.tar.gz'
                  komischerweise kann ich den Ordner /usbstick nicht öffnen:
                  :/mnt $ ls -f
                  .  ..  usbstick
                  :/mnt $ ls /usbstick
                  ls: cannot access '/usbstick': No such file or directory
                  ich mach mal bei backitup wie vorgeschlagen das log an, muss aber erstmal was erledigen
                  HomoranH MartinPM Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • F final
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    :/mnt $ ls -f
                    .  ..  usbstick
                    wenn du nichts geändert hast ist das klar.
                    wer und wo bist du da?
                    da fehlt der Prompt.
                    bitte lesen und beachten
                    • F final
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      :/mnt $ ls -f
                      .  ..  usbstick
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @final said in bekomme USB Stick nicht gemountet für backup:
                      Den gibt es nicht, der ist unter /mnt/ eingehängt ...
                      mach mal nacheinander
                      ls -l /mnt
                      Wenn da usbstick als Sub-Directory angezeigt wird...
                      ls -l /mnt/usbstick
                      • F final
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        :/mnt $ ls -f
                        .  ..  usbstick
                        @final
                        Dann schau dir die Rechte an:
                        ls -la /mnt/
                        mount | sort
                          final
                          @homoran said in bekomme USB Stick nicht gemountet für backup:
                          Ja, sorry, man sollte sowas nicht nebenbei machen.
                          Also,
                          1.) im Ordner /mnt/usbstick ist kein backup angekommen, da gibt es nur einen Ordner "lost+found"
                          2.) ich hatte die Einstellungen in der backitup Instanz wie in deinem Screenshot angepasst, das hatte ich vergessen zu erwähnen
                          3.) die Rechte
                          raspberrypi:/ $ ls -la /mnt
                          total 12
                          drwxr-xr-x  3 root root 4096 Jun 12 12:25 .
                          drwxr-xr-x 18 root root 4096 Mar 15 16:08 ..
                          drwxr-xr-x  3 root root 4096 Jun 12 14:46 usbstick
                          • F final
                            Also,
                            3.) die Rechte
                            total 12
                            Da ist nix mit Schreiben für andere user als 'root'.
                            mount | sort
                            sagt?
                              mount | sort
                              sagt?
                              final
                              schrieb am zuletzt editiert von final
                              sorry, durch das kopieren aus der Konsole gehen die Zeilenumbrüche verloren :(
                              Geht das anders? Ich markiere und mache dann strg-shift-C
                              raspberrypi:/ $ mount | sort        binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                              bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)                                                  cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)                configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                          debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                             /dev/mmcblk0p1 on /boot/firmware type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)        /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime,commit=600)        devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)                                  /dev/sda1 on /mnt/usbstick type ext4 (rw,relatime)        fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                      mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                                     proc on /proc type proc (rw,relatime)        pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                                  ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)                  ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)                ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)      ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)          securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                    sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)        sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                                              systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)     tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)        tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)                                              tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=94304k,mode=755)                                         tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=94304k,nr_inodes=23576,mode=700,uid=1000,gid=1000)    tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                           udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=334764k,nr_inodes=83691,mode=755)
                              • F final
                                Welches Terminal verwendest du denn?
                                Hier geht das nämlich ohne Hantier:
                                [thomas@roamer ~]$ mount | sort
                                /dev/nvme0n1p1 on /efi type vfat (rw,relatime,fmask=0137,dmask=0027,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
                                /dev/nvme0n1p2 on /home type btrfs (rw,noatime,compress=zstd:3,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=257,subvol=/@home)
                                /dev/nvme0n1p2 on / type btrfs (rw,noatime,compress=zstd:3,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=256,subvol=/@)
                                /dev/nvme0n1p2 on /var/cache type btrfs (rw,noatime,compress=zstd:3,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=258,subvol=/@cache)
                                /dev/nvme0n1p2 on /var/log type btrfs (rw,noatime,compress=zstd:3,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=259,subvol=/@log)
                                devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,size=4096k,nr_inodes=2008343,mode=755,inode64)
                                efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,pagesize=2M)
                                portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
                                proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=34,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5713)
                                tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
                                tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
                                tmpfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
                                tmpfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
                                tmpfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
                                tmpfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
                                tmpfs on /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
                                tmpfs on /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
                                tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=3219116k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
                                tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1609556k,nr_inodes=402389,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
                                tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,noatime,inode64)
                                [thomas@roamer ~]$
                                  [thomas@roamer ~]$
                                  final
                                  Powershell unter Windows
                                  • F final
                                    @final
                                    Die hab ich auch unter Windows verwendet. Hatte ich nie Probleme mit.
                                      @final
                                      final
                                      Hm, keine Ahnung, vielleicht kopiere ich ja falsch. Naja.
                                      Hab ich das jetzt verstanden - weil nur root Schreibrechte hat, klappt es nicht?
                                      • F final
                                        Dann füg die Zeilenumbrüche von Hand ein. So werde ich das jedenfalls nicht lesen.
                                          final
                                          Klar, hab es per Hand angepasst.
                                          raspberrypi:/ $ mount |sort
