  3. Einsteigerfragen
  4. bekomme USB Stick nicht gemountet für backup
    5.4k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    final
    Moin.
    Ich brauche mal Hilfe:
    bekomme ums verrecken nicht den USB Stick gemountet, damit backups darauf speichern kann.
    mount Punkt habe ich erstellt (/mnt/usbstick) und die fstab sieht so aus:
    Im backitup adapter habe ich es so eingestellt unter NAS/Kopieren:
    Und das log sieht so aus:
    • F final
      Moin.
      @final warum diese microfilme in Ultrawide?
      die sind mobil nicht zu entziffern.
      zieh das Fenster schmaler.
      und dann kannst du auch gleich das log als Text in code-tags posten
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        final
        ich hatte die Bilder als screenshots eingefügt, wenn man am PC drauf klickt sind die halt in der Originalgröße.
        Schaust du mobil nur auf die Vorschau im Post?
        Hier wäre der Log Text
        backitup.0
        2024-06-12 13:12:00.187	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
        backitup.0
        2024-06-12 13:11:59.570	error	[iobroker/cifs] Error: EACCES: permission denied, open '/mnt/usbstick/historyDB_2024_06_12-13_07_10_backupiobroker.tar.gz'
        backitup.0
        2024-06-12 13:11:59.539	error	[iobroker/cifs] Error: EACCES: permission denied, open '/mnt/usbstick/iobroker_2024_06_12-13_06_46_backupiobroker.tar.gz'
        Thomas BraunT MartinPM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • F final
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          @final
          Welches Dateisystem ist auf dem Stick?
          Die Einträge in der fstab entsprechend anpassen.
          • F final
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @final
            Mein Glaskugel ist gerade recht unscharf, kannst Du ein wenig mehr zu der Umgebung sagen, in der der iobroker läuft...?
            Direkt in einem Linux-System?
            Container (LXC oder Docker)?
            In einer virtuellen Maschine?
            Vielleicht mal die ersten paar Zeilen von iob diag zeigen - da steht alles Relevante drin ...
              @final
              final
              NAME        FSTYPE FSVER LABEL    UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
              sda
              └─sda1      ext2   1.0   USB_SLIM 11de4673-5c63-410d-8889-cc758c6ff358   54.4G     0% /mnt/usbstick
              mmcblk0
              ├─mmcblk0p1 vfat   FAT32 bootfs   3F92-1DB9                               415M    19% /boot/firmware
              └─mmcblk0p2 ext4   1.0   rootfs   a5343e26-ea31-47e7-a3e0-ae56c9afa37a   19.6G    25% /
              läuft unter Linux auf einem Raspi
              • F final
                sda
                mmcblk0
                @final sagte in bekomme USB Stick nicht gemountet für backup:
                ext2
                Ist ja steinalt. Setz da mal ein ext4 drauf.
                  ext2
                  final
                  kannst du mir dafür kurz die konsolenbefehle posten um den stick mit ext4 zu formatieren?
                  in der fstab ersetze ich dann "auto" mit ext4?
                  sonst sieht alles ok aus? Ist es ein Rechteproblem? Oder wird der Stick nicht richtig gemountet?
                  Bin nicht sicher wie ich die Fehlermeldung im log interpretieren soll.
                  • F final
                    @final
                    sudo umount /mnt/usbstick
                    sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
                    Zur Bändigung der fstab siehe
                    https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/
                      @final
                      final
                      lief gut durch. Nach einem neuen mount kam das hier:
                      mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                             the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
                      fstab muss ich noch schauen
                      • F final
                        Da halt mal tun. ;-)
                        Mit sudo vorweg.
                          Mit sudo vorweg.
                          final
                          ok, jetzt sollte mount-seitig alles passen.
                          Dateisystem auf ext4
                          Stick über die UUID in der fstab eingetragen
                          fstab mit sudo mount -a neu eingelesen
                          passt denn die Einstellung im backup adapter überhaupt (siehe oben)?
                          • F final
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            natürlich nicht
                            so sieht das in knapp 10cm Breite aus
                            nur der PC ist größer
                            deswegen
                            @homoran sagte in bekomme USB Stick nicht gemountet für backup:
                            dann wird das Bild nicht mehr auf 45% geschrumpft
                              natürlich nicht
                              deswegen
                              final
                              ok, Versuch 2:
                              • F final
                                ok, Versuch 2:
                                Versuch 2:
                                ich hab halt andere Einstellungen.
                                permission Fehler könnten am fehlenden Haken bei sido liegen.
                                Ansonsten stell die Instanz mal auf Logstufe debug und strll dann das debug-log vom nächsten Versuch ein
                                  Versuch 2:
                                  final
                                  wieder der gleiche Fehler im log:
                                  backitup.0
                                  2024-06-12 15:50:32.969	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                  backitup.0
                                  2024-06-12 15:50:32.353	error	[iobroker/cifs] Error: EACCES: permission denied, open '/mnt/usbstick/historyDB_2024_06_12-15_45_45_backupiobroker.tar.gz'
                                  backitup.0
                                  2024-06-12 15:50:32.321	error	[iobroker/cifs] Error: EACCES: permission denied, open '/mnt/usbstick/iobroker_2024_06_12-15_45_18_backupiobroker.tar.gz'
                                  komischerweise kann ich den Ordner /usbstick nicht öffnen:
                                  :/mnt $ ls -f
                                  .  ..  usbstick
                                  :/mnt $ ls /usbstick
                                  ls: cannot access '/usbstick': No such file or directory
                                  ich mach mal bei backitup wie vorgeschlagen das log an, muss aber erstmal was erledigen
                                  HomoranH MartinPM Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • F final
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    :/mnt $ ls -f
                                    .  ..  usbstick
                                    wenn du nichts geändert hast ist das klar.
                                    wer und wo bist du da?
                                    da fehlt der Prompt.
                                    bitte lesen und beachten
                                    • F final
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      :/mnt $ ls -f
                                      .  ..  usbstick
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @final said in bekomme USB Stick nicht gemountet für backup:
                                      Den gibt es nicht, der ist unter /mnt/ eingehängt ...
                                      mach mal nacheinander
                                      ls -l /mnt
                                      Wenn da usbstick als Sub-Directory angezeigt wird...
                                      ls -l /mnt/usbstick
                                      • F final
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        :/mnt $ ls -f
                                        .  ..  usbstick
                                        @final
                                        Dann schau dir die Rechte an:
                                        ls -la /mnt/
                                        mount | sort
                                          final
                                          @homoran said in bekomme USB Stick nicht gemountet für backup:
                                          Ja, sorry, man sollte sowas nicht nebenbei machen.
                                          Also,
                                          1.) im Ordner /mnt/usbstick ist kein backup angekommen, da gibt es nur einen Ordner "lost+found"
                                          2.) ich hatte die Einstellungen in der backitup Instanz wie in deinem Screenshot angepasst, das hatte ich vergessen zu erwähnen
                                          3.) die Rechte
                                          raspberrypi:/ $ ls -la /mnt
                                          total 12
                                          drwxr-xr-x  3 root root 4096 Jun 12 12:25 .
                                          drwxr-xr-x 18 root root 4096 Mar 15 16:08 ..
                                          drwxr-xr-x  3 root root 4096 Jun 12 14:46 usbstick
