  3. Einsteigerfragen
  4. bekomme USB Stick nicht gemountet für backup
    5.4k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @final warum diese microfilme in Ultrawide?
    die sind mobil nicht zu entziffern.
    zieh das Fenster schmaler.
    und dann kannst du auch gleich das log als Text in code-tags posten
    final
    ich hatte die Bilder als screenshots eingefügt, wenn man am PC drauf klickt sind die halt in der Originalgröße.
    Schaust du mobil nur auf die Vorschau im Post?
    Hier wäre der Log Text
    backitup.0
    2024-06-12 13:12:00.187	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    backitup.0
    2024-06-12 13:11:59.570	error	[iobroker/cifs] Error: EACCES: permission denied, open '/mnt/usbstick/historyDB_2024_06_12-13_07_10_backupiobroker.tar.gz'
    backitup.0
    2024-06-12 13:11:59.539	error	[iobroker/cifs] Error: EACCES: permission denied, open '/mnt/usbstick/iobroker_2024_06_12-13_06_46_backupiobroker.tar.gz'
    Thomas BraunT MartinPM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • F final
      backitup.0
      backitup.0
      backitup.0
      @final
      Welches Dateisystem ist auf dem Stick?
      Die Einträge in der fstab entsprechend anpassen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F final
        backitup.0
        backitup.0
        backitup.0
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @final
        Mein Glaskugel ist gerade recht unscharf, kannst Du ein wenig mehr zu der Umgebung sagen, in der der iobroker läuft...?
        Direkt in einem Linux-System?
        Container (LXC oder Docker)?
        In einer virtuellen Maschine?
        Vielleicht mal die ersten paar Zeilen von iob diag zeigen - da steht alles Relevante drin ...
          @final
          final
          NAME        FSTYPE FSVER LABEL    UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
          sda
          └─sda1      ext2   1.0   USB_SLIM 11de4673-5c63-410d-8889-cc758c6ff358   54.4G     0% /mnt/usbstick
          mmcblk0
          ├─mmcblk0p1 vfat   FAT32 bootfs   3F92-1DB9                               415M    19% /boot/firmware
          └─mmcblk0p2 ext4   1.0   rootfs   a5343e26-ea31-47e7-a3e0-ae56c9afa37a   19.6G    25% /
          läuft unter Linux auf einem Raspi
          • F final
            sda
            mmcblk0
            @final sagte in bekomme USB Stick nicht gemountet für backup:
            ext2
            Ist ja steinalt. Setz da mal ein ext4 drauf.
              ext2
              final
              kannst du mir dafür kurz die konsolenbefehle posten um den stick mit ext4 zu formatieren?
              in der fstab ersetze ich dann "auto" mit ext4?
              sonst sieht alles ok aus? Ist es ein Rechteproblem? Oder wird der Stick nicht richtig gemountet?
              Bin nicht sicher wie ich die Fehlermeldung im log interpretieren soll.
              • F final
                @final
                sudo umount /mnt/usbstick
                sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
                Zur Bändigung der fstab siehe
                https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/
                  @final
                  final
                  lief gut durch. Nach einem neuen mount kam das hier:
                  mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                         the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
                  fstab muss ich noch schauen
                  • F final
                    Da halt mal tun. ;-)
                    Mit sudo vorweg.
                      Mit sudo vorweg.
                      final
                      ok, jetzt sollte mount-seitig alles passen.
                      Dateisystem auf ext4
                      Stick über die UUID in der fstab eingetragen
                      fstab mit sudo mount -a neu eingelesen
                      passt denn die Einstellung im backup adapter überhaupt (siehe oben)?
                      • F final
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        natürlich nicht
                        so sieht das in knapp 10cm Breite aus
                        nur der PC ist größer
                        deswegen
                        @homoran sagte in bekomme USB Stick nicht gemountet für backup:
                        dann wird das Bild nicht mehr auf 45% geschrumpft
                          natürlich nicht
                          deswegen
                          final
                          ok, Versuch 2:
                          • F final
                            ok, Versuch 2:
                            Versuch 2:
                            ich hab halt andere Einstellungen.
                            permission Fehler könnten am fehlenden Haken bei sido liegen.
                            Ansonsten stell die Instanz mal auf Logstufe debug und strll dann das debug-log vom nächsten Versuch ein
                              Versuch 2:
                              final
                              wieder der gleiche Fehler im log:
                              backitup.0
                              2024-06-12 15:50:32.969	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                              backitup.0
                              2024-06-12 15:50:32.353	error	[iobroker/cifs] Error: EACCES: permission denied, open '/mnt/usbstick/historyDB_2024_06_12-15_45_45_backupiobroker.tar.gz'
                              backitup.0
                              2024-06-12 15:50:32.321	error	[iobroker/cifs] Error: EACCES: permission denied, open '/mnt/usbstick/iobroker_2024_06_12-15_45_18_backupiobroker.tar.gz'
                              komischerweise kann ich den Ordner /usbstick nicht öffnen:
                              :/mnt $ ls -f
                              .  ..  usbstick
                              :/mnt $ ls /usbstick
                              ls: cannot access '/usbstick': No such file or directory
                              ich mach mal bei backitup wie vorgeschlagen das log an, muss aber erstmal was erledigen
                              HomoranH MartinPM Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                              • F final
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                :/mnt $ ls -f
                                .  ..  usbstick
                                wenn du nichts geändert hast ist das klar.
                                wer und wo bist du da?
                                da fehlt der Prompt.
                                bitte lesen und beachten
                                • F final
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  :/mnt $ ls -f
                                  .  ..  usbstick
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @final said in bekomme USB Stick nicht gemountet für backup:
                                  Den gibt es nicht, der ist unter /mnt/ eingehängt ...
                                  mach mal nacheinander
                                  ls -l /mnt
                                  Wenn da usbstick als Sub-Directory angezeigt wird...
                                  ls -l /mnt/usbstick
                                  • F final
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    :/mnt $ ls -f
                                    .  ..  usbstick
                                    @final
                                    Dann schau dir die Rechte an:
                                    ls -la /mnt/
                                    mount | sort
                                      final
                                      @homoran said in bekomme USB Stick nicht gemountet für backup:
                                      Ja, sorry, man sollte sowas nicht nebenbei machen.
                                      Also,
                                      1.) im Ordner /mnt/usbstick ist kein backup angekommen, da gibt es nur einen Ordner "lost+found"
                                      2.) ich hatte die Einstellungen in der backitup Instanz wie in deinem Screenshot angepasst, das hatte ich vergessen zu erwähnen
                                      3.) die Rechte
                                      raspberrypi:/ $ ls -la /mnt
                                      total 12
                                      drwxr-xr-x  3 root root 4096 Jun 12 12:25 .
                                      drwxr-xr-x 18 root root 4096 Mar 15 16:08 ..
                                      drwxr-xr-x  3 root root 4096 Jun 12 14:46 usbstick
                                      • F final
                                        Also,
                                        3.) die Rechte
                                        total 12
                                        Da ist nix mit Schreiben für andere user als 'root'.
                                        mount | sort
                                        sagt?
                                          mount | sort
                                          sagt?
                                          final
                                          schrieb am zuletzt editiert von final
                                          sorry, durch das kopieren aus der Konsole gehen die Zeilenumbrüche verloren :(
                                          Geht das anders? Ich markiere und mache dann strg-shift-C
                                          raspberrypi:/ $ mount | sort        binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                              bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)                                                  cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)                configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                          debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                             /dev/mmcblk0p1 on /boot/firmware type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)        /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime,commit=600)        devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)                                  /dev/sda1 on /mnt/usbstick type ext4 (rw,relatime)        fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                      mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                                     proc on /proc type proc (rw,relatime)        pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                                  ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)                  ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)                ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)      ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)          securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                    sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)        sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                                              systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)     tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)        tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)                                              tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=94304k,mode=755)                                         tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=94304k,nr_inodes=23576,mode=700,uid=1000,gid=1000)    tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                           udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=334764k,nr_inodes=83691,mode=755)
