  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 299.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • J Juergen01
    @tp1de
    Bei meinem Adapter erscheint seit 2 Tagen nur noch Error:
    Ich hatte den Adapter im IO Broker schon komplett gelöscht und neu installiert. Verson 3.5.0
    Keine Änderung
    Bei den Objects gibt es nur einen Eintrag :
    ems-esp->1->info->
    connection : false
    connection_ems: false
    Im EMS GW habe ich mal einen neuen User, mit Admin Rechten, angelegt und den neuen API-Key im Adapter eingetragen. - Keine Änderung
    Logge ich mich direkt in das EMS-Gateway ein, kann ich alle Heizungsparameter lesen und ändern.
    Hier die Einträge vom Log nach de restart der EMS Instanz:
    ems-esp.1
    2024-06-03 13:44:30.259 error wrong formatting options for api/mqtt bool format in ems-esp settings -> correct: 1/0
    ems-esp.1
    2024-06-03 13:44:30.074 info starting. Version 3.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
    ems-esp.1
    2024-06-03 13:44:29.955 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    ems-esp.1
    2024-06-03 13:44:29.900 debug States create User PubSub Client
    ems-esp.1
    2024-06-03 13:44:29.899 debug States create System PubSub Client
    ems-esp.1
    2024-06-03 13:44:29.894 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    ems-esp.1
    2024-06-03 13:44:29.881 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    ems-esp.1
    2024-06-03 13:44:29.879 debug Objects client initialize lua scripts
    ems-esp.1
    2024-06-03 13:44:29.861 debug Objects create User PubSub Client
    ems-esp.1
    2024-06-03 13:44:29.861 debug Objects create System PubSub Client
    ems-esp.1
    2024-06-03 13:44:29.860 debug Objects client ready ... initialize now
    ems-esp.1
    2024-06-03 13:44:29.846 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    Den einzigen error den ich habe ist:
    Welcher Eintrag ist das denn ?
    Irgendeine Idee wie ich den Adapter wieder zum laufen bekommen kann ?
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    IOBroker: v6.13.16
    Node.js: v18.17.1
    NPM: 9.6.7
    Jürgen
    #614
    @juergen01 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
    Node.js: v18.17.1
    Deutet auf eine falsche/veraltete Installation hin. Bring das mittels
    iob nodejs-update
    auf einen aktuellen Stand.
      Node.js: v18.17.1
      iob nodejs-update
      tp1de
      #615
      Das ist aber nicht der Grund für den Stop des Adapters. Nachdem ich festgestellt habe, dass viele die Doku nicht lesen, habe ich eine Überprüfung für richtige ems-esp Gateway Parameter eingeführt. Der Adapter stoppt dann mit entsprechender Fehlermeldung.
        tp1de
        #616
        Warnung an alle die das beta-Repository benutzen und die Adapterversionen 4.x.x installieren:
        Ab Version 4 wird die neue Adapter Konfiguration mit jsonConfig verwendet.
        Vor einer Installation bitte die Instanz stoppen und nach Installation alle Parameter überprüfen, ob diese noch richtig sind.
        Geändert wurden:
        • alle text-Felder zur Eingabe eines States sind jetzt neu definiert. (mit Auswahlmöglichkeit)
        • Die Datenbank und Instanz im Parameter Tab wird jetzt anders eingegeben (Auswahl unter allen aktiven Instanzen)
        • Die km200.csv Datei für das Original Gateway wird jetzt unter ../iobroker-data/files/ems-esp.x/ gespeichert (x: Instanz)
          Die bisherige Lokation wird gelöscht. Die Datei muss also einmal neu aufgebaut werden. Danach kann der Adapter mit dieser Datei gestartet werden. Das beschleunigt den Start erheblich.
        • Es kann jetzt eine Datei own.csv ausgewählt werden. Diese muss selber erstellt werden und kann dann weniger States enthalten.
        • T tp1de
          #617
          @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
          Das habe ich auch nicht behauptet.
          Nur das nodejs 18.17.1 eine 'steinalte' Version ist, die offenbar aus dem alten nodesource-Repo stammt.
          Muss eh auf das aktuelle Repo umgestellt werden.
          • Pedder007P Pedder007
            @tp1de
            So, habe heute Abend den Schritt mal 'gewagt' :-)
            BBQ GW läuft nun mit 3.7.0-dev.12
            Adapter habe ich parallel auf 3.5.0 gebracht.
            Wie von Dir geschrieben, gibt es in der EMS-ESP Datenstruktur (ich hatte die alte sicherheitshalber komplett gelöscht) nun unter Boiler und Thermostat je zwei neue Sub-Folder DHW und DHW1, wobei die Inhalte völlig identisch zu sein scheinen.
            Ich habe meine entsprechenden Aliase angepasst und meine WW DP alle auf die neuen DP im jeweiligen DHW-Folder umgebogen.
            Die Überprüfung aller anderen (HK1, HK2, Boiler, Mixer, usw.) DP, welche ich nutze, hat aktuell erstmal keine Änderungen in der Datenstruktur ergeben.
            Aktuell sieht erst einmal alles gut aus, den Rest zeigt dann die Zeit ;-)
            Pedder007P Offline
            Pedder007P Offline
            Pedder007
            #618
            @pedder007 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
            Kleine Ergänzung/Korrektur doch noch:
            Ich musste für die WW DP, die im Folder Boiler/dhw1 nehmen. Die DP in dhw sehen zwar genauso aus, zeigen aber nicht die richtigen Werte, bzw. beinhalten nicht die richtigen Funktionen.
            Abwarten wie es weiter geht ... ;)
            Pedder
            All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
            Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
            Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
            • T tp1de
              @juergen01 Ist die PDF Doku oder das Protokoll nicht klar genug?
              Du musst im ems-esp gateway die formatting options für api/mqtt bool auf 1/0 setzten.
              ... es nervt etwas, dass immer neu zu erklären.
              Juergen01
              schrieb am zuletzt editiert von Juergen01
              #619
              Auch wenn der Eintrag auf 1/0 gesetzt ist bleibt es bei dem Fehler
              Die Fehlermeldung : wrong formatting options for api/mqtt .... ist jetzt weg,
              ems-esp.1
              2024-06-03 21:24:33.603 info starting. Version 3.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
              Nach Rücksprache mit BBQ-Kees sieht es nach einem HW-defekt im Gateway aus, da es z.Zt. nur noch read-only ist. Die Bus Einstellungen sind immer noch die gleichen mit denen das GW die letzten 8 Monate gearbeitet hat.
              • J Juergen01
                ems-esp.1
                tp1de
                schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                #620
                @juergen01 kommt nicht mehr im Protokoll nach Start der Instanz? Bitte nur Info kein Debug.
                Funktionieren die Aufrufe ems-esp/api/system bzw. ../boiler im Browser?
                • T tp1de
                  Juergen01
                  #621
                  @tp1de Hallo, sorry für die späte Antwort,
                  mittlerweile reagiert die Heizung auch nicht mehr wenn ich mich direkt am EMS Gateway einlogge und mit der Weboberfläche Befehle eingebe,
                  Das Gateway arbeitet mittlerweile nur noch "Read-only".
                  Ich habe mal das "alte" Junkers Gateway MB-LAN zum Test an die Heizung angeschlossen, alle Befehle funktionieren. Also scheint das BUS-System der Heizung in Ordnung zu sein.
                  Trotzdem hier das Log vom IOBroker vom Restart der Instanz:
                  ems-esp.1
                  2024-06-12 06:52:45.361 info starting. Version 3.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                  host.iobroker
                  2024-06-12 06:52:44.674 info instance system.adapter.ems-esp.1 started with pid 37324
                  host.iobroker
                  2024-06-12 06:52:41.648 info instance system.adapter.ems-esp.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  host.iobroker
                  2024-06-12 06:52:41.096 info stopInstance system.adapter.ems-esp.1 send kill signal
                  ems-esp.1
                  2024-06-12 06:52:41.038 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  ems-esp.1
                  2024-06-12 06:52:41.038 info terminating
                  ems-esp.1
                  2024-06-12 06:52:41.037 debug Interval cleared: 474
                  ems-esp.1
                  2024-06-12 06:52:41.024 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  So sieht das EMS-Activity Log aus:
                  EMS-Write(TX) ist ganz schlecht.
                  Ich werde wohl ein neues Interface brauchen,
                  Jürgen
                  • J Juergen01
                    ems-esp.1
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    ems-esp.1
                    ems-esp.1
                    ems-esp.1
                    ems-esp.1
                    Jürgen
                    tp1de
                    #622
                    @juergen01 Ich weiss nicht, ob ggfs. das Firmware Update falsch gelaufen ist. Gib im Browser bitte mal ein:
                    ems-esp/api/system und ..../boiler ein. Ersetze ems-esp durch die IP Adresse und poste das Ergebnis.
                    Woher kommen denn deine ganzen EMS Writes??????
                    Und warum hast denn MQTT aktiviert? Benutzt du Home Assistant?
                    Es gibt keine API Calls vom Adapter. Das ist mehr als merkwürdig.
                    Stimmen die Adapter-Parameter und die EMS-ESP settings ?
                    Und ich würde das ems-esp ggfs. mit der Flasher-Tool komplett neu flashen, um Fehler auszuschließen.
                    https://emsesp.github.io/docs/Getting-Started/#first-time-install
                    Hilfe dann im EMS-ESP Discord Kanal.
                    • T tp1de
                      Juergen01
                      #623
                      ems-esp/api/system
                      {"System Info":{"version":"3.7.0-dev.12","uptime":"008+13:49:14.468","uptime (seconds)":740954,"platform":"ESP32-S3","arduino":"ESP32 Arduino v2.0.16","sdk":"v4.4.7-dirty","free mem":208,"max alloc":171,"free caps":8361,"used app":2160,"free app":5968,"partition":"app1","reset reason":"Software reset CPU / Software reset CPU"},"Network Info":{"network":"WiFi","hostname":"ems-esp","RSSI":-53,"BSSID":"set","TxPower setting":0,"static ip config":true,"low bandwidth":false,"disable sleep":false,"enable MDNS":true,"enable CORS":false,"AP provision mode":"disconnected","AP security":"wpa2","AP ssid":"ems-esp"},"NTP Info":{"NTP status":"connected","enabled":true,"server":"192.168.10.3","tz label":"Europe/Berlin"},"MQTT Info":{"MQTT status":"connected","MQTT publishes":645835,"MQTT queued":0,"MQTT publish fails":0,"MQTT connects":2,"enabled":true,"client id":"esp32-9d188534","keep alive":60,"clean session":false,"entity format":0,"base":"ems-esp","discovery prefix":"homeassistant","discovery type":0,"nested format":2,"ha enabled":false,"mqtt qos":0,"mqtt retain":false,"publish time heartbeat":60,"publish time boiler":10,"publish time thermostat":10,"publish time solar":10,"publish time mixer":10,"publish time water":10,"publish time other":10,"publish time sensor":10,"publish single":true,"publish2command":true,"send response":true},"Syslog Info":{"enabled":false},"Sensor Info":{"temperature sensors":0,"temperature sensor reads":0,"temperature sensor fails":0,"analog sensors":0,"analog sensor reads":0,"analog sensor fails":0},"API Info":{"API calls":0,"API fails":0},"Bus Info":{"bus status":"connected, tx issues - try a different Tx Mode","bus protocol":"HT3","bus telegrams received (rx)":771906,"bus reads (tx)":74170,"bus writes (tx)":713,"bus incomplete telegrams":0,"bus reads failed":377,"bus writes failed":31286,"bus rx line quality":100,"bus tx line quality":100},"Settings":{"board profile":"S32S3","locale":"en","tx mode":3,"ems bus id":11,"shower timer":false,"shower alert":false,"hide led":false,"notoken api":false,"readonly mode":false,"fahrenheit":false,"dallas parasite":false,"bool format":6,"bool dashboard":1,"enum format":1,"analog enabled":true,"telnet enabled":true,"max web log buffer":50,"web log buffer":50},"Devices":[{"type":"boiler","name":"Condens 2500/Logamax/Logomatic/Cerapur Top/Greenstar/Generic HT3","device id":"0x08","product id":95,"version":"18.11","entities":70,"handlers received":"0x10 0x11 0x15 0x1C 0x18 0x19 0x34 0x04","handlers fetched":"0x14 0x16 0x33","handlers pending":"0xBF 0xC2 0x1A 0x35 0x26 0x2A 0x2E 0x3B","handlers ignored":"0x23"},{"type":"thermostat","name":"FW120","device id":"0x10","product id":192,"version":"53.02","entities":22,"handlers received":"0x06","handlers fetched":"0x016F 0x0165 0x01D3","handlers pending":"0xA3 0xA2 0x12 0x13 0x0170 0x0171 0x0172 0x0166 0x0167 0x0168 0xBB 0x23","handlers ignored":"0xBE"},{"type":"gateway","name":"KM200/MB LAN 2","device id":"0x0D","product id":189,"version":"01.10","entities":0,"handlers ignored":"0x18 0x01D3 0x01FB 0x0165 0x011E 0x022D 0x1C"},{"type":"controller","name":"HT3","device id":"0x09","product id":95,"version":"18.11","entities":0}]}
                      /api/boiler:
                      {"heatingoff":0,"heatingactive":0,"tapwateractive":0,"selflowtemp":0,"heatingpumpmod":0,"outdoortemp":23.3,"curflowtemp":20.0,"rettemp":22.2,"syspress":0.5,"burngas":0,"burngas2":0,"fanwork":0,"ignwork":0,"oilpreheat":0,"burnminpower":0,"burnmaxpower":100,"burnminperiod":3,"boilhyston":-10,"boilhystoff":0,"heatingactivated":1,"heatingtemp":75,"heatingpump":0,"pumpmodmax":100,"pumpmodmin":10,"pumpdelay":3,"setflowtemp":0,"selburnpow":100,"curburnpow":0,"burnstarts":44,"burnworkmin":1592189,"burn2workmin":0,"heatworkmin":1538294,"heatstarts":18,"ubauptime":3944647,"servicecodenumber":0,"maintenancemessage":"H08","maintenance":"time","maintenancetime":2300,"nompower":28,"nrgtotal":18729.78,"nrgheat":18696.51,"dhw":{"settemp":50,"seltemp":50,"type":"buffer","comfort":"hot","flowtempoffset":35,"circpump":0,"chargetype":"3-way valve","hyston":0,"hystoff":0,"disinfectiontemp":75,"circmode":"2x3min","circ":0,"curtemp":50.3,"curtemp2":50.3,"curflow":0.0,"activated":1,"onetime":0,"disinfecting":0,"charging":0,"recharging":0,"tempok":1,"active":0,"3wayvalve":0,"setpumppower":0,"starts":26,"workm":53894,"nrg":33.27}}
                      Wer die EMS Writes macht weiß ich nicht und MQTT war zum Testen eingeschaltet ob das Gateway überhaupt Daten liest.
                      Die Parameter sind gesetzt wie von Tag 1 an, da hat alles funktioniert.
                      DasEMS-Flasher Tool hatte ich schonmal probiert (Windows 10+11) aber leider kam immer nur :
                      Auch bei run as administrator
                      Log from ESP-Flasher:
                      Auto-detected serial port: COM5
                      Using 'COM5' as serial port.
                      Connecting...
                      Detecting chip type... ESP32-S3
                      Connecting...
                      Chip Info:
                      • Chip Family: ESP32
                      • Chip Model: ESP32-S3
                      • Number of Cores: 1
                      • Max CPU Frequency: 80MHz
                      • Has Bluetooth: NO
                      • Has Embedded Flash: NO
                      • Has Factory-Calibrated ADC: NO
                      • MAC Address: 34:85:18:9D:C3:FC
                        Uploading stub...
                        Running stub...
                        Stub running...
                        Changing baud rate to 460800
                        Unexpected error: Error changing ESP upload baud rate: No serial data received.
                      Unexpected error: could not open port 'COM5': PermissionError(13, 'Zugriff verweigert', None, 5)
                      Da ich schon andere ESP32 oder ESP8266 mit dem ESP-Flasher-v2.2.4.exe geflasht habe, nicht EMS, wundert mich das etwas.
                      Oder will das Tool einen bestimmten USB Device Treiber ?
                      Jürgen
                      • J Juergen01
                        ems-esp/api/system
                        /api/boiler:
                        Connecting...
                        Connecting...
                        Chip Info:
                        • Has Bluetooth: NO
                          Uploading stub...
                          Running stub...
                          Stub running...
                        Jürgen
                        tp1de
                        #624
                        @juergen01 Du musst auf jedem Fall folgendes Flash-Tool verwenden: https://github.com/emsesp/EMS-ESP-Flasher/releases
                        Und achte darauf, dass Du das S3 Bin-File nimmst.
                        Da bei Dir die Browser API aufrufe funktionieren, wundere ich mich, dass der Adapter nicht startet.
                        Bist Du sicher. die richtige IP Adresse zu verwenden?
                        • T tp1de
                          Juergen01
                          #625
                          Mit genau diesem Tool hatte ich es probiert.
                          Hatte ich auch.
                          Ja, 100%. Ich drehe und resette nochmal an den Einstellungen.
                          • J Juergen01
                            Hatte ich auch.
                            tp1de
                            #626
                            @juergen01 Wohin sendet mqtt? (iobroker mqtt adapter?) Schalte mqtt mal testweise im ems-esp aus.
                            Du kannst auch mal die letzte Adapterversion von Github installieren.
                            Überprüfe dann bitte nochmal die Parameter der Instanz, da auf jsonConfig umgestellt wurde.
                            • T tp1de
                              Juergen01
                              #627
                              @tp1de MQTT ist mittlerweile aus. Die Daten wurden zum IOBroker gesendet.
                              Ich ausserdem mal einen Reset auf dem Gateway gemacht und die Daten per Hand neu eingegeben. - Kein Restore von einem Backup.
                              Beim starten kommt jetzt:
                              ems-esp.1
                              2024-06-12 13:59:12.505 info ems : polling every 60 secs
                              ems-esp.1
                              2024-06-12 13:59:12.504 info end of initializing EMS-ESP states
                              ems-esp.1
                              2024-06-12 13:59:09.583 info url1:http://192.168.168.22/api/thermostat
                              ems-esp.1
                              2024-06-12 13:58:57.556 info url1:http://192.168.168.22/api/boiler
                              ems-esp.1
                              2024-06-12 13:58:57.413 info url:http://192.168.168.22/api/system
                              ems-esp.1
                              2024-06-12 13:58:57.411 info start initializing EMS-ESP states
                              ems-esp.1
                              2024-06-12 13:58:57.410 warn *** you need to adjust your scripts / vis ui's to reflect these changes if necessary
                              ems-esp.1
                              2024-06-12 13:58:57.410 warn *** Version 3.7. might change structure and names of warm water / dhw objects
                              ems-esp.1
                              2024-06-12 13:58:57.409 warn *** There might be structural changes involved. Use is on your own risk
                              ems-esp.1
                              2024-06-12 13:58:57.409 warn *** You are using a non-productive version of ems-esp gateway firmware
                              ems-esp.1
                              2024-06-12 13:58:57.407 info EMS-ESP API version: 3.7.0-dev.12
                              ems-esp.1
                              2024-06-12 13:58:57.406 info formatting options for ems-esp gateway checked --> OK
                              ems-esp.1
                              2024-06-12 13:58:57.231 info starting. Version 3.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                              Jetzt reden die wieder miteinander, warum - keine Ahnung.
                              Die Objekte wurden auch im Verzeichnisbaum angelegt.
                              Ich lass das erstmal so laufen und beobachte was da so passiert.
                              Kann es sein das die EMS-Write von dem MB-LAN kommen ?
                              • J Juergen01
                                ems-esp.1
                                ems-esp.1
                                ems-esp.1
                                ems-esp.1
                                ems-esp.1
                                ems-esp.1
                                ems-esp.1
                                ems-esp.1
                                ems-esp.1
                                ems-esp.1
                                ems-esp.1
                                ems-esp.1
                                ems-esp.1
                                tp1de
                                #628
                                Nein, ich glaube vielmehr dass MQTT das Problem war. Ich benutze nicht den ioBroker mqtt Broker, sondern Mosquitto Broker unter Proxmox. Sieht irgendwie so aus, als wenn der ioBroker MQTT Broker updates / writes zurückschickt und damit das Gateway zu macht.
                                Das MB-LAN kannst du ja mit dem Adapter parallel abfragen.
                                Und wenn du schon die aktuellste Beta Firmware für das Gateway benutzt, dann solltest Du auch die Beta-Version vom Adapter verwenden. (aktuell Version 4.2.0).
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Octopus180
                                  #629
                                  Moin,
                                  ich habe seit letzten Montag meine neue Buderus GB172 Heizung. Ich habe mir über bbqkees-electronics das Gateway S3 (Standard WiFi Ausgabe V3) besorgt, was auch sehr gut funktioniert.
                                  ich hätte nur eine Frage: im Adapter bekomme ich folgende Datenpunkte angezeigt:
                                  bei den Datenpunkten : _Day, _Hours und _Months steht immer (null)kWh, was sollte dort angezeigt werden und wofür sind die da?
                                  Es wäre auch schön, wenn ihr mir mal zeigen könntet wie ihr eure Heizung in der VIS dargestellt habt, in der VIS direkt oder über Grafana.
                                  Gruß Peter
                                  EMS-ESP Version : 3.6.5
                                  Adapter : 3.5.0
                                  • D Online
                                    D Online
                                    diwoma
                                    schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                                    #630
                                    Ich habe nun den EMS-ESP auf die letzte dev.25 und den EMS-ESP-Adapter auf V4.4.3 upgedated.
                                    Hat eine Weile gedauert bis ich meine Aliase umgesetzt habe.
                                    Aber zu einem Wert habe ich in der neuen Struktur keine Daten:
                                    ems-esp.0.boiler.hpwwon
                                    Er existiert zwar noch in der Struktur, wird aber anscheinend nicht mehr gesetzt. Er zeigte den Status an, wenn der Kompressor für die Warmwasser-Heizung läuft.
                                    Gibt es diesen Punkt nicht mehr im EMS-ESP?
                                    -- diwoma
                                    ioBroker in LX-Container in Proxmox
                                    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                                    • D diwoma
                                      bergteam
                                      #631
                                      Habe hier für eine Junkers Heizung ein "BBQKees Gateway Model E32 V2 vE32V2.0P3/2024012" mit "3.7.0-dev.25 (ESP32)" und Adapter "EMS-ESP 4.4.3" erfolgreich am laufen.
                                      1. Nach einem Update vom BBQKees auf 3.7.0-dev.26/27 werden die Objekte im iobroker nur einmalig beim Start aktualisiert. Es finden keine regelmäßigen (1min) Updates statt. Ein Restart des Adapter aktualisiert einmalig die Daten.
                                      2. Adapter auf EMS-ESP 4.4.5 aktualisiert
                                        => Gleicher Fehler.
                                      3. Downgrade BBQKees auf 3.7.0-dev.25
                                        => Gleicher Fehler
                                      4. Downgrade Adapter auf EMS-ESP 4.4.3
                                        => Alles wieder OK.
                                      Habt ihr ein ähnliches Phänomen beobachtet und vielleicht einen Tipp woran es liegen könnte?
                                      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B bergteam
                                          => Gleicher Fehler.
                                          => Gleicher Fehler
                                          => Alles wieder OK.
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007
                                        #632
                                        Moin @bergteam
                                        hatte nach dem letzten Update ein ähnliches Problem, evtl. hilft Dir ja mein Hinweis von oben:
                                        "Kleine Ergänzung/Korrektur doch noch:
                                        Ich musste für die WW DP, die im Folder Boiler/dhw1 nehmen. Die DP in dhw sehen zwar genauso aus, zeigen aber nicht die richtigen Werte, bzw. beinhalten nicht die richtigen Funktionen."
                                        Pedder
                                        D B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Moin @bergteam
                                          D Online
                                          D Online
                                          diwoma
                                          #633
                                          @pedder007
                                          Ich habe Deinen Post gelesen.
                                          Bei mir gibt es keinen Boiler.dhw mehr nur Boiler.dhw1.
                                          Aber auch in diesem Zweig finde ich den Status der WW-Pumpe nicht.
                                          Eventuell muss ich auf dhw1.curflow > 0 prüfen, aber das muss ich erst noch kontrollieren.
                                          -- diwoma
