  4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
betajs-controllerkieratest
331 Beiträge 39 Kommentatoren 117.5k Aufrufe 42 Beobachtet
    tp1de
    Nach Installation vom js-controller 6.0.1 erhalte ich folgende Meldung:
    (Debian Buster alle packages aktuell)
    Auf meiner ioBroker Windows Umgebung (Entwicklung) erscheint diese Meldung nicht.
    Wie habe ich die Meldung zu interpretieren?
    foxriver76F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tp1de
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @tp1de Dass ioBroker um 14:14 ein apt update ausgeführt hat und dabei raus kam, dass dieses Package updatebar ist. Wenn du im nachhinein die Packages updated verschwindet die Meldung dadurch nicht von selbst bis du sie bestätigt hast.
      Videotutorials & mehr
      T M 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tp1de
        @tp1de sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
        Debian Buster
        Aber der Buster ist nicht mehr aktuell und muss durch was lebendiges ersetzt werden. Ist aber ein anderes Thema.
        • foxriver76F foxriver76
          tp1de
          schrieb am zuletzt editiert von tp1de
          @foxriver76 Ich hatte vorher ein apt-get update / upgrade ausgeführt, ohne dass etwas gefunden wurde. apt update / upgrade findet das package. Ich war mir nicht bewusst, das es dort einen Unterschied gibt. Und ja ich habe mich verschrieben ist bookworm und nicht buster .... sorry
            M Online
            M Online
            mrjeschke
            @foxriver76
            Wie mache ich jetzt adapter-updates über die Web-Oberfläche?
            Ich finde dort keinen Button mehr.
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
              Static hostname: iobroker
                    Icon name: computer-container
                      Chassis: container
               Virtualization: lxc
             Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                       Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
                 Architecture: x86-64
            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
            16:53:33 up 1 day, 0 min,  1 user,  load average: 1.50, 0.99, 0.87
            CPU threads: 6
            *** Time and Time Zones ***
                          Local time: Tue 2024-06-11 16:53:33 CEST
                      Universal time: Tue 2024-06-11 14:53:33 UTC
                            RTC time: n/a
                         NTP service: inactive
                     RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            maik
            HOME=/home/maik
            GROUPS=maik adm tty dialout sudo audio video redis iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:             15G        4.2G        9.8G        0.0K        1.4G         11G
            Swap:           512M          0B        512M
            Total:           15G        4.2G         10G
            Active iob-Instances:   38
                   15360 M total memory
                    4183 M used memory
                    4211 M active memory
                    1105 M inactive memory
                    9763 M free memory
                       0 M buffer memory
                    1413 M swap cache
                     512 M total swap
                       0 M used swap
                     512 M free swap
            top - 16:53:33 up 1 day, 0 min,  1 user,  load average: 1.38, 0.98, 0.86
            Tasks:  70 total,   1 running,  69 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  8.8 us,  3.9 sy,  0.0 ni, 87.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  15360.0 total,   9763.8 free,   4182.9 used,   1413.3 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  11177.0 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
             UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
            * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
            * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
            3 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--181--disk--0 ext4       63G   14G   47G  23% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     6.3G  132K  6.3G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                            tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
            /                                     /dev/mapper/pve-vm--181--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
            |-/run                                tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=6540772k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/run/lock                         tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
            | `-/run/user/1000                    tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=3270384k,nr_inodes=817596,mode=700,uid=101000,gid=101000,inode64
            |-/dev                                none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/dev/shm                          tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/dev/mqueue                       mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/dev/.lxc/proc                    proc                             proc       rw,relatime
            | |-/dev/.lxc/sys                     sys                              sysfs      rw,relatime
            | |-/dev/full                         udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
            | |-/dev/null                         udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
            | |-/dev/random                       udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
            | |-/dev/tty                          udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
            | |-/dev/urandom                      udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
            | |-/dev/zero                         udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
            | |-/dev/pts                          devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            | |-/dev/console                      devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            | |-/dev/tty1                         devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            | `-/dev/tty2                         devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            |-/proc                               proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/proc/sys                         proc[/sys]                       proc       ro,relatime
            | | |-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
            | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            `-/sys                                sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
             |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
             |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
             |-/sys/fs/cgroup                    none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
             `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            /var:
            1.4G    /var/
            644M    /var/lib
            508M    /var/lib/redis
            479M    /var/log
            424M    /var/log/journal
            Archived and active journals take up 405.9M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            229M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            269M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
            265M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
            40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            tcp
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.14.0
            /usr/bin/node           v20.14.0
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            /usr/bin/corepack       0.28.1
            nodejs:
             Installed: 20.14.0-1nodesource1
             Candidate: 20.14.0-1nodesource1
             Version table:
            *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                   500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                20.13.1-1nodesource1 1001
                20.13.0-1nodesource1 1001
                20.12.2-1nodesource1 1001
                20.12.1-1nodesource1 1001
                20.12.0-1nodesource1 1001
                20.11.1-1nodesource1 1001
                20.11.0-1nodesource1 1001
                20.10.0-1nodesource1 1001
                20.9.0-1nodesource1 1001
                20.8.1-1nodesource1 1001
                20.8.0-1nodesource1 1001
                20.7.0-1nodesource1 1001
                20.6.1-1nodesource1 1001
                20.6.0-1nodesource1 1001
                20.5.1-1nodesource1 1001
                20.5.0-1nodesource1 1001
                20.4.0-1nodesource1 1001
                20.3.1-1nodesource1 1001
                20.3.0-1nodesource1 1001
                20.2.0-1nodesource1 1001
                20.1.0-1nodesource1 1001
                20.0.0-1nodesource1 1001
                12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                   500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                   500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.1
            admin:          7.0.1
            javascript:     8.5.1
            nodejs modules from github:     1
            +-- iobroker.hiob@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/moba15/ioBroker.hiob.git#9b983e7b527fea28ac141f257ee284603b2b0a48)
            Adapter State
            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hiob.0                   : hiob                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8090
            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
             system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
             system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1883
             system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
             system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
             system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
             system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://172.16.4.137:6638
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
            live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
            Active repo(s): beta
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "accuweather"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 7.0.1
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
            Adapter    "awtrix-light" : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "backitup"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "birthdays"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
            Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "esphome"      : 0.5.0-beta.8, installed 0.5.0-beta.8
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
            Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "hiob"         : 0.1.4    , installed 0.1.4
            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "javascript"   : 8.5.2    , installed 8.5.1  [Updatable]
            Controller "js-controller": 6.0.1    , installed 6.0.1
            Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
            Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
            Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "rest-api"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
            Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.27, installed 1.1.27
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.33, installed 1.3.33
            Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.0.0, installed 2.0.0
            Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.1.6, installed 0.1.6
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
            Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "web"          : 6.2.6    , installed 6.2.6
            Adapter    "wled"         : 0.7.3-beta.0, installed 0.7.2 [Updatable]
            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
            Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
            Objects and States
            Objects:        11170
            States:         10067
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Hit:6 http://deb.volian.org/volian scar InRelease
            Hit:7 https://packages.redis.io/deb bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       260863260  26101/python3
            tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        259791586  121/systemd-resolve
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          259796348  308/master
            tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       260859432  25971/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       260853395  25698/node-red
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          259796075  1/init
            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        259791608  142/redis-server 12
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        259791592  121/systemd-resolve
            tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        259791589  121/systemd-resolve
            tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1001       260880940  26720/io.socketio.0
            tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       260858927  25866/io.hiob.0
            tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       260881753  26690/io.rest-api.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       260883960  26826/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       260850634  25611/io.admin.1
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       260883533  26705/io.simple-api
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       260883398  26856/io.ws.0
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          259796349  308/master
            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        259791609  142/redis-server 12
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          259794293  1/init
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          259796077  1/init
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       260850553  25584/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       260862597  26104/io.fullybrows
            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       260858881  25851/io.harmony.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       260876264  26841/io.wled.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       260865135  26080/io.esphome.0
            udp        0      0 172.16.4.181:5353       0.0.0.0:*                           1001       260863267  26101/python3
            udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       260863266  26101/python3
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       260863261  26101/python3
            udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        259791585  121/systemd-resolve
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       260858882  25851/io.harmony.0
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        259791591  121/systemd-resolve
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          259792563  83/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          259796076  1/init
            udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        259791588  121/systemd-resolve
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          259796078  1/init
            • M mrjeschke
              @foxriver76
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                        Chassis: container
                 Virtualization: lxc
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 6
                              RTC time: n/a
                       RTC in local TZ: no
              maik
              HOME=/home/maik
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           512M          0B        512M
              Total:           15G        4.2G         10G
                      4183 M used memory
                      9763 M free memory
                         0 M buffer memory
                      1413 M swap cache
                       512 M total swap
                         0 M used swap
                       512 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.4G    /var/
              644M    /var/lib
              508M    /var/lib/redis
              479M    /var/log
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              tcp
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              nodejs:
               Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: redis
              States  type: redis
              admin:          7.0.1
              javascript:     8.5.1
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        11170
              States:         10067
              Pending Updates: 0
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @mrjeschke
              Du hast admin 7.x.x installiert; das ist ein Bug in admin.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2498
              Admin 7.0.x wurde zurückgezogen. Downgrade admin auf den aktuellen LATEST Stand (6.x.x) via Konsole / Commandline
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • mcm1957M mcm1957
                @mrjeschke
                M Online
                M Online
                mrjeschke
                @mcm1957
                Danke, nach downgrade klappt es wieder.
                  anwa
                  hat hier noch jemand Probleme mit SourceAnalytix?
                  host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	info	Restart adapter system.adapter.sourceanalytix.0 because enabled
                  host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.14.0
                  host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                  host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                  host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.165	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:31:36)
                  host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.165	error	Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
                  host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.165	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.165	error	Caught by controller[0]: class Sourceanalytix extends utils.Adapter {
                  host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.165	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:31
                  host.ioBroker  2024-06-11 20:40:59.291	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 207189
                  admin: 7.0.1
                  javascript: 8.5.2
                  Calendar, eCharts machen auch probleme.
                    @mcm1957 Geht rflink in 2.1.7?
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                    Sieht leider nicht so aus:
                    Siehe https://forum.iobroker.net/topic/75222/rflink-keine-serielle-schnittstelle/14
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	info	Rebuild for adapter system.adapter.rflink.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: Node.js v20.14.0
                    host.GLT
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.rflink\main.js:17:17)
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'supportsFeature')
                    host.GLT
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: ^
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: if (adapter.supportsFeature && !adapter.supportsFeature('CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD')) {
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.rflink\main.js:17
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\lib\binding\node-v115-win32-x64\bindings.node
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\addon-build\default\install-root\bindings.node
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\addon-build\debug\install-root\bindings.node
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\addon-build\release\install-root\bindings.node
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\compiled\20.14.0\win32\x64\bindings.node
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\build\default\bindings.node
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\Release\bindings.node
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\out\Release\bindings.node
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\Debug\bindings.node
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\out\Debug\bindings.node
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\build\Release\bindings.node
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\build\Debug\bindings.node
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\build\bindings.node
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.707	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module : Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                    • A anwa
                      admin: 7.0.1
                      javascript: 8.5.2
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @anwa said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                      admin: 7.0.1
                      javascript: 8.5.2
                      Danke guter Anfang. Aber es wäre noch von Interesse welche version von sourceanalytix du hats :-)
                      Beitte detailliertere Fehlermeldungen incl. Versionen
                        anwa
                        Sorry, immer die neueste... 0.4.14
                          anwa
                          schrieb am zuletzt editiert von anwa
                          Kalender (calendar) 1.2.0
                          host.ioBroker
                          2024-06-11 21:04:44.153	info	Restart adapter system.adapter.calendar.0 because enabled
                          host.ioBroker
                          2024-06-11 21:04:44.153	error	instance system.adapter.calendar.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.ioBroker
                          2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.14.0
                          host.ioBroker
                          2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                          host.ioBroker
                          2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                          host.ioBroker
                          2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                          host.ioBroker
                          2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                          host.ioBroker
                          2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                          host.ioBroker
                          2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                          host.ioBroker
                          2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar/main.js:17:30)
                          host.ioBroker
                          2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
                          host.ioBroker
                          2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.ioBroker
                          2024-06-11 21:04:44.152	error	Caught by controller[0]: class Calendar extends utils.Adapter {
                          host.ioBroker
                          2024-06-11 21:04:44.152	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar/main.js:17
                          Vermutlich der gleiche Fehler...
                          • A anwa
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @foxriver76
                            Bitte sourceanalytix auf die inkompaibel Liste.
                            Im Latest ist 0.4.14 mit "@iobroker/adapter-core": "^2.6.0" - das funkt nicht.
                            @Dutchman muss da ne neue Release mit aktuellem Adaptercore erstellen (außer du hast da Zugriff - hab aber keine Ahnung welchen Status die zwischenzeitlichen WIP Änderungen haben.
                            Hinweis:: sourceanalytix ist nicht im stable
                              anwa
                              E-Charts (echarts) 1.7.2
                              host.ioBroker
                              2024-06-11 21:06:38.263	info	Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
                              host.ioBroker
                              2024-06-11 21:06:38.263	error	instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.ioBroker
                              2024-06-11 21:06:38.263	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.14.0
                              host.ioBroker
                              2024-06-11 21:06:38.263	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                              host.ioBroker
                              2024-06-11 21:06:38.263	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                              host.ioBroker
                              2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                              host.ioBroker
                              2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                              host.ioBroker
                              2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                              host.ioBroker
                              2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                              host.ioBroker
                              2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:325:5)
                              host.ioBroker
                              2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:70:15)
                              host.ioBroker
                              2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
                              host.ioBroker
                              2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: ^
                              host.ioBroker
                              2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: adapter = new utils.Adapter(options);
                              host.ioBroker
                              2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:70
                              host.ioBroker
                              2024-06-11 21:06:37.428	info	instance system.adapter.echarts.0 started with pid 212103
                              host.ioBroker
                              2024-06-11 21:06:36.303	info	"system.adapter.echarts.0" enabled
                              • JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                Ist nur eine Info Meldung, aber seit dem Update auf den 6er Controller, wirft einer von 5! Shelly 3EM diese Meldung ins Log.
                                Alles Shellys sind gleich konfiguriert und auf Berlin konfiguriert, aber nur einer wirft diese Meldung.
                                Weder in den ioB Basiseinstellungen noch in den Shelly Adapter Einstellungen gibt es einen Punkt wo man UTC einstellen oder ändern könnte.
                                Hängt das ggf. mit dem 6er Controller zusammen?
                                shelly.0
                                11596	2024-06-11 20:59:21.019	info	[Sys.timezone] 10.122.60.105 (shellyem3 / shellyem3-8CAAB561EFDE / SHEM-3#8CAAB561EFDE#1): Configured timezone "UTC-120" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                                • A anwa
                                  host.ioBroker
                                  host.ioBroker
                                  host.ioBroker
                                  host.ioBroker
                                  host.ioBroker
                                  host.ioBroker
                                  host.ioBroker
                                  host.ioBroker
                                  host.ioBroker
                                  host.ioBroker
                                  host.ioBroker
                                  host.ioBroker
                                  host.ioBroker
                                  host.ioBroker
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  Bitte für calendar ein Issue im Adapter repo erstellen.
                                  Adapter core @iobroker/adapter-core": "^2.3.1" ist inkompatibel.
                                  Allerdings ist der Adapter schon Jahre nicht mehr gewartet. Ich kann derzeit nicht sagen ob dieser gefixed oder deprectaed wird.
                                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                    shelly.0
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @jb_sullivan eher unwahrscheinlich also würde mich wundern..
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      host.GLT
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                      @mcm1957 puh und ne alte Version geht mit alt Controller? Schaut eher nach serialport speziell aus.. Villt Zusammenhang mit Node 20? Ja das Ding braucht mal Tests …
                                      • A anwa
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        host.ioBroker
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @anwa
                                        Bitte erstell in den Repositories für
                                        • sourceanalytix
                                        • calendar
                                        • echarts
                                        jeweils ein Issue
                                        @foxriver76
                                        Bitte setz diese VIER Adapter auf die Liste der inkompatiblen Adapter
                                        • ad sourceanalytix
                                          Auf Github ist adaptercore schon auf einer (alten) 3.x.x. Alldings wurden auch div. Dinge erweitert / geändert. Da sollte @Dutchman eine saubere Release mit aktuellem adapter-core erstellen
                                        • ad calendar
                                          Der Adapter ist verwaist. Dev ist seit langem inaktiv. Hier muss abgeklärt werden ob fullcalendar ein Ersatz wäre und / oder ob wir den Adapter in community verschieben wollen (und ihn dorr anpassen. Bitte ggF Bescheid geben, wenn ich ein Timeout Issue erstellen soll.
                                        • ad echarts
                                          Der hat in der letzen Release noch nicht mal adapter-core benutzt. Auf Github wurde allerdings alles mögliche incl. adapter-core gemerged. Tests sind allerdings rot. Da muss wer sanieren. (iobroker orga, Zugriff sollte also da sein)
                                        • ad contact
                                          Der contact Adapter ist ebenfalls von WLANkabel und verwaist. Benutzt @iobroker/adapter-core": "^2.2.1" - wird also ziemlich sicher auch nicht gehen.
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          OK, Issue beim Adapter ist offen. Von mir aus kann der zunächst als offen liegen bleiben. Kann ihn mir ca. Mitte Juli ansehen. Oder wer andere hat vorher Zeit. Setz ihn halt mal auf inkompatibel
