  4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    6.7k
betajs-controllerkieratest
331 Beiträge 39 Kommentatoren 117.3k Aufrufe 42 Beobachtet
  • B bommel_030
    @foxriver76
    Upgrade auf 6.0.1 via GUI gemacht, Instanzen soweit alle wieder grün, aber der JavaScript-Adapter meckert jetzt einige Skripte an das NPM Modul "moment" nutzen.
    	script.js.Online.VIS.IO_Adapterstatus: TypeError: moment.locale is not a function
    Wenn ich "moment" als zusätzliches NPM-Modul lösche und wieder hinzufüge kommt:
    Cannot install custom npm package fs: Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/fs/package.json' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    @bommel_030 Das mit javascript ist mit der nächsten Version vom Adapter (8.5.2 gerade auf dem Weg) gefixt, dann bleibt nur ein Sepcial Case wenn URLs genutzt werden https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2796 den ich heute oder morgen probiere im Controller zu fixen
    Videotutorials & mehr
      tp1de
      Nach Installation vom js-controller 6.0.1 erhalte ich folgende Meldung:
      (Debian Buster alle packages aktuell)
      Auf meiner ioBroker Windows Umgebung (Entwicklung) erscheint diese Meldung nicht.
      Wie habe ich die Meldung zu interpretieren?
      foxriver76F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tp1de
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @tp1de Dass ioBroker um 14:14 ein apt update ausgeführt hat und dabei raus kam, dass dieses Package updatebar ist. Wenn du im nachhinein die Packages updated verschwindet die Meldung dadurch nicht von selbst bis du sie bestätigt hast.
        T M 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tp1de
          @tp1de sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
          Debian Buster
          Aber der Buster ist nicht mehr aktuell und muss durch was lebendiges ersetzt werden. Ist aber ein anderes Thema.
          • foxriver76F foxriver76
            tp1de
            schrieb am zuletzt editiert von tp1de
            @foxriver76 Ich hatte vorher ein apt-get update / upgrade ausgeführt, ohne dass etwas gefunden wurde. apt update / upgrade findet das package. Ich war mir nicht bewusst, das es dort einen Unterschied gibt. Und ja ich habe mich verschrieben ist bookworm und nicht buster .... sorry
              M Online
              M Online
              mrjeschke
              @foxriver76
              Wie mache ich jetzt adapter-updates über die Web-Oberfläche?
              Ich finde dort keinen Button mehr.
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                Static hostname: iobroker
                      Icon name: computer-container
                        Chassis: container
                 Virtualization: lxc
               Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                         Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
                   Architecture: x86-64
              model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
              16:53:33 up 1 day, 0 min,  1 user,  load average: 1.50, 0.99, 0.87
              CPU threads: 6
              *** Time and Time Zones ***
                            Local time: Tue 2024-06-11 16:53:33 CEST
                        Universal time: Tue 2024-06-11 14:53:33 UTC
                              RTC time: n/a
                           NTP service: inactive
                       RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              maik
              HOME=/home/maik
              GROUPS=maik adm tty dialout sudo audio video redis iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:             15G        4.2G        9.8G        0.0K        1.4G         11G
              Swap:           512M          0B        512M
              Total:           15G        4.2G         10G
              Active iob-Instances:   38
                     15360 M total memory
                      4183 M used memory
                      4211 M active memory
                      1105 M inactive memory
                      9763 M free memory
                         0 M buffer memory
                      1413 M swap cache
                       512 M total swap
                         0 M used swap
                       512 M free swap
              top - 16:53:33 up 1 day, 0 min,  1 user,  load average: 1.38, 0.98, 0.86
              Tasks:  70 total,   1 running,  69 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  8.8 us,  3.9 sy,  0.0 ni, 87.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :  15360.0 total,   9763.8 free,   4182.9 used,   1413.3 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  11177.0 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
               UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
              * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
              * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
              3 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--181--disk--0 ext4       63G   14G   47G  23% /
              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
              tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
              tmpfs                            tmpfs     6.3G  132K  6.3G   1% /run
              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs                            tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              Show mounted filesystems:
              TARGET                                SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
              /                                     /dev/mapper/pve-vm--181--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
              |-/run                                tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=6540772k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
              | |-/run/lock                         tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
              | `-/run/user/1000                    tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=3270384k,nr_inodes=817596,mode=700,uid=101000,gid=101000,inode64
              |-/dev                                none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
              | |-/dev/shm                          tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
              | |-/dev/mqueue                       mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/dev/.lxc/proc                    proc                             proc       rw,relatime
              | |-/dev/.lxc/sys                     sys                              sysfs      rw,relatime
              | |-/dev/full                         udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
              | |-/dev/null                         udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
              | |-/dev/random                       udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
              | |-/dev/tty                          udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
              | |-/dev/urandom                      udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
              | |-/dev/zero                         udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
              | |-/dev/pts                          devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              | |-/dev/console                      devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              | |-/dev/tty1                         devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              | `-/dev/tty2                         devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              |-/proc                               proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/proc/sys                         proc[/sys]                       proc       ro,relatime
              | | |-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
              | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
              | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              `-/sys                                sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
               |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
               |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
               |-/sys/fs/cgroup                    none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
               `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              /var:
              1.4G    /var/
              644M    /var/lib
              508M    /var/lib/redis
              479M    /var/log
              424M    /var/log/journal
              Archived and active journals take up 405.9M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              229M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              269M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
              265M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
              41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
              40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              tcp
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.14.0
              /usr/bin/node           v20.14.0
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              /usr/bin/corepack       0.28.1
              nodejs:
               Installed: 20.14.0-1nodesource1
               Candidate: 20.14.0-1nodesource1
               Version table:
              *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                     500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                  20.13.1-1nodesource1 1001
                  20.13.0-1nodesource1 1001
                  20.12.2-1nodesource1 1001
                  20.12.1-1nodesource1 1001
                  20.12.0-1nodesource1 1001
                  20.11.1-1nodesource1 1001
                  20.11.0-1nodesource1 1001
                  20.10.0-1nodesource1 1001
                  20.9.0-1nodesource1 1001
                  20.8.1-1nodesource1 1001
                  20.8.0-1nodesource1 1001
                  20.7.0-1nodesource1 1001
                  20.6.1-1nodesource1 1001
                  20.6.0-1nodesource1 1001
                  20.5.1-1nodesource1 1001
                  20.5.0-1nodesource1 1001
                  20.4.0-1nodesource1 1001
                  20.3.1-1nodesource1 1001
                  20.3.0-1nodesource1 1001
                  20.2.0-1nodesource1 1001
                  20.1.0-1nodesource1 1001
                  20.0.0-1nodesource1 1001
                  12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                     500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                     500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Core adapters versions
              js-controller:  6.0.1
              admin:          7.0.1
              javascript:     8.5.1
              nodejs modules from github:     1
              +-- iobroker.hiob@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/moba15/ioBroker.hiob.git#9b983e7b527fea28ac141f257ee284603b2b0a48)
              Adapter State
              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
               system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
               system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
               system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hiob.0                   : hiob                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8090
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
               system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
               system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
               system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
               system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
               system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1883
               system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
               system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker                                 -  enabled
               system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
               system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
               system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
               system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
               system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://172.16.4.137:6638
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
              live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
              Active repo(s): beta
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: beta
              Adapter    "accuweather"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 7.0.1
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
              Adapter    "awtrix-light" : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "backitup"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "birthdays"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
              Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "esphome"      : 0.5.0-beta.8, installed 0.5.0-beta.8
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
              Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "hiob"         : 0.1.4    , installed 0.1.4
              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "javascript"   : 8.5.2    , installed 8.5.1  [Updatable]
              Controller "js-controller": 6.0.1    , installed 6.0.1
              Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
              Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
              Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
              Adapter    "rest-api"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
              Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
              Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.27, installed 1.1.27
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.33, installed 1.3.33
              Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.0.0, installed 2.0.0
              Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.1.6, installed 0.1.6
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
              Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "web"          : 6.2.6    , installed 6.2.6
              Adapter    "wled"         : 0.7.3-beta.0, installed 0.7.2 [Updatable]
              Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
              Objects and States
              Objects:        11170
              States:         10067
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Hit:6 http://deb.volian.org/volian scar InRelease
              Hit:7 https://packages.redis.io/deb bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       260863260  26101/python3
              tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        259791586  121/systemd-resolve
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          259796348  308/master
              tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       260859432  25971/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       260853395  25698/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          259796075  1/init
              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        259791608  142/redis-server 12
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        259791592  121/systemd-resolve
              tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        259791589  121/systemd-resolve
              tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1001       260880940  26720/io.socketio.0
              tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       260858927  25866/io.hiob.0
              tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       260881753  26690/io.rest-api.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       260883960  26826/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       260850634  25611/io.admin.1
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       260883533  26705/io.simple-api
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       260883398  26856/io.ws.0
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          259796349  308/master
              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        259791609  142/redis-server 12
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          259794293  1/init
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          259796077  1/init
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       260850553  25584/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       260862597  26104/io.fullybrows
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       260858881  25851/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       260876264  26841/io.wled.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       260865135  26080/io.esphome.0
              udp        0      0 172.16.4.181:5353       0.0.0.0:*                           1001       260863267  26101/python3
              udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       260863266  26101/python3
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       260863261  26101/python3
              udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        259791585  121/systemd-resolve
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       260858882  25851/io.harmony.0
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        259791591  121/systemd-resolve
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          259792563  83/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          259796076  1/init
              udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        259791588  121/systemd-resolve
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          259796078  1/init
              • M mrjeschke
                @foxriver76
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                          Chassis: container
                   Virtualization: lxc
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 6
                                RTC time: n/a
                         RTC in local TZ: no
                maik
                HOME=/home/maik
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           512M          0B        512M
                Total:           15G        4.2G         10G
                        4183 M used memory
                        9763 M free memory
                           0 M buffer memory
                        1413 M swap cache
                         512 M total swap
                           0 M used swap
                         512 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.4G    /var/
                644M    /var/lib
                508M    /var/lib/redis
                479M    /var/log
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                tcp
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                nodejs:
                 Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: redis
                States  type: redis
                admin:          7.0.1
                javascript:     8.5.1
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        11170
                States:         10067
                Pending Updates: 0
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @mrjeschke
                Du hast admin 7.x.x installiert; das ist ein Bug in admin.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2498
                Admin 7.0.x wurde zurückgezogen. Downgrade admin auf den aktuellen LATEST Stand (6.x.x) via Konsole / Commandline
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  @mrjeschke
                  M Online
                  M Online
                  mrjeschke
                  @mcm1957
                  Danke, nach downgrade klappt es wieder.
                    anwa
                    hat hier noch jemand Probleme mit SourceAnalytix?
                    host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	info	Restart adapter system.adapter.sourceanalytix.0 because enabled
                    host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.14.0
                    host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                    host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                    host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                    host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                    host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                    host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.166	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                    host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.165	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:31:36)
                    host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.165	error	Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
                    host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.165	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.165	error	Caught by controller[0]: class Sourceanalytix extends utils.Adapter {
                    host.ioBroker  2024-06-11 20:41:00.165	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:31
                    host.ioBroker  2024-06-11 20:40:59.291	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 207189
                    admin: 7.0.1
                    javascript: 8.5.2
                    Calendar, eCharts machen auch probleme.
                      @mcm1957 Geht rflink in 2.1.7?
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                      Sieht leider nicht so aus:
                      Siehe https://forum.iobroker.net/topic/75222/rflink-keine-serielle-schnittstelle/14
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	info	Rebuild for adapter system.adapter.rflink.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: Node.js v20.14.0
                      host.GLT
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.rflink\main.js:17:17)
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'supportsFeature')
                      host.GLT
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: ^
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: if (adapter.supportsFeature && !adapter.supportsFeature('CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD')) {
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.rflink\main.js:17
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\lib\binding\node-v115-win32-x64\bindings.node
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\addon-build\default\install-root\bindings.node
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\addon-build\debug\install-root\bindings.node
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\addon-build\release\install-root\bindings.node
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\compiled\20.14.0\win32\x64\bindings.node
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\build\default\bindings.node
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\Release\bindings.node
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\out\Release\bindings.node
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\Debug\bindings.node
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\out\Debug\bindings.node
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\build\Release\bindings.node
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\build\Debug\bindings.node
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\build\bindings.node
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.707	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module : Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                      • A anwa
                        admin: 7.0.1
                        javascript: 8.5.2
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @anwa said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                        admin: 7.0.1
                        javascript: 8.5.2
                        Danke guter Anfang. Aber es wäre noch von Interesse welche version von sourceanalytix du hats :-)
                        Beitte detailliertere Fehlermeldungen incl. Versionen
                          anwa
                          Sorry, immer die neueste... 0.4.14
                            anwa
                            schrieb am zuletzt editiert von anwa
                            Kalender (calendar) 1.2.0
                            host.ioBroker
                            2024-06-11 21:04:44.153	info	Restart adapter system.adapter.calendar.0 because enabled
                            host.ioBroker
                            2024-06-11 21:04:44.153	error	instance system.adapter.calendar.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.ioBroker
                            2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.14.0
                            host.ioBroker
                            2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                            host.ioBroker
                            2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                            host.ioBroker
                            2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            host.ioBroker
                            2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            host.ioBroker
                            2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            host.ioBroker
                            2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            host.ioBroker
                            2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar/main.js:17:30)
                            host.ioBroker
                            2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
                            host.ioBroker
                            2024-06-11 21:04:44.153	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.ioBroker
                            2024-06-11 21:04:44.152	error	Caught by controller[0]: class Calendar extends utils.Adapter {
                            host.ioBroker
                            2024-06-11 21:04:44.152	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar/main.js:17
                            Vermutlich der gleiche Fehler...
                            • A anwa
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @foxriver76
                              Bitte sourceanalytix auf die inkompaibel Liste.
                              Im Latest ist 0.4.14 mit "@iobroker/adapter-core": "^2.6.0" - das funkt nicht.
                              @Dutchman muss da ne neue Release mit aktuellem Adaptercore erstellen (außer du hast da Zugriff - hab aber keine Ahnung welchen Status die zwischenzeitlichen WIP Änderungen haben.
                              Hinweis:: sourceanalytix ist nicht im stable
                                anwa
                                E-Charts (echarts) 1.7.2
                                host.ioBroker
                                2024-06-11 21:06:38.263	info	Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
                                host.ioBroker
                                2024-06-11 21:06:38.263	error	instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.ioBroker
                                2024-06-11 21:06:38.263	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.14.0
                                host.ioBroker
                                2024-06-11 21:06:38.263	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                                host.ioBroker
                                2024-06-11 21:06:38.263	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                                host.ioBroker
                                2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                host.ioBroker
                                2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                host.ioBroker
                                2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                host.ioBroker
                                2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                host.ioBroker
                                2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:325:5)
                                host.ioBroker
                                2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:70:15)
                                host.ioBroker
                                2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
                                host.ioBroker
                                2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.ioBroker
                                2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: adapter = new utils.Adapter(options);
                                host.ioBroker
                                2024-06-11 21:06:38.262	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:70
                                host.ioBroker
                                2024-06-11 21:06:37.428	info	instance system.adapter.echarts.0 started with pid 212103
                                host.ioBroker
                                2024-06-11 21:06:36.303	info	"system.adapter.echarts.0" enabled
                                • JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  Ist nur eine Info Meldung, aber seit dem Update auf den 6er Controller, wirft einer von 5! Shelly 3EM diese Meldung ins Log.
                                  Alles Shellys sind gleich konfiguriert und auf Berlin konfiguriert, aber nur einer wirft diese Meldung.
                                  Weder in den ioB Basiseinstellungen noch in den Shelly Adapter Einstellungen gibt es einen Punkt wo man UTC einstellen oder ändern könnte.
                                  Hängt das ggf. mit dem 6er Controller zusammen?
                                  shelly.0
                                  11596	2024-06-11 20:59:21.019	info	[Sys.timezone] 10.122.60.105 (shellyem3 / shellyem3-8CAAB561EFDE / SHEM-3#8CAAB561EFDE#1): Configured timezone "UTC-120" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                                  • A anwa
                                    host.ioBroker
                                    host.ioBroker
                                    host.ioBroker
                                    host.ioBroker
                                    host.ioBroker
                                    host.ioBroker
                                    host.ioBroker
                                    host.ioBroker
                                    host.ioBroker
                                    host.ioBroker
                                    host.ioBroker
                                    host.ioBroker
                                    host.ioBroker
                                    host.ioBroker
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Bitte für calendar ein Issue im Adapter repo erstellen.
                                    Adapter core @iobroker/adapter-core": "^2.3.1" ist inkompatibel.
                                    Allerdings ist der Adapter schon Jahre nicht mehr gewartet. Ich kann derzeit nicht sagen ob dieser gefixed oder deprectaed wird.
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      shelly.0
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @jb_sullivan eher unwahrscheinlich also würde mich wundern..
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        host.GLT
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @mcm1957 puh und ne alte Version geht mit alt Controller? Schaut eher nach serialport speziell aus.. Villt Zusammenhang mit Node 20? Ja das Ding braucht mal Tests …
                                        • A anwa
                                          host.ioBroker
                                          host.ioBroker
                                          host.ioBroker
                                          host.ioBroker
                                          host.ioBroker
                                          host.ioBroker
                                          host.ioBroker
                                          host.ioBroker
                                          host.ioBroker
                                          host.ioBroker
                                          host.ioBroker
                                          host.ioBroker
                                          host.ioBroker
                                          host.ioBroker
                                          host.ioBroker
                                          host.ioBroker
                                          host.ioBroker
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          @anwa
                                          Bitte erstell in den Repositories für
                                          • sourceanalytix
                                          • calendar
                                          • echarts
                                          jeweils ein Issue
                                          @foxriver76
                                          Bitte setz diese VIER Adapter auf die Liste der inkompatiblen Adapter
                                          • ad sourceanalytix
                                            Auf Github ist adaptercore schon auf einer (alten) 3.x.x. Alldings wurden auch div. Dinge erweitert / geändert. Da sollte @Dutchman eine saubere Release mit aktuellem adapter-core erstellen
                                          • ad calendar
                                            Der Adapter ist verwaist. Dev ist seit langem inaktiv. Hier muss abgeklärt werden ob fullcalendar ein Ersatz wäre und / oder ob wir den Adapter in community verschieben wollen (und ihn dorr anpassen. Bitte ggF Bescheid geben, wenn ich ein Timeout Issue erstellen soll.
                                          • ad echarts
                                            Der hat in der letzen Release noch nicht mal adapter-core benutzt. Auf Github wurde allerdings alles mögliche incl. adapter-core gemerged. Tests sind allerdings rot. Da muss wer sanieren. (iobroker orga, Zugriff sollte also da sein)
                                          • ad contact
                                            Der contact Adapter ist ebenfalls von WLANkabel und verwaist. Benutzt @iobroker/adapter-core": "^2.2.1" - wird also ziemlich sicher auch nicht gehen.
