  4. [Gelöst] Blockly –> warum geht Lampe nicht aus?
    5.2k
29 Beiträge 10 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    ich verzweifel an mal wieder an Blockly. Dachte eigentlich eine Lampe mit Sonnenuntergang ein und zu einer festen Zeit auszuschalten kann nicht so kompliziert sein… für mich aber scheinbar schon :cry:
    Hier mein aktuelles Blockly, den Block mit dem Cron habe ich schon x-mal geändert und auch an andere stellen verschoben aber die Lampe geht nicht aus.
    Als Export:
    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="B@wzJEYb{b928frCHK#" x="13" y="-187"><field name="COMMENT">HUE Flur OG an bei Sonnenuntergang</field> <next><block type="astro" id="r-u(whk5oyh;_2KOiMNU"><field name="TYPE">sunset</field> <field name="OFFSET">0</field> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="{+jL2IW8@x+~RVK7OaE["><mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="9Af2t~sTc,(4)W,krA+Q"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="ig1ySI/.XFf@4LgMB]*f"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hue.0.Philips_hue.Flur_OG.on</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id=").)GMP4.qJGpp2YbHe9."><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="[gIs~Nbf{2o4/i|C{Daa"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hue.0.Philips_hue.Flur_OG.on</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="VogV3!Y,KboBS+w12b-F"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="control" id="UR};LILSKG1pg80KV:"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hue.0.Philips_hue.Flur_OG.level</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="DhK!%4]CiwL6uFA0~u:Q"><field name="NUM">40</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement> <next><block type="schedule" id="E*]~)[QGOm1qSx03%=,4"><field name="SCHEDULE">0 22 * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="lpc~aP~zJ(~jNeA!R0+a"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="JheX;3A{1bZ{K)O}i/v"><field name="OP">EQ</field>
    <value name="A"><block type="get_value" id="RAfX.-=m#TDXOroKmsCd"><field name="ATTR">val</field>
    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="U%_,sS!pZUI`kZ/Ul,g%"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
    <statement name="DO0"><block type="control" id="j:(}:#/bqNOq{Q{j|4#I"><mutation delay_input="false"></mutation>
    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="bXvLlfV);2:up4u[lFG["><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></xml>
    Wo liegt mein Fehler?
    Danke und Gruß
    Mirko
      Wie ist denn der Wert von Philips_hue_Flur_OG_on ?
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
      • L Online
        L Online
        Linedancer
        Also ich verwende bei meinen hue Lampen den Datenpunkt "on" quasi gar nicht. Ich verwende immer "Level".
        Probier einfach mal um 22:00 den Level auf 0 zu stellen.
        Unabhängig davon hast du ein "sonst" ohne Funktion in dem Blockly.
        Ciao, Gerhard
          wendy2702W Offline
          Hi Rainer und Danke für die Antwort.
          Das hat mich zumindest mal in korrekte Richtung gebracht.
          Sieht wohl so aus als ob der HUE Adapter ein Problem mit OSRAM Lightify Lampen hat die an der HUE Bridge hängen.
          Der Wert für "ON" bleibt immer auf "false" und so wie es aussieht ändert sich kein Wert der Lampe. Die Lampe "Flur" ist eine original HUE Lampe und hier ändert sich der Wert für "ON" sofort wenn ich diese Ein/Aus Schalte.
          Die Lampe FLur_OG ist eine OSRAM Lightify und hier ändert sich wie gesagt kein einziger Wert.
          Habe gerade mal versucht die Objekte zu löschen und neu anlegen zu lassen, leider ändert sich nichts am verhalten und an den Objekten.
            wendy2702W Offline
            @Linedancer:
            Unabhängig davon hast du ein "sonst" ohne Funktion in dem Blockly. `
            Das "sonst" ist von einem meiner Zahlreichen erfolglosen Versuche übrig geblieben.
            Leider ändert sich der Wert Level der OSRAM Lampe auch nicht wenn ich die Ein/Ausschalte.
            EDIT: Befürchte das die Lampe nicht wirklich mit der HUE Bridge Kompatibel ist. In der App steht auch "Nicht erreichbar" obwohl ich die Lampe steuern kann.
            • L Online
              L Online
              Linedancer
              Ich hab auch 2 Osram an der hue Bridge.
              und grade mal ausprobiert, die reagieren tatsächlich nicht auf on=false. Hab ich nie gemerkt, weil ich wie gesagt immer dem Level auf 0 setze zum ausschalten.
              Ciao, Gerhard
                wendy2702W Offline
                Ich versuche das jetzt auch mal mit "level".
                Soviel zur "Kompatibilität" ;)
                • N Offline
                  N Offline
                  nhbischo
                  N'Abend
                  Ein ähnliches Problem. Und ich wollte nicht unbedingt ein neues Thema aufmachen. Hoffe ist richtig hier.
                  Nachdem ich jetzt das Forum hoch und runter gelesen habe und es irgendwie nicht klappt. Danke an alle, die sonst hier schreiben. Habe schon vieles mitgenommen. Aber nu hängt es irgendwie. Wo ist mein Denkfehler ? Danke im voraus
                  PS : Bin Anfänger in IOBroker
                    wendy2702W Offline
                    Wo genau ist den dein Problem?
                    Sehe nur einen Screenshot von Objecten.
                    • N Offline
                      N Offline
                      nhbischo
                      Okay. Dann bin ich also auf einem völlig falschen Weg ?
                      Dachte folgender Ablauf. Lege ein Blockly an. Wenn ich dann das Blockly speichere und es ausgeführt wird, wird es automatisch ausgeführt. Liefert dann den entsprechenden Wert für Sonnenuntergang zurück. Und führt dann entsprechend den Befehl aus.
                      Also fehlt, wenn ich es richtig verstehe, eine Variable, in der der Wert 'Sonnenuntergang' gespeichert wird ? Falls ja, wie da die Vorgehensweise ? Und wie rufe ich dann den Wert auf ?
                      Danke im voraus
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Der Befehl wird nur zum Zeitpunkt des Sonnenuntergang ausgeführt.
                        Ist dieser Zeitpunkt bereits gewesen und du startest das Script passiert nichts.
                        Send from mobile device
                        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                        • N Offline
                          N Offline
                          nhbischo
                          Okay. Das nachvollziehbar. Soviel zum Thema einfach.
                          Also wartet das Blockly nun auf den nächsten Sonnenuntergang und dann sollte es passen ? Das es dann die Lampe einschaltet ? Es geht nur darum, das unsere Wellies automatisiert (wir sind nicht immer zu Hause), Ihre spezielle Lampe eingeschaltet bekommen …............
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @nhbischo:
                            Also wartet das Blockly nun auf den nächsten Sonnenuntergang und dann sollte es passen ? Das es dann die Lampe einschaltet ? `
                            Genau ;), dein trigger ist ja Sonnenuntergang also wird dein Script bei Sonnenuntergang ausgeführt
                            • N Offline
                              N Offline
                              nhbischo
                              Das wäre ja alles, was ich möchte ;-) Dann warten ich mal schön auf morgen. Und wenn alles klappt auf die nächsten Ideen. IOBroker ist schon ganz mächtig. Weiss ich nun wenigstens etwas mit der freien Zeit zu tun :-D.
                              Danke vorab
                                wendy2702W Offline
                                @nhbischo:
                                Danke vorab `
                                Hat das mit deinen Lampen geklappt, würde nämlich dann meinen Beitrag auf „gelöst“ setzen.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nhbischo
                                  Moin !
                                  Sorry. War ein wenig unterwegs. Tja. Der erste Versuch tat nichts. Mit nun klar, da fehlte ja auch der aufruf …. Dann habe ich das ganze ein wenig umgestrickt. Nach dem angehängten Bild ging es erst einmal den folgenden Tag ohne Probleme. Den Tag später wieder einmal nicht (gestern). Noch jemand eine Idee ? Ansonsten würde ich es erst einmal weiter beobachten. Bin ab Heute Mittag allerdings 3 Tage auf einem Turnier unterwegs. Daher frühestens wieder Sonntag gegen Abend eine Rückmeldung.
                                  Danke im voraus
                                  • R Offline
                                    RappiRN
                                    So wird das nix.
                                    Das ganze blaue muss in den rot/lila Block rein. Und da, wo jetzt der Astro-Block ist, müssen die beiden Steuerblöcke rein. Damit schaltest du aber nur an!?
                                    Enrico
                                    • MatzebhvM Offline
                                      MatzebhvM Offline
                                      Matzebhv
                                      @nhbischo:
                                      Moin !
                                      Danke im voraus
                                      Zwischenablage01.jpg `
                                      Dein erster Versuch war schon richtig, sofern der zu schaltende Datenpunkt korrekt ist.
                                      Als Hilfe hier mal ein Script, das kannst du dir importieren. Das zeigt dir bei Aufruf im Log zu welchen Uhrzeiten die ganzen Astrofunktionen ausgeführt werden.
                                      // Astrozeiten für heute - V1.0
                                      ! log("=====================");
                                      log("Astro Werte für heute");
                                      //----------------------------------------------------------------- Werte vom 3.12.2015
                                      var nightEnd = getAstroDate("nightEnd");
                                      log(" (0) nightEnd (Ende der Nacht)........................: " + nightEnd.toLocaleTimeString());      // 05:37
                                      var nauticalDawn = getAstroDate("nauticalDawn");
                                      log(" (1) nauticalDawn (naut. Dämmerung Morgens)...........: " + nauticalDawn.toLocaleTimeString());  // 06:13
                                      var dawn = getAstroDate("dawn");
                                      log(" (2) dawn (Dämmerung Morgens).........................: " + dawn.toLocaleTimeString());          // 06:52
                                      var sunrise = getAstroDate("sunrise");
                                      log(" (3) sunrise (Sonnenaufgang)..........................: " + sunrise.toLocaleTimeString());       // 07:26
                                      var sunriseEnd = getAstroDate("sunriseEnd");
                                      log(" (4) sunriseEnd (Ende des Sonnenaufgangs).............: " + sunriseEnd.toLocaleTimeString());    // 07:26
                                      var goldenHourEnd = getAstroDate("goldenHourEnd");
                                      log(" (5) goldenHourEnd (Ende der Golden Hour VM)..........: " + goldenHourEnd.toLocaleTimeString()); // 08:17
                                      var solarNoon = getAstroDate("solarNoon");
                                      log(" (6) solarNoon (Mittag)...............................: " + solarNoon.toLocaleTimeString());     // 11:49
                                      var goldenHour = getAstroDate("goldenHour");
                                      log(" (7) goldenHour (Start der Golden Hour NM)............: " + goldenHour.toLocaleTimeString());    // 15:22
                                      var sunsetStart = getAstroDate("sunsetStart");
                                      log(" (8) sunsetStart (Start des Sonnenuntergangs).........: " + sunsetStart.toLocaleTimeString());   // 16:08
                                      var sunset = getAstroDate("sunset");
                                      log(" (9) sunset (Sonnenuntergang).........................: " + sunset.toLocaleTimeString());        // 16:12
                                      var dusk = getAstroDate("dusk");
                                      log("(10) dusk (Dämmerung Abends)..........................: " + dusk.toLocaleTimeString());          // 16:47
                                      var nauticalDusk = getAstroDate("nauticalDusk");
                                      log("(11) nauticalDusk (naut. Dämmerung Abends)............: " + nauticalDusk.toLocaleTimeString());  // 17:25
                                      var night = getAstroDate("night");
                                      log("(12) night (Start der Nacht)..........................: " + night.toLocaleTimeString());         // 18:02
                                      var nadir = getAstroDate("nadir");
                                      log("(13) nadir (Mitternacht)..............................: " + nadir.toLocaleTimeString());         // 23:49
                                      var today = new Date();
                                      var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                                      var tomorrowNight = getAstroDate("night", tomorrow);
                                      log("Night starts tomorrow at " + tomorrowNight.toLocaleTimeString());
                                      Ach und noch als Hinweis: deine Standortkoordinaten hast du im Adminadapter eingetragen? Wenn nicht funktioniert das nicht.
                                      Matze
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nhbischo
                                        @ Enrico
                                        So. Richtig ?
                                        @ Matze
                                        Dank Dir. Gibt die Daten jetzt im richtigen Format wieder. Und jap, die Koordinaten sind im Adapter eingetragen
                                        Vorab erst einmal vielen Dank für eure Hilfe. Mal schauen, ob die Lampe heute passend startet
                                        Mathias
                                        • R Offline
                                          RappiRN
                                          So sollte das funktionieren, es kann aber sein, dass du den Helligkeitsbefehl etwas verzögern musst, ein timeout mit wenigen hundert Millisekunden sollte reichen.
                                          Enrico
                                          32.7k
                                          82.5k
