  4. [Gelöst] Blockly –> warum geht Lampe nicht aus?
    6.0k
29 Beiträge 10 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • L Offline
    Linedancer
    Ich hab auch 2 Osram an der hue Bridge.
    und grade mal ausprobiert, die reagieren tatsächlich nicht auf on=false. Hab ich nie gemerkt, weil ich wie gesagt immer dem Level auf 0 setze zum ausschalten.
    Ciao, Gerhard
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Ich versuche das jetzt auch mal mit "level".
      Soviel zur "Kompatibilität" ;)
      • N Offline
        N Offline
        nhbischo
        N'Abend
        Ein ähnliches Problem. Und ich wollte nicht unbedingt ein neues Thema aufmachen. Hoffe ist richtig hier.
        Nachdem ich jetzt das Forum hoch und runter gelesen habe und es irgendwie nicht klappt. Danke an alle, die sonst hier schreiben. Habe schon vieles mitgenommen. Aber nu hängt es irgendwie. Wo ist mein Denkfehler ? Danke im voraus
        PS : Bin Anfänger in IOBroker
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Wo genau ist den dein Problem?
          Sehe nur einen Screenshot von Objecten.
          • N Offline
            N Offline
            nhbischo
            Okay. Dann bin ich also auf einem völlig falschen Weg ?
            Dachte folgender Ablauf. Lege ein Blockly an. Wenn ich dann das Blockly speichere und es ausgeführt wird, wird es automatisch ausgeführt. Liefert dann den entsprechenden Wert für Sonnenuntergang zurück. Und führt dann entsprechend den Befehl aus.
            Also fehlt, wenn ich es richtig verstehe, eine Variable, in der der Wert 'Sonnenuntergang' gespeichert wird ? Falls ja, wie da die Vorgehensweise ? Und wie rufe ich dann den Wert auf ?
            Danke im voraus
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Der Befehl wird nur zum Zeitpunkt des Sonnenuntergang ausgeführt.
              Ist dieser Zeitpunkt bereits gewesen und du startest das Script passiert nichts.
              Send from mobile device
              Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
              • N Offline
                N Offline
                nhbischo
                Okay. Das nachvollziehbar. Soviel zum Thema einfach.
                Also wartet das Blockly nun auf den nächsten Sonnenuntergang und dann sollte es passen ? Das es dann die Lampe einschaltet ? Es geht nur darum, das unsere Wellies automatisiert (wir sind nicht immer zu Hause), Ihre spezielle Lampe eingeschaltet bekommen …............
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @nhbischo:
                  Also wartet das Blockly nun auf den nächsten Sonnenuntergang und dann sollte es passen ? Das es dann die Lampe einschaltet ? `
                  Genau ;), dein trigger ist ja Sonnenuntergang also wird dein Script bei Sonnenuntergang ausgeführt
                  • N Offline
                    N Offline
                    nhbischo
                    Das wäre ja alles, was ich möchte ;-) Dann warten ich mal schön auf morgen. Und wenn alles klappt auf die nächsten Ideen. IOBroker ist schon ganz mächtig. Weiss ich nun wenigstens etwas mit der freien Zeit zu tun :-D.
                    Danke vorab
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @nhbischo:
                      Danke vorab `
                      Hat das mit deinen Lampen geklappt, würde nämlich dann meinen Beitrag auf „gelöst“ setzen.
                      • N Offline
                        N Offline
                        nhbischo
                        Moin !
                        Sorry. War ein wenig unterwegs. Tja. Der erste Versuch tat nichts. Mit nun klar, da fehlte ja auch der aufruf …. Dann habe ich das ganze ein wenig umgestrickt. Nach dem angehängten Bild ging es erst einmal den folgenden Tag ohne Probleme. Den Tag später wieder einmal nicht (gestern). Noch jemand eine Idee ? Ansonsten würde ich es erst einmal weiter beobachten. Bin ab Heute Mittag allerdings 3 Tage auf einem Turnier unterwegs. Daher frühestens wieder Sonntag gegen Abend eine Rückmeldung.
                        Danke im voraus
                        • R Offline
                          RappiRN
                          So wird das nix.
                          Das ganze blaue muss in den rot/lila Block rein. Und da, wo jetzt der Astro-Block ist, müssen die beiden Steuerblöcke rein. Damit schaltest du aber nur an!?
                          Enrico
                          • MatzebhvM Offline
                            MatzebhvM Offline
                            Matzebhv
                            @nhbischo:
                            Moin !
                            Danke im voraus
                            Zwischenablage01.jpg `
                            Dein erster Versuch war schon richtig, sofern der zu schaltende Datenpunkt korrekt ist.
                            Als Hilfe hier mal ein Script, das kannst du dir importieren. Das zeigt dir bei Aufruf im Log zu welchen Uhrzeiten die ganzen Astrofunktionen ausgeführt werden.
                            // Astrozeiten für heute - V1.0
                            ! log("=====================");
                            log("Astro Werte für heute");
                            //----------------------------------------------------------------- Werte vom 3.12.2015
                            var nightEnd = getAstroDate("nightEnd");
                            log(" (0) nightEnd (Ende der Nacht)........................: " + nightEnd.toLocaleTimeString());      // 05:37
                            var nauticalDawn = getAstroDate("nauticalDawn");
                            log(" (1) nauticalDawn (naut. Dämmerung Morgens)...........: " + nauticalDawn.toLocaleTimeString());  // 06:13
                            var dawn = getAstroDate("dawn");
                            log(" (2) dawn (Dämmerung Morgens).........................: " + dawn.toLocaleTimeString());          // 06:52
                            var sunrise = getAstroDate("sunrise");
                            log(" (3) sunrise (Sonnenaufgang)..........................: " + sunrise.toLocaleTimeString());       // 07:26
                            var sunriseEnd = getAstroDate("sunriseEnd");
                            log(" (4) sunriseEnd (Ende des Sonnenaufgangs).............: " + sunriseEnd.toLocaleTimeString());    // 07:26
                            var goldenHourEnd = getAstroDate("goldenHourEnd");
                            log(" (5) goldenHourEnd (Ende der Golden Hour VM)..........: " + goldenHourEnd.toLocaleTimeString()); // 08:17
                            var solarNoon = getAstroDate("solarNoon");
                            log(" (6) solarNoon (Mittag)...............................: " + solarNoon.toLocaleTimeString());     // 11:49
                            var goldenHour = getAstroDate("goldenHour");
                            log(" (7) goldenHour (Start der Golden Hour NM)............: " + goldenHour.toLocaleTimeString());    // 15:22
                            var sunsetStart = getAstroDate("sunsetStart");
                            log(" (8) sunsetStart (Start des Sonnenuntergangs).........: " + sunsetStart.toLocaleTimeString());   // 16:08
                            var sunset = getAstroDate("sunset");
                            log(" (9) sunset (Sonnenuntergang).........................: " + sunset.toLocaleTimeString());        // 16:12
                            var dusk = getAstroDate("dusk");
                            log("(10) dusk (Dämmerung Abends)..........................: " + dusk.toLocaleTimeString());          // 16:47
                            var nauticalDusk = getAstroDate("nauticalDusk");
                            log("(11) nauticalDusk (naut. Dämmerung Abends)............: " + nauticalDusk.toLocaleTimeString());  // 17:25
                            var night = getAstroDate("night");
                            log("(12) night (Start der Nacht)..........................: " + night.toLocaleTimeString());         // 18:02
                            var nadir = getAstroDate("nadir");
                            log("(13) nadir (Mitternacht)..............................: " + nadir.toLocaleTimeString());         // 23:49
                            var today = new Date();
                            var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                            var tomorrowNight = getAstroDate("night", tomorrow);
                            log("Night starts tomorrow at " + tomorrowNight.toLocaleTimeString());
                            Ach und noch als Hinweis: deine Standortkoordinaten hast du im Adminadapter eingetragen? Wenn nicht funktioniert das nicht.
                            Matze
                            • N Offline
                              N Offline
                              nhbischo
                              @ Enrico
                              So. Richtig ?
                              @ Matze
                              Dank Dir. Gibt die Daten jetzt im richtigen Format wieder. Und jap, die Koordinaten sind im Adapter eingetragen
                              Vorab erst einmal vielen Dank für eure Hilfe. Mal schauen, ob die Lampe heute passend startet
                              Mathias
                              • R Offline
                                RappiRN
                                So sollte das funktionieren, es kann aber sein, dass du den Helligkeitsbefehl etwas verzögern musst, ein timeout mit wenigen hundert Millisekunden sollte reichen.
                                Enrico
                                • F Offline
                                  Fritz
                                  @Matzebhv:
                                  @nhbischo:
                                  Moin !
                                  Danke im voraus
                                  Matze `
                                  Hi Matze,
                                  Ich stehe genau vor dem selben Problem. Wo und wie soll ich das Skript einfügen?
                                  Per Zeit kann ich schon steuern und meine Koordinaten sind in den Einstellungen von iobroker eingetragen.
                                  Viele Grüße
                                  Fritz
                                  :lol:
                                  IoBroker auf meinem Raspberry3
                                  • MatzebhvM Offline
                                    MatzebhvM Offline
                                    Matzebhv
                                    Moin Fritz,
                                    unter Scripte einfach neu -> Javascript.
                                    Den Inhalt einfach reinkopieren. Das Script zeigt dir beim Start im Log die Astrodaten für den jeweiligen Tag.
                                    Matze
                                    • modmaxM Offline
                                      modmaxM Offline
                                      modmax
                                      @wendy2702
                                      Ich habe selber die OSRAM-Lightify (1xSurface Light, 1*Classic A60 RGBW) an einer HUE-Bridge und da werden die on-States
                                      korrekt angezeigt bzw. aktualisiert.
                                      Wenn man über App schaltet aber erst nach dem nächsten Polling sichtbar.
                                      Könnte evtl. an der Firmware der Osram-Lampen bei Dir hängen.
                                      Meine beiden zeigen in den Hue-Lampeneinstellungen unter Native-Eigenschaften die Version V1.04.12 an.
                                      Hatte die Lampen zuerst am OSRAM-Gateway angelegt, dann da FW-Update gemacht, wieder abgelernt
                                      und an HUE angelernt.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        Ist natürlich möglich aber ich habe kein Osram Gateway und kann natürlich kein Sw Update machen.
                                        Muss es halt so nehmen wie es ist.
                                        • F Offline
                                          Fritz
                                          Danke Matze,
                                          jetzt geht es.
                                          Habe es jetzt so gemacht. Ich bin gespannt ob es so durch läuft.
                                          :lol:
