  4. AVM FRITZ! Smart Gateway ohne Fritzbox in IO Broker (Gelöst)
20 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    Eine 7490 gebraucht gibt es für um die 50€ und darunter. Diese als IP-Client einrichten https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7490/106_FRITZ-Box-fur-Betrieb-mit-anderem-Router-einrichten/ wäre doch auch eine Möglichkeit das FRITZ!Smart Gateway zu betreiben.
    Romano DrewsR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      @romano-drews
      Eine CCU ist mit 80 Geräten nie im Leben am Limit. Bei mir sind es fast 200 Komponenten und alles fein. Oder sprichst Du hier von Access Point und der Cloud-Lösung?
      Romano DrewsR Offline
      Romano Drews
      @samson71 sagte in AVM FRITZ! Smart Gateway ohne Fritzbox in IO Broker:
      @romano-drews
      Aktuell sind noch alle meine HomeMatic IP und HomeMatic Geräte in meiner HomeBase 2 von der Telekom direkt verbunden. Eine CCU3 für den IO Broker habe ich mir gerade neu besorgt.
      Dort ist der DC von HomeMatic mit etwas mehr als 80 Geräte oft voll. Oder wenigstens sehr Grenzwertig. Deswegen hab ich jetzt angenommen das das Problem bei der CCU3 wenn sie dann in Betrieb ist, das gleiche Problem haben wird. Oder nicht?
      Von Homematic sind sehr viele PSM und BWM sowie TFK und Taster sowie Heizungsventiele und Wandregler welche alle recht viel funken im System. Steuere ich keine Heizung mehr als 2 mal alle Geräte nacheinander, ist der DC überlastet. Das wird ja bei einer einzelnen CCU das selbe Problem werden was ich wenn es mehr Geräte von HM io werden würden nur mit 2 CCU3 abfangen könnte.
      HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
      • WinniW Winni
        Romano Drews
        @winni sagte in AVM FRITZ! Smart Gateway ohne Fritzbox in IO Broker:
        Gute Idee, aber kann ich bei dieser Variante dann nicht auf das Gateway verzichten? Mir geht es ja nur um das DECT, was die FB selbst ja fürs Smarthome liefert.
        Will das nach Möglichkeit möglichst mit einer Antenne lösen. Da das sowieso ne Notlösung wird, weil ich nicht alles neu kaufen will.
        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
        • Romano DrewsR Romano Drews
          @romano-drews
          @romano-drews sagte in AVM FRITZ! Smart Gateway ohne Fritzbox in IO Broker:
          was machst du denn???
          Funkhygiene immer eingehalten?
          ca.150 Geräte, darunter ca. 15 Messsteckdosen, die so konfiguriert sind, dass sie "für den DC viel zu oft" senden
            @romano-drews
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @romano-drews
            Bei Deinen Ausführungen zu Deinem DC stimme ich @Homoran zu. Da klemmt es irgendwo gewaltig. Das ist nicht normal. Ich liege mit deutlich über 150 Geräten bei unter 15%.
            Markus
            Bitte beachten:
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @romano-drews Wenn es nur um Dect geht brauchst du das Gateway nicht. Dann würde auch eine 7390 reichen.
                Romano Drews
                @homoran sagte in AVM FRITZ! Smart Gateway ohne Fritz!Box in IO Broker:
                @Samson71 sagte in AVM FRITZ! Smart Gateway ohne Fritz!Box in IO Broker:
                Du machst mich mit deiner Reaktion eigentlich grade ganz glücklich.
                Ich denke, ich habe nur Probleme mit dem DC, weil es die Telekom Homebase2 ist und diese wie so oft das Problem ist.
                Mit Zigbee und WLAN und DECT und nochmal 2x Philips Hue Gateways komme ich auf irgendwas leicht über die 300 Geräte in meiner Geschichte.
                Und ich muss unbedingt raus aus meinem bequemen Käfig ^^
                Ich bin froh, dass ich wohl keine Zweite CCU3 brauche.
                Bei meinen Eltern betreibe ich schon was länger eine am IO Broker.
                Aber bei weitem nicht so umfangreich.
                Selbst wenn meine aktuellen DC Probleme nicht an der Telekom lagen, kann ich dank der CCU nun wenigstens herausfinden, wo das Problem sein könnte.
                Denn im Magenta Universum kannst du leider gar nichts, was dir nicht freigegeben wurde.
                @Winni sagte in AVM FRITZ! Smart Gateway ohne Fritz!Box in IO Broker:
                Okay, das würde sich auf jeden Fall nur lohnen, wenn ich nicht mehr zahle als das, was ich jetzt so vorhatte.
                Ich finde die nur neu, alle zu teuer für das, was es bei mir machen soll.
                Und gebrauchtes Zeug von Ebay mag ich nicht so.
                Da weis man noch weniger wie lange es noch lebt ^^
                Ich werde es mal als absolute Notlösung über Ebay im Hinterkopf behalten, falls das mit dem Gateway nicht mit dem Adapter klappt, dann ist das immerhin noch eine Lösung.
                Gibts denn irgendwo Erfahrungen mit den Telekom-Geräten in der Fritz!Box?
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  schrieb am zuletzt editiert von Winni
                  @romano-drews Was die Qualität und Lebensdauer der AVM Geräte angeht, habe ich nur gute Erfahrungen gemacht. Bei mir laufen noch 2x 7390 im Netz die ich 2011, also vor 13 Jahren gekauft habe. Eine davon in der ungeheizten Garage als WLAN Repeater.
                  • WinniW Winni
                    Romano Drews
                    schrieb am zuletzt editiert von Romano Drews
                    Also, ich habe eine Antwort für euch und für mich.
                    Ich habe das Gateway getestet.
                    Es funktioniert zwar eigenständig, jedoch nur für sich selbst, ohne Fritz!Box.
                    Eine Anbindung an IO Broker ist wegen des fehlenden Benutzers, den man da wohl einrichtet, nicht möglich.
                    Schade. Hätte ja auch mal was einfach und praktisch funktionieren können.
                    Aber gut.
                    Damit ist es offiziell.
                    Das Gateway funktioniert nicht mit IO Broker ohne Fritz!Box.
                      Aber gut.
                      das heisst du kommst ohne Zugangsdaten auf das Webinterface des Gateways?
                        Romano Drews
                        Jap, das findet man aber auch vorher im Netz, dass das geht.
                        (Man muss sogar zwingend die Geräte, die im Gateway angemeldet sind, im Gateway selbst verbinden und dann erst über die Fritz!Box)
                        Nur mit IO Broker gehts nicht, da kein Username bzw. IO Broker Login erstellt werden kann, wie bei der Fritz!Box, da kann man ja irgendwie so Zugänge erstellen.
