  4. Warnung TR-064.0.devices has no existing object [gelöst]
    2.4k
    4.4k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 446 Aufrufe 2 Beobachtet
  • MartinSUM Offline
    MartinSUM Offline
    MartinSU
    schrieb am zuletzt editiert von MartinSU
    ich bekomme ständig eine Warnung für TR-064, kann aber keine passende Lösung finden.
    Ich überwache 4 Smartphones, weil ich damit ein paar Abhängigkeiten schalte, aber nur bei einem kommt die Warnung:
    2024-06-07 09:39:05.210 - warn: tr-064.0 (2770772) State "tr-064.0.devices.Smartphone1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    tr-064 habe ich wie folgt eingerichtet:
    OPTIONEN:
    • IP-Adresse: 192.xxx.xxx.1
    • Datenabfrageinterfall: 30 Sek
    • Anrufmonitor aktiv
    • Verbundene Geräte überwachen (Anwesenheit) aktiv
    • Telefonbuch (Namensauflösung) aktiv
    GERÄTE
    • U.a. die Smartphones mit Namen, IP, MAC
    ANRUFLISTEN
    • Liste der eingehenden Anrufe aktiv, max 10 Einträge
    Warum kommt die Meldung nur bei einem bestimmten Smartphone?
    (alles Samsung Smartphones, A22, A41, A52)
    Alle Instanzen haben die aktuelle Version.
    Ich hoffe, jemand hat einen Tipp für mich.
    • MartinSUM MartinSU
      OPTIONEN:
      GERÄTE
      ANRUFLISTEN
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @martinsu bzgl.tr-064. lösch halt das smartphone aus der liste der überwachten devices und lege es neu an.
      MartinSUM 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        MartinSUM Offline
        MartinSUM Offline
        MartinSU
        @mickym sagte in Warnungen Miele und TR-064, warum:
        ich habe es gelöscht und neu eingetragen, keine Veränderung.
        Folgendes hab ich noch festgestellt:
        An meinem Smartphone WLAN aus => Warnung
        An meinem Smartphone WLAN ein => Warnung
        Anderes Smartphone WLAN aus => nichts
        Anderes Smartphone WLAN ein => nichts
        Hat noch jemand eine Idee??
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @martinsu Ob die Fritzbox zu den Fehlerzeiten kurz die Internet-Verbindung verloren hat, hast Du schon geschaut?
          • MartinPM MartinP
            MartinSUM Offline
            MartinSUM Offline
            MartinSU
            @martinp
            Ich habe jetzt viel hin- und hergeschaut, aber nichts Greifbares gefunden.
            Bei der FritzBox steht bei Ereignissen nur "WLAN-Gerät angemeldet" und "WLAN-Gerät hat sich abgemeldet", sonst nicht anderes im "Umkreis".
            Dann dachte ich, es läge daran, weil sich mein Smartphone primär mit der FB verbindet, das Vergleichs-Smartphone lief über den FritzRepeater 1200. Beide Smartphone nur über die FB oder nur über den Repeater verbinden brachte keinen Unterschied.
            Dann habe ich bei meinem (Problem-) Smartphone gesehen, dass in der FB bei "Details für Smartphone1" stand: "Erstmalig mit der FRITZ!Box verbunden als XYZ" und bei den Anmeldungen stand auch manchmal dieser "XYZ" Name.
            Also alles von Smartphone1 in der FB gelöscht, Name im Smartphone auf "Smartphone1" geändert, wieder neu in die FB eingebunden. Dann war "Erstmalig mit der FRITZ!Box verbunden als..." weg.
            Frust, aber kein Unterschied zu vorher, beim An- und Abmelden des WLAN wieder diese Warnungen.
            Später sah ich, dass bei dem anderen Smartphone auch "Erstmalig mit der FRITZ!Box verbunden als ZZZ" stand, dieses funktioniert fehlerfrei.
            Tja, jetzt fällt mir im Moment nichts mehr ein.
            P.S.
            Bei allen Geräten haben ich "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen."
              @martinp
              P.S.
              MartinSUM Offline
              MartinSUM Offline
              MartinSU
              ich habe den Fehler gefunden, warum beim TR 064 die Warnung nur bei einem Smartphone kommt.
              Bei "tr-064.0.devices" gibt es für jedes Gerät ein Verzeichnis mit 7 Datenpunkten.
              Bei dem Problem-Smartphone stand in der Zeile des Verzeichnisses nichts (siehe Bild).
              Zur Abhilfe habe ich folgendes gemacht:
              • in den tr-064.0 Instanzeinstellungen bei GERÄTE das Problem-Smartphone gelöscht
              • in den Objekten bei tr-064.0.devices.MD-xxxx das Verzeichnis (inkl. der 7 Datenpunkte) gelöscht.
              • tr-064 Instanz neu gestartet
              • in den tr-064.0 Instanzeinstellungen bei GERÄTE das Problem-Smartphone wieder eingetragen
                Nach kurzer Zeit erschien das Verzeichnis tr-064.0.devices.MD-xxxx inkl. der 7 Datenpunkte automatisch wieder und die rot markierte Zeile war gefüllt.
                Ich hoffe, andere können diesen Tipp gebrauchen.
